楼主: 东莞孙师师
NX6.0新增功能中文版
 楼主| 发表于 2008-9-25 21:50 | 显示全部楼层
使用引用几何体镜像CSYS
. D  z5 D6 m$ n; ?& G) r0 ?这是什么?
. i( q" |/ @5 O- N9 A' q您现在可以使用引用几何体中的镜像类型来镜像基准和非基准坐标系。镜像坐7 ~) l% p# M/ A' I3 \+ ~
标系产生右手CSYS。真正的镜像会产生左手坐标系。
1 B  r* C& a& i" J. J$ b6 u6 D镜像类型包含以下选项:5 B4 h3 z2 {/ \- K/ W
• CSYS 镜像方法选项使您可以指定获得右手坐标系的不同方法:镜像X 和- b+ B8 w/ y/ |# }* F
Y,派生Z;镜像Y 和Z,派生X;镜像Z 和X,派生Y。
) C; g& b& s4 p0 T1 y+ Q以下各图显示,在将左侧的基准CSYS 透过基准面进行镜像时,每种方
1 T6 `4 n9 X) p/ v  X8 Q. m法的结果。) n; V+ k5 ]4 b) E7 ]' O
9 |$ z1 S% d3 H$ [  b. E- M- N镜像X 和Y,派生Z
; h1 i8 p$ Y/ F" ^( T2 t
: E+ q5 u$ Z1 b" R镜像Y 和Z,派生X
- p1 F# |  n6 |
- ]5 y5 O# f7 B: i   镜像Z 和X,派生Y
$ C  P* [0 D$ W5 L' u• 新的隐藏原先的选项使您可以隐藏已镜像的原先几何体,从而可以显示对象$ T$ f, d. T8 ?7 ?
的反射形式,而不是其原先的形式。6 R$ w, L7 D) q5 \0 I
为何使用?( z# q0 J- }" y  V( ~0 N. V# u7 ^1 X
获取既关联又可编辑的对象的反射(反手)形式对于其他方法不可用,例如- W$ f- F) B7 y; Y; |9 Q4 r
编辑菜单上的变换。
; Y) m5 z# e6 j7 n/ n# B, ?位于何处?% R7 o: g: B5 G6 N
应用建模1 h2 E7 u1 I' F: S4 \5 R
工具条 特征→引用几何体0 G) ]% J# h2 r1 s
菜单 插入→关联复制→引用几何体3 B0 l/ d! b5 W8 e+ \
对话框中的位置' A3 O! r, W6 u- w
类型组→镜像1 k5 v9 d. ?3 G5 }8 K" k" Y
设置组→隐藏原先的
 楼主| 发表于 2008-9-25 21:52 | 显示全部楼层
活动选择
5 M0 p/ o' r) h+ _) B这是什么?
2 l4 K4 c% Y$ B  G当您首次选择某一面或曲线时,“选择意图”和“同步建模”的“活动选择”迷
2 c$ h) q, l) {! B' |7 O你工具条的新的面查找器选项现在出现在光标位置的上方。您可以:8 ^; v" e- W6 j8 h7 A  A% ]: {% M. _
• 更改迷你工具条上的规则并继续选择或取消选择面或曲线。
+ ~+ V  o" q2 s( }  M• 通过从迷你工具条移走光标或在工具条外单击来取消迷你工具条。
# l6 R- H; V3 c8 ^+ A  从迷你工具条选择“相切曲线”来选择相切曲线串% z$ C/ O+ r9 M: z9 Z* w+ e# Y
在Vista 系统中,将光标移向或远离工具条可以淡入淡出工具条。
; h9 b9 O' v3 B2 c7 _" U8 Z7 Q为何使用?
+ T, y/ N9 T" S3 Z# y选择曲线、面和相关面时,“活动选择”迷你工具条可以快速确认并更改“选0 B" x  m& o* E5 r! \
择意图”或面查找器规则。! A7 u: |! T; t- p) i5 q+ F
位于何处?
