[分享] 青华模具学院分享——工程图功能
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:12 | 显示全部楼层
2 W8 U: I; h- J. a6 C9 @& z% |' r! ~5 v, l( U
6.4.7  编辑剖视图
对剖视图的编辑操作包括了编辑剖切线、编辑剖面阴影线和编辑剖面线边界等内容,下面分别进行说明。
1.编辑剖切线
选择菜单命令【Edit】→【Section Line】或在工具栏中单击 1.jpg 按钮,系统将弹出如图6-40所示的【剖切线】对话框。应用该对话框可以修改已存在的剖切线的剖切属性设置,如增加剖切线段、删除剖切线段、移动剖切线段和重新定义折叶线等。
! q* l$ s/ @  x8 A
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image004.jpg
图6-40  【剖切线】对话框
' B: I5 o# V/ Y- h" y
% Q! K8 s& L! ~; b& l
修改剖切线属性设置时,用户先要选择剖切线。选择剖切线的方法有两种:一种是在对话框弹出后,用鼠标在视图中直接选择剖切线;另一种是在对话框中选择Select Section View选项,激活剖视图列表框,再在剖视图列表框中选择剖视图,则系统自动选择视图中的剖切线。
选择剖切线后,系统激活相应的Add Segment(添加剖切位置线)、Delete Segment(删除剖切位置线)、Move Segment(移动剖切位置线)和Move Rotation Point(移动旋转点)等选项,这些选项对应于各种剖切线的编辑方法。可根据编辑剖切线的需要,选择一种编辑剖切线的方法。其中Move Rotation Point选项只能用于修改旋转剖视图。
选择相应的编辑剖切线的方法后,用相对应的点创建功能或方向矢量选项来修改剖切线的位置和方向。完成修改后,系统就按新的剖切位置来更新剖视图。下面介绍一下该对话框中各选项的用法。
该选项用于在选择的剖切线上增加剖切线段。增加剖切线时,用点创建选项在视图中指定增加的剖切线段的放置位置。此时,系统会自动更新剖切线,在指定的位置上增加一段剖切线,并更新剖视图。
对于旋转剖视图,在指定新的剖切线位置后,还需要在其邻近位置选择一段剖切线,告诉系统在旋转点的哪一方增加剖切线段。图6-41所示的就是添加剖切位置线的示例,增加剖切位置线后,相应的剖视图将会产生对应的变化。
$ L2 o' a$ `3 r  g% b: J
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image006.jpg
图6-41  添加剖切位置线前后比较
% F" l  `0 d, Q
0 c' `8 U+ w. T1 |" X# O
该选项用于在选择的剖切线上删除剖切线段。删除剖切线时,用户在视图中,选择剖切线上需要删除的剖切线段,则选择的剖切段会在剖切线中被系统自动删除,并更新剖视图。图6-42所示的就是删除剖切位置线的示例。
- J; P" g8 ]; ?- c6 X
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image008.jpg
图6-42  删除剖切位置线前后效果
- ~, O/ l$ j: Y) P0 f0 B
; H  U- v6 n$ ]7 a4 i
该选项用于移动所选剖切线中某一段的位置。移动剖切线时,用户先选择剖切线上要移动的线段,它可以是剖切线,也可以是箭头或是弯折位置。再用点创建选项指定移动的目标位置。则在指定了位置后,系统会自动更新剖切线,选择的剖切线段移会到指定位置处,并更新剖视图。图6-43所示的就是移动剖切位置线的示例。
. W" A( n2 }$ T/ o
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image010.jpg
图6-43  移动剖切位置线
* r1 z: H3 d/ V0 @% D
. @9 {# a( G1 _5 r  r
该选项只用于移动旋转剖视图的旋转中心点的位置。移动旋转点时,用户只需要指定一个新的旋转点,系统即可将旋转剖切线的中心点移到指定位置上。并更新剖视图。
       Refine Hinge Line(重新定义折叶线)
该选项用于重新定义剖视图的折叶线。重新定义折叶线时,用户利用矢量功能选项在视图中为剖视图指定一条新的折叶线,则系统即可改变折叶线位置,并更新剖视图。后面的Refine Cut Vector(重新定义剖切方向)和Refine Arrow Vector(重新定义箭头方向)选项的操作方式与其基本相同。
        Cut Angle(剖切角度)
该选项用于为展开剖视图指定一个新的剖切角度。该选项只有在编辑展开剖视图的剖切线,并选择了Add Segment或Move Segment选项时才激活,否则无法更改剖切角度。
如果选择Add Segment选项,用户先在视图中指定一个新的剖切线的位置,再在激活的CutAngle文本框中输入剖切角度,这样系统就会更新剖视图。
如果选择Move Segment选项,则用户在选择了要编辑的剖切线段后,其剖切角度会显示在激活的CutAngle文本框中,用户可在文本框中重新输入剖切角度,所选择的剖切线段则按修改的剖切角度得到更新,并更新剖视图。
2.定义剖面阴影线
在绘制工程图中,用户可用选择的曲线或自定义的曲线作为剖面阴影线来填充剖面。与产生剖视图的结果不同,填充剖面不会产生新的视图。
选择菜单命令【Insert】→【Crosshatching】或在工具栏中单击 2.jpg Crosshatching(剖面线)按钮,系统将弹出如图6-44所示的【剖面阴影线】对话框。应用该对话框,可用已设置的剖面阴影线类型或填充图案类型来填充选择的剖面线边界所包围的区域。填充剖面阴影线操作包括了指定填充类型和选择填充边界两个操作步骤。
12.jpg # h5 v  v& e' Z& r1 d
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image014.jpg
图6-44  【剖面阴影线】对话框
0 \# w8 \* X! Q- }8 Z  ]& g. Q" b
! p6 ]2 N8 }7 [9 p1 D+ I$ F5 Q
l       选择填充类型
UG系统提供的填充类型有以下两种:
1)Crosshatch(阴影线)
选择该类型则用设置的剖面阴影线类型来填充选择边界所包含的区域,该类型为省缺设置值。
2)Add Fill(区域填充)
选择该类型则用设置的填充图案类型来填充选择边界所包含的区域,填充图案一般用于表现某实体的材料特点。图6-45所示的就是系统所提供的一些剖面阴影线类型和填充图案类型。
在用户选择填充类型之前,应先选择【Preferances】→【Annotation】菜单命令,利用该参数设置对话框中的Fill/Hatch选项卡,预先设置Area Fill选项中的填充图案类型和选取所需的剖面阴影线类型文件。
4 t  K0 V7 G% P- @& l/ B6 u) r& F
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image016.jpg
图6-45  剖面阴影线类型和填充图案类型
3 X! u1 W+ T* y* {2 F' y5 K, Y
8 m0 z+ M1 r" X5 G  W0 ]; P
l        选择剖面线边界
在确定了填充类型后,用户可以在绘图工作区中选择曲线来定义剖面线的边界。完成边界选择后,则系统会用指定剖面阴影线或图案来填充选择边界所包含的区域,在这里选择的边界一定要封闭。
在图6-44对话框中还有其他一些功能选项。其中New Boundary选项用于在选择边界的内部再指定一个新的边界,主要用于指定不需要产生剖面阴影线或填充图案的内部区域,例如:当选择一个包含圆的矩形边界时,如果不希望在圆的内部产生剖面阴影线或填充图案,那么应当指定该圆为新的边界。Chain选项用于快速的选择相链接的曲线。Chain to End选项用于自动链接所有相连的线段,Remove Last选项用于移除最后选择的边界。Reset选项用于清除已选所有边界,让用户重新进行设置。
3.编辑剖面线边界
编辑剖面线边界,主要是指编辑剖面区域的自定义边界,以修改剖面填充区域的形状。
选择菜单命令【Edit】→【Crosshatch Boundary】或在工具栏中单击 14.jpg Crosshatch Boundary(编辑剖面线边界)按钮,系统将弹出如图6-46所示的【编辑剖面线边界】对话框。该对话框用于编辑已存在的填充边界,可对其进行包括更换、添加和移除这三种编辑操作。
# q0 {* k' E/ n/ I3 E2 j
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image020.jpg
图6-46  【编辑剖面线边界】对话框
+ Y4 J( R6 y" H6 y
       Replace(替换)
该选项用于以另一边界替换已存在的剖面区域自定义边界,替换之后,剖面线会与新的边界进行关联。执行该操作时,首先要选择剖面线,然后选择要替换的边界,最后选择新的边界。完成边界选择后,则系统会按新的边界来更新剖面线区域。图6-47所示的就是进行边界替换操作的示例。
16.jpg $ u1 [! g5 m) u0 }; I
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image022.jpg
图6-48  边界替换
4 O! Q. V0 S) W) F* U* T# u
       Add(添加)
该选项是在一个存在的剖面线边界中添加新的边界。选择该选项时,首先要选择剖面线,然后选择新的边界。完成选择后,则系统会按所添加的新边界来更新剖面线区域。图6-47所示的就是进行边界添加操作的示例。
17.jpg / S1 N5 Z: e3 B7 n% z9 S: c
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image024.jpg
图6-48  添加操作
7 ?3 X7 V% }4 _; C
       Remove(移除)
该选项是在存在的剖面线边界中移除一条或多条剖面线边界。选择该选项时,首先要选择剖面线,然后选择要移除的边界。完成选择后,则系统会按新的边界设置来更新剖面线区域。图6-49所示的就是进行边界移除操作的示例。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image026.jpg
图6-49  移除操作' |  t% g4 p/ w) Z, n4 d+ m
 楼主| 发表于 2014-6-14 16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华专业UG培训 于 2014-6-14 18:45 编辑 ) U. g8 p. W! u$ J/ y4 B+ C
: {7 u4 x+ ?! y/ K  T+ e9 x
6.5  工程图中的对象插入功能
4 m, b1 E4 B9 I2 E
       为了清楚的表达视图含义和便于尺寸标注,在绘制工程图的过程中,经常需要向工程图中插入一些对象,如中心线、用户自定义标记和标识符号等,UG提供了专门的对象插入方式,包括功用符号的插入、用户自定义符号的插入、ID符号的插入、表格的插入等功能模块,本节将分别进行说明。
6.5.1  公用符号的插入
选择菜单命令【Insert】→【Utility Symbol】或在工具栏中单击 1.jpg 或,系统将弹出如图6-50所示的【公用符号】对话框。该对话框上部图标为各种公用符号的类型;中部点位置选取选项,用于确定产生公用符号创建的位置;下部是可变显示区,其中将显示与各类公用符号相对应的参数。
2.jpg % c. ~! r- J, @6 P& C5 g
图6-50  【公用符号】对话框
' N2 h0 {# [# ]3 h$ _
5 y3 {% e) F) h: `3 M
应用该对话框中的图标,可在视图中插入线性中心线、环形中心线、圆柱中心线、对称中心线和其它公用符号。下面对这些公用符号的操作方法进行说明。
1. 4.jpg Linear Centerline(线性中心线)
