[原创] NX 8 CAM青华科技五轴VIP培训基础
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:17 | 显示全部楼层
6 _/ i" H  Q% V- A. P
# ]5 O; f) E9 G. ~7 V, X, z平面铣操作父组(1) * R) K1 v- y" F0 l
•部件边界
, b$ C4 m9 h7 B5 B4 o! Q  |5 L•毛坯边界 ; t2 d$ ?( N% W8 u3 T8 ?4 n0 {
•检查边界
) X) I8 s8 @" b; c•修剪边界
# K4 u3 k$ i4 D2 ~" y+ k' x•地面
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:35 | 显示全部楼层
边界(Boundary)(1) 0 ]" |8 [$ ^3 p5 x, z7 R$ G9 J
平面铣通过边界来控制加工范围。刀具将根据铣削腔或岛屿来确定贴着边& b; h# x$ ?* ]" ?$ x
界的内侧还是外侧加工。在平面铣里,边界用于定义工件体、毛坯体、
( F2 g; C/ Y4 l& C- V( N检查体和修剪体。这些边界将沿着刀轴方向扫描到底面(Floor)以定5 P& r( z4 l: @7 s! p6 A
义工件或毛坯的体积。 7 ~. ?+ v9 I! F5 G1 h4 Y, [1 c
边界定义方法包括面、边、线、点 9 z7 t" u) s$ n9 [
边界可以定义在MILL_BND父组里并继承到下面的操作中。
) I6 M/ H. F0 _& H
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:36 | 显示全部楼层
边界(Boundary)(2)
: p- _& `; c3 V9 r/ I  s# m6 c毛坯边界(Blank)用于定义零件毛坯  零件边界(Part)用于定义加工零件
4 K- P& _# T3 ^5 S5 H9 w3 q检查边界(Check)用于定义
0 ]) C' b) b' N  D- U, B6 ^刀具不能切入的区域
/ @1 y# X5 Y+ G( I裁剪边界(Trim)用于定义某些区
( X2 P$ v; }8 U: v7 T7 ?3 q$ |  W域是否加工
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:37 | 显示全部楼层
边界平面 0 d* v  ~) R$ M* q) J: ?# D- |( s
边界平面决定边界起作用的范围,即在此平面以4 M" T+ Y, G% G" ?- L: z
下,边界才起作用。 . V9 C3 I$ t1 e8 a% J2 O0 `
通过选面定义的边界,选择的面决定了边界平面
- h* V2 ~2 i) N5 M位置。
- o9 i$ u1 M- e- B + x$ n9 s/ J. F! g2 o7 S: l! B
通过点/线/边定义的边界有两种方法定义边界平面:
: J, ?/ K. c; A4 ^* ?; X
' ]  `, o8 T1 F# ]. ^手工:用户定义一个平面位置,该边界被投影到
3 v9 G+ `: Q3 R- `! H这个平面上。
. X6 w0 }5 u- b$ d# h8 { 0 d; j9 F3 G8 o* v0 @8 I$ L
自动:选择的第一个几何元素所在水平位置定义
% o& K0 z0 H& x% }  r* p边界平面。
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:38 | 显示全部楼层
边界材料侧
7 {. ?# G+ e2 i; a* f刀具可以加工封闭边界的内侧或者外侧,这将由材料侧" l* t) w- t$ Q8 t  B, U
来确定
, x' u% w. r- R如果材料侧在边界的内侧,则称为岛屿,刀具切削边界; U% z3 h6 _0 U& O3 l7 m1 i; @& [- X
的外侧 % Q* I9 K. u0 g% M
如果材料在边界的外侧,则称为型腔,刀具切削边界的
* f/ g6 i; a" W% o( t+ ~3 {1 z内侧
4 p/ c9 b8 R! w2 J边界的位置和加工底面(Floor Plane)的相对关系决定
- z' x/ U% r: \了平面铣是否分多层切削 6 H& Q1 r, H, @
在几何体平面的位置定义切削边界是比较好的方法
5 W: Q" y1 `" t/ r在岛屿边界的周围必须定义材料
