查看: 2036|回复: 6
怎么取消弹出的菜单
发表于 2008-3-3 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
按CAD的中键时,老是弹出菜单而且不能移动,很麻烦.
 楼主| 发表于 2008-3-3 14:56 | 显示全部楼层
中键怎么取消弹出的菜单,恢复移动
HELP!HELP!Who can help me?中键怎么取消弹出的菜单,恢复移动啊?哪个大师救救我啊!!!中键用不了,工作很慢啊...
发表于 2008-3-4 05:36 | 显示全部楼层
不知是否从开始就是那样,如果不是,在控制面板中再恢复安装下试试
发表于 2008-3-4 08:13 | 显示全部楼层
哪你可以看一下是不是你的安装有问题,你可以再次恢复一下,意思就是重新装一下
发表于 2008-3-4 16:49 | 显示全部楼层
我从别的网上给你转载一篇文章,可以解决楼主的问题,要感谢原作者噢.
& [6 d7 }% M& M鼠标的功能!
. j3 n; L' ^4 z7 a, ~. R! h二键式鼠标
5 e- R* B: X0 u. x  s左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)8 a& j% C/ f2 K0 F7 l* x
右键:  绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能
# x) v0 C* G( Z: o' B# D1 j          1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]8 g$ R/ }7 e& K! q: C" O9 F
          2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单/ w3 A0 \; v! P0 @6 d
          3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
7 [; I, m: |* s! [; @" {[shift]+右键:对象捕捉快捷菜单3 r  O+ \  q9 ]; L# s. N
- E6 r: G0 L& p+ ~
三键式鼠标( a/ S& \- w* ^- j% g8 ~
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)5 O6 L. g5 Q( ~$ f8 i8 l
' |4 \6 x8 d( ^8 q9 w$ V# B  g+ {          1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]
* M5 t# s3 U7 M6 M          2.变量 SHORTCUTMENU 大于0---------快捷菜单
; ?$ W; |# V5 m1 e          3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定  ) f8 i) K; r- n+ Q) y3 R
中间键 :Mbuttonpan=1(系统默认值)
2 b7 C+ }4 g" k2 t9 k        压着不放并拖曳                实现平移, J3 r( h- i" |" k: }& z
        双击                          ZOOM ------E缩放成实际范围
$ ^7 `0 i$ h2 g/ c[Shift]+压着不放并拖曳                          作垂直或水平的实时平移
- r6 a  V; ]6 E; x; b7 Q! ~; |[Ctrl]+压着不放并拖曳                            随意式实时平移, K. ^& e9 d! D+ C" l% o, R  O1 r
Mbuttonpan=0                                    对象捕捉快捷菜单
0 }$ @& d  t5 }. b[Shift]+右键                                        对象捕捉快捷菜单
7 e2 A$ i+ ~/ a: T9 R& f; W% b0 B( u, o7 H
二键+中间滚轮鼠标 % i. R! E! r4 u, b5 G5 G+ R
左键 : 选择功能键(选象素 选点 选功能)5 g' g( ?$ b; _! P& Z7 R" D
右键:  绘图区-----快捷菜单或[ENTER]功能2 J  }- u  u4 O$ l& w
          1.变量 SHORTCUTMENU 等于0---------[ENTER]" O/ r; q% S. G$ t
/ O" h9 m) T' O. T5 F2 e. z- M          3.或用于环境选项--------使用者设定---------快捷菜单开关设定
) t2 R  A+ c) S. G; i% |0 i中间滚轮 1.旋转轮子向前或向后,实时缩放、拉近、拉远, d8 E3 F! M( i( y/ w8 {: }" ~; X
            2.压轮子不放并拖曳    实时平移% N/ J" j% ?, j8 K1 e% a7 \& J
            3.双击                        ZOOM ------E缩放成实际范围
) |6 X* {2 A; V/ X! [[Shift]+压轮子不放并拖曳                          作垂直或水平的实时平移
' E! O; {$ a% d6 Q. O5 E6 Z7 [[Ctrl]+压轮子不放并拖曳                            随意式实时平移% v9 g% i9 H# _
Mbuttonpan=0 (系统默认值=1) 按一下轮子                对象捕捉快捷菜单
# X8 X7 {" H, P: q+ W[Shift]+右键                                        对象捕捉快捷菜单
评分
参与人数 1流量 +1 G币 +1 收起 理由
dgzjlhq + 1 + 1 积极应助!!!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2008-3-5 14:20 | 显示全部楼层
谢谢五楼,谢谢大家的帮忙,我把Mbuttonpan=1就可以解决问题了!
发表于 2015-4-29 17:14 | 显示全部楼层
如果CAD 鼠标中键不能平移,而是弹出下拉菜单,修改系统变量mbuttonpan的值为1,重新打开CAD后鼠标中键还是一样不能平移,有什么方法能够恢复原来的中键平移功能呢?
; `/ c! n: p" A1 o大家可以试试下面的方法: ( l6 `1 R6 ^6 J2 K
①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)。 1 \* M! L  c2 O: P7 o7 }" x
②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.lsp、acadappp.lsp和acadapp.lsp这3个文件。
) k- P3 A5 E5 x% e- n7 S1 k" L注意:“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器...”,并勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将这3个文件全部搜索清除干净。
4 `$ k1 {& Q# H. _③、复制下面的代码在CAD命令行运行,以恢复被修改的系统变量默认值:
6 Z$ P" c; a7 t0 t6 C% q. Z1 H% m; D# R8 R4 y7 I; z
(setvar "zoomfactor" 40)(setvar"mbuttonpan" 1)(setvar"HIGHLIGHT" 1)(setvar "fillmode" 1)
6 Q6 Z3 |2 M) T7 ~" B' {) @4 J1 D! f& W; |+ d" }( @
④用记事本打开CAD下的“acad.mnl”文件,将文件最后一行代码(load "acadappp")删去。(如“acad.mnl”文件中无此行代码可忽略此操作) 4 M3 f3 g( S2 d" h
附:“acad.mnl”文件可以在下面的目录中, 6 I9 y- ~6 Y8 {% `7 A5 A. R3 {
C:\Documents and Settings\×××\Application Data\Autodesk\AutoCAD 200×\R×.×\chs\Support
  W9 s& S1 [0 l7 ~6 }其中×××是你登录系统时的用户名, 200×和R×.×分别是CAD的版本和版本代号。(注意:C:\Documents and Settings\是系统隐藏文件夹)
GMT+8, 2025-6-17 21:35 , Processed in 0.226465 second(s), 30 queries .