在图6-50中选择图标,对话框的可变显示区会变成如图6-50所示的形式。它用于在所选的共线点或圆弧中产生中心线,或在所选取的单个点或圆弧上插入线性中心线。
选择该图标后,在可变显示区中指定线性中心线的参数,并用点位置选项选择一个或多个圆弧的中心点或控制点,则系统就会在所选位置插入指定参数的线性中心线,并在选择点位置产生一条垂直线。下面介绍一下线性中心线各参数的用法。
       点位置选项
该选项用于选择中心线的插入位置。在插入线性中心线时,用户只能选取控制点、交点和圆心这三类点。选择的点必须与已存的几何对象关联,如果选择多个点,这些点必须位于同一直线上,否则会出现错误提示信息。
     A
该参数表示的是中心线中长线段与短线段的间隔距离。
     B
该参数表示的是中心线中的短线段长度。
     C
该参数表示的是中心线在圆弧边外的伸出长度。
     Angle(角度)
该参数表示的是中心线角度,该选项仅用于选择单个的圆或点。
    Multiple Centerlines(多条中心线)
该选项用于设定是否插入多条中心线。
在操作时,产生的中心线与选择的圆弧或控制点是关联的,如果它们的位置变化,中心线也会跟着移动。如果删除了圆或点,则中心线也会自动移除。如果有三个或三个以上位于同一直线上的圆建立了线性中心线,若修改其中的某个圆,使其位置不再共线,则它们间的中心线会自动移除。
如果要修改已存的中心线,用户先要在图形中选择中心线,再修改其参数,即可对已存中心线进行修改。如果要删除建立的中心线可选择菜单命令【Edit】→【Delete】。
2. 5.jpg Full Bolt Circle(带孔的完整环形中心线)
在图6-49中选择图标 6.jpg ,对话框的可变显示区会变成如图6-51所示的形式。它用于为沿圆周分布的螺纹孔或控制点插入带孔标记的完整环形中心线。
系统提供了两种产生带孔的完整环形中心线的方法:Center point(中心点)和Through 3 Points(过3点)。下面介绍一下这两种方法和各参数的含义。
该方法利用选择的三个点来确定环形中心线的直径。用户可利用点位置选项选择同一圆周上三个以上的圆弧中心或控制点,则系统会在选择位置按指定参数插入环形中心线,并在选择位置处产生一个孔标记。
" p5 s, r2 v* E0 y1 \. c9 ^" C
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image011.jpg
图6-51  Full Bolt Circle可变显示区
. p" E( I4 ^% m' k! G! n
2 C- F% Z9 ]$ w& b7 U
    Centerpoint(中心点)
该方法利用选择的中心点与第一个选择点的距离确定环形中心线的直径。用户先用点位置选项选择环形中心线的中心点,再选择同一圆周上一个以上的圆弧中心或控制点,则系统会在选择位置按指定参数插入环形中心线,并在选择位置处产生一个孔标记。
     A(参数A)
该参数表示的是中心点与中心线的间隔距离。
     B(参数B)
该参数表示的是中心点处中心线段的长度。
     C(参数C)
该参数表示的是圆弧边外中心线段的伸出长度。
3. 8.jpg Partial Bolt Circle(带孔的部分环形中心线)
在图6-49中选择图标 9.jpg ,对话框的可变显示区也会变成如图6-52所示的形式。它用于为沿圆周分布的螺纹孔或控制点插入带孔标记的部分环形中心线。可变显示区中的参数和选项与带孔的完整环形中心线中的用法是相同的,这里不再重复说明。它们唯一的区别就是,该方式产生的中心线只在选择的圆弧或控制点之间,不生成一个完成的圆。
4. 10.jpg Offset Center Point(偏移中心点)
在标注大半径圆弧尺寸时,其中心点经常难以找到,这时需要用偏移圆弧中心点的方产生一个半径尺寸的标注位置。
在图6-50中选择图标 11.jpg ,对话框的可变显示也会变成如图6-52所示的形式。它用于在所选取的圆弧上产生新的定义点并产生中心线。
4 n8 E1 e4 x* k% i" T) a5 e$ N
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image017.jpg
图6-52  Offset Center Point可变显示区
9 S1 T% L# ]) J/ h$ }
: j5 v( s( Q  v2 I1 E5 p, Z* _  |) x
在该对话框中,点位置选项处于非激活状态,只能通过输入偏移值的方式来指定偏移中心点的位置。要产生一个偏移中心点,需要设置偏移方式、输入偏移值和设置显示方式。其中参数A、B和C的含义和前面介绍的一样,下面介绍一下偏移方式、偏移距离和设置显示方式的用法
     偏移方式
偏移方式下拉列表中的选项用于设置偏移中心点的位置方式,系统中共提供了以下六种偏移方式。
1)Horizontal Distance from Arc(圆弧水平距离)
该方式放置偏移中心点在水平方向上(X轴),其偏移值是偏移点到圆弧边的距离。
2)Horizontal Distance from Center(圆弧中心水平距离)
该方式放置偏移中心点在水平方向上(X轴),其偏移值是偏移点到圆弧中心的距离。
3)Horizontal Distance By Position(屏幕中点水平距离)
该方式放置偏移中心点在水平方向上(X轴),它距圆弧中心的距离等于绘图工作区中选择点到中心的距离。
4)Vertical Distance from Arc(圆弧垂直距离)
该方式放置偏移中心点在垂直方向上(Y轴),其偏移值是偏移点到圆弧边缘的距离。
5)Vertical Distance from Center(圆弧中心垂直距离)
该方式放置偏移中心点在垂直方向上(Y轴),其偏移值是偏移点到圆弧中心的距离。
6)Vertical Distance By Position(屏幕中点垂直距离)
该方式放置偏移中心点在垂直方向上(Y轴),它距圆弧中心的距离等于绘图工作区中选择点到中心的距离。
    Offset Distance(偏移距离)
该选项可辅助所选取的偏移方式,来确定偏移中心点的位置。用户可在文本框中输入偏移值,如果输入是负值,则表示在坐标轴的负向。
    显示模式
显示模式下拉列表中的选项用于设置偏移中心点的显示形式。系统中共提供了以下三种显示方式。
1)Center Point(中心点)
该方式以中心点的方式显示偏移中心点。
2)Center Line(中心线)
该方式以中心线的方式显示偏移中心点。
3)Center Line with Extension(延伸中心线)
该方式以中心线的延长线的方式显示偏移中心点。
用户在设置偏移方式、输入偏移值和选择显示模式后,可以在视图中选择圆弧,则系统会按选择的偏置方式和输入距离值产生偏移点。图6-53所示的就是在VerticalDistance from Center(圆弧中心垂直距离)方式下,产生偏移值为6mm的偏移中心点示例。
13.jpg : B( p0 V* [/ t  Q+ D6 ]  [: v
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image019.jpg
图6-53  产生偏移中心点
# h4 X: q( a  g4 l2 ^6 c. c
+ u+ l0 v/ h0 |9 u9 B. i
5. 30.jpg Cylindrical Centerline(圆柱中心线)
在图6-50中选择图标,对话框的可变显示区会变成如图6-54所示的形式。它用于在圆柱面或非圆柱面的对象上产生圆柱中心线。
14.jpg + \5 A: e+ f3 J( w
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image023.jpg
图6-54  Cylindrical Centerline可变显示
" N4 J& z- b. u+ `% C: g
* }" }3 W- `4 g# C1 F, I. z# [
该选项中的参数A、B和C的含义分别是中心线线段的间隔距离、指定位置到中心线段的距离和指定位置外中心线的伸长距离。用户还可以对其中的偏移方式参数进行设置,系统共提供了两种偏移方式:Offset Distance(偏移距离)和Offset Object(偏移对象)。
选取该选项后,点位置选项中比线性中心线时多了一个选取圆柱面的选项。用户可采用多种选取方式来产生圆柱中心线。
       选择圆柱面的两端面产生圆柱面中心线
使用该方法时,用户要先设置点位置选项为选取圆的中心点,再在视图中选择圆柱面的两端面,系统会按指定的参数产生圆柱中心线。
      直接选择圆柱面产生圆柱面的中心线。
使用该方法时,用户要先设置点位置选项为选取圆柱面,再在视图中选择圆柱面,接着指定圆柱中心线的起始位置和终止位置,完成选择后,则系统会按指定位置和参数在选择的圆柱面上产生圆柱中心线。
     在非圆柱面上产生中心线
使用该方法时,用户要先设置点位置选项为选取控制点,再在视图中选择所需的两个几何对象,则系统会在选择点之间产生一条圆柱中心线。
6. 31.jpg Partial Circular Centerline(部分环形中心线)
在图6-50中选择图标,对话框的可变显示区也会变成如图6-55所示的形式。它用于在所选取的沿圆周分布的对象上产生部分环形中心线。其中各参数的含义和其生成方式的用法与插入带孔的部分环形中心线相同,这里不再赘述。
15.jpg ( W1 h3 f% W1 o8 I, ~
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image027.jpg
图6-55  Partial Circular Centerline可变显示区
1 \3 j: W9 t' T% O3 b6 S7 e
& S6 n" N" o( Z
7. 16.jpg Full Circular Centerline(完整环形中心线)
在图6-50中选择图标 ,对话框的可变显示区也会变成如图6-55所示的形式。它用于在所选取的沿圆周分布的对象上产生完整的环形中心线。其中各参数的含义和其生成方式的用法与部分环形中心线相同,这里不作说明。
8. 18.jpg Symmetrical Centerline(对称中心线)
在图6-50中选择图标 19.jpg ,对话框的可变显示区会变成与图6-54相似的形式。它用于在所选取的对象上产生对称的中心线。其中各参数的含义和插入圆柱面中心线的含义相同,这里就不一一介绍了。
9. 20.jpg Target Point(目标点)
在图6-50中选择图标 ,对话框的可变显示区会变成如图6-56所示的形式,它用于设置生成的目标点标记符号的形式。
* b1 G( P& L, X: ?( J
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image037.jpg
图6-56  Target Point可变显示区
" L  d8 l) n+ V: n2 S' u
. j; Q+ k6 l2 R( d0 b2 L- x
可变显示区中的参数E和Angle用于设置目标点的高度和旋转角度。用户可用鼠标在绘图工作区中选择任意的点,如果选择的目标点靠近视图中的几何对象,则在几何对象上产生一个目标点;如果选择的目标点远离视图中的几何对象,则直接在屏幕中产生一个目标点,和绘图过程中的智能捕捉类似。
10. 23.jpg Intersection(交叉点)
在图6-50中选择图标 24.jpg ,对话框的可变显示区会变成如图6-57所示的形式。它用于在选取对象上产生交叉点符号作为角落的标识。
. e& @0 {3 [8 _) Z$ B, W
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/09/clip_image041.jpg
图6-57  Intersection可变显示区
! X( y* t2 q0 P! r
其中参数D用于设置交叉标记的大小。用户可用鼠标在视图中选择两条曲线(可以是直线也可是圆弧),则系统会在两选择曲线的交叉点位置产生一个交叉点标记。交叉点标记与选择的曲线相关联,如果曲线的位置变化,则交叉点标记也跟着移动。
 楼主| 发表于 2014-6-14 19:55 | 显示全部楼层
! ^* U; ^: Q# w# g- t8 q8 u
) Z, E% o( I: y/ t6.5.2  用户自定义符号的插入
