查看: 10300|回复: 43
收集了多年的solidworks+PROE资料和教程
发表于 2008-5-17 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集了多年的solidworks+PROE资料.rar
12.24 KB, 下载次数: 1007, 下载积分: G币 -1
发表于 2008-5-18 20:19 | 显示全部楼层
看一下
发表于 2008-5-19 20:57 | 显示全部楼层
看看
发表于 2008-5-20 10:46 | 显示全部楼层
文件好像不大啊
发表于 2008-5-25 09:52 | 显示全部楼层
看看!!!!
发表于 2008-5-25 23:12 | 显示全部楼层
回复看看
发表于 2008-6-5 22:31 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2008-6-9 23:07 | 显示全部楼层
没什么用啊!
发表于 2008-6-13 09:23 | 显示全部楼层
快速清理 PROE 轨迹文件 trail.txt.x
5 ?! O# G% U$ D* n$ e7 Ttrail 文件可以在 PROE 异常退出时用来恢复未保存的工作记录,一般只要您养成及时存盘的习惯,加上 PROE 很少会异常退出,所以这些文件是用不到的
" D- [! _+ b  z2 M3 t1、指定轨迹文件存放的文件夹,在“工具” >"选项"中查找 "trail_dir",指定一个位置,比如: c:\temp ,如果不指定,这些文件可能存放在 BIN 目录下,很乱的;4 T7 A7 d. l1 ^. O8 {7 v+ E
2、如果你是以 proewildfire.bat 的快截方式启动 PROE 的,请打开 proeWildfire\bin 下 proewildfire.bat 文件,在 @echo off 后面回车增加一行:; H1 U7 E! P: p! K
if exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q3 \( U- O1 S1 u8 F- `- O; M
3、如果是以其它快截方式启动的,那么你可以右击快截方式,将“属性”中的“目标”复制下来,然后用文本编辑器创建一个批处理文件,内容如! v5 L' E+ J1 @) x, X
( [: ?$ d* x' ~! W+ r' `0 Z
@echo off
, ?3 h8 D% R* n* {if exist c:\temp\trail.*  del c:\temp\trail.* /q
/ k! q$ S5 d7 V5 _4 [C:\Ptc\proeWildfire\bin\proe.exe
) a2 B3 z) Y5 F0 K: b9 c+ ?' u注意把蓝色文字内容用你刚才复制的内容替换。
1 h" i2 u# w! [0 z这样 PROE 在每次启动之前会将上次生成的 trail 文件删除。: `( R! K8 W2 k( H
OK了,启动吧。废话说了一箩框,其实就是一句批处理命令而已。
发表于 2008-7-19 19:23 | 显示全部楼层
楼上的写得很详细,感谢楼上的朋友。
GMT+8, 2025-6-3 02:48 , Processed in 0.285123 second(s), 28 queries .
