楼主: 东莞孙师师
NX6.0新增功能中文版
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:17 | 显示全部楼层
草图生成器- {7 o3 B- D; s- @
修剪配方曲线) p7 `$ M4 K' l' q
这是什么?/ T. o/ _% c- P* o
使用此命令来关联地修剪在草图中投影或相交的曲线。在草图中投影或相交的曲
) z. B! \; s+ N& ^; N! [2 Z1 H线称为配方链。NX:( I" @* x+ R) B6 p, O
• 创建修剪约束( ),其中边界对象与修剪曲线相交。; X1 @) M& v( \9 Z# |
• 在编辑父曲线时更新配方链。
! h2 }% i% [& l' z蓝色曲线投影到草图。红色圆弧是用作修剪的边界对象的草图曲线。* Z0 i5 P6 w/ R& L0 M! n
, j# A" i# v+ u9 z
6 ]! w" \; ?7 C8 h/ ]+ Z  A" ^: A$ b& r
! U( p8 D; c/ w. v0 N8 M5 f* K
   配方链的修剪部分成为参考曲线( )。
4 y' P  s( ]# A* o) [6 m4 r" N0 [# V. j: e
位于何处?
+ ], l* |; B8 K" F( T任务环境草图" g4 {' q' `) S/ f
先决条件您必须使用投影曲线或相交曲线命令来创建草图中的配
5 L, G6 i/ X% K  n5 H方链。  H7 \7 I2 e! Q  ]( @
工具条 草图工具→修剪配方曲线: T, n6 k/ r1 R/ `) Q: l& c
菜单 编辑→曲线→修剪配方曲线
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:19 | 显示全部楼层
将基于轨迹绘制草图的轴定向至面或曲线
, Q+ D$ h4 Y/ g4 [3 Y6 M这是什么?
" j" V, G+ q! a! O" B基于轨迹绘制草图的增强功能使您可以通过以下方法控制草图轴的方位:
; ?$ `6 O: j0 L" j, \3 q; T9 O! y相对于面确保NX 将草图定位至自动判断或者明确选定的面。您选择
$ N% T+ n; u: }5 g的轨迹位置确定草图平面法向的方向。
) m: L* H0 ^! w: X3 A' F1 G使用曲线参数确保NX 使用曲线参数定位草图,即使轨迹是边或平面" {  ^! f9 Z( i! h
特征的一部分。7 _( v: h/ I1 }8 P% R$ I8 Y
自动保留NX 5 中默认的基于轨迹绘制草图定位行为。即,如
7 `5 k$ P' O# N果选择曲线,则NX 使用曲线参数定位草图轴。如果选择/ c, R# D7 q, b4 @* ~3 f& @
边,则NX 相对于具有该边的面或者这些面中的一个面
1 g) N4 t* V8 D/ w* h来定位草图轴。
% _8 Q* x4 t3 a) }) @1 u" z7 a& N) G! K, k' _" e
利用相对于右边面的轴基于轨迹绘制草图
5 j9 n4 N* V4 K0 }* D为何使用?
' U" s% e& ^8 q. ^. ?7 q使用此新方法可明确指定您的设计意图,尤其是在为变化的扫掠命令定位基于; f! c6 v9 j0 i) [" m8 e/ ~
轨迹绘制的草图时。
2 M: P) R" x. T8 Y, V* r位于何处?+ O- w7 o6 A$ T3 o8 A2 m: i
任务环境草图. |. X8 y# `3 e! W/ F! E" a' P
工具 条特征→草图
4 F$ O  W  _3 a: A$ q# L菜单 插入→草图
  p, s" c  x. @  P/ I对话框中的位置 创建草图→草图方位→方法
草图样式、参数和首选项更改
3 |/ n  C' P) j; K! K8 j1 ?# b这是什么?  w: T4 L  y) C, t  X; o