用户自定义符号选项用于在已存在的目录中,选取自定义符号文件,并设置自定义符号在工程图中的添加位置。UG提供了一些自定义符号(包括表面粗糙度符号),用于插入到工程图中,用户也可通过【File】→【Utilities】→【Symbol Fonts】菜单命令,将自己定义的符号插入到工程图中,还可以利用表面粗糙度符号的标注方法将自定义符号插入到工程图中,这种方法将在下一节中讲述。
选择菜单命令【Insert】→【User_Define Symbol】和在工具栏中单击 1.jpg User_Define Symbol(用户自定义符号)按钮,系统将弹出如图6-58所示【用户自定义符号】对话框。该对话框包含用户自定义符号列表框,以及设置符号方向、位置、放置模式和设置符号参数等选项。当用户创建一个自定义符号时,要先在Use Symbol In选项中选择符号存放的目录和文件,再在符号列表框图中选择要插入的符号名称,然后再设置符号的尺寸、指定符号的方向和选择放置模式,最后系统会将用户自定义符号插入到视图中的指定位置。下面介绍一下该对话框中各选项的用法。
1.Use SymboI In(自定义符号位置)
该组合框用于在当前部件或指定目录中选择自定义符号,其中包含了以下三个选项:
  Part(部件)
该选项是从当前部件中选择自定义符号。选择该选项时,符号列表框中将列出当前部件中所有的自定义符号。
  Current Directory(当前目录)
该选项是从当前目录中选择符号文件中的自定义符号。当前目录是UG启动时的省缺工作目录,符号定义文件的扩展名为“.sbf”。选择该选项时,系统会自动在当前目录中查找“.sbf”文件,并在符号列表框中列出所选符号文件中的自定义符号。
2 |7 V4 p( l- F9 k
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/10/clip_image004.jpg
图6-58  【用户自定义符号】对话框
3 O6 S9 W) g# c; u% M. P
# ^" f' W2 D9 e& e& K$ C
l        Utility Directory(公用目录)
该选项从UG的公用目录中选择省缺的符号文件“UG_DEFAULT.SBF”并将该文件中包含的所有自定义符号列在符号列表框中,图6-59所示的就是省缺设置时该文件中所包含的自定义符号。
如果用自定义符号的方式标注表面粗糙度,一般应选择UtilityDirectory选项。表面粗糙度符号以“STS”打头,最常用的符号是STS_MAT,用户可从符号列表中进行选择。
2.Define Symbol Size By(定义符号尺寸)
该选项组用于定义自定义符号的显示尺寸,其中包括设置自定义符号的长度、高度、比例和纵横比。
     Length and Height(长度和高度)
选取该方式时,其下方的两个文本框为Length(长度)和Height(高度)。Length文本框用于指定自定义符号的长度,Height文本框用于指定自定义符号的高度。
   Scale and Aspect Ratio(比例和纵横比)
选取该方式时,其下方的两个文本框为Scale(比例)和Aspect Ratio(纵横比)。Scale文本框用于设置自定义符号显示时的缩放比例,Aspect Ratio文本框用于设置自定义符号的宽度和高度之比。
& M& l% s# J2 K, |$ t" {, d. [
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/10/clip_image006.jpg
图6-59  “UG_DEFAULT.SBF”文件中所包含的自定义符号
! A, I7 ~6 R# q1 a
2 G0 @; n" K/ f7 d, g
3.符号方向
该选项用于确定自定义符号的放置方向,为方向矢量选项,其中包含了水平、垂直、平行至直线、穿越点和输入角度等5种构造矢量的方式:
4.jpg Horizontal(水平)
该选项用于将符号放置在水平位置(XC轴方向),此时系统会自动沿平行与XC轴的方向放置所选取的自定义符号。
" F3 t' z" k& H
5.jpg Vertical(垂直)
该选项用于将符号放置在垂直位置(YC轴方向),此时系统会自动沿平行与YC轴的方向放置所选取的自定义符号。
# b8 y1 Y) ]/ F  ]' y
6.jpg Parallelto a Line(平行至直线)
该选项用于将符号放置在平行于所选直线的垂直位置上。此时系统将提示选取一条直线,然后会自动沿平行于该直线的位置放置所选取的自定义符号。
7.jpg Througha Point(穿越点)
该选项用于将符号根据用户所设置的矢量方向进行放置,此时系统将提示用户选取两个定义点,然后会自动沿这两点所确定的方向来放置所选取的自定义符号。
8.jpg EnterAngle(输入角度)
该选项用于将符号以某一角度进行放置,此时用户在Angle(角度)文本框中输入所需角度值,则系统会以XC轴为基准(XC轴方向为零度),逆时针旋转指定的角度来放置所选取的自定义符号。
4.符号放置模式
符号放置模式用于设置自定义符号放置的模式,系统提供了两种放置模式-添加到绘图对象中或单独放置在任意位置:
9.jpg Add ToDrafting Object(添加到绘图对象)
该选项用于添加自定义符号到已存在的绘图对象(如尺寸线、引出线和中心线)上。选择该图标时,系统提示用户选择一个关联的绘图对象。在选择对象后,用户还需要确定自定义符号的放置位置,可选择引出线、尺寸线或延长线作为放置位置,则系统会自动将用户自定义符号添加到指定的位置上,并与选择的对象关联。如果关联的对象发生位置移动,则用户自定义符号也会跟着移动。
10.jpg StandaloneSymbol(单独符号)
该选项用户将自定义符号单独放置,不与其它对象相关联。选择该选项时,用户可在视图中选择一个位置,将自定义符号放置在视图中,插入后的用户自定义符号不依赖于其它任何对象,而是单独存在于视图中。
5.反转方式
自定义符号的反转方式用于修改已存在自定义符号的放置方向,其中包含了水平翻转和垂直翻转两种方式:
11.jpg FlipHorizontal(水平翻转)
该选项是将选择的用户自定义符号水平翻转,即作左右方向上的变换。使用该图标时,应先在视图中选择自定义符号,否则,该图标不能激活。
该选项是将选择的用户自定义符号垂直翻转,即作上下方向上的变换。
; e3 }5 O" I3 S
6.5.3  ID符号的插入
本小节将介绍如何在视图中设置ID符号的文字及其放置的位置。选择菜单命令【Insert】→【ID Symbol】或在工具栏中单击 13.jpg IDSymbol(ID符号)按钮,系统将弹出如图6-60所示的【插入ID符号】对话框。对话框上部是ID符号类型图标和附加支本与符号尺寸选项,下部是插入ID符号时的有关选项,用于指定ID符号的位置和引出线形式。下面介绍一下对话框中各选项的用法。
* {$ F" {. e: S) `4 [# H
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/10/clip_image028.jpg
图6-60  【插入ID符号】对话框
: v5 P  \5 o# \, D. }
5 |. m+ [5 Y7 g0 `
1.ID符号类型
对话框上部的ID符号图标用于选择要插入ID符号的类型。系统提供了多种符号类型可供用户选择,每种符号类型可以配合该符号的文本选项,在ID符号中放置文本内容。如果选择了上下型的ID符号,用户可在UpperText和Lower Text文本框中输入上下两行文本的内容。如果选择了独立型的ID符号,则用户只能在Upper Text文本框中输入文本内容,Lower Text文本框将灰显。
各类ID符号都可以通过Symbol Size文本框的设置来改变符号的显示比例。图6-61所示的就是与7.59对话框上部图标对应的各ID符号插入的示例。
15.jpg 9 G# e) g% f. _" L0 `! j/ J4 |: }
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/10/clip_image030.jpg
图6-61  各种ID符号示例
3 u! U* W+ e; y+ p
  B# r0 g! w/ l6 q- |
2.引出线的类型
该选项用于让用户定义引出线的类型。系统中共提供了7种引出线类型,用户可以根据需要选择其中的一种。
3.引出线的位置
该选项用于让用户定义引出线的放置方式。系统提供了两种反之方式:一个是引出线在ID符号的左边,另一个引出线在ID符号的右边,根据引出线的端点位置和ID符号放置的位置,可在两个选项中选择一种。
4.引出线端点的位置
该选项用于让用户在视图中,定义引出线端点的位置。选取该选项后,用户可利用鼠标在视图中选择引出线的端点位置,如果选择多个点,则引出线将分段连接所选择的各点,但引出线的分段数不能超过7段。
5.产生ID符号
该选项用于在视图中生成所选的ID符号。在选定了引出线后,选取该选项,并在视图中选择一点,则系统就会在这个位置产生带引出线的ID符号。如果不选定引出线,则系统只会产生单独的ID符号。
6.移除最后引出点
该选项用于让用户移除前一个设置的引出线端点。在用户设置引出线端点位置时,如果发现设置的端点位置不合要求,可用该选项移除前一次设置的引出线端点。
用户如果要创建ID符号,应先选择ID符号类型,并输入其文本内容,再设置ID符号的大小。如果ID符号上要标引出线,则需选择引出线的类型和设置引出线的位置,并在视图中选择引出线端点的位置。再选择产生ID符号选项,然后在工程图中指定ID符号的产生位置,则系统会用引出线在视图中插入了一个ID符号。如果要编辑已存在的ID符号,应该先在工程图中选择某ID符号,则其相关的设置将重新弹出【ID符号】对话框中,用户可修改ID符号的文本内容、大小和引出线的位置等参数,但引出线端点的位置不能被修改,修改后单击OK确定即可。
- G1 f& }. m! D4 S( C& y
6.5.4  表格的插入9 @: A. C; x' e0 a4 ^2 _) X' L; h
1 N, [) Y2 \+ I6 B
选择菜单命令【Insert】→【Tabular Note】或在工具栏中单击 16.jpg TabularNote(表格),系统将弹出如图6-62所示的【插入表格】对话框。
  B! v. k) x' e1 g
图6-62  【插入表格】对话框
6 J) ^0 o! n, M/ f
. E0 V/ l2 C! h3 r0 t
该对话框中有两个功能图标,分别用于创建表格和编辑表格。当选择创建表格图标时,系统会打开Excel电子表格编辑器,进入表格建立状态。用户可根据需要创建电子表格。创建后,在电子表格编辑器菜单条上选择【File】→【Exit】,系统将弹出如图6-63所示的【Warning】(警告)对话框,提示是否更新表格,用户单击OK后,系统要求在绘图区中为表格设置一个放置位置,然后保存表格并退出表格编辑重新回到UG的表格插入功能。,如果单击Cancel按钮,系统将不退出Excel环境,单击Discard将不对表格进行保存并返回到UG环境。
' A- M& }. Y# t
图6-63  【警告】对话框
. b3 @# w) D+ W3 e0 l
如果要编辑已存在的表格,可在图6-62对话框中选择编辑表格图标,并在工程图中选择要编辑的表格。选择表格后,即进入Excel表格编辑状态,用户可对表格进行修改。
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华专业UG培训 于 2014-6-15 11:51 编辑 * E9 K  Q0 @( ~# a: z5 D( I
6 t0 }# l$ a( [
6.6  工程图标注功能
( E! t7 }8 l# k# E. @6 w
工程图的标注是反应零件尺寸和公差信息的最重要的方式,在本小节中将介绍如何在工程图中使用标注功能。利用标注功能,用户可以向工程图中添加尺寸、形位公差、制图符号和文本注释等内容。
4 l8 ]% Y) r) E6 A& r
6.6.1  尺寸标注
尺寸标注用于标识对象的尺寸大小。由于UG工程图模块和三维实体造型模块是完全关联的,因此,在工程图中进行标注尺寸就是直接引用三维模型真实的尺寸,具有实际的含义,因此无法像二维软件中的尺寸可以进行改动,如果要改动零件中的某个尺寸参数需要在三维实体中修改。如果三维被模型修改,工程图中的相应尺寸会自动更新,从而保证了工程图与模型的一致性。
