楼主 |
发表于 2008-9-25 18:10
显示全部楼层
第6 章Teamcenter Integration for NX
3 `1 k8 y) t7 P7 nNX 装配中的非几何组件4 i# ]2 @# m ?. c8 [$ `* `
这是什么?
% x4 U8 C" V/ d非几何组件(NGC) 现在可以显示于装配导航器中。在装配导航器中所显示的装
- g0 s5 ], x' e) G5 _5 N4 O配结构现在可以与图纸部件列表和Teamcenter PSE 中的显示内容匹配。
3 f4 ]% _! k$ J: F4 bNGC 不必具有数据集。如果零组件已定义了测量单位,则在将组件添加到NX 时
7 C* g# J/ X1 S ]7 i# k考虑NGC。! ^7 f0 O2 p+ I
您可以在组件属性对话框的“装配”页上将任何组件指定为非几何。一旦您执行/ c8 t. i7 _1 \- }- M# {4 K# I
了此操作,则该组件将不再显示于NX 图形窗口中。
+ ]+ e; s2 U1 }. C您可以通过右键单击并选择包括非几何组件过滤器来控制是否在装配导航3 r+ Q& U/ H! y. D9 O
器中出现NGC。2 a# g% }" |/ c9 W2 G3 g& L
以下情况也适用:
% v; v3 Q; F5 J; f7 {• 您无法使NGC 成为显示部件或工作部件。( h ~. s' ~$ H* W0 s, {
• 很多装配命令无法与NGC 一同使用,因而被阻止。
: t) u5 }* p- v$ |4 } x• 您无法将NGC 设置为仅作参考的组件。
4 A: r2 U2 P. J( H/ C; X• 当创建一个部件列表时,NGC 零组件也包括在该部件列表中。: e0 C* U* E' n, S6 L
为何使用?1 H! @5 J3 d) _+ k0 o9 d1 n
您可以更准确地控制NX 中装配的装配结构和属性值。! G' B; D8 L( ~9 m \0 c
位于何处?* K6 g) K( J! t
应用Teamcenter Integration% b" {! z9 E9 r5 K
资源条装配导航器
& r# W; O/ ] B; U7 G) J部件列表2 a& m8 @# b5 H% G. s% a
这是什么?
8 z% `/ x+ O9 H' \" |( h部件列表功能经增强,可提供更可靠的功能和更高的数据完整性。
' {' o, e2 L6 e% `+ V4 z# W) ^已对部件列表的基本设计进行修改,以便部件列表始终反映在Teamcenter PSE5 n6 Q7 b: ^$ O. G: l: C
和装配导航器中所进行的修改,但在部件列表中所进行的修改不再反映在装配导
+ c6 X2 ?& c% D" ^8 A航器或Teamcenter PSE 的装配结构中。必须对装配导航器中的结构进行更新,3 Q! m: W3 `0 [0 D
以便在部件列表中得到相应的更改。
1 a- L3 q1 Z& C. D1 s您在部件列表中所做的更改被视为“制图”应用模块中的局部更改。当更改了部
; t, t9 l4 {0 e; {件列表中某零组件(诸如数量)的单元格后,数量在装配导航器或Teamcenter
) c5 r, x% A0 q: i, iPSE 中并不更改。
0 i' }# _% R8 m. P. A" a- J7 i b可以锁定部件列表中的特定单元格,使其无法被修改;也可以锁定部件列表设
; r) y1 c+ w6 u5 p k置,使其无法被修改。) ]& V3 h5 U, \; n& @8 C. @
注释; _' X0 r2 [# b' S7 G! ]' P
部件列表中的标注列是在默认情况下用于打包的关键字段,且与0 b7 C% i5 Z; ?8 a! x8 ^
Teamcenter PSE 中的序列号相对应。要确保同一组件的多个事例出现在部
2 T; n6 c8 w+ h4 F K件列表的同一行上,建议您将Teamcenter 首选项PS_new_seqno_mode 更
. l, p) j& o9 {; g+ M& f+ e改为现有。如果您没有更改此首选项,则请关闭作为关键字段的标注列。
: d9 p3 |+ S( e; G0 @ u7 A( _这将允许类似的零组件(按照部件编号)在部件列表中打包。# m3 O& x s1 w( t, u
为何使用?: l3 `* \. {5 R$ `. b; N0 e( o
您在Teamcenter 产品结构与图纸部件列表之间获得完全对齐,同时保留在必要- l+ d$ k+ A/ H! B
时直接编辑部件列表数据的灵活性。
+ t1 w4 }6 |; n/ s位于何处?
