楼主 |
发表于 2008-9-25 21:22
显示全部楼层
角度尺寸 e/ c+ V9 \) M3 W* S. {
这是什么?" {& D4 _0 K7 e5 E! Y5 M6 M0 K
角度尺寸使您可以通过将角度尺寸添加至模型接着修改其值来移动一组面。+ g) A; X9 K) p( m
在以下动画中,通过标注使用原点和测量点的角度尺寸、选择要移动的面接着更
/ a* [5 t; r- H! Z改尺寸的值来移动四个面。) ?4 c- h& B& A' s+ x0 F. z
7 d4 L% D8 ^, _1 [# f
在下一个示例中,通过标注使用原点和测量点的线性尺寸、选择要移动的面接着
0 j7 @" T) W. O) f4 @更改尺寸的值来移动一个面。
/ S: L, E. h4 C1 J; x3 w+ ~. c" @
" g$ q3 N* @0 \9 u为何使用?
( s' e5 O" ~& R; O使用此命令作为在不考虑模型的源、关联性或特征历史记录的情况下修改该模
, \ e, B) P1 W: j/ H型的面的方法。& E" b) ^5 F- N4 W& c7 A' i
* w2 l; k5 b6 S) |; R* J
位于何处? |' f# _$ @) F* r) U- N
应用建模
, w- {" S7 X* H工具条同步建模→角度尺寸
J) J8 u4 x2 Z: `/ ^; q6 p5 g菜单插入→同步建模→尺寸→角度尺寸8 q5 W; t, `0 F
1 I1 b5 N- v/ @. l& y
半径尺寸. Q( H# u) L& e, h: N5 o1 ]/ z
这是什么?
& W9 _; t; z4 w$ a t/ q! ?半径尺寸命令使您可以通过添加半径尺寸接着修改其值来移动一组圆柱或球形0 b$ _ d/ w" r) _% K
面,或者具有圆周边的面。
/ T; b3 }4 C$ F3 X" f在以下动画中,通过对最大的圆柱标注单个半径尺寸并且赋给该尺寸一个新的、
, s2 h; z, K, h3 Q/ c- z$ `/ R更小的值来移动三个圆柱面和一个球。
. o/ H" j9 [ ?" O/ S: U8 C. d: R8 X3 Z
; j; p% `& @ N! A* N在下方,通过对高亮显示的面标注半径尺寸接着修改尺寸的值来移动一个圆柱5 e; S- l1 f( s) Y2 T, E% A
面。: i, m2 m3 A, [1 d* q
8 J: d& z9 \ W下一个例子显示与圆柱相切的球。如果对球标注半径尺寸,并且将面引导线设置
2 _9 [3 k/ i' h为识别相切,则将同时移动(调整大小)圆柱和球并且对倒圆进行重新倒圆。
1 j4 q( o% c3 Y8 ^, j j
/ A; v: i& B; A% g3 b( J如果未识别相切,则球更改但不会移动,而圆柱将扩展以便与该球相切。
' m7 x% B2 J& D6 }% K, g0 v( Q B8 G: L" Y- J$ o
为何使用?7 b$ R. |( r2 P) }
使用此命令作为在不考虑模型的源、关联性或特征历史记录的情况下修改该模6 h% P! i3 s0 s v; @1 |4 e
型的面的方法。- x Q- k: P7 J8 U! G
位于何处?' F: U7 ]5 V3 z! c1 s4 p
应用建模
9 |6 A5 C E3 e1 |) M- O工具条同步建模→径向尺寸
X- r: X/ _3 k菜单插入→同步建模→尺寸→径向尺寸3 n! G: k* J# n0 |0 ]2 a) e
) E5 w2 Z- k, E! \8 F组合面
! f) }; j; W9 \6 M这是什么?4 [3 R+ [- N9 ?
使用“同步建模”中新的组合面命令可在组中排列面: C5 D6 H0 I) Q$ j
• 所选面组成为组合面特征。
+ E$ w9 z+ b4 S3 q }" b$ A• 使用“选择意图”为组选择面,或者使用面引导选项根据面与所选面的几何$ |5 O4 A( h( K% [) s' X9 A
体比较结果来选择这些面。* R, h" i4 H* `& s
• 在创建组合面之后,您可以通过选择特征来选择该组合面的面。
! @8 w1 P/ |2 T2 C* h• 在使用其他命令工作时,您可以使用特征面选择意图规则来选择组合面特征。
0 r ]. D2 E. X" t; r位于何处?