选择如图6-64所示的【Insert】→【Dimension】菜单下的命令或在如图6-65所示的Dimension(尺寸标注)工具栏中选择相应的命令按钮,系统将弹出各自得【尺寸标注】对话框。该对话框中一般将包含了尺寸类型、点/线位置、引线位置、附加文字、公差设置和尺寸线设置等选项组,应用这些对话框可以创建和编辑各种类型的尺寸。
9 F' u/ E/ K$ t9 `
图6-64  【尺寸标注】对话框
2.jpg 5 f, s! d; A* U; _! k
图6-65  【尺寸标注】工具栏
7 I6 S7 [, i# e
工具栏中共包含了19中尺寸类型
该选项组用于选取尺寸标志的标注样式和标注符号。在标注尺寸前,先要选择尺寸的类型。该选项组中包含了16种类型的尺寸标注方式。各种尺寸标注方式的用法如下。
3.jpg Infer(推论):该选项由系统自动推断出选用哪种尺寸标注类型进行尺寸标注。
4.jpg Horizontal(水平):该选项用于标注工程图中所选对象间的水平尺寸。
5.jpg Vertical(垂直):该选项用于标注工程图中所选对象间的垂直尺寸。
6.jpg Parallel(平行):该选项用于标注工程图中所选对象间的平行尺寸。
7.jpg Perpendicular(正交):该选项用于标注工程图中所选点到直线(或中心线)的垂直尺寸。
8.jpg Angular(角度尺寸):该选项用于标注工程图中所选两直线之间的角度。
9.jpg Cylindrical(圆柱尺寸):该选项用于标注工程图中所选圆柱对象之间的直径尺寸。
10.jpg Hole(孔):该选项用于标注工程图中所选孔特征的尺寸。
11.jpg Diameter(直径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的直径尺寸。
12.jpg RadiusNOT to Center(未至圆心半径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的半径尺寸,但标注不过圆心。
13.jpg Radiusto Center(至圆心半径):该选项用于标注工程图中所选圆或圆弧的半径尺寸,但标注过圆心。
14.jpg FoldedRadius(折线半径):该选项用于标注工程图中所选大圆弧的半径尺寸,并用折线来缩短尺寸线的长度。
15.jpg Concentric Circles(同心圆):该选项用于标注工程图中所选两不同半径的同心圆弧之间的距离尺寸。
16.jpg ArcLength(弧长):该选项用于标注工程图中所选圆弧的弧长尺寸。
17.jpg OrdinateDimension(纵坐标尺寸):用来在标注工程图中定义一个原点的位置,作为一个距离的参考点位置,进而可以明确的给出所选择对象的水平或垂直坐标(距离)。
18.jpg Horizontal Chain(水平方向尺寸链):用来在工程图中生成一个水平方向(XC轴方向)上的尺寸链,即生成一系列首尾相连的水平尺寸。
19.jpg Vertical Chain(垂直方向尺寸链):用来在工程图中生成一个垂直方向上(YC轴方向)的尺寸链。即生成一系列首尾相连的垂直尺寸。
20.jpg Horizontal Baseline(水平基线标注):用来在工程图中生成一个水平方向(XC轴方向)的尺寸系列,该尺寸系列分享同一条基线。
21.jpg Vertical Baseline(垂直基线标注):用来在工程图中生成一个垂直方向(YC轴方向)尺寸系列,该尺寸系列分享同一条基线。
标注尺寸时,根据所要标注的尺寸类型,先Dimension工具栏中选择对应的图标,接着用点和线位置选项设置选择对象的类型,再选择尺寸放置方式和箭头、延长的显示类型,如果需要附加文本,则还要设置附加文本的放置方式和输入文本内容,如果需要标注公差,则要选择公差类型和输入上下偏差。完成这些设置以后,将鼠标移到视图中,选择要标注的对象,并拖动标注尺寸到理想的位置,则系统即在指定位置创建一个尺寸的标注。下面以file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/11/clip_image043.jpg Horizontal(水平)标注方式为例介绍一下【尺寸标注】对话框(如图6-66所示)中各选项的用法,其它标注方式与其选项基本一致,在此不一一介绍。
22.jpg 4 h8 q1 B6 _8 x/ @- d( b* h8 T
图6-66  【水平标注】对话框
2 I1 S1 i1 @# S3 r
         1.选择步骤
       水平标注方式共有四个选择步骤:
23.jpg First Selection(选择第一个对象):当该图标被激活时,用户可以选择一个对象作为标注的对象也可以选择一个已经存在的标注进行参数修改。
24.jpg Second Selection(选择第二个对象):当选择了一个标注对象后,系统将自动将该图标激活,提示选择第二个标注的对象。
25.jpg Other Selection(另一个选择对象):只有少数的标注方式下该图标才有用,在水平标注过程中,该图标将始终灰显。
26.jpg Origin(定位):单击该按钮,系统将弹出如图6-67所示的【原点定位工具】对话框,通过该对话框可以完成尺寸的各种定位方式。
27.jpg 0 ~% K7 @( C  m" y' {0 @
图6-67  【原点定位工具】对话框
: t) x( l0 s* q
  I: u; v( f5 o# l5 J3 c
+ \' A* ]3 @. `) o$ U% b& o
2.点和线位置选项
该选项用于在尺寸标注时用点和线选项来选取标注对象的位置。其中点位置选项有四个,线位置选项有九个。当选择不同的尺寸标注类型时,系统会自动显示该标注方式可用的点和线的选取方法。其中线位置选项只有在选择角度和圆柱标注类型时才会激活。图6-68所示的就是点和线位置选项中各种方式的含义。    28.jpg
图6-68  点和线位置选项
/ R  ~/ \# {1 Y! O/ z( n6 B
         3.Use Appended Text(附加文本)
       选择该复选框,系统将为尺寸文本添加附加文本,附加文本的内容在注释编辑器中设置。
       4. 29.jpg Annotation Editor(注释边界器)
       单击该按钮,将弹出注释编辑器对话框,在该对话框中可以设置上下前后等四种附加文本,关于注释编辑器的使用,将在下一小节中进行详细的介绍。
       5.公差值类型
公差类型用于设置公差在尺寸标注时的显示方式。在图6-66所示的【水平标注】对话框中选择公差值类型选项时,系统将弹出如图6-69所示的公差标注类型下拉列表。
30.jpg 2 N. l( x( d$ _+ `; B# L; b
图6-69  公差标注类型
  |; n& b) \" O3 X
0 Q2 Y. h! e6 F/ R' F% z
其右侧的两个个公差值文本框分别用于输入上下偏差的值。
6.精度
用来设置尺寸的精度位数。
7.公差值精度
用来设置公差值的精确位数,图6-70所示分别为尺寸精度和公差精度选项。
图6-70  尺寸精度和公差精度选项
# H, ~" U9 A$ a& l! u. w, x8 v4 z5 B
8.尺寸线和箭头是否显示
用来控制在工程图中标注的尺寸是否显示尺寸线和箭头,共有四个按钮: 31.jpg Display Extension line on Side 1(是否显示第一条尺寸线),用来控制第一条尺寸线,被按下为显示,反之为不显示; 40.jpg Display Arrow on Side 1(是否显示第一个箭头),用来控制第一个箭头,被按下为显示,反之为不显示; Display Arrow on Side 2(是否显示第二个箭头)和 32.jpg Display Extension line on Side 2(是否显示第二条尺寸线)分别用来控制第二个箭头和尺寸线是否显示,控制方法与前两者相同。
9.文本放置方式
尺寸文本放置方式用于设置尺寸数字与尺寸线间的位置关系。其中包括了自动放置、手动放置箭头在内和手动放置箭头在外三种方式,如图6-71所示。
当选择自动放置时,系统自动将尺寸数值置于尺寸线中间,如果中间位置不够,则会放在两边。若选择手动放置箭头在内,则用户可以自由拖动尺寸数值的位置,定位后系统将箭头置于延长线内。若选择手动放置箭头在外,则用户可以自由拖动尺寸数值的位置,定位后系统会将箭头置于延长线外。
: ?% P; y5 d; m0 s7 F6 x/ l
图6-71  尺寸文本放置方式
; I2 A4 T4 q$ |
10.导线引出方向
用来设置引出线的引出方向,共有三个选项,自上而下分别是:Infer(自动)、From Left(从左侧引出)、From Right(从右侧引出),如图6-72所示。
图6-72  【导线引出方向】下拉菜单
2 t# `+ I9 f  ?$ a/ ~/ z
       11.文本位置
       用来设置文本相对于引出线的位置关系,包括三个选项,由上而下依次是:Top(顶部对齐),第一行文本与引出线对齐;Middle(中部),文本的中部(竖直方向上)与引出线对齐;Bottom(底部),文本的底部与引出线对齐,其下拉菜单如图6-73所示。
) |# M6 S. x3 c) p
图6-73 文本位置
1 V5 ]. E6 V, k1 Z- M
       12.文本对齐方式
       用来设置文本对齐方式,文本对齐方式可以设置多行文本对齐方式,由上而下有三个选项:Left Justify(左侧对齐)、Center Justify(中间对齐)和Right Justify(右侧对齐),其下拉菜单如图6-74所示。
37.jpg * j3 _$ l" K, C  w) {
图6-74  文本对齐方式
* z$ g2 n5 `" @" v
13.Inherit(继承)
Inherit(继承)选项用于让新建立的尺寸继承已存在尺寸的标注属性。使用该选项时,先要创建一个尺寸,在为尺寸进行定位前选择该选项,再在视图中选择要继承其属性的存在尺寸,最后再指定尺寸放置的位置,则新建立的尺寸与选择的尺寸将具有相同属性。
14.Reset(重置)
Reset(重置)选项用于将参数恢复为省缺参数设置文件中所设置的参数。
15.尺寸标注的修改方法
如果要修改已存在的标注尺寸时,先要在视图中选择要修改的尺寸,所选择的尺寸会在视图中加亮显示,其相关设置也会显示在图6-66所示的对话框中。用户可根据需要,按前面的方法修改其中的内容。如果仅要移动尺寸标识的位置,则应选择Origin选项,再选择尺寸并拖动其到理想的位置。
至于尺寸的数值,由于它直接关联到对象三维模型,一般不应在工程图中进行修改。但如果确实需要修改某些尺寸数值,则要到注释编辑器(下一小节中会介绍)中选择尺寸文本再进行修改,这样将破坏它们间的一一对应关系。
+ w( X4 C: _5 y( l# t# q/ F& S
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华专业UG培训 于 2014-6-15 10:14 编辑 ' R' J$ `& ^2 B
, Q5 p& i7 P9 @0 ^* D( V0 H- t
6.6.2  制图符号标注
制图符号和后面要介绍的形位公差和文本注释都是要通过注释编辑器来标注的,因此,在这里先介绍一下注释编辑器的用法。
1.注释编辑器
选择菜单命令【Insert】→【Annotation】或在工具栏中单击 1.jpg AnnotationEditor(注释编辑器)按钮,系统将弹出如图6-75所示的【注释编辑器】对话框。
该对话框上部为注释编辑工具条,中部为注释编辑窗口和预览窗口以及5个符号功能选项:DraftingSymbols(制图符号)、GDTSymbols(形位公差符号)、UserSymbols(用户定义符号)、TextPreferences(文本注释参数)和DialogPreferences(对话框参数),下部为选择各符号功能选项时对应的设置参数。下面先介绍一下对话框中公用工具的使用方法,在后面的小节中会分别介绍制图符号、形位公差和文本注释的标注方法,关于用户自定义符号的操作与6.5.2小节中介绍的雷同。
2.jpg % R8 v% F1 i: j6 f) b* t4 T5 h  C
图6-75  【注释编辑器】对话框
' ]8 v' ?1 l7 Y
l        注释编辑工具条
