[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:05 | 显示全部楼层
青华科技五轴VIP网络培训
0 K0 e5 L7 Y6 o+ b4 S( sTransfer/Rapid Avoidance 转移运动和避让
  J5 c9 N! P5 J* o# K用来定义刀具在进入零件运动和退出零件运动时的位置。用点或平面定义这些位置。保' [, G* j6 n7 n! K) a1 D$ S
证刀具安全运动。 ' |8 r7 g) t( d( [# L
 从点From Point : x+ W9 `( K4 K, A) v; v
 指刀轨开始时刀具的最初位置。 : h" r8 K' G% G% L$ d+ J! t' k
 起始点Start Point
, e/ S8 O* Y0 [/ p# f 定义刀具连续动作开始时的刀具位
4 |1 {/ Z/ G+ n( P$ Q置,用来避开某些几何体或夹具。
) u: O. [6 t0 U0 A/ x2 j 返回点Return Point
; v; G; L6 V8 c4 i 定义在切削运动结束时的刀具位置。
* x# |  T3 r8 D# v5 c8 F; e 原点Go Home Point - s. d) q) L1 k* _- Y: m9 M
 定义最后的刀具位置,From Point
* U1 {- ^+ w/ e9 Q% p2 q经常是Go Home Point。  , \* Z+ S+ l. i6 d$ W
 安全平面Clearance Plane
6 q, ~; E* u% h* \; e+ x% y# n7 @ 决定刀具在操作开始和结束时的位
; i" ^% g& a" T置,也定义刀具在切削区域间转移" g2 k6 v+ O$ p
的高度。安全平面可以在几何体父
" p4 m3 B: X/ J. b节点组中设置。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:06 | 显示全部楼层
面铣(Face Milling)
9 A% F* F9 W' q# L& o4 _面铣-零件表面加工
) w) Z' {5 M! |. M3 [• 创建加工平面的刀具轨迹
: z; ^0 ?& W& h9 Z6 O• 在创建刀具轨迹时,可以选取单个或多个平面
3 w- f1 z8 d' r7 y• 刀具轴应垂直于加工平面
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:09 | 显示全部楼层
面铣中使用到的几何体 5 Q2 R4 U! J- H$ `6 G$ A' k
• 部件( Part geometry ) 5 m5 B0 t* X, h. h; h
• 切削区域(Face geometry) ( G2 Q/ M9 n# K, p0 C
• 检查体(Check geometry) 2 |$ p) H; H& e0 e( v! s
• 壁几何体(Wall geometry)
精加工刀路(Finish Passes)
1 x) L0 Y( K9 [8 w3 Q. [每一种面铣加工方法下都可以使用 精加工刀路(Finish Passes)。这种方式- a2 n  h; E/ [& ~6 q; w( d
可以分多次去除材料。刀路数(Additional Passes)表示贴着边界的一遍刀4 I' `: O5 P# J& M- Y
路外还需要的刀路数。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:10 | 显示全部楼层
部分参数说明 9 ^$ t0 K3 d! I" _! W2 V
• 毛坯距离(Blank Distance) 6 [# c. c* ]' d% u" F6 U1 ~, q2 p
• 层切深度(Depth per Cut)
2 @" H: E. R) t' `4 e• 最终底部余量(Final Floor Stock)
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:11 | 显示全部楼层
Face Milling和周围的几何体
  {2 L& P' ~0 D$ T       Face Milling方法可以加工工件内部的面。Face Mill选项将决定加工哪些面或
! B7 ~6 i2 ~" f3 a规避哪些面并且不会和其它几何体发生干涉。
* R: n9 q0 T" _      下面的练习将会体现Face Milling处理周围几何体的功能。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:13 | 显示全部楼层
在单一操作中加工多个面 7 ?# S' U! o) R0 b
步骤:
4 W! d- d2 m  {• 创建一个新的Face Milling 操作 $ l, e- c  Q* X! h7 r% N
• 选择需要加工的面
8 G- E: U; q+ |. N• 设定Cut Method 为Mixed
% U: W8 [/ F7 l• 生成刀轨 4 ?4 ?9 j, u  p/ c
区域顺序:
7 w0 F6 t0 {/ u1 b% B: o# b0 U• 标准  $ B2 S. r& ]5 z4 \0 ]
• 优化
, Y, K$ m# a5 d# {/ w• 跟随起点和跟随预钻点
  \0 f7 t  p1 K' Z. r- x% f
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:15 | 显示全部楼层
Face Milling – 毛坯延展(Blank Overhang) " K7 D) j: s3 u* e1 w2 |
毛坯延展(Blank Overhang)可以控制刀具移动超出面边界的距离。
1 ^8 W2 l0 H+ F毛坯延展和毛坯距离的区别
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:22 | 显示全部楼层
壁几何体(Wall Geometry)
# a* [' g- O8 V2 j9 Y  S自动壁(Automatic Wall Detection)
" i& U: \; F6 n& z预选壁几何体
2 [, V5 N$ l  m& l壁余量
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:31 | 显示全部楼层
刀具轴垂直于第一个面(Normal to First Face) 8 }) g0 k6 U9 k; {# v7 ]  s
应用这个选项后,NX会自动采用第一个加工区域面或毛坯面的法向为刀具轴。
GMT+8, 2025-7-24 11:15 , Processed in 0.121418 second(s), 20 queries .
