- N t% d" {1 C( G& ~% R+ R C) V+ ~; `- I, j) ^
6.3.6 定义视图边界选择菜单命令【Drawing】→【Define View Boundary】或在工具栏中单击
按钮,系统将弹出如图6-20所示【定义视图边界】对话框。对话框上部为视图列表框和视图边界类型选项,下部为定义视图边界和选择相关对象的功能选项。下面介绍一下该对话框中各选项的用法。
1 c( l5 D; G; b3 d8 @ file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image004.jpg
0 l4 A2 H+ q) w0 k- r( Q8 r
1.视图列表框 该选项用于选择要定义边界的视图。在进行定义视图边界操作前,用户先要选择所需的视图。选择视图的方法有两种:一种是在视图列表框中选择视图,另外一种是直接在绘图工作区中选择视图。当视图选择错误时,还可用Reset(重置)选项重新选择视图。 2.视图边界类型 该选项用于设置视图边界的类型。UG中提供了四种边界类型: Automatic Rectangle(自动矩形边界) 该类型边界可随模型的更改而自动调整视图的矩形边界。 Manual Rectangle(手工矩形边界) 该类型边界在定义矩形边界时,在选择的视图中按住鼠标左键并拖动鼠标,来生成矩形边界,该边界也可随模型更改而自动调整视图的边界。 Break Line/Detail(断开线边界) 该类型边界用断开线或局部视图边界线来设置任意形状的视图边界。该类型仅仅显示出被定义的边界曲线围绕的视图部分。选择该类型后,系统提示选择边界线,用户可用鼠标在视图中选择已定义的断开线或局部视图边界线。 如果要定义这种形式的边界,应在打开【定义视图边界】对话框前,先要创建与视图关联的断开线。创建与视图关联的断开线的方法是:在工程图中选择要定义边界的视图,单击鼠标右键,从快捷菜单中选择Expand菜单命令,即进入视图成员工作状态,再利用Curve功能在希望产生视图边界的部位,创建视图断开线。完成断开线创建后,再从快捷菜单中选择Expand菜单命令,恢复到工程图状态。这样就创建了与选择视图关联的断开线。图6-21所示的就是利用这种方式定义视图边界的示例。
' u4 h) u: w- G. D* A& C9 _ file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image006.jpg Bound By Object(对象边界) 该类型边界是通过选择要包围的对象来定义视图的范围,用户可在视图中调整视图边界来包围所选择的对象。选择该类型后,系统提示选择要包围的对象,用户可利用Included Points或Included Obects选项,在视图中选择要包围的点或线。 3.Point(点创建功能) 该选项利用点创建功能来设置固定点。 4.Anchor Point(锚点) 锚点是将视图边界固定在视图中指定对象的相关联的点上,使边界随指定点的位置变化而变化。如果没有指定锚点,当模型修改时,视图边界中的对象部分可能发生位置变化,使得视图边界中所显示的内容不是希望的内容。反之,如果指定与视图对象关联的固定点,则当模型修改时,即使产生了位置变化,视图边界会跟着指定点进行移动。图6-22所示的就是修改模型后,指定了锚点和没有指定锚点的变化对比图。
: D. B% b3 B8 q/ A
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image008.jpg 5.Chain(链接曲线) 该选项用于选择链接曲线,用户可按顺时针方向选取曲线的开始段和结束段,则系统会自动完成整条链接曲线的选取。该选项只有选择了Break Line/Detail(断开线边界)视图边界类型时才激活。 6.Deselect Last(取消前一次操作) 该选项用于取消前一次所选择的曲线。该选项也只在选择了Break Line/Detail(断开线边界)视图边界类型时才激活。 7.Boundary Point(边界点) 该选项用于指定边界点,来改变视图边界。该选项也只在选择了Break Line/Detail(断开线边界)视图边界类型时才激活。 8.Included Points(包含点) 该选项用于选择视图边界要包围的点。该选项只在选择了Bound By Object(对象边界)视图边界类型时才激活。 9.Included Objects(包含对象) 该选项用于选择视图边界要包围的对象。该选项只在选择了Bound By Object(对象边界)视图边界类型时才激活。 10.Detail Circle on Parent View(父视图中显示环形边界) 该选项只有在选择了局部放大视图时才激活。它用于指定局部放大视图的父视图是否显示环形边界。如果选择该选项,则在其父视图中将显示环形边界;如果不选择取该选项,则在其父视图中不显示环形边界。
0 L7 R) \$ c9 N# c+ [3 z
\0 W& C( @% e9 G' ~7 H0 { 6.3.7 视图相关编辑选择菜单命令【Edit】→【ViewDependent Edit】或在工具栏中单击
按钮,系统将弹出如图6-23所示的【视图相关编辑】对话框。
! a2 V& ?1 D l- z$ {( C0 w
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image012.jpg $ K! \2 g% ]9 a/ z! r& L" D4 y
该对话框上部为视图列表框,中部为添加编辑选项、删除编辑选项和转换类型选项,下部为设置视图对象的颜色、线型和线宽选项。应用该对话框,可以擦除视图中的几何对象和改变整个对象或部分对象的显示方式,也可取消对视图中所做的相关性编辑操作。 1.Add Edits(添加编辑) 该选项组用于让用户选择要进行什么样的视图编辑操作,系统提供了三种编辑操作方式。
EraseObject(擦除对象) 该选项用于擦除视图中选择的对象。选择该图标时系统系统将弹出【对象选取】对话框,用户可在视图中选择要擦除的对象(如曲线、边和样条曲线等对象),完成对象选择后,则系统会擦除所选对象。擦除对象不同于删除操作,擦除操作仅仅是将所选取的对象隐藏起来,不进行显示。但该选项无法擦除有尺寸标注的对象。图6-24所示的就是进行了擦除操作的示例。