注释编辑工具条用于编辑注释,其功能与一般软件的工具条相同。图6-76说明了各图标的主要功能。
3.jpg 7 H8 y6 Q% D7 k1 f2 N9 b, f4 h$ g
% Q2 q0 E2 C5 X9 j
图6-76  注释编辑工具条
0 l/ _% ^1 X, T- d! D
        编辑窗口
编辑窗口是一个标准的多行文本输入区,使用标准的系统位图字体,用于输入文本和系统规定的控制字符。
       预览窗口
预览窗口用于预览编辑窗口中输入文本和控制字符的显示效果,该窗口中不能进行任何编辑操作。预览窗口可通过选择符号功能选项中的Dialog Preferences选项,来修改显示参数,以改变字符预览的显示效果。当选择Dialog Preferences选项时,图6-75对话框下部的可变显示区变为图6-77所示的形式。可修改相关参数来改变预览窗口中的字符显示效果。
图6-77  预览窗口
2 S5 o& U: ^3 b) Z
l        相关选项
【注释编辑器】对话框中有3个与表达式、部件属性和对象属性相关的选项,它们分别是Expression(表达式)、Part Attribute(部件属性)和Obiect Attribute(对象属性),应用这些选项按钮,用户可以插入表达式和属性到编辑窗口中。选择每个选项按钮,系统将弹出一个相应的功能对话框,用户可按系统提示插入相关内容。
2.标注制图符号
在图6-69注释编辑器的【符号功能】选项中选择Drafting Symbols【制图符号】按钮,即进入常用制图符号设置状态,可变显示区内容变换为如图6-78所示。其中显示了各种制图符号和分数或双行文本选项。
当要在视图中标注制图符号时,用户可在对话框中单击某制图符号图标,将其添加到注释编辑区,添加的符号会在预览区显示。如果,要改变符号的字体和大小,可应用注释编辑工具条进行编辑。添加制图符号后,可选择一种定位制图符号的方法,将其放到视图中的指定位置。
6.jpg 2 n6 f7 ?8 A( r+ N
图6-78  制图符号显示区
; @9 w! a" A/ i1 c  y% A/ }2 e: U1 s
如果要在视图中添加分数或双行文本,可先指定分数的显示形式,并在其文本框中输入文本内容,再选择一种注释定位方式将其放到视图中的指定位置。
如果用户要编辑已存在的制图符号,可在视图中直接选取要编辑的符号。所选符号在视图中会加亮显示,其内容也会显示在注释编辑器的编辑窗口和预览窗口中,用户可对其进行修改。
" @% t, x) Y) m/ b
6.6.3  形位公差标注
在图6-75注释编辑器的符号功能选项中选择GDT Symbols【形位公差符号】按钮,即进入常用形位公差符号设置状态,可变显示区的内容变换为如图6-79所示。其中列出了各种形位公差项目符号、基准符号和标注格式,以及公差框高度和公差标准选项。
$ j7 a# T# O! x( ~1 Y
图6-79  形位公差显示区
, e& D8 K7 j) T2 m& h
当要在视图中标注形位公差时,首先要选择公差框架格式,可根据需要选择单个框架或组合框架。然后选择形位公差项目符号,并输入公差数值和选择公差的标准。如果是位置公差,还应选择隔离线和基准符号。设置后的公差框会在预览窗口中显示,如果不符合要求,可在编辑窗口中进行修改。完成公差框设置以后,在【注释编辑器】对话框下部选择一种定位方式(形位公差一般应选择引出线定位方式),将形位公差框定位在视图中。
如果要编辑已存在的形位公差符号,可在视图中直接选取要编辑的公差符号。所选符号在视图会中加亮显示,其内容也会显示在注释编辑器的编辑窗口和预览窗口中,用户可对其进行修改。
0 e* A# D, X! p6 t8 B
6.6.4  文本注释标注) L: U9 ^1 X- y: @7 f& z# T
在图6-75注释编辑器的符号功能选项中选择Text Preferences【文本注释】选项,即进入文本注释设置状态,可变显示区的内容变换为如图6-80所示。其中列出的选项用于设置文本的字体、颜色、大小、字距、行距等参数。
8.jpg 8 R) a! C7 N; s1 n& A: x
图6-80 文本注释显示区
; f! J7 b( _1 }/ [. V
在标注文本注释时,根据标注内容,首先设置这些文本注释的参数选项,如文本的字型、颜色、字体的大小,粗体或斜体的方式、文本角度、文本行距和是否垂直放置文本。然后在编辑窗口中输入文本的内容,输入的文本会在预览窗口中显示。如果输入的内容不合要求,可再在编辑窗口中对输入的内容进行修改。输入文本注释后,在【注释编辑器】对话框下部选择一种定位文本的方式,按前述定位方法,将文本定位到视图中。
如果要修改已存在的文本注释内容,可先在视图中选择要修改的文本。所选文本会显示于文本编辑器中,用户再根据需要修改相应的文本内容、字型、字体、颜色、大小和行距等参数即可。
. E; C+ p& a1 u7 T0 L
6.6.5  粗糙度符号标注
在首次标注表面粗糙度符号时,要检查Drafting模块中的Insert下拉菜单中是否存在Surface Finish Symbol菜单命令。如果没有该菜单命令,用户要在UG安装目录的UgII子目录中找到环境变量设置文件“ugii_env.dat”,并用写字板将其打开,将环境变量“UGII_SURFACE_FINISH”的省缺设置改为“ON”。保存环境变量设置文件后,重新进入UG系统,才能进行表面粗糙度的标注工作。
选择菜单命令【Insert】→【Surface Finish Symbol】,系统系统将弹出如图6-81所示【标注表面粗糙度】对话框,用于在视图中对所选对象进行表面粗糙度的标注。
对话框上部的图标用于选择表面粗糙度符号类型,对话框中部的可变显示区用于显示所选表面粗糙度类型的标注参数和表面粗糙度单位及文本尺寸,对话框下部的选项用于指定表面粗糙度的相关对象类型和确定表面粗糙度符号的位置。
标注表面粗糙度时,先在对话框上部选择表面粗糙度符号类型,然后在对话框的可变显示区中依次设置该粗糙度类型的单位、文本尺寸和相关参数,如果需要还可以在括号下拉列表框中选择括号类型。在指定各参数后,再在对话框下部指定粗糙度符号的方向和选择与粗糙度符号关联的对象类型,最后在绘图工作区中选择指定类型的对象,确定标注粗糙度符号的位置,则系统就可按设置的要求标注表面粗糙度符号。下面介绍一下【表面粗糙度】对话框中一些主要选项的用法。
图6-81  【标注表面粗糙度】对话框
2 k# n6 P7 Y, E+ z
1.表面粗糙度参数
根据零件表面的不同要求,用户在对话框中可选择合适的粗糙度参数标注类型,随着所选粗糙度类型和单位的不同,在可变显示区中粗糙度的各参数列表框(a1、a2、b、c、d、e、fl、f2)中也会显示不同的参数。用户既可以在下拉列表框中选择粗糙度数值,也可以直接输入粗糙度数值。
2.Parentheses(括号)
该选项用于指定标注表面粗糙度符号时是否带括号,其下拉菜单中有4个选项。
  None(无):选择该选项,标注的表面粗糙度不带括号。
  Left(左括号):选择该选项,标注的表面粗糙度带左括号。
  Right(右括号):选择该选项,标注的表面粗糙度带右括号。
  Both(两者):选择该选项,标注的表面粗糙度两边都带括号。
3.Ra Units(表面粗糙度单位)
该选项用于设置表面粗糙度的单位。在UG中提供了2种表面粗糙度的单位:Micrometers(微米)和Roughness Grade(粗糙度等级)。
4.symbol Orientation(粗糙度符号方向)
该选项用于设置粗糙度符号的方向,其中包含了水平和竖直2个方向,可满足标注粗糙度的要求。在放置粗糙度符号时,系统会根据所选择对象,自动推断在当前方向上的正确标注位置,使其与GB标准相符。
5.设置相关对象
图6-81对话框下部的5个图标选项用于设置与表面粗糙度符号相关的对象类型。
10.jpg Createon Extension(标注在延长线上):该选项用于在尺寸延长线上生成表面粗糙度符号。
11.jpg Createon Edge(标注在边缘上):该选项用于在边缘上生成表面粗糙度符号。
12.jpg Createon Dimension(标注在尺寸线上):该选项用于在尺寸线上生成表面粗糙度符号。
13.jpg Createon Point(标注在指定点上):该选项用于在指定的位置上生成表面粗糙度符号。
14.jpg CreateWith Leader(标注在引出线上):该选项生成带引出线的表面粗糙度符号。引出线的类可通过引出线下拉列表框进行选择。
5 c3 z# H/ L+ e9 ~! |. k
 楼主| 发表于 2014-6-15 10:35 | 显示全部楼层
  编辑绘图对象
在工程图中包含了多种对象,绘图对象的边界包括移动和抑制制图对象,如何编辑工程图中的引出线以及如何编辑组件等。本节将对各项功能进行介绍。
& N) L) S. N  L3 n3 r& T
6.7.1  移动制图对象8 k& S0 V% B" U% [" {! k" y( H
# K0 a2 v# S/ [* u" d) u. _; f
选择菜单命令【Edit】→【Origin】在工具栏中单击 1.jpg Origin Tool(对象原点位置工具)按钮,系统将弹出如图6-67所示的【原点定位工具】对话框,利用其中的 2.jpg (Drag功能)选项,即可完成制图对象的移动操作。此时用户可在视图中选择要移动的尺寸、注释、标注或符号。选择对象后,可利用鼠标将其移动到指定位置。移动一个对象后,可继续选择其它对象进行移动操作。
$ k) I; W' m- G* L" Z$ Z
6.7.2  编辑引出线8 o# [' I0 ~7 W# D+ D& U
: J; W1 o" U8 @7 ^3 @2 ^
选择菜单命令【Edit】→【Leader】或在工具栏中单击 3.jpg Edit Leader(编辑引出线)按钮,系统将弹出如图6-82所示的【编辑引出线】对话框。用于增加和移除文本注释、形位公差符号或ID符号中的引出线。
- E6 c, s  ^' ^7 Q
图6-82  【编辑引出线】对话框
4 h5 ~1 M. S7 N: t! ^9 O
对话框上部是引出线的编辑类型,下部是所选引出线可编辑的对应选项。应用该对话框中的增加、移除选项,可完成增加或移除文本、ID符号和形位公差符号中的引出线的操作,利用其中的编辑选项可完成编辑文本、ID符号和形位公差符号中的引出线等操作。编辑引出线时,先选择编辑的类型,再在工程图中选择要编辑的引出线,然后在对话框中选择要修改的选项。完成编辑后,单击Apply按钮,则引出线按修改后内容显示在工程图中。下面介绍一下引出线的三种编辑类型。
1.Add(增加)
该选项用于添加一条新的引出线到选择的引出线中。选择该选项时,应先选择存在的一条引出线,再指定新增引出线的端点,则系统就会自动在选择的引出线上添加这段引出线。
2.Remove(移除)
该选项用于移除所选择的引出线。当选择该选项时,只要在工程图中选择要移除的引出线,则该引出线就会立即被删除。
3.Edit(编辑)
该选项用于编辑一条引出文本注释的引出线。选择该项时,应先选择所需编辑的引出线,设置引出线的方向和文本对齐方式后,引出线就将在工程图中得到更新。
4 A4 A# E$ T( m  C# [- J1 ]
6.7.3  编辑组件
' k  r; I2 [) y8 ?5 A: J3 F! T( _' H
, |. r  X7 B1 ]4 b' t' U
选择菜单命令【Edit】→【Edit Component】,系统将弹出如图6-83所示的【编辑组件】对话框。它用于删除或移动一些工程图对象,如箭头、尺寸线的延长线和尺寸线等。该对话框包含有两种编辑组件的方法:
# l! u( k5 E: {: i
图6-83  【编辑尺寸对象】对话框
& k% K1 j4 i+ W: M6 E+ l
1.Delete Component(删除组件)
当要删除组件时,先在对话框中选择Delete Component选项,再在绘图工作区中选择要删除组件的尺寸,然后选择尺寸中要删除的部分,可以是尺寸线、箭头、延长线或尺寸文本。完成选择后,则尺寸中的所选对象会被删除。
2.Move Component(移动组件)
当要移动组件时,先在对话框中选择Move Component选项,再在视图中选择所要移动位置的用户自定义符号,拖动选择的对象到合适的位置,单击鼠标左键,则能完成对象位置移动的操作。
2 T5 l! e# t; k+ T: q/ {
6.7.4  抑制制图对象
/ N% B9 O, e8 Z0 z' K/ ?