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:39 | 显示全部楼层
边界类型
+ ^0 `2 z6 J; S0 P2 L• 开放型边界(Open) - 单遍刀轨,用于清侧壁,适用Standard Drive和Profile切削
% g: l9 C6 N, e方法
# C2 c8 }# V. ?2 w2 M• 封闭型边界(Closed) -针对大量切削,适用Follow Pocket、Follow Periphery、, k5 Y3 a" \) d( W5 q/ \& b
Zig-Zag等切削方法
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:40 | 显示全部楼层
多层(Multi-level)切削   Q& n, v1 h/ Z/ \
• 在刀具进入边界的作用深度以前, Planar Milling会忽略它。
% t  ^9 a; w2 M/ R• 边界数量不受限制。
# m0 J* h" k3 o• 可以切削侧壁和岛屿顶部。 9 @# Q( X/ _2 q9 \
• 有时毛坯边界不是必需;在这种情况下,最高的零件边界描述了需要铣削的材料范
/ ?* P+ b6 l2 o7 n- k1 }* Y围,而其它边界描述实际的工件。 " p+ |+ R5 U" V, E/ u
• 可以指定最大最小切削深度。
& L  c, E! |; ~+ o/ B9 {• 如果在空腔中有岛屿,切削层可创建在岛屿顶部;如果不能在岛屿顶部创建切削层- L! C. v% S9 O" z2 l9 ]
而且在切削深度范围以内,你可以可选地指定额外的刀轨切削岛屿顶部。  * P7 V) p( w1 h: F
• 用户定义
2 W, q6 W' R/ K, T' Y• 仅底部面
7 {$ E6 D1 K4 B9 }8 e6 l$ i• 底部面和岛屿的顶面  . f8 E: W0 \% {5 L5 A
• 岛顶部的层 4 w, o% k. V& K! s' F' d# V, c/ R
• 固定深度
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:42 | 显示全部楼层
 Zig -Zag              往复
% E8 D7 A! Z: Y Zig                       单向 . C9 R1 c6 Z7 A# D; O/ ^
% A* Q3 @( B! L9 h; A' d
 Zig with Contour 单向轮廓
6 r. k% ^$ T3 a$ w5 h2 D6 A Follow Periphery 跟随周边
( e" B0 \4 y* A. B
* R( E4 [0 w" t& i Follow Part          跟随部件
+ ^5 w  h5 Q7 Q7 N  U6 N4 O Trochoidal           摆线加工
' V! D9 G( C0 `7 \# t3 D* F Profile                  轮廓铣
+ U' J2 E% j* f4 G' m/ M 不同的切削方法,在Cutting有相应的参数选项 * ?% ?# o0 M: M  m6 [. R
Cut Pattern切削方式
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:45 | 显示全部楼层
Cut Pattern-往复\单向\单向轮廓
 楼主| 发表于 2013-1-8 19:56 | 显示全部楼层
& e3 y5 y- t8 N( j8 o. ?
" e" M, E7 B+ E( gCut pattern – 跟随周边\跟随部件 & Q) ?& f4 C" v  K7 W: w
跟随周边
( Q+ D  C- c4 E. E! T5 A! j0 _跟随部件 ; `6 P  z2 r; [3 {% X  L9 |8 t
 使用这种模式时,有些窄区域可能无. n" S$ m7 |# K5 h+ f
法切削,并且会使多余材料留到下一
5 Q5 C5 S2 R8 L3 l2 [8 w+ h个切削层。
* L/ z. q" Q  a; N, Q 为此,切削参数中的清壁和岛清理均
$ T, C. q7 f% H应打开。这些参数将确保刀具通过各2 N' e' \9 S# H8 A7 ~6 y$ y
部件和岛壁,而不会留下任何多余材
+ }( D& ?4 p( z0 n$ f# R料。
GMT+8, 2025-7-24 11:15 , Processed in 0.156079 second(s), 21 queries .