- Q: _3 z+ g* G& ]应用建模
8 D4 {1 b, ^3 l先决条件当规则为单条曲线、自动判断曲线或单个面时,“选择意
# r% m* C7 b5 z$ {& a图”的“活动选择”迷你工具条可用。2 \9 t. V0 H; _" r, o$ L/ T8 ]
要在“同步建模”中选择相关面,您必须在含有面查找器
8 t8 G) q4 H  s1 X2 m- N选项组,如移动面的命令中。8 H3 Q4 K4 m4 Y' H& b" N5 d- H" \" S$ I& Q
8 Q0 `3 l* [6 Q9 I
特征重放
& }8 J  c9 D' z, Q. m9 _这是什么?) v3 V# Q# r) ^9 Y( h6 z$ ^
使用特征重放可查看如何使用特征来构造模型。0 v6 d6 R2 N( K1 L, J9 L
您可以:
1 H1 p3 G: C2 Z0 Z) |• 使用特征重放工具条上的命令来手工地在模型的特征中步进。3 b3 M+ b: o% j% x/ A
• 使用自动特征重放对话框来运行、暂停和为一段连续的模型重放选择开始
- a6 _' g3 ?* ?' ]  Y特征。
6 }2 t! u8 ]5 H+ {* Y• 设置重放中每一步的时间间隔。
# m: M  _1 z7 W( n; ^& J• 在特征重放中查看特征以发现问题,并且在必要时解决这些问题。停止重
" J- i' O( H. ?7 J/ V+ ]8 i, m  }  j; u放时显示特征自动成为当前特征。; b# C) M* m3 w) R. W; W
注释
* e( j8 ?. A+ A: V特征重放不是特征验证工具。使用插入→特征菜单上的回放命令来进
6 y1 C5 S6 ?! a4 F8 e行特征验证及修正。
4 G3 J" q6 J2 ]为何使用?
4 U: n* A2 B0 u; E就查看模型而言,特征重放比回放命令更加易于使用。
5 l! A* M6 [7 Q8 N9 P6 l位于何处?
) O  @* _7 V7 q9 h6 m3 y1 M应用建模& O" @: f1 u3 e: R; L
工具条 特征重放
# q# B! N3 {8 D5 G/ Z) m菜单
. F2 }$ {- a) A: A# t" H5 D9 d3 ?工具→更新→
; g" t% l4 N. `5 x9 o+ [将第一个特征设为当前的, i! Z8 W$ U5 q' T. K
将上一个特征设为当前的, L0 N/ Y5 a5 N% o
将下一个特征设为当前的. P2 D4 l- T* j0 y8 Y
将最后一个特征设为当前的" O& y. t/ Z8 N; b
将下一个布尔设为当前的
$ S8 o; y- T( \) n! W8 X& O) o自动特征重放
 楼主| 发表于 2008-9-25 21:54 | 显示全部楼层
使用视图平面的平面和基准平面( Q* I* M& `0 P2 O( G
这是什么?
  o4 _! X  |) G您现在可以基于当前视图平面创建或指定平面或基准平面。视图平面类型:* {, y2 C: U3 D( z( E& t
• 是否对于平面构造器和基准平面命令均可用。
1 X5 N( v) f, I' A7 R# g2 c• 针对支持命令对话框中的指定平面列表而作为选项出现。
+ k& T; g8 u' K+ x5 f- e% f/ @) E一旦指定视图平面,动态预览即可用。当您旋转视图时,预览平面更新以与* _& A' x7 {4 ~
新的视图对齐相配。  k! s# {( E5 C, t
位于何处?
0 s+ g7 h# t; @1 }工具条 特征操作→基准平面
  _/ p9 y2 _0 c, S" v$ F菜单 插入→基准/点→基准平面4 Q$ m8 F- e$ H
对话框中的位置 类型组→类型列表→视图平面
7 ?% d1 D" w# J3 w* B% [
8 V5 ~1 I7 Z  t* N使用“在曲线上”的平面和基准平面9 {! c# F. ]+ V- g. ?
这是什么?