0 Z  ^# Y$ i, G6 s. \8 `
选择菜单命令【Edit】→【Suppress Drafting Object】或在工具栏中单击 6.jpg Suppress Drafting Objects(抑制制图对象)按钮,系统将弹出如图6-84所示的【抑制制图对象】对话框。它用于抑制尺寸、公差、文本注释和电子表格等制图对象的显示。
9 j+ ~  y$ u0 e# i
图6-84  【抑制制图对象】对话框
3 e" c3 I3 }' V9 D
当要抑制某制图对象时,先选择Expression选项,再从Expression对话框的表达式列表框中选择其值为零的表达式,并返回到图6-84所示的对话框。最后在视图中选择一个或多个要抑制的对象,则所选对象就会在视图中消失。
如果要解除制图对象的抑制,使其重新显示出来,有两种方法可以实现。一种方法是返回到Modeling功能模块,修改抑制对象相应表达式的值,使其为非零,然后再回到Drafting模块进行视图更新,则抑制对象就会重新显示。另一种方法是用一个值为非零的表达式替换原来的表达式,使用这种方法时,应先在表达式列表框中选择与抑制对象相关的表达式,再回到图6-80对话框,此时,已抑制的对象在视图中会亮显,再次选择Expression选项,从表达式列表框中选择其值为非零的表达式,确定后,则已抑制的对象就会解除抑制,重新显示在视图中。
9 O$ f! C7 \* ]6 E' B, D2 t* {
6.7.5  编辑制图对象的关联性
( c5 }4 x: P  _
. F6 y  `# W: |- @/ h
编辑制图对象关联性功能用于重新设置已存在的绘图对象和公用符号与对象的关联性。选择菜单命令【Edit】→【DraftingObject Associativity】,系统将弹出如图6-85所示的【编辑制图对象关联性】对话框。
/ E, l0 W! |8 U/ G3 a; N! s
0 W  W2 T, ?/ h5 A: W& V
图6-85  【编辑制图对象关联性】对话框
8 f" I$ W! l2 D5 @/ T6 l' g. T
该对话框上部为编辑对象关联性选项图标,下部为选择新关联对象时的点和线位置选项。应用该对话框中的选项图标,可编辑尺寸线、圆柱中心线、对称中心线、螺栓圆周中心线、交叉标记位置与标注它们时所选对象的关联性。编辑关联性时,先根据需要编辑对象的类型,在对话框中选择对应功能图标,再在视图中选择要编辑关联性的对象。选择编辑对象后,再利用点、线位置选项在视图中选择与其关联的新对象。下面介绍一下编辑对象关联性各个选项的用法。
1. 9.jpg Edit Dimension Associativity(编辑尺寸关联性)
该选项用于重新定义尺寸与标注尺寸时所选对象的关联性。可编辑的尺寸包括线性尺寸、半径尺寸、直径尺寸、折叠半径尺寸和角度等。在编辑时,先选择要编辑的尺寸,再选择新的关联对象,则所选尺寸就会与指定的新对象相关联。在编辑线性尺寸时,应注意选择点的位置,所选位置的标注点将与新对象相关联。
2. 10.jpg Redefine Cylindrical/Symmetrical Centerline(重新定义圆柱/对称中心线)
该选项用于重新定义指定的圆柱中心线和对称中心线的一个关联点位置,而另一个点的位置将保持不变。当对中心线或对称线进行关联性编辑时,先在视图中选择要编辑的中心线或对称线,然后为其指定新的关联对象。则所选中心线的端点会移到新的关联对象上。
3. 11.jpg (编辑线/圆/圆周孔中心线)
该选项用于编辑沿直线或圆周分布的圆和圆周孔的中心线,用户可在选择的位置上添加或移除中心线。当进行关联性编辑时,先选择线性中心线或圆周中心线,再用点位置选项选择中心线上的孔,如果孔已经存在中心线,则将其移除,如果孔没有中心线,则添加中心线。
4. 12.jpg Edit Intersection Associativity(编辑交叉点关联性)
该选项用于重新定义交叉符号与其所选对象的关联性。当进行交叉点关联性编辑时,先选择交叉点符号,再选择两条新的要关联的边,所选的对象只能是直线或圆弧,则系统会自动产生新的交叉符号。
5. 13.jpg Move Cylindrical/Symmetrical Centerline(移动圆柱/对称中心线)
该选项用于移动圆柱中心线或对称中心线的位置。当要移动中心线的位置时,先在视图中选择中心线,再在视图中指定一个新的位置,则系统会将选择的圆柱中心线或对称中心线,移到指定的位置。
6. 14.jpg Edit Offset Centerpoint(编辑偏移中心点)
该选项用于重新定义偏移中心点或中心线所关联的圆弧。当要编辑偏移中心点或中心线的关联对象时,先选择偏移中心点或中心线,再选择新的关联对象,则中心点或中心线就会与新选择的对象相关联。
' ?6 r. u  S- I3 i% h
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:08 | 显示全部楼层
5 W0 q- a5 W  v8 p& `* r. R( j3 t; V. g- G6 r9 O8 Z
6.8  工程图参数的设置
4 c7 w! i* G/ K$ ~" ]8 O3 M; Q& X9 |+ f
当用户进入工程图模块时,在Preferences菜单下会新出现一些关于工程图的参数设置命令,可以实现原点参数、剖切线参数、视图显示参数和尺寸参数的设置。本小节将介绍这些参数的设置方法。
7 j4 i4 E  @2 B  E: R! m
6.8.1  原点参数设置
选择菜单命令【Preferences】→【Origin】或在工具栏中单击 0.jpg Origin Preference(原点参考)按钮,系统将弹出如图6-86所示的【原点位置】对话框。它用于设置原点或尺寸的对齐方式。
1.jpg ! o% y+ k+ o5 u
图6-86  【原点位置】对话框
, T8 G: E0 B! B1 x* r
该对话框中有7个原点功能选项,可从中选择一种进行操作。下面介绍一下这些功能选项的用法
1. 2.jpg Drag(拖动)
该选项用于以拖动的方式来指定对象的位置。若在图6-66对话框中设置尺寸放置方式为自动放置方式(Auto),则尺寸只能沿上下方向或左右方向拖动,若设置尺寸放置方式为手动放置方式(Manul),则尺寸可沿任意右方向自由拖动。
2. 3.jpg Relative to View(与视图相关)
该选项用于设置制图对象与某一视图相关,当视图被移除或移动时,该对象也会发生相应的变化。只有文本注释或标注符号才能进行这种操作。
3. 4.jpg Horizontal Text Alignment(水平文本对齐)
该选项用于设置制图对象与已存在的文本或注释进行水平对齐。如果设置为该方式,在尺寸标注时,系统要求用户选择存在文本做为对齐基准,则系统会让尺寸与选择文本水平对齐。
4. 5.jpg Vertical Text Alignment(垂直文本对齐)
该选项用于设置制图对象与已存在的文本或注释进行垂直对齐。如果设置为该方式,在尺寸标注时,系统要求用户选择存在文本做为对齐基准,则系统会让尺寸与选择文本垂直对齐。
5. 6.jpg Align Arrows(箭头对齐)
该选项用于设置尺寸标注和符号与已存在的箭头进行对齐。如果设置为箭头对齐的方式,在尺寸标注时,系统将要求用户选择存在的箭头做为对齐基准,选择箭头后,则标注的尺寸会与所选的箭头相对齐。
6. 7.jpg Point constructor(点创建功能)
该选项用于利用点创建功能来设置位置原点,进行尺寸和符号的对齐。选择该方式时,对话框中的点创建功能选项被激活,用户可以选取控制点、交点和中心点作为尺寸或符号的放置位置。
7. 8.jpg Offset Character(偏移字符)
该选项用于将尺寸与存在对象(尺寸、文字或注释)偏移指定的字符数后进行对齐。选择该方式时,对话框中会出现X Scale Factor(X方向比例因子)和YScale Factor(Y方向比例因子)两个参数文本框。在这两个文本框中,用户可以设置水平和垂直的偏移字符数。在标注尺寸时,系统要求用户选择存在对象做为偏移基准,选择对象后,则系统会按指定的偏移字符数确定尺寸标注的位置。
" H2 m8 I/ S# ]5 c
6.8.2  剖切线显示参数设置
3 ~' l2 [3 K8 ]1 f2 v
! p# D# {. l, V
选择菜单命令【Preferences】→【Section Line Display】或在工具栏中单击 9.jpg Section Line Display Preference(剖切线显示参数)按钮,系统将弹出如图6-87所示的【剖切线参数设置】对话框。它用于设置剖切线的箭头、颜色、线型和文字等参数。
对话框上部为箭头和延长线的尺寸设置参数,下部为剖切线的颜色、线型、线宽及其它辅助选项的设置参数。下面介绍一下该对话框中各参数选项的用法。
91.jpg " j# C$ y, q7 s; d0 H: ]/ Q/ x
图6-87  【剖切线参数设置】对话框
1 a  [6 j6 S  {+ u% I
1.箭头尺寸选项
该选项位于对话框上部,由三个独立参数组成,用于设置剖视图中剖切线箭头的参数。用户可以修改箭头的大小(参数A)、箭头的长度(参数B)和箭头的角度(参数C)。
2.延长线尺寸选项。
该选项用于设置剖切线的延长线参数。用户可以修改剖切线箭头与图形框之间的距离(参数D)和剖切延伸长度(参数E)
3.剖切线显示参数选项
用来控制剖切线的颜色、显示类型、线型、线宽、箭头类型等参数。
  Color(颜色):该选项用于设置剖切线颜色。
Display(显示类型):该选项用于设置剖切线的显示类型。系统提供了六种剖切线类型供用户选择,如图6-88所示。
Font(线型):该选项用于设置剖切线的线型。系统提供了七种线型供用户选择,如图6-89所示。
图6-88  剖切线显示类型               图6-89  剖切线线型类型
4 F, C9 p  T6 J$ j8 Q" [
  Width(线宽):该选项用于设置剖切线的线宽。线宽类型有细、正常、粗三种,如图6-90所示。
   Style(箭头类型):该选项用于设置剖切线的箭头类型,系统提供了三种箭头类型供用户选择,如图6-91所示。
2 i; G. |' f3 U; r+ V$ f5 L- J% P
图6-90  剖切线线宽类型               图7.91  剖切线箭头类型
5 X% x1 Q) J0 \: B5 w. k
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:47 | 显示全部楼层
, B. Y8 T$ y# i8 l* G8 K( `
! T9 j  T5 N! ?. e9 o& O6.8.3  视图显示参数设置
, f% `% I: X; u4 E5 I7 s8 U, K2 O, k
; [$ M5 S3 L/ e
视图显示参数用于设置视图中隐藏线、轮廓线、剖视图背景线和光滑边等对象的显示方式,如果要修改视图显示方式或为一张新工程图设置其显示方式,可通过设置视图显示参数来实现,如果不进行设置,则系统会省缺选项进行设置。
选择菜单命令【Preferences】→【View Display】或在工具栏中单击 1.jpg View Display Preferences(视图显示参数)按钮,系统将弹出如图6-92所示的【视图显示参数设置】对话框。该对话框包含有剖视图显示参数、隐藏线显示参数、轮廓线显示参数、光滑边显示参数、虚交线显示参数和螺纹显示参数这些显示参数功能选项组成。应用这些选项,用户可以设置所选视图中的隐藏线、剖面线、轮廓线、光滑边等对象的显示方式。
当打开【视图显示参数设置】对话框时,对话框中显示的参数是当前视图显示参数的省缺设置。如果在视图列表框中或绘图工作区中选择某视图,则对话框会显示与所选视图对应的参数设置。用户可在对话框中为所选视图修改设置,则所选视图会按修改后设置的参数进行更新显示。
在产生局部放大图时,其视图显示参数与其父视图相同,而不受系统省缺设置的影响。但局部放大视图的某些显示特性(如隐藏线、光滑边和视图更新等),可通过【视图显示参数设置】对话框进行设置。
下面介绍一下该对话框中显示参数功能选项以及其各个选项的用法。
2.jpg , \3 Z# r7 ^3 b- q7 y7 O# G
图6-92  【预设置视图显示参数】对话框
) r+ E. R! [2 x/ R4 c
1.渲染设置选项
  Define Render Sets(定义渲染集)
该选项用于定义渲染集。渲染集是由隐藏线或轮廓线的颜色、线型、线宽等信息和实体组成。选择该选项,系统将弹出如图6-93所示的【定义渲染集】对话框。该对话框用于创建、更新、删除或重命名一个渲染集。
要创建一个渲染集,要应先在Current Set文本框中输入要创建的渲染集名称,再在绘图工作区中选择实体或组件,再选择隐藏线和轮廓线选项,并在可变显示区中对它们的颜色、线型、线宽等参数进行设置,最后单击Create按钮即可为选择实体或组件创建一个渲染集。
1 |( [! ^" T4 E  i8 q2 B0 j6 d
图6-93  渲染设置
; [' c3 k/ k  p+ `6 Q! v
     Define Render Set in view(在视图中定义渲染集)
该选项用于为视图定义渲染集序列。选择该选项,系统将弹出如图6-94所示【视图渲染集】对话框。该对话框包含了两个渲染集列表框,在两列表框之间有四个选项,分别用于添加、移除和调整渲染集的顺序,对话框的下部选项为高亮度显示重叠对象。
用户在部件渲染列表框中选择要增加的渲染集,单击Add选项,则将所选的渲染集添加到了视图渲染集列表框中。视图列表框中的渲染集可用Remove选项移除,也可以用MoveUp和Move Down选项来调整排列顺序。
4.jpg 4 R" v2 g* D0 ^  @
图6-94  【视图渲染集】对话框
8 t# y9 g% y( H1 z
2.Hidden Line(隐藏线)
该选项用于设置隐藏线的显示方式。选择该选项,则可变显示区会变为如图6-95所示的隐藏线对应参数选项。
