查看: 2000|回复: 1
ThinkDesign图层(过滤器和选择方法)
发表于 2013-6-18 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThinkDesign图层(过滤器和选择方法)& K2 |: {  h% L9 W/ k* u
我们可以运用以下命令来管理图层的显现和选择:
  m* X1 b6 E: }6 m+ m( V) j1.过滤图层 7 L- M' Q3 N: @& G) T* K; U, L4 @
2.选择图层
* U( G/ }; ^" |一、过滤图层
8 |7 T/ U: ]2 H% z假设工程图的图层不多,则阅读起来非常容易。但是,假设工程图包含大量图层,那么在这些图层中停止搜索有时分就会非常困难。在这种情况下,可以运用过滤图层按钮和过滤器字段。您可以经过定义过滤器来指定属性,这样图层列表中将只显现与这些属性相匹配的图层。可经过两种方式激活以下所述的预定义过滤选项:
/ s1 i$ d; k8 w7 T8 U! [3 ?* J( s左键单击过滤图层按钮
8 R( N9 W" X% R5 P右键单击图层属性,然后从右键菜单当选择过滤图层命令。
9 h4 n  C4 v- T. @1 o1 l我们可以运用过滤图层按钮来定义以下类型的过滤器:
( g! r* K' [9 {* ?
全部图层 显现在模型/工程图文档中定义的一切图层。默许情况下会选择全部图层过滤器,这将确保显现一切图层。
' G! o/ ?8 C* N5 w& J/ C: M翻开的图层  仅显现可见图层。
- m" M% ^1 ?. A( u. \% O! w; D* S3 B0 D锁定的图层  仅显现锁定的(即:锁定的和锁定并允许捕捉的)图层。
3 ?* `% r: S* s8 L; T* c+ `5 v包含对象的图层 显现包含对象的图层。
' g5 F# M7 S3 G5 c: a( s' Y选中的图层 显现用户在图层列表中当前选择的图层。
+ o4 {* q: V6 w. Z0 e' O过滤器 可按照以下情况中的称号定义过滤器:
+ ~! v5 w; `2 q( Z! n过滤结果字段显现与过滤标准(即:按称号过滤或按定义的过滤选项(全部图层、翻开的图层、锁定的图层、包含对象的图层、选中的图层)的称号过滤)相匹配的结果。( H) m9 o$ Z1 g% |
此外,您还可以:
5 [6 Z) a6 b6 m1 h% P3 Z从下拉列表当选择以前输入的搜索字符串。
; S. Q' \5 z( `: I* \经过选中反转过滤器复选框来反转定义的过滤器(按称号或过滤选项过滤)。例如,假设选择了可显现一切图层的过滤器,则不会显现任何图层。 + R( ~5 e* v4 u
二、选择图层9 v& n0 R& K; ]  h2 F' q& K
新提供的选择图层命令使图层选择变得愈加容易。可经过两种方式激活以下所述的预定义选择选项:
3 C( A. e: S! m% L; k2 k3 e左键单击选择图层按钮
- H5 Y2 ]1 d9 v右键单击图层属性,然后从右键菜单当选择选择图层命令。
# ]7 c" a- Y& M& }; o% h
& H, u) v" t! N1 x: Z) n' Q* ^$ G1 }. n
发表于 2014-1-9 19:49 | 显示全部楼层
文字太多,不易看懂
GMT+8, 2025-7-24 23:38 , Processed in 0.203354 second(s), 26 queries .
