密封件的损坏对液压设备的维修影响
4 `1 K8 A! @( a: r3 u% ?& i- |时间:2010-04-16 11:28来源:未知 作者:admin 点击:108次% Z, F8 B+ ^1 z. V/ \% X+ j. V
机械加工行业中,液压传动应用非常广泛,如各类半自动液压传动车床等。这些机床在使用过程中,经常出现诸如冲击、爬行等故障,诊断维修时,往往在液压控制元件(如各类泵、阀)上找不到故障原因,致使维修工作陷入困境。而最终此类故障还是常在执行元件上找到原因,即油缸活塞密封元件严重磨损所致。该类现象尤以“o”形密封圈见多。' Z, C M) R# |9 b$ e- y
实例1:某一cb3463-1程控六角转塔半自动车床,在使用过程中,出现了转塔刀架进给速度无法调整的故障现象,截止阀2关闭后仍有爬行、前冲,并且一直到油缸底部才能停止,机床无法正常使用。
: ]; d1 P6 w1 l r% ^ 检测与维修:检查所有液压控制元件,尤其是调速元件均没发现任何问题。更换了部分调速阀,故障仍未消除。后经过拆检油缸发现活塞“o”形密封圈严重磨损,使油缸两腔液压油互窜所致。分析其原因,由于“o”形密封圈磨损后,油缸有杆腔与无杆腔间隙增大互通,当关闭调速阀3或截止阀2时,就等于切断了油缸有杆腔的回油路。从理论上讲,压力油进入油缸无杆腔时,在活塞上形成一个推力f无,使活塞产生向有杆腔移动的趋势,因为油缸有杆腔回油关断,腔内油液迅速形成背压,使活塞两端受力平衡而静止不动,此时f有=f无,而无腔油液压力因活塞受力面积不同而不同,即p有>p无。在实践中,因油缸两腔形成间隙互通,油缸腔内压力油有从高压区向低压区流动的趋势,流动一产生,腔内压力p有降低,p无升高,作用在活塞两端的推力f无>f有,活塞失去平衡向有杆腔移动寻觅新的平衡点。如此往复,活塞一直移动到有外力阻挡才能停止。上述现象的产生给机床的维修工作带来了很大影响,更换油缸活塞“o”形密封圈后,机床故障消除,运行恢复正常。
5 `1 E+ E" c4 g$ O, m- j& ^ 实例2:某一ce7120液压仿形车床,在工作中出现仿形刀架引刀下行转纵向进给切削时冲刀,致使打刀、废活现象频发,机床无法正常工作。" Q8 _; K: L3 J5 I- I4 l- l
检测与维修:检查各液压控制元件均无故障,维修工作一时进入盲区。拆检刀架纵向油缸,发现活塞油封“o”形密封圈外圆已经磨平,同时发现活塞外圆尺寸不合要求(属机床制造原因),直径方向小于标准尺寸0.8mm,活塞和油缸体间隙很大,导致纵向油缸两腔互通窜油。维修时,更换了合格的活塞以及“o”形密封圈后机床冲刀故障排除。分析其原因是在仿形刀架引刀下行到位的瞬间,刀架整体受一个冲力f’,该力分解后有一个水平推力f’1作用于纵向油缸活塞杆上,与此同时,电磁阀34e1-25b工作,纵向油缸有杆腔接通压力油,无杆腔接通调速阀回油路,活塞有杆腔受力f由两部分完成,一为f’1,另一为f1=a1p1,其中a1为无杆腔的受力面积,那么f=f’1+f1。正常情况下,活塞在力f的作用下开始向无杆腔移动,由于液压油的不可压缩性,无杆腔内液压油压力急骤升高给活塞形成背压,活塞受力平衡按调速阀调定速度平稳走刀。该瞬间因有%f’1的作用,纵向油缸腔内压力p2就会大于p1。实际中,油缸两腔因间隙窜通,在p2>p1的瞬间,液压油有从高压区无杆腔向低压区有杆腔流动的趋势,流动一旦产生,p2降低,p1升高,f1增大,活塞受力失去平衡,活塞带动刀架快速向无杆腔方向移动。而瞬间过后,因仿形刀架下行结束,作用在纵向油缸活塞上的水平推力f’1自行消失,活塞快速移动结束,刀架走刀趋于平稳,冲刀现象结束。
- ], j6 R+ {( K4 [9 `$ F+ `- f 以上两例故障的排除方法已在多次实践中得到了验证,维修工作取得良好效果。 |
