查看: 3001|回复: 10
有兴趣来试做做这个动画仿真
发表于 2008-3-30 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问我想让物体A向X轴移动100MM,到B点,然后再向Z轴移动30MM,到C点,( Z! `5 V  O: Y9 I' ]
接着往-X轴转动100MM(要求在此移动过程中,物体同时带有旋转动作至D点),8 @  O7 b$ k- }+ P" \% \9 }( J6 v
请问应怎样做动画仿真,烦有时间做个ug5.0的动画PRT发给我(jkdlong99@126.com)& E$ I" o5 l* P$ P* c0 V# I
因工作需要这样的运动,谢谢,急。。
 楼主| 发表于 2008-3-30 22:05 | 显示全部楼层
奇怪,我的图片怎么会反过来了呢?
发表于 2008-3-30 23:00 | 显示全部楼层
请问一下楼主对物体的移动速度有什么要求?另外对旋转的角度有什么要求吗?
 楼主| 发表于 2008-3-31 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 jkdlong99 于 2008-3-30 22:05 发表 8 B) n- y/ |5 `* A) M$ _) u
奇怪,我的图片怎么会反过来了呢?
" g! H4 F. b# Z# Q! G+ X
! f( {! O2 H' n; U  @8 D
没什么要求,你做搞吗,会的话做个PRT给我啊。先谢谢了,见动画仿真这块你回帖率很高jkdlong99@126.com
发表于 2008-3-31 07:57 | 显示全部楼层
这个简单,会有人做的
 楼主| 发表于 2008-3-31 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 gear 于 2008-3-31 07:57 发表
- K( }4 C* [# Q$ A  ^8 N2 q这个简单,会有人做的
" M1 y& ?+ |& ~/ Y, Z6 q+ ~" ~, Q
孙老师可以做个PRT给我吗?
发表于 2008-4-3 21:16 | 显示全部楼层
用step函数自己作啊。
发表于 2008-4-7 13:59 | 显示全部楼层
我来做做看,呵呵
 楼主| 发表于 2008-4-12 19:15 | 显示全部楼层
回复 8楼 的帖子
可以教 我做吗,不过好像你是用破衣做的..如果是UG做的,能否给个PRT?谢谢
 楼主| 发表于 2008-4-12 19:17 | 显示全部楼层
原帖由 cy3000 于 2008-4-7 13:59 发表 $ n3 M, [& ~6 T! h1 e, q4 ~+ w+ x6 d
我来做做看,呵呵
+ N& E& P# M* y& F' t可以教 我做吗,不过好像你是用破衣做的..如果是UG做的,能否给个PRT?谢谢
GMT+8, 2025-8-4 03:50 , Processed in 0.417315 second(s), 28 queries .