. n Z( F x W5 e2 x应用 建模& r7 D T; P! e- W6 B0 E2 f; P
工具条 同步建模→组合面* w3 Y N9 c8 w; X% f, n% \2 z
菜单插入→同步建模→组合面0 c& h% g! t4 V
增强的“同步建模”命令
9 O% _- L: @8 D1 l2 D6 c这是什么?' ?1 C5 O! L/ r/ s6 {6 Y
增强了以下命令:' N; {* ~ g' M- b, T" H. C
; x* x# q. V; K, v& M7 I' u5 M d
调整面的大小
. |7 `' ]- z. Q6 r. s: H面组下可用的新面查找器选项使您可以根据要调整的附加面与选定要调整面的; P( g% n" z5 e& h c( ]4 u
几何形状比较结果来指定要调整的附加面。! g. {* l& Z6 S& b( I
% W' r" O0 I# [0 X7 n" K5 W* q/ g
偏置区域
- G V% C8 E* m3 T+ c B# `1 I' T; K面组下可用的新面查找器选项使您可以根据要偏置的附加面与选定要偏置面的* @7 I% d) o9 D/ b2 W' V
几何形状比较结果来指定要偏置的附加面。8 h* ^$ G* d8 T4 v2 w" q
注释
; l8 P' o# F- f相邻圆角面组不再可用。NX 自动确定任意圆角面,并对其进行重新倒圆。.
" Q) V: D }0 L# ~; [2 s7 ]' \1 g; v7 E# k0 g# w2 ~* l/ _2 r; Y N
替换面) g1 O1 ?- s7 n: T5 P
• 可选择一个以上的面作为替换面。选定的替换面必须处于同一个体上,并, `/ d0 y% P! j8 M4 V% p
形成由边连接而成的链。如果选定的替换面没有满足这些条件,则NX 将 d9 d+ o4 X. U
显示一个错误消息。
3 Q' t. O8 H4 ?6 g* w• 可偏置要替换的面。, u& J8 a6 \/ ~! m9 N' Z
注释
1 Z8 _ ]6 \9 A6 l( F相邻圆角面组不再可用。NX 自动确定任意圆角面,并对其进行重新倒圆。
: X. k) @' n1 e. ? l$ R: O
! v$ i' G4 M* p+ Q0 s# o k0 K7 Q位于何处?. @- a9 \* K; p4 h8 h; d
应用 建模
* U* m* y* M6 e5 n* D工具条 同步建模
. I0 ?9 E( z. l& S" I9 n菜单插入→同步建模
. H# o3 k& P% w( M) K8 B: M/ R" Q* q( T5 s4 ~- y0 o! F
适应性壳单元
9 G7 O* M: [+ M% J$ X这是什么?
) Z1 e% d. }4 t; I$ o X; Q5 m$ y f适应性壳单元是在使用新的无历史记录模式(没有历史记录)时模型的一种行
8 M" m1 F" j6 T0 i7 T0 ?& p为,其中在用直接建模命令更改模型时保持壁厚度。" Y' y" x: o+ F) @0 B; a b: r" g
以下新的命令支持适应性壳单元:! [3 g$ K ^) F+ M- b
% T L+ h9 R# n8 t壳体 应用壁厚度并开放实体的面以形成壳单元。还将适应性壳单元行为添加至体。
) K3 Z/ D- j4 g n4 z5 B0 u* Y O5 i9 H5 O+ J
壳单元面 向现有的适应性壳单元添加面或者对面集应用壁厚度。
0 T" R6 F0 V! N0 ^* P/ m% [
- C" r7 ?2 y0 U- D更改壳厚度更改适应性壳单元的壁厚度。5 ~- ?. Y0 |% Z, W" P
0 P* Y* T6 N' _7 ]( Z: [, |3 i( p为何使用?# f8 P) t' R8 o2 r* Y
适应性壳单元具有在没有历史记录的情况下提供了壳特征的优点。
7 t6 ~% h i2 L位于何处?9 r/ K, F- [ I: P
应用建模6 F: ]/ k i, w6 \! q1 P& |
先决条件仅在无历史记录模式中可用。
8 G" \( h0 e( L8 \工具条同步建模% X- z6 `5 f2 A- o
菜单插入→同步建模→抽壳
* f' h# w* A( x4 K6 b
) {8 Y5 E* e u7 b6 }1 A# W横截面编辑# T g1 u+ z; c
这是什么?
