查看: 3797|回复: 4
NX8.5铣刀之螺纹铣刀
发表于 2013-5-9 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5铣刀之螺纹铣刀* g' }& A  k% U5 _5 G" r8 c4 q5 q
# ^0 L( h1 J( E5 x1 v/ `8 E. X今天我们来分享ug中螺纹铣刀的基本参数含义。
$ O7 A+ p8 V0 o0 \$ G8 k螺纹铣刀可以是单点,也可以是多点,主要用于以螺旋运动方式移动其中心线与孔的中心线平行的旋转刀具,从而铣削或生成螺纹。刀具与要加工的螺纹在牙型和螺距上均相同。
8 O% i$ P# ]* v! c! B. C$ n尺寸6 [' `8 p7 ]5 A  m
(D) 直径
3 M8 s& M5 y  f! T8 D) S: C 指定铣刀的直径。( @3 ?# Z  [9 r0 j
(ND) 颈部直径
5 ]( [) C. g/ x, f+ T 指定螺纹铣刀顶端刀柄的直径。
1 t3 Q8 c3 T2 _6 f9 E9 D (L) 长度$ `$ O$ i" R6 t4 s; O/ _  J
指定刀具的长度,包括刀柄。. D6 }: q  b/ y+ L  z
(FL) 刀刃长度
: K8 |# P/ @! [ 指定刀具的切削长度。
5 w2 a3 b1 u3 W8 `, N0 Y+ G1 L刀刃长度不限制 NX 中的切削深度。; j. Y% n' ~8 s( b8 y9 c- O
(P) 螺距
4 F6 q- I5 A+ P1 R 指定从一个切削点到邻近切削点间的距离。
' m' H. e2 P9 R. j 成形类型! y4 ?" U9 e- X, `' _6 @
指定螺纹的类型。, R) ?0 L2 x  ~8 j
3 u/ Y" c+ X3 Y3 W* g2 h& a0 c/ r0 x- y( X
发表于 2013-5-20 11:53 | 显示全部楼层
帮助文档里面找的吧  请问可以设置成铣梯形螺纹的刀具么
发表于 2013-6-15 09:12 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-9-30 15:04 | 显示全部楼层
不是很明白
; m' Q" l. Q) i' A( i
发表于 2013-10-1 00:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
GMT+8, 2025-7-29 11:40 , Processed in 0.244854 second(s), 27 queries .