草图任务环境具有以下新的经修改对话框:; t& F3 R0 Z/ Y+ Y' I- ]9 w& U
注释样式草图生成器现在使用与格式化单个尺寸的制图相同的注# N8 ?" N* k/ t7 i/ K- z
释样式对话框。
! \+ _" _% P" @  ~2 G9 Q草图参数这一新的对话框使您易于访问当前草图中的所有尺寸。通过
4 T4 f) r6 k+ F( d键入值或移动滑块来编辑尺寸。: ^* H# U0 Q9 s! M( T2 M% `1 f
草图样式您可通过这一新的对话框控制活动草图的设置,包括草图$ Y4 {& x1 Z$ I3 s5 E" {
尺寸标签的显示,以及自动判断约束、固定文本高度和对* {- l# v* a) J% [
象颜色显示的设置。
& P5 x0 C$ b  v; l草图首选项现在,草图首选项对话框可以控制未来草图的样式设置以及
3 R- U' j! m& z1 d6 J1 N当前NX 会话及部件的设置。要更改活动草图的样式设置,% r+ R/ W# J% ^
请使用新的草图样式对话框。
1 @1 L- v3 T: b7 `3 X% ~位于何处?* k1 H; M+ l: l6 H: k
任务环境草图7 f0 f' ?/ p3 N  N' ^! y$ h
菜单草图→草图样式' l. u/ j; l- j
编辑→草图参数7 e- i3 y. V4 l/ {+ S2 {
“编辑”→“样式”% g' a; m1 O% O5 a, \
首选项→草图; Y, f6 U8 z! A* C4 U+ r
快捷菜单右键单击尺寸→样式。
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:20 | 显示全部楼层
外观造型设计
, r/ O1 q6 o" z1 D4 z, j8 V& |
5 r8 h$ q8 P/ N9 w0 R最佳拟合对齐" n( E/ Y* {+ }) R
这是什么?4 e, S0 ]; g$ U& r! D! R
通过新的最佳拟合对齐命令,您可以在使用正确的最佳拟合方法的迭代过/ S7 r3 W1 B0 U* c8 u- S  ^
程中变换几何对象并使其互相对齐。
  k* Q2 B1 \- t( q该命令由以下对象组成:# m: q; q0 o( v$ @9 I/ u9 s9 E4 \
• 移动对象。这些是要变换的对象,可为几乎任何对象类型。
9 B, ~, C* C, y2 ~! X3 c• 源对象。这些对象确定变换开始的位置。它们可能是小平面体、曲线、曲面6 B; M& j! x2 x: K
体、片体或实体。在大多数情况下,源对象也是选定的移动对象之一。
! i1 Q* c+ ]6 t% T1 C• 目标对象。这些对象确定放置已变换对象的位置。它们可能是小平面体、曲" ]1 ^! B- Q, O' ]5 D
线、曲面体、片体或实体,这取决于源对象的类型。- x; `2 X. a' D; |, G: J. @& M
• 可指定拟合约束来控制变换移动的自由度,或可使用全局预对齐方位。8 ]* w3 W9 f6 X  R  ]- |+ i
注释
2 u5 h: M5 ]4 a7 L9 T' X/ k之前的最佳拟合对齐命令仍然可用,但现在称为多补片对齐。该命令旨在3 p* D8 W5 @. B( ^7 o) Z' |
用于特定的对齐任务:互相对齐多个小平面体(例如,来自同一对象的不
5 }  E0 O( \0 N2 A同视图的多个或重叠光学扫描)。) p0 x# G: I( X4 }2 }
为何使用?
, K. j: W) x% {; h1 A9 c可对齐两个稍有不同的几何形状,使它们尽可能严密匹配。通常使用此命令将小
0 k$ i2 n/ P) G; Q平面体与实体或片体对齐,但也支持各种其他组合。1 Q" L2 g7 k& L1 H
位于何处?
+ F% F( r" V! o应用 建模
& e2 }% _& i# [4 K5 g9 r$ u菜单 编辑→小平面体→对齐→最佳拟合
填充孔3 Q0 t: e1 O0 v1 o& f  R! }, Y2 h
这是什么?