, {7 s/ g5 L8 F! T: X! ~* N& ~指定使用在曲线上类型的平面和基准平面具有以下改进:
) W8 f! S2 p# O: U- F• 当指定在其上创建平面和基准平面的曲线时,您现在可以使用选择意图。例
2 K; \4 i4 Q! v7 c$ N( x1 c/ {如,您可以选择曲线链而不是单个曲线。! Y; t' D; J8 Y2 u6 ?( y
• 在指定曲线上平面的位置时,您现在可以选择通过点。) z; s: S' ?9 K; K3 T4 P5 Q
• 有新的选项可用于指定曲线上平面的方位:垂直于矢量、平行于矢量和通
6 ~* n1 n) g/ Q: V: _- q9 H过轴。
8 y: }1 c* K8 {& i. m" I# t2 v位于何处?
2 G) D2 D  Y1 i" Z. O+ ~+ p工具条 特征操作→基准平面6 t+ M; H5 A$ S9 E
菜单 插入→基准/点→基准平面8 z: i; N& q  C" D/ ~2 V: [
对话框中的位置 类型组→类型列表→在曲线上
 楼主| 发表于 2008-9-25 21:56 | 显示全部楼层
补片开口
! o9 l. H4 M) S& u这是什么?
; u% j2 i" h4 m- I/ B, e+ q使用补片开口命令在缝合到一起的一组面中对补片开口创建片体。这些面; l. V1 w6 H" O
可位于装配中的任何位置。
0 D' r4 u% x) n! Q8 E/ R- c. {当您选择面时,软件将:
: e- E2 {6 K6 _) a, q2 Z- I  w• 选择在指定面集合中发现的所有开口,并创建片体以修补开口。, h. P" P# N3 r% |% F) |# b
• 使用指定方法创建补片。例如,您可指定要使用N 边区域补片、已熔合的补
+ D) V' [+ J  F片、网格等来修补的开口。! z: B- r5 L. [+ M2 D, R6 M
• 当您沿边缘创建面延伸时可以弄平开口的边缘。+ c! g* V+ p8 z/ u* T: o$ j
以下图形显示了在缝合片体的集合中所创建的“补片开口”特征。
# G) m2 J! l" I9 l5 |4 ~8 G5 z4 X- k* G4 K2 {* ?: o( H9 \- [5 B1 x
   补片开口特征" X4 r8 S+ {+ f0 x& b
1.选择要修补的开口的边1 |) S; X( a1 _8 n5 H
2.补片开口特征0 H& ]$ i$ _1 {0 F# k- j* e0 w
位于何处?" ^4 i) |8 _& R  m3 z
应用建模. G9 x3 F" O' K: Q2 i. X7 b
工具条 曲面→补片开口0 b0 G  e7 D3 N
菜单 插入→曲面→补片开口
1 I- @3 J! {) f: p
) a& s; e/ {2 v* {扩展的基本表达式数据类型
8 R& x+ z' X# W/ V这是什么?
7 D0 W" Q! b, q; q# j以前只在“知识融合”上可用的表达式数据类型现在可用于交互式NX:8 e5 `# |: Y2 B; G! h, }& Y6 H& h
点以X、Y、Z 尺寸定义位置。
' r' Y- p* t  a5 i矢量基于笛卡尔I、J、K 尺寸定义方向。7 C1 S8 I/ P  f% F  R0 {
整数提供不带单位的数值计数。
/ C# }  F$ d* h# t3 _布尔运算使用True 或False 值,以支持备选逻辑状态。* u$ n4 n/ M! `8 c5 d' |6 v
为何使用?
9 w1 A! b$ y/ y6 z这些新的数据类型在NX 中提供附加的参数功能。3 W# t3 i' j) u
在需要以表达式指定或参考某位置的命令中,使用点数据类型。例如,您可参数
3 M$ r) ^  h  w$ G化控制关联测量距离的回转轴位置或最小距离位置。
' ?/ y( }* O% i在需要方向的输入或输出(测量)的命令中,使用矢量数据类型。例如,您可以' k& M! |: G- o
参数化控制拉伸方向或回转轴方向。
( N! ?* j" ~0 h+ d: a0 S; ?在需要数值计数或数量的命令(例如引用几何体)中,使用整数数据类型。
' K' r7 D* }! p) J您可以使用布尔数据类型来表示由表达式抑制和组件抑制命令的抑制状态。+ Z7 s% X8 |9 ?$ V8 a3 O$ }) }8 }+ M
位于何处?