7 Z1 D, C4 {' }' A5 O9 H9 l横截面编辑是一个新命令,使您可以通过在草图中编辑实体的横截面来修
5 x" @# V% x) e- F6 s9 T改实体。
/ B" p7 ?9 O! M+ N您可以通过使用平面或基于轨迹绘制的草图来创建现有实体的横截面。草图生" ~7 m4 ]" x6 t2 ], w9 [/ x
成器打开实体相交面上的双向受约束曲线的新草图。在修改草图曲线的位置
* w1 X! ^( a4 f8 W- l* s& T' \2 h和大小时,也会修改实体。5 }) F d! a: u Q2 Y
# `- X2 ~! K/ [" {5 ?
可通过在草图中移动实体的横截面曲线来编辑实体。
2 ], t! [# l2 m, j1 K5 T为何使用?
% |0 j# k9 E% A- Z- d8 B+ y2 f除了标准同步建模命令外,在无历史记录模式中设计时可使用此新命令来' G* E5 ?' n9 v/ k% o
修改体。" \* c" G% s! @1 N! A: s
位于何处?7 |/ R7 c% q7 {# W1 z
应用 建模' n2 B; ]" R: N3 M# I% x
先决条件 仅在无历史记录模式中可用。* Y. h+ ]; u& s# D! B
工具条 同步建模→横截面编辑+ e, ~+ v! B4 @5 }# T9 ~" t# t$ w
菜单 插入→同步建模→横截面编辑* ]- f5 [3 p2 v: }6 v+ g
5 y" A( z: G' {& x; h- K+ t! h% n2 B
& ~' f( c- X- Q% X孔
2 U% s: ]! u, z& d+ }钻形孔
: D! F( M- E$ {这是什么?; U2 e4 j' g/ w
钻形孔是一种可在孔命令中使用的新型孔,使您可以创建简单的钻形孔特征。
( `2 N7 W/ C1 o H7 D; b p$ c您可以:
' n/ d& ~! j* s3 T' {5 `& q: \ P' a• 使用类似ANSI 和ISO 的标准。
, C8 c$ d$ z& m• 使用定制数据表在孔对话框中指定选项和相应参数。9 _+ A. m+ W+ f1 n+ c5 @: P
位于何处?7 e) t( X& s9 ?* I; K: A6 o
应用建模/ \1 X# r/ L/ s8 F& O( b
工具条特征→孔$ w7 l7 f% `1 R4 t& A* r
菜单插入→设计特征→孔, l$ H7 ]3 M/ O/ J! o4 Q
8 Q& M. i: R) k$ f对话框中的位置类型列表; b* C! J D, ~& R9 j
锥孔" h! t, }' k5 S |* A
这是什么?
5 ~# T& Y1 n4 u O u: L0 M使用锥孔形状来创建锥孔。此选项只适用于常规类型的孔特征。
! G/ r" c I* ~; w" k# m
8 C- t' F8 t ]. c' K9 l 锥孔
7 T! s0 d& N% `8 A) u/ H& V
7 @3 b+ E, u) N7 c' E1 U+ z; L. _位于何处?4 I4 b K' n+ ^* [/ l" P- a
应用建模
+ L8 b$ K U5 Z+ D* _2 `工具条特征→孔0 G0 v9 |( f. w8 G. i
菜单插入→设计特征→孔
E- S: i* E# d1 b; n1 M
4 H; {8 G, F; g* @3 I9 T对话框中的位置形状和尺寸组→形状列表→锥孔
: M) u/ V0 y3 t* j' D' P+ |“深度限制”选项
7 H. x. Z* G6 g# m7 G D6 s- t这是什么?
) }( H6 L N6 d1 ^. _1 k$ W将三个新选项添加到深度限制列表中。直至下一个选项对孔进行扩展,直至
' P9 u: P3 ]' ~" u3 g! s. |孔到达选定面。此选项可用于所有类型的孔特征。) q& E' {6 D: O' F2 C5 O
以下深度限制选项仅可用于螺钉间隙孔和孔系列(末端孔)类型:0 Y$ w+ ?; |4 ^! ~ C9 M/ F
• 值— 创建指定深度的孔。
6 N; M/ L: T7 I7 f( }• 直至选定— 创建直至选定对象的孔。" p s: `& ~" N. u0 I
位于何处?
