图1(a)表示拉深深度变化的情况;(b)表示凸模宽度变化的情况;(c)表示拉深深度局部变浅的情况,但无论那种情况,都难以与凸模贴合,从而产生折皱。) n+ K5 B* N; c) M, p
+ X) q4 _& B2 f% o/ U: h, E
消弭方法 (1)制品外形。# \( R |' s' p
① 防止外形急骤变化。5 M7 n: S8 N7 P7 g6 t
无论那类情况,假设外形缓慢变化,只需有能使材料充分拉伸的凸模圆角半径rp和运用拉深筋,就能消弭皱纹。; g7 J8 C4 K+ d& e+ L" T. Q# e: Z
② 装拉深筋。0 A4 O2 E- X$ W
为了消弭折皱,可安装拉深筋。4 S; l. G! N% j! c
(2)工序,模具构造。8 B8 _+ |& Z- y A
① 增加工序。
- n+ L* X0 ]+ |' P' } 图1(a)的外形,假设不增加工序,常常都不能成形。象图2那样,拉深深度在两侧加深的场所,首先,将中央部的U形弯曲局部停止预成形,然后,在整体U形弯曲之后,必需停止精整。& @ P/ Z1 f6 M! _* Y0 ?9 d. p
另外,图3是表示两侧深、中间浅、并在前后端有壁的拉深件。首先,为了使拉深时的深度分歧,将两侧停止预成形;接着,使凸缘各局部的角度分歧,最后,拉深全周。
/ x* w: L- L8 M: X! r9 o/ w ② 经过缓冲垫压紧。
5 n; @( V$ s+ j! A% J Q 假设条件好,将材料压紧停止拉深,不会发作皱纹。但缺陷是:假设侧壁深,凹模高度增高。
, S2 x5 ]& k3 _0 I ③ 用拉深筋拉伸。
: v( z8 A- K; [0 }$ g" @ 条件假设好,经过拉深筋和恰当的rp来拉伸材料,能防止折皱的发作。# ^ y% C- V T! N: d
④ 采用屡次拉伸。8 F; B* L3 Y) y/ l) @2 K. P
拉深深度有变化时,假设凸缘小,可用屡次拉伸成形。
$ w k I8 S T( l* i1 t& j (3)冲压条件。/ h+ T8 r! R) x/ d' M- K( C
① 进步压边力。3 y) J, C" t' }% g( q
进步压边力,用拉伸成形。
2 G+ \; x4 o: x3 Z; T ② 改善接触状态。5 K6 O8 a2 ?, S/ }
折皱发作的部位,要改善接触状态。
8 z4 Q8 o1 ~7 s' Y/ N (4)材料。2 i* d+ [/ u6 N3 o# D0 b3 `
① 检查板材厚度。
+ U7 Y! S; k% `5 O ② 思索运用延伸率大,屈服点低的材料。$ M& v- W r' }% [, x; B1 ]% t* R