- S6 \7 @3 E9 B) f2 J* A& Y  ?菜单 工具→ 表达式
9 z6 i, l# N0 z  T9 [4 x对话框中的位置 表达式→类型
+ I6 q6 Q; G2 C: E6 `- M) e5 C- H+ d/ D2 R$ E
抽取中的选择意图
' d6 z- b! a, U# P6 O9 N这是什么?
+ h% ~$ a+ h4 M& U5 T8 s2 x/ i在面选项设置为面链时,抽取命令现在支持面类型的选择意图。
2 A% }& Z* a. q) \* @6 o注释
( f. s' B9 v* Q面类型的面选项菜单列表在默认情况下不再显示,因为其选项现在通过选
! a1 T% j5 L$ M择意图可用。您可以通过选择启用原有面选项菜单用户默认设置来还原此& U" x' F+ q8 P0 u3 K
菜单列表。要查找此默认设置,请选择文件→实用工具→用户默认设置。
, \: P' i$ `5 B6 D) F" C选择建模→特征参数并单击抽取和波形选项卡。
* h2 N" q& `' q& [& i如果已还原面选项菜单列表,请从中选择面链来使用选择意图面规则。1 {5 c$ N) i# Q% ?
位于何处?. O6 v% L5 v: r: [" {% s
应用建模
; d! U; p7 o/ y: ^/ n: D菜单 插入→关联复制→抽取. j7 u! i3 x  o5 ~* I+ c9 G9 k
对话框中的位置 抽取→类型组→类型列表→面
 楼主| 发表于 2008-9-25 21:59 | 显示全部楼层
按函数整体变形
4 x' d/ C4 d* b. E1 \7 r& H这是什么?
) ~( D: p$ m% I6 M通过按函数整体变形的过度折弯类型,您现在可以进行以下操作:
9 H% l: O6 r( x( m. u$ L& \& i% q0 ?• 指定区域限制曲线来限制变形区域,并指定区域偏置曲线来限制旋转区
5 t( k* m/ L! |5 @3 E* q$ h1 v域。区域偏置曲线与对应的区域限制曲线之间的区域光顺地混合,其中在. ?4 w, ^) t9 Z' f: F
区域限制曲线上没有变形。
* m- _% V4 h0 ]• 通过沿曲线指定弦距离值来控制旋转。先前只能够指定旋转角。. |+ @  c3 @0 @% P) l# U& L; }& @- i
6 K3 D  z; e3 u% e$ g
' b7 N1 D5 P4 k/ p5 g以角输入(A) 的过度折弯,在折弯线(B) 处具有相切连续性
+ h  Z5 h3 h9 D2 ~( P7 d0 T* L4 `6 a& t  Z
以距离(D) 输入的过度折弯; {! h  v1 I2 ?+ }' f. [; {( W
3 e* F! v% J! [4 c为何使用?+ l9 x: J9 a% z
这些对于过度折弯选项的改进可更好地控制变形的形状,并保持折弯线处9 T  H/ j# r6 i6 Y" w3 {
的相切连续性。
$ J, L# d( O9 W5 e: {& I8 s位于何处?7 O8 k8 a; d2 d) x
应用建模
+ e0 y9 r. U( W& A2 Z工具条 曲面→按函数整体变形/ K& p7 W5 G: D3 U, d. U
菜单 编辑→ 曲面→ 按函数整体变形3 H$ u  n# j$ {+ ]$ |# e
对话框中的位置 类型组→类型列表→过度折弯
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:03 | 显示全部楼层
点集, h5 p6 V/ A; h
这是什么?! w8 H0 z8 a' F
点集命令具有以下增强功能:  O1 s6 _/ ^( ~* r
• 点集特征现显示于部件导航器中模型的历史记录中。
' ?9 J( L% v6 r2 t& o' U• 相切曲线选项在选择条上的曲线规则列表中可用。这将帮助您在指定基, f' S8 L4 a9 L% ?+ g* t
本几何体时选择相切曲线。
% ?0 |/ l. w" c为何使用?
) ?2 _9 |/ J" z1 ?2 X使用点集命令可轻松在一个操作中沿着曲线、沿着面、在样条或面的顶点
& c$ x) H$ v3 A" i或者在样条的定义点上创建多个点。$ k$ j8 e! X8 j$ H9 m3 B
位于何处?
