查看: 3989|回复: 14
[疑难] 大家来讨论一下如何加工螺纹
发表于 2008-9-8 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前些天在外面看到一个编程师傅用螺纹铣刀加工螺纹,当时没有时间问他直到现在我都没有想明白他是如何去确定那螺纹铣刀上的螺距跟产品上面的螺距之间的关系,希望有那位师傅有这方面的经验可以说出来让大家来学习一下~~最好是能做一个视频文件和一个加工文档传上来让大家看看
发表于 2008-9-9 13:16 | 显示全部楼层
例:M20X2螺纹铣,手编即可,机编原理是一样的,还没有手编的直接。4 H5 c( \" F/ t5 s
选择螺纹铣刀螺距是2的。
8 L6 v! c" h8 }4 r  lG0 G90 G40 X0.0 Y0.
, j/ ~1 W6 Z6 M& b- o# hG43 H1 Z10.
* c6 S2 E1 V* F% w7 X  I- eZ0.% b! J: O8 n0 o8 X; d$ X5 C* U2 P
G1 G41 D1 X9.0 Z-2. F100.;
; J# a: w. j0 ~) VG2 I-9. Z-4.8 {5 t/ y  |5 ?  L! F
G1 G40 X0.' l/ Q: c. |2 ]6 k5 R
没有螺纹铣刀就用螺纹车刀也可以。
 楼主| 发表于 2008-9-10 19:36 | 显示全部楼层
如果我只有1个螺距的螺纹铣刀,可不可以加工2个的螺距的螺纹呢~~
发表于 2008-9-10 23:02 | 显示全部楼层
那肯定是不行的,螺距不对了。
 楼主| 发表于 2008-9-15 21:34 | 显示全部楼层
你们通常是加工的螺旋线还是加工的内圆呢!!
发表于 2008-10-30 16:27 | 显示全部楼层
用丝攻不行吗?
6 T0 p% v9 w$ |" Z! D1 x1 gg54x_y_;" f- F% N( D  L, [; I4 D: ~
g43 h1 Z_;
4 ]- A9 F4 T) X4 Z; \: [G95;8 F4 \# S; ^, `- `8 T5 ?1 \+ m- y
M29 S_ m3(4);+ s; D% h' c: h! b+ Z  T# A2 E# y1 ?
g84 z_ R _F_;
3 R+ @  a4 q5 W% U2 cx_y_z_;
7 P  M! e* d* v3 H/ _g94;
发表于 2008-10-30 16:46 | 显示全部楼层
不知道你说的螺纹铣刀是不是刀尖和螺纹一样的带螺旋角的DD?我没见过,如果是的话还可以这样:. r' H" b1 ~' ]! |; C6 D1 V" q
列M20X2
/ W' S2 ]+ j$ \! j  O2 Q; f7 Dg54 x9 y0;( w8 Y; r( S& C- e
g43 h1 z5 s_ m3(4);
9 K3 B4 e# d) \' Qg1 z0 f_;
0 n7 H: T, E( O& {5 p# Y#100=-2
" I& y2 Y2 t6 {while[#100 LE xx] do1 ;   xx=<z向深度,负数
" ?$ `6 {& l" z9 ]' e( _) b* \g2(3) I-9 z#100
5 [9 d$ L. B8 p#100=#100-2;
' C7 ?! |' N- a) y2 @# Eend1;
% k9 |& {% H$ z" U( H* G9 N6 _g1 x0 y0;
# H" F  @$ I9 u$ j, q, ]+ eg0 z5;
 楼主| 发表于 2008-10-30 19:44 | 显示全部楼层
回复 7楼 fatch 的帖子
不是的它那一种螺纹刀有一点像丝攻~~请问你上面所写的一宏程序吗?
发表于 2008-10-31 14:11 | 显示全部楼层
是宏程序。如果像丝攻就用G84咯
发表于 2010-1-6 11:03 | 显示全部楼层
顶哦。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-6-15 13:18 , Processed in 0.209680 second(s), 25 queries .