5 g0 e7 S( l& M4 ?3 ]
) c# K- b" t( K0 R
图6-95  隐藏线对应选项
+ V2 M; _5 L( d
当不选Hidden Lines复选框时,所有线条都以实线的形式显示。当选取Hidden Lines复选框时,就可设置隐藏线的颜色、线型和线宽等显示参数,还可以设置参考边、重叠边、实体重叠边和相交实体的边是否显示。在线宽设置中如果选择Original选项,则隐藏线会按实体模型的颜色和线宽进行显示。
3.Visible Lines(轮廓线)
该选项用于设置可视轮廓线的显示方式。选择该选项,则可变显示区会变为图6-96所示的轮廓线对应参数选项。应用这些选项,可设置轮廓线的颜色、线型和线宽等参数。
+ o: m) ~  D% X* S7 P8 {
图6-96  轮廓线对应选项
7 h# _/ m' [+ N$ }- z+ A
4.Smooth Edges(光滑边)
该选项用于设置光滑边的显示方式。选择该选项,则可变显示区会变为图6-97所示的光滑边对应参数选项。当关闭Smooth Edges(光滑边)复选框时,系统将不显示光滑边。当选择Smooth Edges复选框时,系统会显示光滑边,并按用户指定的颜色、线型、线宽和光滑边端点缝隙值进行显示。
7.jpg & g0 N. g  r/ b8 s: }1 P
图6-97  光滑边对应选项
- C- [9 a$ I" y
5.VirtualIntersections(虚交线)
该选项用于设置虚交线的显示方式。虚交线是两个平面用圆弧面过渡时的虚拟交线。选择该选项,则可变显示区会变为图6-98所示的虚交线对应参数选项。当关闭Virtual Intersections复选框时,系统不显示虚交线。当选中Virtual Intersections复选框时,系统显示虚交线,并按设置虚交线的颜色、线型和线宽参数显示。End Gaps选项用于设置虚交线的端点到虚交线交点之间的距离。
8.jpg ! @, n7 t. L9 t6 U
图6-98  虚交线对应选项
9 s8 s1 X$ T: y& b, B) L
6.Section View(剖视图)
该选项用于设置剖视图背景和剖面线的显示方式,以及在装配图中相邻部件的剖面线公差。选择该选项,则可变显示区会变为图6-99所示的剖视图对应参数选项。
9.jpg " X: v( L' h2 x- d
6-99  剖视图对应选项
/ R) B; W( K3 K9 B( q$ W$ i6 K7 m! r
Background(背景)选项用于设置剖视图背景线的显示方式,选取该复选框,则显示剖视图的背景线,否则不显示背景线;Crosshatch(剖面线)选项用于设置剖面线的显示方式,选取该复选框,则显示剖面线,否则不显示剖面线;Hidden Line Hatching(隐藏阴影线),选择该复选框后系统将隐藏隐隐现,反之将显示阴影线;Assembly Crosshatching(装配剖面线)选项用于设置装配部件中两相邻部件的剖面线方向是否相反,选取该复选框,图中相邻部件的剖面线方向相反,否则方向相同;Adjacency Tolerance(装配剖面线)文本框用于输入装配部件中两相邻部件剖面线的角度公差值。
7.Threads(螺纹)
该选项用于设置内螺纹和外螺纹在视图中的显示方式。选择该选项,则可变显示区会变为图6-100所示的螺纹对应参数选项。
* I1 o# a) r  s
" H# e4 j" T6 G0 d
图6-100  螺纹对应选项
0 \+ t9 d* T$ a, M6 [! d
装配螺纹显示的螺纹标准包括六种类型:None(无)、ANSI/Simplified(ANSI/简化)、ANSI/Schematic(ANSI/示意)、ANSI/Detailed(ANSI/复杂)、ISO/Simplified(ISO/简化)和ISO/Detailed(1SO/详细),用户可从Thread Standard列表框中选取。
一般将视图中螺纹的显示方式设定为ISO/Simplified。Minimum Pitch文本框用于输入螺纹的最小螺距。
8.其它设置
    Silhouettes(轮廓)
该选项用于设置外形轮廓在视图中的显示方式。当选取该选项时,系统会在视图之中显示外形轮廓,否则系统将不在视图中显示外形轮廓。
   Extracted Edges(抽取边)
该选项用于设置几何模型边缘在视图中的显示方式,通常用于大装配部件和频繁修改的部件。选取该选项,则系统会复制几何模型的边到视图中。
   UV Grid(UV网格)
该选项用于设置是否在视图中的曲面上显示UV网格线。选取该选项,则在视图中显示UV网格,否则显示UV网格。
  Automatic Update(自动更新)
该选项用于设置系统是否自动更新视图。选取该选项,则在实体模型修改后,系统将自动更新视图(包括隐藏线、轮廓线、视图边界和剖面线等内容),否则系统不能自动更新已修改的视图。
  Tolerance(公差)
该选项用于设置轮廓线的高公差。公差值越小时,显示轮廓线越精确,但在更新视图时用的时间越长。
  Default(省缺设置)
该选项用于恢复各参数设置到系统的省缺值。省缺值是在用户省缺参数文件中所定义的值。
   Reset(重置)
该选项用于重新选择视图。当选择视图错误时,可使用该选项来重新选择视图。
, `. w# p( i0 K  g; `* M7 b
 楼主| 发表于 2014-6-15 11:59 | 显示全部楼层
1 W% [: g* ?- O, `4 E* f2 }* E! r* r9 D' x( k1 L
6.8.4  尺寸参数的预设置
尺寸参数预设置包括尺寸、尺寸线、箭头、字符、符号、单位、半径、剖面线等参数的预设置。这些参数都是在【注释预设置】对话框中进行设置的。
选择菜单命令【Preferences】→【Annotation】在工具栏中单击 1.jpg Annotation Editor(注释参数编辑器)按钮,系统将弹出如图6-101所示的【注释参数设置】对话框。
2 K5 L) A% s. t/ X# U) P
图6-101  【注释参数设置】对话框。
" ?* v9 Y9 X$ V$ P5 c" {  {6 h9 |
对话框上部是Dimension(尺寸)、Line/Arrow(尺寸线和箭头)、Lettering(字符)、Symbols(符号)、Unit(单位)、Radial(半径和直径)和Fill/Hatch(剖面线)七个注释参数设置选项按钮,对话框下部为各选项对应的参数设置内容可变显示区。下面介绍一下这七种注释参数的设置方法。
1.Dimension(尺寸参数)
在【注释参数设置】对话框中选择Dimensions(尺寸)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-102所示的与尺寸设置相关的参数选项。
3.jpg & D1 E# c4 {# u  R" d4 c  U$ P1 A
图6-102  尺寸参数设置选项
: N- c9 k7 w$ S. u2 @7 C2 A4 V6 \/ m) F
设置尺寸参数时,根据标注尺寸的需要,在尺寸线和箭头显示设置选项中单击左侧或右侧的尺寸线和箭头符号,以显示或隐藏尺寸线和箭头。利用中间的尺寸标注方式选项,用户可在其下拉列表中设置尺寸标注的方式。同时,用户还可以在下面的各下拉列表中选择公差标注的方式、文本标注的方向和标注的精度要求,以及设置标注的单位。
尺寸参数的设置只对以后产生的尺寸起作用。如果要修改已存在的尺寸参数,可在视图中选择一个或多个尺寸,所选的尺寸所对应的各参数设置会显示在图6-98的对话框中,用户在其中再对其进行参数修改即可。
2.Line/Arrow(尺寸线和箭头)
在【注释参数设置】对话框中选择Line/Arrow(尺寸线和箭头)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-103所示的与尺寸线和箭头设置相关的参数选项。
这些选项可以设置尺寸线箭头的类型和箭头的形状参数,同时还可以设置尺寸线、延长线和箭头的显示颜色、线型和线宽。在设置参数时,用户根据要设置的尺寸线和箭头形式,在对话框中选择箭头类型,并输入箭头的各参数值。如果需要,还可在下部的选项中改变尺寸线和箭头的颜色。对尺寸线和箭头所做的各种设置,可在预览窗口中观察设置的效果。
尺寸线和箭头参数的设置只对以后产生的尺寸起作用。如果要修改已存在尺寸线和箭头的参数,可在视图中选择—个或多个尺寸线和箭头,所选择的尺寸线和箭头所对应的参数会显示在图6-99的对话框中,用户在其中再对其进行参数修改即可。
. K/ I+ ]2 [: G! a
图6-103  尺寸线和箭头设置选项
; m' q7 ^: k9 Q( G
3.Lettering(字符)
在【注释参数设置】对话框中选择Lettering(字符)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-104所示的与字符设置相关的参数选项。
利用该对话框,可以设置4种字符类型的参数:Dimension(尺寸标注)、Appended(附加文本)、Tolerance(公差字符)和General(普通字符)。设置字符参数时,先选择字符对齐位置和文本方式,再选择要设置的字符类型,最后输入字符尺寸、字符间距、字符的宽高比、行距和旋转角度等参数,这时用户可在预览窗口中看到字符的显示效果。下面介绍一下其中主要选项的用法。
图6-104  字符设置选项
" k/ N8 m% v4 u; ?' e: W9 R, ]' W
   Alignment Position(对齐位置)
该选项用于设置文本对齐位置,以确定放置文本时的对齐基准点的位置。放置文本时,一般都要用鼠标选择一个点,那么选择的点将与本设置中的点对齐。系统共提供了9种对齐位置,用户可以从其下拉列表中选取。
   Text Justification(文本调整方式)
该选项用于设置显示时文本的输入方式,系统提供了3种文本方式,用户可以从其下拉列表中选取。
  GD&T Frame Height Factor(形位公差框架高度因子)
用来设置形位公差框架的高度。
   Lettering Type(字符类型)
该选项用于选择设置何种类型的字符参数,用户可对4种类型的字符进行设置。
1)Dimension(尺寸标注):这类字符为尺寸标注中尺寸文字的字符。选择该选项,可设置尺寸文字的参数。
2)Appended(附加文字):这类字符为尺寸标注中附加文字的字符。选择该选项,可设置尺寸附加文本字符的相关参数。
3)Tolerance(公差字符):这类字符为尺寸标注中的公差字符。选择该选项,可设置公差字符参数。
4)General(一般字符):这类字符为一般文字字符。选择该选项,可设置一般字符的参数。只有选择该选项时,才激活Lettering Angle选项,允许修改字符的旋转角度。
   Apply to All Lettering types(应用到所有字符类型)
该选项用于设置将当前字符类型的参数设置内容,应用到各种类型的字符中,以使各类字符都具有相同的字符参数。
字符参数的设置只对以后产生的字符起作用,如果要修改已存在的字符参数,可在视图中选择一个或多个字符,所选字符的对应参数会显示在图6-104的对话框中,用户在其中对其进行参数修改即可。
4.Symbols(符号)
在【注释参数设置】对话框中选择Symbols按钮(符号),其下部的可变显示区将显示如图6-105所示的与符号设置相关的参数选项。
, |) l: w$ x8 ]5 U) l0 |
图6-105  符号设置选项
5 _7 Z) v% _0 t# p' R2 C5 Z' E  N
这些选项可以设置符号的大小、颜色、线型和线宽参数。在设置参数时,用户先要选择要设置符号的类型,系统共提供了6种类型的符号:ID(ID符号)、User Defined(自动一符号)、Centerline(中心线符号)、Intersection(交叉符号)、Target(目标点符号)和GDT(形位公差符号)。然后再设置相应符号的颜色、线型和线宽即可。
符号参数的设置只对以后产生的尺寸起作用。如果要修改已存在符号的参数,可在视图中选择—个或多个符号,所选择符号的对应的参数会显示在图6-105的对话框中,用户在其中再对其进行参数修改即可。
5.Unit(单位)
在【注释参数设置】对话框中选择Unit(单位)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-106所示的与单位设置相关的参数选项。
应用这些选项,可以预设置小数点类型(点或逗号)、显示或抑制小数点后零的显示、公差位置、长度尺寸的单位与格式、角度格式和双尺寸格式与单位等参数。下面介绍一下其中主要选项的用法。 7.jpg
图6-106  单位设置选项
% K% A  ?1 C. J  @
小数显示方式
小数点字符有点与逗号两种类型可供用户选择,而且还可设置小数点后的零是否被抑制。用户可从该选项下拉列表中选择需要的形式,前两种形式是用点表示小数点符号,一个显示零,一个不显示零,后两种是用逗号表示小数点符号,一个显示零,一个不显示零。
  公差位置
公差位置用于设置公差与尺寸的相对位置。用户可从该选项下拉列表中选择尺寸后、尺寸上、尺寸下三种公差放置位置。
  Linear Format and Unit(长度尺寸格式和单位)
该选项用于设置长度尺寸的显示格式和尺寸单位。Unit列表框用于设置尺寸的单位,列表中可选择的单位有Inches(英寸)、Millimeters(毫米)、Meters(米)、Architechtural Feet/Inches(建筑英寸/英尺)和Engineering Feet/Inches(工程英尺/英寸)等五种尺寸类型。
在选择了单位后,尺寸格式会显示该单位方式下相应的尺寸显示方式。如果尺寸单位是英制单位,则可选择小数点或分数式的尺寸显示方式。如果尺寸单位是公制单位,则只能使用小数点的格式,分数格式无法使用。
  Angle Format(角度格式)
该选项用于设置角度尺寸的显示格式。用户可以从其中的下拉列表中选择角度尺寸的显示方式。
   Dual Dimension Format and Units(双尺寸格式和单位)