" {7 z V; j0 L; s file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image016.jpg ( ^4 \( j, {! H% m" R' N% q
EditEntire Object(编辑整个对象) 该选项用于编辑视图或工程图中所选整个对象的显示方式,编辑的内容包括颜色、线型和线宽。选择该图标时,其它图标将显。用户设置了颜色、线型和线宽选项后,将弹出【类对象选取】对话框,用户可在选择的视图或工程图中选择要编辑的对象(如曲线、边和样条曲线等对象),选择对象后,则所选对象会按指定的颜色、线型和线宽进行显示。
EditObject Segment(编辑对象的片断) 该选项用于编辑视图中所选对象的某个片断的显示方式,编辑的内容包括颜色、线型和线宽。选择该图标后,先设置对象的颜色、线型和线宽选项,接着将弹出【对象选取】对话框,用户在视图中选择要编辑的对象,然后选择该对象的一个或两个边界点,则所选对象在指定边界点内的部分会按指定颜色、线型和线宽进行显示。图6-25所示的这种编辑操作的示例(编辑选取的对象的线型为不可见)。
5 p1 E/ j, b; P! _" x, N file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image022.jpg 2.Delete Edits(删除编辑) 该选项组用于删除前面所作的某些编辑操作,系统提供了三种删除编辑操作的方式。
DeleteSelected Erasures(删除所选擦除) 该选项用于删除前面所做的擦除操作,使先前擦除的对象重新显示出来。选择该图标时,系统将弹出【对象选取】对话框,已擦除的对象会在视图中加亮显示。在视图中选择先前擦除的对象,则所选对象会重新显示在视图中。
DeleteSelected Edit(删除所选编辑操作) 该选项用于删除所选视图先前进行的某些编辑操作,使先前编辑的对象回到原来的显示状态。选择该图标时,系统将弹出【对象选取】对话框,已编辑过的对象会在视图中加亮显示,用户可选择先前编辑的对象。完成选择后,则所选对象会按原来的颜色、线型和线宽在视图中显示出来。
Delete All Edit(删除全部编辑操作)
; j) ]& m; y& l/ w+ x7 M" n1 J# J该选项用于删除所选视图先前进行的所有编辑操作,所有对象全部回到原来的显示状态。选择该图标时,系统将弹出一个【确认信息】对话框,让用户确定是否要删除所有的编辑操作,如果选择了Yes,则所选视图先前进行的所有编辑操作都将被删除。 3.Convert Dependency(视图和模型间切换) 该选项组用于设置对象在视图与模型间进行转换。
ModelTo View(从模型到视图) 该选项用于转换模型中存在的单独对象到视图中。选择该图标,系统将弹出【对象选取】对话框,选择要转换的对象,则所选对象会转换到视图中。
ViewTo Model(从视图到模型) 该选项用于转换视图中存在的单独对象到模型中。选择该图标,系统将弹出【对象选取】对话框,选择要转换的对象,则所选对象会转换到模型中。 4.Color(线的颜色) 该选项用于改变选择对象的颜色,单击该选项,系统将弹出【Color(调色板)】对话框,用户可以设置所需的颜色类型。 5.Font(线型) 该选项用于改变选择对象的线型,系统提供了9种线型供用户选择,如图6-26(I)所示。 6.Width(线宽) 该选项用于改变几何对象的线宽,系统提供了4种线宽类型供用户选择,如图6-26(II)所示。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image034.jpg file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image036.jpg I II * C$ Z6 @4 T- K3 |8 t( z/ C
4 D8 E. z! l* I. a9 g4 F+ V& v/ L6 W0 |
当要进行视图相关编辑操作时,应先在视图列表框或绘图工作区中选择某个视图,再选择相关的编辑图标,最后选择要编辑的对象。 6.3.8 显示与更新视图1.视图的显示 选择菜单命令【Drawing】→【Display view】或在工具栏中单击
按钮,则系统会在对象的三维模型与二维工程图之间进行切换。 2.视图的更新 选择菜单命令【Drawing】→【Update View】或在工具栏中单击
按钮,可以实现更新绘图工作区中的视图的操作。选择该菜单命令或图标后,系统将弹出如图6-27所示的【更新视图】对话框,该对话框用于选择要更新的视图。
" N/ e1 K8 B- I M2 ~. e: b file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image042.jpg
1 l4 |4 x9 U2 I% e! U" h
3 l: Q8 i. e- n* E& |
1.List All ln Part(列出所有视图) 该选项用于控制在视图列表框中是否列出所有视图,并自动选择所有过期视图。当选取了该选项,则系统自动在列表框冲选取所有过期视图;当不选取该选项时,则系统不选取过期视图,需要用户自己选择要更新的过期视图。 2.View Selection(视图选取) 该选项组用于选择视图。选择视图的方式有很多种,既可在视图列表框中选择,也可在绘图工作区中用鼠标直接选择视图,还可用图6-28对话框中该选项组的选项来选择视图。在选择视图时,可以单击鼠标左键选择单个视图,也可用拖动鼠标方式或按住Ctrl键再用鼠标选择的方式选取多个视图。 Out-Of-Date(过期视图):用于选择工程图中的过期视图; Out-Of-Date Automatic(自动选择过期视图):用于自动选择工程图中的过期视图; All(所有):选项用于选择工程图中所有视图,包括过期视图和非过期视图; Reset(重置):如果视图选择有错误,可以运用该按钮清除已选择的视图,以便重新选择视图。
5 v7 \! U6 O- Q) l' U z$ i6 f* @2 W) M' o, ?. s
