做好了CAM模板,里面我要的操作及刀具等都有了。但是挑选每把刀具到操作里面来时,进给率选项里面并没有转速进给等等参数,必须又得单独输入,由此请教各位,我该如何设置刀具预设参数到模板中来,以避免每次重复的输入转速进给等,因为很容易就忘记输了。
) ~: e4 s+ `/ O如果是说要建立刀具库,那么请教该如何建立。
* g% {2 g- p& q. p& A/ M" R3 ?4 I, t7 ^" {! d3 u* I) E
问题补充:
! ~+ ?! r9 L/ Q* z3 _9 ~ 按传统的方法所做的模板,S F 值在做模板之前就预先在每个操作里面设定好,这个没有问题,但是在使用的时候就有点麻烦了,举例: cav操作,选刀 D50R5 ,如果我做模板的时候 "进给率” 里面设的是 F1800 S 1400, 当我建立开粗这个操作的时候,点击“进给率”选项,数值如上所示。 但这个方法非常的不灵活,比如,用小刀,挑一把小刀,那这个 S F 值就有点不合适了,是不是得再去改改进给率。这样就非常麻烦。
9 M% L* d0 D; h; ~+ N我们需要的是 每把刀具上 绑定 适合它的 S F值,当我们挑选不同刀具的时候,进给率选项数值自动做相应的更改。
5 p; Z. X8 L# iOK,希望高手出招。
- ]3 j/ _/ Z# i7 f( s2 y6 Z1 Z5 @& C1 T
注:我所说的完全可行,应为我见过,只是人家没说怎么搞。我自己在 加工数据库 里面琢磨了一阵子还是没明白,所以来请教各位老大。! J. d e* m) _) ]
' t" z3 U. O- W/ V" b[ 本帖最后由 desk121 于 2008-8-19 09:18 编辑 ] |