' e; t* o+ d: m应用 建模3 C4 X- n. t2 {6 f) Y$ c+ l' Z
菜单 插入→基准/点→点集
8 O; g9 o. ^' t. ]+ `4 K+ \) o# a& X/ s9 i
复制面
8 c+ c8 q5 r- G1 ]0 E" {这是什么?
: U7 _& N  K. A3 T5 B您现在可以复制面来粘贴到模型中的另一位置,或在另一个部件文件中重新使用
3 s# c$ O: J. P此面。在使用复制命令复制面时,仅面被复制到剪贴板上。不会复制整个体。
6 e4 w) J# R- Y+ U. A为何使用?
0 a. J' [4 h$ Y" |( P/ w这一新的功能使您能够重新使用面,而无需重新创建面。还使您能够只复制所需5 Z: Q3 ^  I5 u' f" j. `3 p! x) E2 R
面,而不是迫使您复制包含所需面的整个部件文件。' X4 H7 m4 {" g" ?: G  Z
位于何处?
) t4 `. U+ Q0 z6 k- a工具条 标准→复制
' R7 [# x% _( E  n& I1 {* m* \菜单 编辑→复制
+ j- p; {2 f* N  }快捷菜单 在面或者选定的面集上单击右键→复制" |( x- v- a7 C3 B- H( ~0 `
部件导航器→在面特征或者选定的面特征集上单击右键5 w; z5 G$ q! c" P
→复制
: h% `0 U' w- E: ], s7 |8 i  R4 p8 [9 _( ?8 H! u$ r; b
基准CSYS. C  \. T- p8 B+ w4 c6 m4 @+ N) ]8 T
这是什么?" P- T; h4 A1 T4 `, U6 j
基准CSYS 具有以下改进:7 ?$ ^; w$ c. _, Y$ i# u
• 基准CSYS 的显示现在在图形窗口中更好地加以定义,轴标签清楚地可见。
! r+ i( y; ?$ Z! l2 A
% L+ I9 u4 v- w; e3 ]• 信息→对象现在提供选定基准CSYS 的扩展细节。
9 l! K7 D/ q: W注释
9 J4 K7 T  V2 J) w1 `( \有关影响基准CSYS 的其他重要增强功能,请参见CSYS 构造器主题。7 ~; e4 K" Z4 ?  Y
位于何处?7 N' R/ q+ x. p4 O8 p3 Z) x
应用 建模1 Y# n' Y6 [0 l1 u+ G
工具条 特征→基准CSYS) k  t; F; h2 j" q; d2 j; S- l
菜单 插入→基准/点→基准CSYS
. c9 \3 [+ A4 N8 Z# ]! L5 A" J% @" y9 W; Z- Z, N
块、圆柱、球和圆锥的关联性
- o, R) k# ?0 ?/ B这是什么?
. e* ]8 B5 |" J  X2 `1 J( e* P1 h# v6 F% D块、圆柱、球和圆锥命令现在与其各自的点、矢量以及曲线定位对象相关联。7 ^" v- f# R/ T/ T
如果您随后移动定位对象中的一个,则特征关联地更新。
' O. g3 `) O9 q8 D- N' [6 o为何使用?
) u! j* N- z  j! y这一新的关联性使得体素特征对建模棱柱对象(例如加工固定件)更加有用。
6 @  N5 }( k# U. `. A位于何处?7 b9 j1 Y& x( ^& z+ G0 R
应用 建模+ Y2 y. a$ I+ O3 d
菜单 插入→设计特征→块/圆柱/球/圆锥
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:05 | 显示全部楼层
装配.
5 x( d/ U. r9 q# B0 _3 \" ^8 Z& {NX 关系浏览器. k9 ?/ b+ P" v1 C' Y5 w3 F
这是什么?
