UG5.0以及NX NASTRAN5.0安装步骤:, K4 U) W: r, M# P8 E8 P) i
1.许可证文件,用记事本打开安装文件夹CRACK中的NX5.LIC文件,将"SERVER XXX ID=20070424 28000"中的XXX用你的计算机名覆盖,保存关闭。复制NX5.LIC至你的UG即将安装的目录,至此,许可证文件搞定( s- Z" \. ~) M, \
2.安装UGS License Server,按提示一步步来就是,中途选择的许可证文件为之前修改后的NX5.LIC
: X* R* v. v; F9 R! ^3.安装ug主程序,一般没什么太大问题,会自动出现你本地的计算机名称
' `( z% B! o* L/ e1 n; v+ e( L4.从crack/Program Files/UGS中复制NX5.0粘帖到UG安装目录下替换相同文件名的文件% {. A9 m! X5 A! A6 }3 g
(注意:以上4步为典型的UG安装方法,但如果你要继续安装有限元分析软件,那么第4步可以暂缓
- I' F+ U( [0 y$ o* ?7 u 以下步骤涉及到需要使用nastran进行设计仿真和有限元解算的朋友)& G7 R) k) w ]
5.接着开始安装NX NASTRAN,按提示一步步来就行! ^- e1 O4 z2 R9 e3 B. x3 `
6.设置系统环境变量,我的电脑--属性---高级----环境变量----新建,这2个环境变量应设置为
6 t/ J2 p% M1 ]9 G& g(a)变量名:UGII_NX_NASTRAN 变量值为nastran.exe的安装路径,例如我的安装路径为C:\Program Files\UGS\NXNastran\5.0\bin\nastran.exe
8 D r2 s/ ?& p) h9 S: ]2 ?(b)变量名:UGII_NX_NASTRAN_VERSION 变量值:5.0(如果是4.1的版本就打4.1)
. C7 U% M! Y: g8 U3 S- }7.在UG的根目录UGS\NX 5.0\UGII下找到ugii_env.dat,用记事本打开,查找字段NASTRAN,将UGII_NX_NASTRAN="X:\XXX\XXX\NASTRAN.EXE"双引号里的地址改为nastran.exe的安装地址,设UGII_NX_NASTRAN_VERSION=5.0; ~4 T& O) p" V( G
8.重复第4步,用crack文件力的nxnastran去替换你UG安装目录下的相同文件~~~至此,nastran已经成功地连接上ug了/ Y& |+ F9 W! p, r: Q3 u3 n3 X+ J7 q
9.运行lmtool.exe,点击start server之后就能成功启动附带有限元分析软件nastran的ug了 |
