查看: 2850|回复: 10
请孙老师来看看
发表于 2008-3-26 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
孙老师你好,上次看了你做的运动仿真视频,是参数话动画之花的那个,我照着做了一下,可是做到表达式那一补,我修改那个角度为10度的基准面时总是提示下图的情况,我试了很多次,单位是mm的、或者没有单位的都可以改,就是单位是度的不能改,一改就提示下图的情况,而我看你的视频是直接在上面改的,是为什么,请指教 补充一点,我的ug是4。0的/ `2 y% T, m/ Z3 Y! \  W
- ~# ^, f8 ~& J% `% b5 l[ 本帖最后由 cy3000 于 2008-3-26 14:10 编辑 ]
5.rar
36.59 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
PRT文件也在这了
发表于 2008-3-26 16:45 | 显示全部楼层
将FrameNumber的单位类型改为:恒定,就是没有单位的那一类型。
 楼主| 发表于 2008-3-27 08:45 | 显示全部楼层
谢谢2楼的斑竹,但是我试过了,还是不行啊,情况如下
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-3-27 09:01 | 显示全部楼层
“接下来我想把他的值从原来的10改为20,但是一点确定就出现下面的错误提示”,这是很不正常的,你的问题讲的很清楚,没有发现问题在哪里?其他的以度为单位的参数,向p4,p5,也不能改吗?建议重新作一边,如果再有问题,是不是软件的原因。
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:22 | 显示全部楼层
其他p4什么的表达式都不能修改,只要单位是度的就不行。我又重新做了一下,还是不行。其实就是想通过表达式来修改这个面的倾斜角度,就是办不到。
我先在XY面上做一个基准面,然后再做一个面,让它通过X轴且与XY面成10度的夹角
我直接双击后做的面可以修改他与XY面的夹角,或者用修改特征参数命令也可以修改
就是在表达式里面不能修改,我晕死了,难道真是我的软件坏了,汗~~~
 楼主| 发表于 2008-3-27 09:26 | 显示全部楼层
现在把PRT档也发上来,请老大帮我看看,你能不能在表达式里面改
7.rar
23.14 KB, 下载次数: 2, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2008-3-28 10:15 | 显示全部楼层
我在等待,我继续等待
发表于 2008-3-31 08:13 | 显示全部楼层
回楼上,我下载看了,在我机器上能该的。建议你软件升升级
 楼主| 发表于 2008-4-1 08:37 | 显示全部楼层
啊,谢谢GEAR老大,我升级试试!
 楼主| 发表于 2008-4-3 08:50 | 显示全部楼层
谢谢GEAR,我把软件升级到4。042,问题解决了,可以直接改
GMT+8, 2025-6-25 05:45 , Processed in 0.358230 second(s), 27 queries .