+ R" b5 m: K0 K6 m& d1 N' y新的NX 关系浏览器为您显示装配中部件间相关性的总体视图,以及关于部件间$ `& F& v% {6 x; ~
的链接和表达式的详细信息(例如链接类型和状态)。  Z8 Y# J' m* ~4 ~
& q: A7 }" I9 A  D1 P3 F5 h" _0 ]
如果关系是在产品界面之间,则NX 关系浏览器显示关于关系中涉及部件中
; u$ ]4 J) t  u% Q的哪些对象的更详细信息。4 G4 ~0 R9 I- V
8 w- L4 z  ?( h/ k% O在Teamcenter Integration 中,您无需加载部件文件即可浏览关系。; {2 H5 w4 H4 g7 o7 ]
为何使用?# w. c- J8 Y- {4 O8 ]9 m  z7 C
在基于图形的浏览器中对于相关性进行导航、询问和操作要比在基于树形的
" G' p7 B& ^" h/ `* a4 L5 A浏览器(诸如部件间链接浏览器)中进行上述操作更为简单,在复杂装配中
' k8 j+ W# k. h$ v/ ]+ }尤其如此。NX 关系浏览器还在单个页面上显示所有类型的相关性(对象、3 h- ~7 X& d1 N: q8 ?
特征和部件)。2 z& z4 C# G- X9 r% X4 L1 Y
位于何处?6 i! X5 ]: x1 @. t1 X6 j
应用 装配7 Q9 ?. e- z& o) k  i& q
工具条 装配→关系浏览器8 f! @) B1 z, r( n' w8 N
菜单 装配→WAVE→关系浏览器
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:08 | 显示全部楼层
装配约束过滤, d' F% M% R6 a- l" j5 E1 ~; |
这是什么?" v0 r1 D# r1 m3 \
您现在可以控制装配约束显示,这样仅所选约束或所选组件的约束会在图形窗9 l5 }+ a6 l  g2 x2 R& K4 F$ p$ T3 b
口中显示。
' C0 j7 A% _1 w* Q  U! q在如下左图中,该约束组大而紧密,因此几乎不可读。
/ X9 g6 C  R# z4 c* Z- Q% a2 R) \
为何使用?- N. l8 [. n! i* t7 r
当装配有很多约束标记时,您不能轻易地辨别适用于您所感兴趣的组件的标' [9 t9 A5 y1 y% M2 o0 }
记。您要选择或查看的对象可能隐藏在约束标记的后面。仅显示感兴趣的约束$ M) ]! Z+ X+ F
可以解决这些问题。# U: A4 d# d" S5 n/ d6 k
位于何处?! U) A# K$ }' ~" N% \: ~3 i9 x% y; u
应用 装配0 q: k0 G( O+ j1 P7 T8 u, ]: V) F- B
工具条 装配→显示和隐藏约束! @: Q4 N. ^8 X6 Y
菜单 装配→组件→显示和隐藏约束7 \6 r  L: g0 e8 `# q
/ G- F2 n6 J! @
装配导航器约束过滤6 |& ^. k/ J. `
这是什么?
0 D; q6 Q" g! E- `- O您现在可以设置装配导航器来过滤掉所有隐藏或继承的约束。
2 k7 j/ j$ v3 F为何使用?
