查看: 2282|回复: 1
NX8.5(面铣)每刀深度
发表于 2013-4-29 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
每刀深度允许您指定切削层的最大深度。实际深度将尽可能接近每刀深度值,并且不会超过它。( S( M! g5 R+ @) E6 g
在面铣中,每个选定面的切削层计算如下:2 L# O) e1 t5 B' n4 F
切削层数 = (毛坯距离 - 底面余量)/每刀深度
; Z7 p9 P' F( Z1 |; Z注意事项:
0 w5 v0 r" Q* H. y/ F0 f& H 毛坯距离和底面余量是从面平面沿垂直于面平面的刀轴来测量的。
$ k+ l& y0 v( w/ F0 z8 F 如果指定的每刀深度未均匀分割要移除的材料,则切削数被舍入。随后重新计算切削深度以便以均匀增量移除余量。; x" T+ w! Y; P. Q( L
1.jpg 9 ]5 Z+ l9 |- v
不同材料厚度的相同每刀深度值
# `5 t4 X9 }0 s
发表于 2013-4-29 15:02 | 显示全部楼层
交流一下啊  平面铣时的每刀深度和面铣是有一定区别的 。这也就有了临界深度的一些区别!
GMT+8, 2025-9-16 08:16 , Processed in 0.057693 second(s), 28 queries .