( N5 w& S# E- [& {2 Y应用建模1 N3 A) D/ q3 C" ?) L% n
工具条- `7 M" t+ b; P5 Y0 U% j$ P
特征操作→孔& d) Q. v1 R) A
菜单插入→设计特征→孔
3 ]2 o; Y* H& v8 G6 m( `, f对话框中的位置
2 m. x) V1 Z, f螺钉间隙孔类型→形状和尺寸组→深度限制列表
1 U2 {) T# t% M' c孔系列类型→规格组→结束页→深度限制列表
) i! H% w! P' x6 g" G) v1 `编辑孔系列/ L) C9 C1 d8 `1 Y' H2 x! b9 g" g
这是什么?7 ?, M+ C: s Y( k2 f
您可以通过作为子特征的链接孔特征来编辑父孔系列特征。当您选择要编辑的链
^6 E; k) X% ?1 C C接孔特征时,将显示一条消息。可单击编辑孔系列来继续编辑父孔系列。$ H& T; u" I" H4 {8 h
注释; l4 e+ F3 n5 r$ F
• 只有在您重新打开包含孔系列特征的装配时,编辑孔系列选项才可用。
' \& u4 D, T# k6 \4 Q3 I2 l4 d• 如果部件没有打开,或不可能使包含孔系列特征的部件成为工作部( @, z* \7 x7 u+ Q5 a/ C& d6 v
件,则无法编辑父特征。( |8 \; Q; {4 Q2 D/ K2 w3 a' [
位于何处?# x5 B5 c# i m( X5 ~/ T: Y3 S
应用建模
$ L+ F" Y6 p, _工具条特征→孔& W. o8 C1 F; {( m- n w2 k
快捷菜单
/ Q) u0 B9 A' m, m( N" n. h* t在部件导航器中右键单击链接孔系列特征,并选择编辑参数。
4 J9 M: S& q7 V) b# f, ~/ Q# z- D6 R) x$ K3 o/ T- A
倒圆增强功能; {. i' U0 V5 p g0 p' w
这是什么?5 r% `& i' N! y( I# R. ?. Z3 ]
边倒圆可选地,封盖(修剪)边倒圆具有以下增强功能:0 R& T0 W2 ^% f& [; C: R
• 您现在可以选择平面以及面来封盖边倒圆。, d& B) _! X4 y0 _6 ~; h
• 如果使用平面来封盖边倒圆,则也可以将修剪位置平
3 y. w5 K7 a( q3 }' X& J3 s/ t面指定为封盖平面。% J" k% n, E& @+ s3 R
• 如果封盖修剪平面与倒圆面在多于一个位置相交,则可+ d; ^4 o0 v! M5 H3 d
以指定用于修剪倒圆的交点。0 y, N' R* J5 ?& W7 H( O
• 如果使用一个或多个连接的面封盖倒圆,则这些面可以1 ?4 F! `. E6 {$ k. {: o7 Q9 J
来自被倒圆的体或者其他体。. C. ?+ w& Y0 ~, T/ ]
面倒圆当半径方法设置为规律控制的时,多重过渡规律类型(动态% W5 k* {' @3 b) q3 Q* t
规律)现在可用于面倒圆。. b- `- n* s# B B2 L
位于何处? @8 \0 _0 V/ o& m& p x% I4 O# C
应用建模+ X7 |2 U7 e0 F9 i: L( X
先决条件 W- t0 ~, X3 g
对于边倒圆,必须选中修剪组中的用户选定的对象选项,8 o7 U( g9 p: z j% @3 C1 U
以便指定您自己的修剪对象。
9 O! ~& w+ X$ ?4 P工具条 特征操作→边倒圆/面倒圆
: P' |1 f! Q E9 u菜单插入→细节特征→边倒圆/面倒圆
4 O9 ^, o. i9 v对话框中的位置边倒圆对话框→修剪组→修剪对象和对端盖倒圆使用修- B9 }6 ~ s1 T, z' \
剪平面) m$ S& Y( ~) n+ {$ t! d
面倒圆对话框→倒圆横截面组→半径方法→规律控制的和$ u6 ^+ A7 K- Z( x* l
规律类型→多重过渡 |