/ ~; }5 E1 Y' A) q过滤掉隐藏或继承的约束可以使您更易于集中于感兴趣的约束。
' m, E1 {: `, }2 m& X  g位于何处?* T/ z  h& d  g+ {' v# b
应用装配8 ]: X4 L# j; J0 B
快捷菜单装配导航器→在背景中右键单击→属性5 T! W1 w3 h( }2 N1 H
对话框中的位置
$ e* p7 l5 I0 {过滤器设置页→过滤器组件,然后选择隐藏的过滤器约束
2 K7 ~1 t  u  ^7 d' _或继承的过滤器约束(或两者)
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:09 | 显示全部楼层
对于装配关联中的设计的几何体选择5 v0 V( G9 k  v8 g
这是什么?9 Y* |8 Q8 {; f, p8 \! s
现在,您可以轻松地针对许多NX 建模命令在工作部件以外选择几何体。您可以( L6 j6 G& p, Z+ @* ~: w  S
将在工作部件以外选择的几何体作为WAVE 几何体(随源几何体更改而更新)或
3 `; _7 G, }& m- ?非关联的几何体(不更新)自动复制到工作部件中。
/ x) @4 {$ }, a7 X  {( c' q此功能使用“选择”条上的两个新选项:(1) 选择范围和(2) 创建部件间链接。0 r4 F, G. n8 ?* D8 ^8 e7 _# n
' n4 T  R2 d  k! y$ N您可以使用选择范围选项来控制部件间选择,以便从除工作部件以外的装0 w3 d0 [7 r6 }$ _. A5 \4 u! a  L; l
配组件选择几何体。
4 G) N" S; c% {9 B选择范围选项有:
, F9 W% O9 S, M• 整个装配
) E: r" [% t: |+ _* {* x# u使用这一选项可从装配中的任何组件选择几何体。9 f3 p) X; G7 O9 R
• 在工作部件和组件内8 a. r& g" l; m6 B3 Q& u
如果当前工作部件为子装配,则使用这一选项可将几何体的选择限制到当前
" U, R' G+ i! H工作部件和其组件。
; w0 K& I( @" d/ t4 ~: l• 仅在工作部件内部
4 O8 p2 @" g4 \0 }  f使用这一选项可将几何体的选择限制到当前工作部件。
/ j5 K. F: O5 f如果选择范围选项针对某一命令而不可用,则这表示该命令并不在关联功能中支) U# Q1 q1 d  i- p1 V. X
持这一设计。在这种情况下,您仍可使用其他传统方法之一(例如WAVE 几何链! |  Q9 `0 x+ h4 }$ r
接器)来创建部件间链接。
3 c9 \% N5 R+ b( t当从除工作部件以外的装配组件中选择几何体时,您可选择创建部件间链接或, ^1 w( Y+ z9 ?6 \# [8 J
以非关联方式使用几何体。要创建部件间链接,请在进行选择之前打开创建
- U% z, Q* X* Q/ ]- Z) F部件间链接选项。对于您进行多个选择的命令,可针对各选择而单独打开或/ d9 B! G& G7 a4 C" j" A  |
关闭这一选项。3 ~) Q+ z* S4 P0 r5 O
支持的命令
% O. h6 J% F, L- h您可以使用部件间选择的建模函数包括以下命令:4 Y( p! Z$ R, I% K
• 草图生成器- M5 N) ]: X# Z' t7 ~, g
– 草图) \1 E. p2 U( n# h; l* I, ~
– 投影曲线3 d8 o* V; G# ?. g
– 投影点  w$ a# f& H9 G, ^# r$ q
– 交点
* L  p5 h+ R6 C+ P9 i3 q( x6 _4 C3 x7 R– 相交曲线
( l* [2 v7 r( f1 y+ Y9 a• 基准" ^& r2 b1 |; U
– 基准平面
- x% W/ X- q' U( s* s4 ~– 基准轴
. i5 H0 \, L8 L0 O  H; c% Y– 基准CSYS
) Y7 D; p) u8 P! {& R– 点
5 v9 [% ?7 v+ S" [• 3D 曲线命令7 g) i' A" `+ `
– 基本曲线
' K( h7 a: }5 s- N, a( h– 投影# _. T# M8 }, @2 _3 J. M
– 偏置* i* U' C) t! E1 e* Y  q
– 桥接
& G- j% b& n& r4 c' Z  Y. \– 截面  u9 U$ F* B) h/ [, f
– 求交
! s1 H/ S; U7 w* i; R2 l• 设计特征命令
+ w: \9 l) d! z. p6 n– 拉伸+ B# A* Q2 \% S' n0 H! ^
– 回转" K+ ]- s# t1 V/ O' o
– 长方体. n+ A2 Y. @8 I( X