2 b1 t0 @4 J% o8 t$ q, _; G" L填充孔使您可以快速封闭小平面体中的孔。通过应用光顺性类型,可正确封
4 Y& c" g& z7 n) q: k闭平坦区域以及高曲率区域中的孔。; x$ v& c. P" F0 O7 E9 ^2 ~$ n3 n
您可以:
) s, n% _2 E! ]0 a) B' _• 从导入的小平面体中移除孔。/ L# h! ?: R; G- [
• 使用填充孔类型,用三角形填充选定孔。
7 U4 G: Q+ P. P" M' S: d• 使用填充岛类型,填充其中具有三角形隔离岛的孔。! t9 A9 h* e3 {3 s+ G% x3 Q
• 使用桥接缝隙类型,用三角形桥接连接两个选定开口边。+ U, ]* v( x! Q8 M3 e
为何使用?: K5 y" Z4 x) N; _
仿真和快速造面需要封闭的水密小平面体。
; j" a" M4 _9 V位于何处?0 H8 r8 ~* o, ~# Q/ J# g2 K" l
应用 建模
9 m: L$ l; J" B2 X% d菜单 编辑→小平面体→填充孔
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:21 | 显示全部楼层
快速造面( z: i$ Y; S) i2 s, w
这是什么?6 Y8 A1 P# |0 |
已对快速造面命令进行增强,以帮助您从小平面体对曲面模型进行逆向工程。
  @: ]4 m" k* U已添加了以下选项:; y# Y7 U) q3 O
在小平面体边界上
) j4 ^5 x" b1 }3 J7 c绘制
+ T$ c% r- X: q5 Z; N6 D* q在小平面体边界上创建网格曲线。4 Q0 n2 m0 A( {! H2 Z  o2 v
再分割环将新补片添加到网格曲线的有效环。: s2 \& p& a1 P7 {9 \7 @
删除网格节点删除连接到网格节点的所有网格曲线。
5 f7 r4 n6 j" P; ~3 _! E$ g拖动曲线点通过拖动小平面体上的曲线点来编辑网格曲线。
+ B* C, f- [( C" Z# [' E8 |" G; K拖动网格节点通过拖动小平面体上的节点来编辑曲线网格。
! s1 M  H& o# p/ |+ _现在您可以:/ |# n  N" c: G5 M
• 设置具有T 型联接点的曲线网格结构。
( g* k4 v8 ?3 T% u# l• 在创建或修改曲线网格网络期间撤消操作0 {5 ^- V4 u& S' N7 Z4 ~7 q$ }
现在支持设置具有T 型联结点的曲线网格* q, E2 Z# E; V
现可在创建或修改曲线网格网络期间撤消操作
  {3 s  p$ P* }: F7 ^; V) q6 N* {# n1 C# q+ v8 e
     在小平面体边界和再分割环上绘制7 @- p  O$ [2 A, @4 a
为何使用?
& ^% q4 ^( @* |使用此命令可在小平面体上快速创建曲面。您可在小平面体上绘制补片,并将其
. A  M/ R/ W# W' H2 i$ Y3 j1 M: _编辑和再分割,以在细节区域中创建高补片密度的曲线网格网络,而不用提高
* S1 D9 G7 t4 a2 M; {+ @1 C3 G6 f# [. r非所需区域中的补片密度。) `* _- `! y4 v5 u- A( B2 q
位于何处?% i- }6 f& |/ Y5 s+ b" D
应用外观造型设计; q8 h7 z# v3 g
菜单插入→曲面→快速造面
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:23 | 显示全部楼层
偏差测量8 y  _3 B+ X, ]. Z: V/ f8 {6 _
这是什么?
$ o+ i. p# m+ I+ s偏差测量现在使您能够:
7 n" ?+ q) p* b, K4 A• 检查小平面体之间的偏差。
4 D( o/ z- H, {+ P* @8 e• 更准确地执行涉及修剪曲面的偏差。
" X: ]. k8 @+ k; k# q7 _9 @- g( B. \0 r
作为目标的小平面体和所得的偏差颜色映射
; A7 v  f' k' Y4 S- {为何使用?
: w) @, B% D: X" l使用此命令可显示目标小平面体与一个或多个参考对象之间的偏差信息(诸如最
4 w9 q8 h( B" W2 P' g0 A; Z( V" z大、最小偏差或颜色映射)。
6 f8 [( S# c4 F: _0 q; _位于何处?
2 m8 ]) G, S0 @9 z2 C9 R+ E9 k应用 建模/外观造型设计
# N* \5 U; A9 }8 S4 |工具条 分析形状→ (外观造型设计)/ _2 H  e: |: O' d8 o. S7 d4 K7 q
菜单 分析→偏差→测量
发表于 2009-5-12 19:10 | 显示全部楼层
怎么能都大家玩呢% R6 E5 ~+ e$ W$ K3 m- @1 L
快传吧
发表于 2009-5-13 02:52 | 显示全部楼层
好好谢谢
发表于 2009-5-17 13:33 | 显示全部楼层
ssssss
GMT+8, 2025-4-30 17:06 , Processed in 0.136296 second(s), 18 queries .