该选项设置双重尺寸中第二尺寸的标注方式和尺寸单位。在标注第二尺寸时,第二尺寸会显示在中括号“[ ]”中。用户可从其下拉列表中选择所需的第二尺寸显示格式。如果选择第一个选项“1.125”,则系统不显示第二尺寸。
6.Radial(半径和直径设置)
在【注释参数设置】对话框中选择Radial(半径)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-107所示的与半径和直径设置相关的参数选项。
应用这些选项可以设置半径和直径标识符的位置、标识符号参数值和尺寸位置等参数。设置参数时,用户根据要标注直径和半径的要求,先选择标识符的位置。按我国标准,应将直径和半径的标识符置于尺寸的前方。直径符号设置为¢,半径符号设置为R。如果要改变标识符与尺寸之间的间距,可修改对话框中的A参数。另外还可以通过修改B参数来设置折叠半径的角度。如果需要,还可将半径和直径标识符指定为用户自定义方式,并在其右边的文本框中输入字母,作为用户自己定义的半径和直径标识符号。
图6-107  半径设置选项
- Z6 D3 z" @' P0 T- p
7.Fill/Hatch(剖面线参数)
在【注释参数设置】对话框中选择Fill/Hatch(剖面线参数)按钮,其下部的可变显示区将显示如图6-108所示的与剖面线设置相关的参数选项。
其中上部的选项用于设置填充图样的相关参数,下部的选项用于设置剖面线的相关参数。通过这些选项可设置剖面线和填充图样的类型、误差、比例、角度、距离、颜色和线宽等参数。下面介绍一下该对话框中各选项的用法。
  Crosshatch and Area FillTolerance(剖面线和填充区域误差)
该选项用于设置剖面线边界与剖面线之间的最大误差。输入的误差值越小,剖面线边界与剖面线将越接近,反之则的间隙越大。
图6-108  填充图样与剖面线设置选项
3 U$ y: w5 g- `" h
  Area Fill(填充图样)
该选项用于选取或修改填充的图样。其中的填充图样为ANSI通用的填充样式,其图样包括了软木塞/毛巾、声音绝缘体、混凝土、泥土、岩石、沙、液相线、木材、实体等。
填充区域参数
1)Scale(比例):该选项用于设置填充图样的比例。
2)Angle(角度):用于设置填充图样的旋转角度。
  Current Crosshatch File(当前剖面线文件)
该文本框中显示当前剖面线的样式文件,下面的列表框中显示当前的样式文件所包含的所有类型,用户可在列表框中选择剖面线的样式名称。
  剖面线参数
1)Distance(距离):该选项用于设置剖面线之间的间距,间距越大,剖面线越稀疏。
2)Angle(角度):该选项用于设置剖面线的角度,一般设置为45度。
3)Color(颜色):该选项用于设置填充图样和剖面线的颜色。
4)Width(宽度):该选项用于设置剖面线的线宽。
应用上述选项,可为以后产生的剖面线和填充图样设置参数,也可以选择已存在的剖面线和填充图样修改以前设置的参数。如果是修改存在剖面线或填充图样参数,应先在视图中选择填充图样或剖面线,然后修改其相关参数即可。
 楼主| 发表于 2014-6-15 14:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 青华专业UG培训 于 2014-6-15 14:51 编辑 2 m) }2 p4 g: X" r
7 ], A. a* F; C5 a4 E" Z) I$ N5 ~
6.9  工程图的其他功能
$ _) d9 }% H( A" R, J
在工程图的绘制中通常都要向其中添加工程图图框,以使其更加符合国家的制图标准。另外在完成了工程图的绘制后,也可以将它输出到绘图机上进行打印输出。
& X3 @8 ^0 S; |9 F
6.9.1  添加图框
当绘制一张完整的工程时,图框是必不可少的。为了节省时间,减少重复性工作,可将图框制作成图样文件,在需要时,将其引入到工程图中。
1.制作图样
制作图样的方法是:新建一个部件文件,用特定的字符为其命名,如A0、A1、A2、A3等。新建文件后,直接进入Drafting模块。在Drafting中先设置颜色、线型和图层等参数,并根据图框的大小设置图幅尺寸。设置这些参数后,用Curve功能绘制图框,并在相关栏目插入一些通用文本。
绘制图框后,选择【File】→【Options】→【Save Options】菜单命令,系统将弹出如图6-109所示的【存储选项】对话框,用户在该对话框中选择Pattern DataOnly(仅保存图样数据)选项。最后,选择File匀愀瘀攀菜单命令保存文件,则当前文件就会以图样方式进行存储,这样就建立了一个可供其它部件引用的图样文件。
5 D/ W) [( v+ u# E! R6 p
图6-109  【存储选项】对话框
; \% i+ l$ C7 |3 i9 |
2.添加图样
选择菜单命令【Format】→【Pattern】,系统将弹出如图6-110所示的对话框。该对话框中提供了8个选项,用于添加、更新、替换图样以及设置图样显示参数、定义图样位置等操作。下面介绍一下这些操作的用法。
; \1 X/ \% T! Q( c7 F$ L
图6-110  【Pattern】对话框
! [* o( _( _2 C& c
   Retrieve Pattern(选取图样)
该选项用于添加存在的图样到当前工程图。选择该选项,系统将弹出如图6-111所示的对话框。该对话框用于设置图样的比例、目标坐标系、自动缩放和图样显示等参数。如果需要既可修改比例、坐标系,也可修改图样显示参数,一般情况下可用系统省缺参数。设置完成后系统将弹出【选择文件】对话框,用户可选择适合当前工程图的图样文件。选择图样文件后,又系统将弹出如图6-112所示的【修改名称】对话框,用户可根据需要为图样指定一个新的名称,一般可延用系统提供的省缺名称。确定名称后,系统将弹出【点创建】对话框,用于在工程图中选择图样的放置位置,一般应该选择工程图的坐标原点作为放置位置。这样就可添加一个图样到当前工程图中了。
图6-111设置图样的比例
- U" g% q' q7 }5 i1 {  u3 b
图6-112【修改名称】对话框
; |3 M5 }; x% p! W8 ~' N" @
  Expand Pattern(释放图样)
该选项用于将添加的图样拆散释放。添加到工程图中的图样是一个整体,与原图样关联,如果要将组成图样的图素变为当前工程图的一部分,则需要拆散并释放图样。图样释放以后,可在工程图中单独编辑图样中的各元素。但是,这些图素不再与原来的图样关联,无法对图样再进行更新操作。
在【Pattern】对话框中选择Expand Pattern选项,系统将弹出【对象选择】对话框,提示用户选择要释放的图样。选择图样后,弹出如图6-113所示的【释放图样】对话框。该对话框用于设置图样的释放模式、目标图层的位置、是否选择视图、部件明细表等,设置各参数后,则添加的图样将被释放,其图素变为当前工程图中的一部分,可单独进行编辑。
图6-113  【释放图样】对话框
7 I4 n* g# A1 [+ ]9 X7 u4 z
    Update Pattern(更新图样)
该选项用于更新图样。如果多张工程图引用同一个图样,当要修改图框中的某项内容时,虽然可以释放图样,再修改每张工程图,但这样效率很低。此时可先修改图样文件,然后再对各工程图进行更新,以达到修改图框中某项内容的目的。
在【Pattern】对话框中选择Update Pattern选项,系统将弹出如图6-114所示的【更新图样】对话框。该对话框中的选项用于设置选择类型,系统的方式为选择种类方式,接着又弹出【对象选择】对话框,让用户选择要更新的图样,则系统会自动更新所选图样。
图6-114  【更新图样】对话框
* L/ x# \) d- H. C- @# P1 ]
Replace Pattern(替换图样)
该选项会用另一个图样替换当前工程图引用的图样,并保持比例、原点和方向不变。在【Pattern】对话框中选择Replace Pattern选项,系统将弹出如图6-115所示的【替换图样】对话框。该对话框含有两个选项,如果选择Only Selected Patterns(仅选择图样)选项,则只替换图样;如果选择All With Same MasterData(所有主模型数据)选项,则在替换图样的同时,图样中的所有主模型数据也会引入到当前工程图中。
图6-115  【替换图样】对话框
4 f7 L1 k8 ?( [6 `) i: B8 f
选择一种方式后,系统将弹出【对象选取】对话框,提示用户选择要替换的图样。在工程图中选择某图样,又弹出如图6-116所示的【选择替换图样】对话框对话框,这时用户可以选择用于替换的图样。选择图样时,可直接输入图样名称或从目录中选择图样文件,则系统会完成图样的替换操作。
图6-116  【选择替换图样】对话框
. t/ ~4 q2 E4 X* l5 V  r
   Edit Display Parameters(编辑显示参数)
该选项用于编辑图样的显示参数。在【Pattern】对话框中选择Edit Display Parameters(边界显示参数)选项,当选取了要编辑的图样后,系统系统将弹出如图6-117所示的【编辑图样显示参数】对话框,其中含3个选项用于指定图样要显示的项目内容。
图6-117  【编辑图样显示参数】对话框
+ N/ T4 Q4 e! f8 t5 ^
其中Origin Marker Display(原点标记显示)选项用于显示图样原点的标记,Max/Min BoxDisplay(最大/最小方块)选项用于显示最大或最小的方块,Control PointDisplay(控制点显示)选项用于显示控制点。
   List Associated Parts(列出相关部件)
该选项用于显示当前部件中图样的相关数据。选择该选项,系统将弹出信息窗口,其中列出了当前部件所调用的图样信息。
    List Pattern Errors(列出图样错误信息)
该选项用于显示前一个图样操作时的出错信息。选择该选项,系统将弹出信息窗口,其中列出了在进行前一个图样操作时产生的出错信息。
    Create Pattern Point(产生图样控制点)
该选项用于产生一个新的图样控制点。
; S1 k& |. w* s8 p" Z. _4 J2 r
6.9.2  输出工程图
2 m5 _  E* s( v/ d7 e
$ ]2 n& Z8 B, ?+ h. p. @; c
选择菜单命令【File】→【Plot】,系统将弹出如图6-118所示的【工程图输出】对话框该。该对话框用于选择绘图机、指定输出内容和设置绘图比例、旋转角度、打印原点位置等参数及执行输出操作。下面对对话框中的各个选项进行说明。
3 s, t2 h! N  @# Q8 H6 D4 D
图6-118  【工程图输出】对话框
1.Plot Setup(设置绘图精度)
该选项用于设置绘图公差,以限制绘图的最大偏差。选择该选项,系统将弹出如图6-119所示的【设置绘图公差】对话框。系统省缺的绘图公差为0.001,用户也可以根据绘图精度要求修改其数值。设置的公差值越大,则绘图精度越低;公差值越小,则绘图精度越高。
图6-119  【设置绘图公差】对话框
3 Z  I% Z( ?0 S% V  x/ x  c. R
2.Origin Offsets(偏移绘图原点)
该选项用于设置出图的原点位置。选择该选项,系统将弹出如图6-120所示的对话框,系统通过设置绘图机的原点的偏移值和工程图的原点偏移值来确定出图的原点位置。
图6-120  【偏移绘图原点】对话框
1 C) k% @" A: }# a3 L$ N
   Prompt for origins(提示点位置):该选项用于设置提示原点位置。
   Plotter Origin DX(绘图仪X方向偏移):该选项用于设置绘图机的原点在X方向上的偏移值,该值可以为负值。
   Plotter Origin DY(绘图仪Y方向偏移):该选项用于设置绘图机的原点在Y方向上的偏移值,该值可以为负值。
   Drawing Origin X(工程图原点X方向偏移):该选项用于设置工程图的原点在X方向上的偏移值。
   DrawingOrigin Y(工程图原点Y方向偏移):该选项用于设置工程图的原点在Y方向上的偏移值。
   Clear(清除):该选项用于设置清除所作的设置。
3.Build Plot File(打印输出)
该选项用于建立工程图文件或打印工程图。选择该选项,系统在处理数据后,系统将弹出如图6-121所示的对话框。如果要打印工程图,则应选择Release to Plotter(传送到绘图设备)选项;如果保存打印文件以后打印,则因选择Save Plot File(保存绘图文件)选项;如果要删除已建立的文件,则应选择Delete Plot File(删除绘图文件)选项。
图6-121  【打印输出】对话框
* }+ g4 k; o) _' K( V8 g! @7 Y4 C
用户要输出工程图时,应该先在【工程图输出】对话框的绘图机列表框中,选择当前与机器相连的绘图机(或打印机)型号,并指定打印内容。如果要输出当前屏幕中的模型图,可选择Display(显示输出内容)选项;如果要输出工程图,则选择Drawing(输出工程图)选项;如果当前部件中存在多张工程图,则应在工程图列表框中选择所要输出的工程图名称。如果用户使用的是老式绘图机,则还应设置绘图笔的参数,其中包括绘图笔的宽度、颜色等。接着根据图样的尺寸和工程图大小设置输出比例和旋转角度等参数。再根据出图精度要求选择Plot Setup(设置绘图精度)选项,设置绘图公差参数(一般可按省缺设置),根据工程图在图样中的位置选择Origin Offsets(偏移绘图原点)选项,通过设置在X、Y方向上的偏移距离,偏移输出绘图时的原点位置。各参数设置完成后,选择BuildPlot File(打印蔬菜)选项,则建立打印文件或直接打印指定的工程图内容。
7 T6 {. _+ n+ B" a
* Y1 I+ U+ Y9 g1 g
GMT+8, 2025-8-2 03:19 , Processed in 0.461534 second(s), 20 queries .