– 圆柱- O2 ~3 U# J5 V: V+ R
– 圆锥
' p+ ~7 J6 z2 q6 `  e/ A– 球
0 ^2 m6 e$ I3 w2 m% j: A• 关联复制命令! D+ T4 T0 f0 W4 [0 ~! h% K! d
– WAVE 几何链接器
1 s) Q; D, s/ H2 Y& N– 引用几何体9 f( h% ^8 j4 B3 T
• 组合体和修剪命令
" L% F! X4 N8 l& b0 v, P4 Z# V– 求和& c5 h* r$ w0 A+ C; J7 p
– 求差
- _1 }2 k" x1 D& |6 W8 X. |' Y. {– 求交
: q1 h( M5 i4 J! {– 装配切割) U/ E' e8 ]/ G6 V0 y7 \
– 修剪体
# o: n) H- w# W• 曲面创建命令& i/ v: T* b: k$ \- i
– 四点曲面& e$ W3 N2 ~1 t; s
– 直纹
' Q+ X. x  H; K3 A! D– N 边曲面
- `% H2 i+ a% ]: K0 t/ s/ _7 e– 通过曲线组# q/ r9 H% W7 y8 a
– 通过曲线网格0 e8 N/ X2 v" O5 `# D( u4 w
– 艺术曲面
- b" [5 F: M; Q4 j! Z- N, |– 扫掠
2 ^$ T7 f0 [5 ^6 n5 Q+ E$ b– 变化的扫掠0 I/ d7 {* u% R
注释
* Q3 z: P5 g0 `; m; V9 K并非各命令的每一选择选项都可创建部件间链接。创建部件间链接按钮将
8 f$ c" }2 f8 P% m在可能为选择创建关联链接时处于活动状态。; N% Y! z1 [8 D1 N" ], U; H0 J* @, S
允许关联式部件间建模用户默认设置允许您指定以下行为之一:
) h& q' e% }& v5 O1 q5 R* j• 是" r/ b( w5 N& ~9 [' C" n1 F* H6 f4 w
当您在支持的建模命令中工作时,可以允许部件间建模。
0 Q- [3 k( v! P: \3 p4 f  a• 是,但是不在命令中
4 u( d- V9 K/ e" Y您可以指定创建链接,但是仅通过WAVE 几何链接器命令创建。
. d5 d! Y9 b* `! l9 R• 否; w% D' W( E7 }# X! a, h7 M7 c
您可以不允许任何部件间链接。7 C/ T( N; q6 v% T  C
位于何处?
  w5 ^) D0 `' P$ M- g# ]8 y+ s选择范围和创建部件间链接选项:6 J& T" p; Q: Z. d: j3 w
应用建模,装配
0 U9 y0 @$ P* D2 R4 g4 N图形窗口选择条
- K/ [% y% |' U+ T( L& N0 r7 I允许关联式部件间建模用户默认选项:
2 V. D5 V1 O7 F2 z9 Q2 H菜单文件→实用工具→用户默认设置& v3 E+ n- X( [/ l) L
对话框中的位置装配→常规→“部件间建模”页面
 楼主| 发表于 2008-9-25 22:10 | 显示全部楼层
小平面选择. ~* b( D2 R' J- m( K% ~( O' l& ?
这是什么?
7 D/ u7 i+ i/ E1 K为如下对话框选择一个对象时,您现在可以选择非关联小平面几何体:- m% T: u5 v# C! n0 [$ P' q9 `
• 矢量构造器6 W6 f. Z# x0 n
• 点构造器6 }6 m( q# @  e
• 平面构造器
6 q4 E- c0 ^. f7 x3 r在如下对话框中指定矢量、点、平面或方向时,您也可以选择小平面几何体:
/ ?- s& n% Q7 c) o6 v• 插入运动(在装配次序环境)' u4 a$ b2 f* S, @/ V6 B6 N3 }
• 抽取轨迹(在装配次序环境). K% {1 U3 B/ H7 A' B
• 移动组件(当类型设置为除了平移以外的任何选项时。而且,当类型设置为
. C9 j2 o0 b1 s$ b( b动态时,拖动手柄必须在原点或方向手柄方位上。)0 K& @1 i9 Y: I( y( f- Z+ A6 R
• 测量距离(当类型设置为距离或投影距离时)& f- l$ x! k. H0 }; S' k
• 测量角度(当参考角度设置为矢量时)
4 C6 G% b- A$ h' x% [' t  l$ D• 动态剖切(当指定一个平面时)7 h% V9 l7 |" b4 J
为何使用?; L, F8 H& Y, V' K
通过使小平面化表示可为更多功能所用,您可以更多地利用轻量级加载的优点2 _2 {7 l9 b0 K
(如更快的性能)。
GMT+8, 2025-4-30 15:57 , Processed in 0.052025 second(s), 19 queries .