+ ^$ y+ K2 j2 e% Y' p应用Teamcenter Integration 和图纸: a @9 c& ]" a; o# V# H
资源条装配导航器, s6 U" a3 w: D2 q2 h& v/ a, `
菜单“插入”→“零件明细表”
0 a7 j: {4 H- c8 r. d1 D& s. m! w! {. f/ [% T
装配导航器中的附加列
, }. \, ~6 [+ g% L+ Y$ c3 M$ _这是什么?7 h! t: e J: }7 q8 o
将附加列添加到装配导航器,以提供有关零组件的状态、历史和情况的详细
% s- V9 a3 Q! n# A, f* J" x' a信息。添加了以下新的列:% [1 J: n; r. m$ [/ ]5 i2 l4 X
TC 信息当其他用户在Teamcenter 中更新了子装配或组件后,将显; c2 K% N! N) G# i5 Q7 e% F
示该列。当新版本或修订版可用时,将在该列中对此显示
! N7 F6 f; P- g3 B: t, h警告图标(即使您已在会话中打开了零组件)。如果您拥
# { |& f: `) \% ~有最新版本,则该列为空。
# E, X, E1 D; x提供了工具提示,以使您了解是否存在新版本或修订版,
" O9 u2 m& A7 \/ Y+ \2 m. h. ~或者装配的BVR 是否已修改。工具提示还指明了对零组7 j7 p5 J+ K7 z- Q; D
件进行更新的用户。例如:+ S$ s% O, S$ d5 w: W7 j" c. y3 @
<用户名>在您打开部件后已创建了该部件的更新修订6 w F; b9 k( d8 @/ D6 K
版。
. L" l n5 R1 o3 ?; B如果未加载装配导航器中的节点,则该列将显示对于更新
7 A) R! R' `# h# }; m" D9 V# Y修订版已过时。对于更新版本将不显示如上内容,因为只' a) `) i. ?4 r$ ], ]
有最新的版本才会被加载。
4 a' ~. H5 T U0 f5 v7 p/ T% m6 |0 N您可以通过刷新Teamcenter 信息命令来更新所显示装配
4 P+ n" a5 X+ X2 [; r# N2 t的状态。
' `, H0 l' n, w签出者该列显示签出了组件的人。如果会话的用户是签出了组件的
0 j9 _. _* i- H- T" e! ^8 I人,则显示此用户。如果组件是签入的,则该列为空。3 P( H9 v c, F8 a
项目该列列出了零组件所指派到的项目。如果项指派到一个以上
5 t( h- Q( b6 o4 @" a的项目,则列出所有这些项目。
- f1 u, p+ L, m$ e) \状态该列显示指派给Teamcenter 数据集的当前状态。如果指派, S( b% |2 ]' _3 G+ N' b" T% d
了一个以上状态,则列出所有这些状态。如果数据集没有 @( ~' I3 z, T( V" L+ ]
状态,则该列为空。$ h2 m( w6 g. E4 x5 |2 Q# Q
加载状态该列提供了零组件的加载状态:未加载、部分加载或完2 O( C" m& f& `, Z' B3 v
全加载1 [, B _( U% g1 D' b* K& l
可修改该列使用其他列中所含的信息来确定您对于部件是否具有
+ r4 I+ S! N' r3 ?# Y; y+ f1 q写访问权。打勾标记图标、无图标或问号图标表示您是否7 d9 d" S7 K2 Q: k3 o/ d
能够修改部件。如果部件是不可修改的,则提供解释原因& r% B: Z2 C4 e& t
的工具提示。使用以下列作为输入:+ Y/ x; n# K6 a& k2 P
• 只读: A7 F+ _# v8 S5 I6 U) r8 P
• 可修改' [+ |1 @ n# z+ ~! m
• 签出者# j3 T" h) j. f9 i. ~
• 状态
( o. X" l1 x/ L0 p4 e" N• TC 信息
/ m3 B5 P( W3 z, O# }- P2 G2 \( u量该列提供装配中零组件的量。# |! v1 D$ j( u( m8 l
标注该列显示组件的Teamcenter 序列号。# ^: _4 H2 k/ }( l& p. e
位于何处?; I( O" {1 j: D4 q
- F9 p, F% }; E; O资源条装配导航器: \: R. V3 m9 t3 ~0 `8 T
}+ s& { |0 J s$ d刷新Teamcenter 信息
. t$ }) B$ e; b这是什么?; B4 }# c: s; ]8 U+ a' H' @/ B
您可以检查装配中各组件的状态,并使用装配导航器中的刷新Teamcenter 信息
. y) g. N/ ~" z命令来更新一些列。右键单击某列以访问该命令并更新以下列:
# _1 N. H# V, o5 r6 P% @• TC 信息
/ q/ C& Y) X" m# ~+ h0 t• 签出者
3 I+ _: X# f) t; G, U• 状态
/ o# W# ]/ C* m9 V• 可修改
& P! o* |$ J6 A7 J/ v8 v• 只读
4 P! l `0 y- E/ w1 b' C4 B• 项目+ V! h. b" v/ n0 `$ c6 W4 \2 h" y
• 精确结构, h6 m5 l' B) B# Z1 j
注释
% ?5 B/ t# {( t! X* L( [将更新精确结构命令替换为刷新Teamcenter 信息命令。1 l$ @( L# z: w) I) i$ |
如果您已修改了也由其他用户修改的部件,则将得到一条信息消息的提示。
6 P `/ J$ q% A) r- n: ?, s位于何处?
$ A/ L/ V, i! x. u( f9 t$ p' ^应用Teamcenter Integration$ m: |* r0 J6 S# T; h* |
快捷菜单装配导航器→右键单击某列
' \5 P: h. n Y) N4 c& k& ?# H5 h R& Q
重置列
/ V9 v4 x6 ?% q' A. |6 l5 u这是什么?7 M2 h' s- {6 t* |5 M
可根据需要对Teamcenter 导航器和装配导航器中的列的配置进行修改。您现在& s. |- W5 I- G7 m4 c8 E( F: M
可以通过配置对话框上的重置为默认值按钮来重置列,以恢复为默认状态。; J! n' N, L2 R: c
默认值是由控制列配置的首选项来定义的,如Teamcenter 首选项# j( g- g6 y7 Q( g B2 A& s
TC_NX_TCNavigator_Column_Config。如果没有定义列首选项,则默认值是随
, v1 \4 o! S# {2 K9 \" k/ c- l+ dNX 传递的配置。
/ F0 u: L4 m& x: @( Z位于何处?3 c# `) t ]4 x
: q. u H v$ y$ O; N! q3 K" P& }0 }资源条Teamcenter 导航器和装配导航器
$ ]" Z/ M- F _' F* J+ P装配中的数量/ G; n' ?; p5 ]# _. [5 e1 w8 e4 N! C
这是什么?/ J$ O' b' ?2 w8 ?& x* [0 ^% f( I
您可以通过在“装配”页上的数量框中输入数字来指定装配中组件的数量。8 S" U5 G0 ]& [
在“装配”页上还提供了数量类型列表,该列表使您可以选择按要求(A/R)4 d" G; K. w% q
或数目,从而在数量框中指定数量。
. Z. w8 x; k6 v% Y0 t注释/ D/ W& ^, ^1 x: X9 a
如果为零组件定义了测量单位(UOM),则数量为实数。如果没有定义
$ Y% ~/ N, A, w! x' nUOM,则数量为整数。
" A+ H9 [0 \ M, C为何使用?$ [) a$ }8 ^% t9 B+ P
您可以输入装配的零组件数量' m" M$ T# G/ ]" ^
位于何处?& Z$ ^4 z: W7 B8 P; p2 C; a3 m
) \$ V. g. D, d! b# m0 j* {; A快捷菜单装配导航器→右键单击某组件→属性
) M! C7 U9 X- S) B/ \, {5 P1 \, K2 z对话框中的位置组件属性对话框→装配页→数量框
# d9 f' i1 K0 V) r: I& h1 l* e; n k$ X. Y# f
重新打开由其他用户修改的部件
0 I0 ], ]+ p' ^3 ~$ g& a, I' Z- w这是什么?) ]" ?. w/ F. J8 e% ?
