[分享] 青华模具学院分享——工程图功能
 楼主| 发表于 2014-6-15 15:13 | 显示全部楼层
  t' ]% b3 P2 F& K5 c# }8 n$ y+ k( {  C2 R4 P: C
6.10本章实例
2 u) k/ ~2 j( g. q( ^
* Z" I5 S% D% ?7 @% Q7 s" }, o0 H5 o
       为了更好的说明如何创建工程图、如何添加视图、如何进行尺寸的标注等工程图的常用操作,本小节将以一个小实例的形式系统的对整个过程进行说明。
1)选择菜单命令【File】→【Open】,在弹出的【打开文件】对话框中,选择需要生成工程图的Prt文件,该例中打开了如图6-122所示的零件图。
; J0 M! ~( y( L5 Z8 K
图6-122  预生成工程图的零件。
       2)选择菜单命令【Application】→【Drafting】,这时系统将进入绘制工程图模式,有关工程图的工具栏将自动弹出。
       3)选择菜单命令【Preference】→【visualization】,系统将弹出【显示参数】对话框。单击对话框中的ColorSettings按钮,对话框如图6-123所示,单击System前的色块并将其设置为红色单击Apply按钮完成系统颜色的设置。
2.jpg   `6 U2 I7 G/ b4 k5 \% U
图6-123  【颜色设置】面板
       4)在该对话框中单击Color Palette按钮,这时对话框如图6-124所示,首先选中Edit Background按钮,在弹出的系统调色板中选择白色,然后单击“确定”按钮,这时系统将自动回到如图6-124所示的【调色板】对话框,单击Apply按钮完成背景色的设置。
3.jpg " m+ a$ ^, ~' a1 z
图6-124  【调色板】对话框
       5)单击工具中的编辑工程图 4.jpg 按钮,系统将弹出如图6-125所示的【编辑工程图】对话框。在对话框中选择要编辑的工程图SH1,将Height(高度)设置为170,Length(长度)设置为220,然后单击OK按钮。
5.jpg * i, I4 l, B  d) P! Q  @
图6-125  【编辑工程图】对话框
       6)单击工具栏中的添加视图 6.jpg 按钮,系统将弹出如图6-126所示的【添加视图】对话框,单击对话框中的 7.jpg 按钮,在视图列表框中选则Front(主视图)视图添加到视图工作区中。
3 q8 {' D3 t/ d; g
图6-126  【添加视图】对话框
       7)运用同样的方法将Left(左视图)视图和Top(俯视图)视图添加到视图区中。这时的效果如图6-127所示。
3 Q) y# I6 j3 m
图6-127  添加视图后的效果
       8)单击工具栏中的对齐视图 20.jpg 按钮,系统将弹出【对齐视图】对话框,选择Front(主视图)视图和Left(左视图)视图,单击对话框中的 10.jpg 按钮在水平方向上将其对齐;然后选择。选择Front(主视图)视图和Top(俯视图)视图,单击对话框中的 11.jpg 按钮在竖直方向上将其对齐,这时的三个视图效果如图6-128所示。
13.jpg 5 \5 d% F& D5 `7 j/ E' ?+ y
图6-128  对齐视图后的效果
       9)单击工具栏中的注释参数设置 14.jpg 按钮,系统将弹出如图6-129所示的【注释参数设置】对话框,在对话框中单击Lettering按钮,将Character Size设置为1.25。
15.jpg 5 H( G% x; K. |; e! L
图6-129  【注释参数设置】对话框
       10)单击工具条中 16.jpg 按钮,在左视图中对零件的高度进行标注,其效果如图6-130所示。
/ g6 W. v5 l, D0 `6 m# }6 c# @( Y0 r
图6-130  标注高度
       11)运用同样的方法,标注其它尺寸,单击工具栏中的 18.jpg 按钮,在主视图中对零件的最大直径进行标注,其效果如图6-131所示。
1 i# A4 x. L7 |8 L! w- T  ]7 P
图6-131  标注直径
       12)单击工具栏中的 20.jpg 按钮,在俯视图中对槽的宽度进行标注,其效果如图6-132所示。
) Y4 w  Y# Q6 d& T9 ]. y; [: L) u, n
图6-132  标注槽的宽度
       13)单击工具栏中的 22.jpg 按钮,系统将弹出如图6-133所示的【插入表格】对话框,在对话框中单击 23.jpg 按钮,系统将调用Microsoft Excel程序。
24.jpg ( R* W4 w7 W# R! x3 w+ H- b
图6-133  【插入表格】对话框
       在Excel程序中设置表格最为明细表,本例中设置的简单表格如图6-134所示。完成表格的设置后,在Excel程序中选择菜单命令【Options】/【Tabular Note Options】,在弹出的【明细表选项】对话框中可以设置文字的字体和字号,在此不作详述。
0 p" n4 O: B2 A4 u+ M/ G% t& y
图6-134  Excel表格
       设置完成后,关闭Excel程序,这时系统将弹出【提示】对话框,提示是否按照修改对视图进行更新,单击OK确定即可,这时生成的明细表如图6-135所示。
26.jpg 1 f8 z' N% f# d+ ?4 @+ i
图6-135  明细表
       14)单击工具栏中的 27.jpg 按钮,适当调整各个视图的位置,并设置实体颜色为深将色。这样就得到了一个初步的工程图,其它的细节可以按照类似的方法完成,工程图的整体效果如图6-136所示。
图6-136  工程图效果
8 j! Y6 l5 \: `5 H& r- F
GMT+8, 2025-8-2 03:19 , Processed in 0.161735 second(s), 20 queries .
