有人在网上说有我们V5版的试用版,并且要有偿提供,请大家不要相信(被骗),我们最近出的(2008年3月)V5版只有正式版,是没有试用版的,正式版是要加密狗才可使用的。
) v0 s" [$ a- ?0 x1 [) \& d& F% _: K% P2 l) M1 B+ C
以下是V5版的一些贴图和动画。) t1 B5 L8 \& Q6 k; C& ^0 s
1 m& I8 M5 J: B: p& n/ X如果要V4.21版的试用版和语音视频或者是想了解V5版的更多功能请到以下邮箱下载:
8 d+ u/ Z2 r+ b2 `4 E% F5 M网易: fanyyu@126.com 密码: 437352; d4 E5 h: l) z" V- p0 c
7 I4 i. p! @1 U7 G) C. a
另,我们粗略列出了V5版的改进和新增功能:
* r4 J! {) t1 ~. G1 _9 {) E0 \3 \5 P& w/ k1 T2 r5 y' j* [# _6 X
进玉电极V5正式版增加和更改的功能(相对V4.3版):
- H5 l1 P7 b/ M$ ~1.所有的图纸支持了竖向摆放。
$ S; [* X$ B5 ]2.增加了基准台不取整数选项。% k5 H% e; `% |* \# _6 I0 D
3.“大众化EDM图纸”中的模仁上视图中的铜公外形线可以设置为粗线和细线,隐藏线可以设置为不要、虚线和实线,请在“config_edm_sheet.def”文件中查看标题“elec_on_mr_line_disp_width:”和“elec_on_mr_hidden_line_disp:”。增加了可以在对话框中输入多个模仁层。" J% e. f7 l& S) m% g
4.把“设定特殊铜公的EDM”改为了“设定电极信息”。
0 J t9 z! {+ f+ l$ j5.在基准台对话框中加上了“设定电极信息”功能。
6 ]2 ?0 P0 v% i, c9 R6.拉伸功能增加了“以轴向拉伸”功能。
5 {* U5 V: r8 h( l+ w, K: [7.程式单改为了用户自定义的方式。程式单可以设置为横向或竖向的。所有的参数都可以自定义,包括程式名格子,刀具格子,最大进给率格子等,如:不要刀具格可在“config_prog_sheet_elec.def”(电极自定义文件)或“config_prog_sheet_mr.def”(钢件自定义文件)中把对应的选项设为0为可以了。具体请看V5版的语音视频。
& k* {2 c) p$ g) y1 R2 _, d0 n/ H: Z4 m
8.以单个电极开料的开料单改为了自定义方式。就象“大众化的EDM图纸”和程式单一样所有的参数都是可以自定义的。另外:“以单个电极开料”时不用铜公排位的,即不再需要您把铜公的方向转正了,从侧边放电的电极可以自动识别方向。长与宽方向的识别方法是哪个长哪个就是长方向。
/ X# b1 D) |. J v" x4 U3 n9.增加了以实体画对角线功能。如果是一个正常的铜公可以有功能画对角线,这样就便于用其他软件拆的电极转到ug中出放电数。, N6 L& J2 R) _/ }7 a
10.增加了以曲面画对角线功能。
- ~; U, Z; L8 J" I! L1 w: `# _11.增加了打开下一页图纸功能。) Z Q7 a8 d$ V: X
12.增加了分析两点间距离功能。1 b9 S8 e7 T. p, t
13.刀路方面有很大改进,支持用模板加工,可能定义14个刀路模板,按不同的电极形状调用不同的加工模板,加工模板可以自定义。如:定义多少把刀、加工顺序等。4 W( r1 N- V" ?
14.把原来的“config.def”用户自定义文件细化为7个用户自定义文件。3 e! ~" y& e* [" n! g7 M8 r. B
4 e3 S$ G4 }) y9 j: }
####################################################################+ O$ l2 w: \# m5 Z* n
' D6 p; P9 z1 K0 o$ V; r6 I1 f6 r
进玉电极V5.1正式版(改进中)相对上一版(V5版)增加和更改的功能:
9 N2 \, f9 P- K! j! s6 J% v- z4 I1.改进了“铜公刻字”功能,所的的铜公都可以刻字了。" n8 ~: }. [) Y: E
2.改进了“多个铜公排成条”功能。
! l6 O# l# \- N# o6 X1 ~3.改进了“以实体构建对角线”与“以面构建对角线”功能,画对角线时去掉了画斜线和Z深度画不准的错误。
& l* V. U) d) }; L7 G$ S: \4.铜公命名时做了必要的限制,如:对铜公命为“101”是通不过了,必需要有一个非数字的字符,如:“abc”,“a101”,“805_101”和“805-101”这样是可以的,这是因为在开料时要以铜公名称排序,如果是一个纯数字时程式运行就要出错。涉及到改进的功能有:“基准台”,“循环命令”,“给单个铜公命名”和“给多个铜公命名”。
3 G' v; o/ v1 F2 a5.支持“Office Excel”出电极开料单。5 Z. b& ^: Y3 V- |- `7 |3 H
! o( T: O4 I' I( r3 c$ P6 [! j8 r0 a3 ~% A3 U& F
进玉软件工作室
, I( P0 }4 H0 C9 H0755-28108515
2 ?, `5 }. T& D- E13824361285/13689501960
* x; n* G8 ]2 Y# }2 D地址:深圳市龙华镇三合新村 |