通过重新打开部件对话框,您现在可以重新打开已经打开过的由其他用户修
1 K1 T C! O* ?& m; S改的部件。& Q4 G9 y' l6 o1 _4 x" c
当您选中列出其他用户修改的部件复选框时,以下操作是适用的:5 q# \( `- [+ }" U
• 列出自您在当前会话中打开部件后由其他用户修改的部件。 C. c# I% _: t' v3 x# O8 v
注释
" O1 Z' H! ?. r. J) d, Y, x不列出经过修改但尚未加载的部件。' }2 e3 b8 \, n1 M+ z) }/ f
• 列出部分加载的部件。
! q1 m# F- G4 r/ c8 y• 在修改者列中列出已对部件进行修改的用户。
" O+ @2 K9 g* j( s• 重新打开所有部件按钮将关闭并重新打开所有经过修改的部件。7 e& x# B& Y; ]4 }2 _! i
位于何处?
( l$ d) a0 \8 e应用建模* ~+ |1 S2 G- w: u+ p
菜单文件→关闭→重新打开选定的部件
4 m& c1 D" n4 {# b' C; ~9 W* c/ ~) ]/ `- U: L
将零组件指定给项目* ]6 N' x8 h' _
这是什么?
2 M( F" e% m, H' j7 o5 a! [您可以将零组件、零组件版本和数据集指派给项目,也可以在NX 中的以下位置9 H2 y7 W0 ~7 h$ P0 z
将其从项目中移除:5 f3 x3 ~4 m( ?' g
注释
, N4 L7 h4 l( I3 ]. U8 {0 L此功能可用于Teamcenter 2007。
' K: e8 c0 X5 U• 在Teamcenter 导航器中,当您右键单击某零组件并选择项目时。
: ?: T8 `) w l, u6 Y• 在装配导航器中,当您右键单击某组件并选择项目时。
& l$ B9 _+ B: {9 l; N- o• 在文件新建对话框中,当您单击项目按钮时。
: @4 \: F, c4 g( F• 在图形窗口中,当您右键单击所显示的零组件并选择项目时。
% l: p% \. b# E/ F• 在文件另存为对话框中,当您单击项目按钮时。
9 F, c& y: N+ O: C0 F6 ?• 在命名部件对话框中,当您单击项目按钮时。+ S9 j) P+ ?' ?3 p+ [* `
• 在文件→实用工具→项目,当工作部件是活动部件时。
: T6 L2 i) l0 W' w注释; p" Y& k8 {) G) g
您可以将某一零组件指派给多个项目。您也可以选择多个零组件指派给
6 A9 s5 p% } M0 I' Y! P, ]某一项目。
7 H2 i8 B2 `0 R# P3 z7 [将项目列添加到Teamcenter 导航器和装配导航器中。将项目顶级节点添加到& L! l" k* q! V. k" x3 g
Teamcenter 导航器中。项目节点通过各项目节点上的项目文件夹显示项目层次" Q8 O9 b& I! H+ b
结构的节点。项目文件夹显示项目的内容,如零组件、零组件版本和数据集。. p; x% z7 \1 B8 R
为何使用?, Y, |, F( ~# r1 ~! F
您可以将零组件指派给项目,以帮助组织和维护项目的数据。
: a7 v$ l2 y6 [ i位于何处?6 X4 u& M) E' U2 U0 I# T* n
项目5 k" Q8 `* ]6 E8 u
应用Teamcenter Integration/ {7 E7 v3 f' }+ Y9 l- ^' F
资源条Teamcenter 导航器和装配导航器# w# a! m% Q7 ^. L, @
菜单文件→新建/另存为 |
