查看: 4329|回复: 3
Master CAM数控编程实用教程
发表于 2008-11-1 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
作  者王卫兵
出 版 社清华大学出版社
图书定价¥36.00
图书购买在卓越购买( ?$ _: c8 C7 V; ~& [+ E
$ \% t' W# I4 v. ?0 ^
开  本787*1092 1/16
页  数335
版  次2004年7月第1版第1次印刷
出版日期2004-07-01
) V& f1 K# i- |9 I/ \
本书讲授目前最流行的CAD/CAM软件的实用数控编程技术。突出对MasterCAM 9造型和数控编程中各个参数的意义及其设置方法的说明,并以大量的图形辅助讲解。同时,配合精选的编程实例,以使读者对MasterCAM编程有更深一层的认识,能够高效率、高质量地完成数控编程实用技术的学习。 本书主要内容包括:利用CAD/CAM软件进行三坐标数控铣床(包括加工中心)的NC编程基础知识、思路、方法和工艺处理:MasterCAM的基本操作和常用的绘图指令:MasterCAM数控铣刀具路径的生成步骤、参数设置及实用技巧、编程实例等。 本书可作为大中专数控技术、CAD/CAM、模具、机械制造、机电一体化等专业的课程教材以及各级CAM技术培训教材。也可作为数控编程人员CAM技术的自学教材和参考书。
- U: c9 ^; d( w6 e; R: B& X& e第1章 概述7 O2 z" B; c( J, g. n+ C
1.1 CAM编程的基本实现过程# d+ D, W1 Y5 {: z/ ?7 U
1.1.1 获得CAD模型
6 d$ s6 Q5 u$ f5 c6 ^6 m2 R1.1.2 加工工艺分析和规划: o' @& {! y* p  J$ v
1.1.3 CAD模型完善" E- g0 j8 n; P8 ?
1.1.4 加工参数设置
2 t- @9 o2 G  ]2 h1 L1.1.5 生成刀具路径1 q) K, [# U/ _0 B1 ^$ a
1.1.6 刀具路径检验- O" W0 a0 H9 n" L+ U. h$ ]
1.1.7 后处理$ Z: I9 a+ S. n5 o  e- n! O) r7 |+ w
1.2 数控程序的质量及程序员的培训- F. A6 K+ d% |
1.2.1 数控程序的质量
! B: P# B# Q! |+ m$ I1.2.2 NC程序员的要求& m* G# [, i9 U/ {7 K1 y
1.2.3 数控编程的学习- }, |' F7 J) N- d( I" Y7 X5 K
1.3 CAD/CAM软件数控编程功能分析及软件简介
8 \3 w( B+ f. F- v1.3.1 CAD/CAM软件功能
" w) c- J: c% r3 m& u1.3.2 常用CAD/CAM软件简介
: L; c$ R: D( u3 v% u. X1.3.3 MastcrCAM的特点
/ S. x- q. a# i! t+ ~' g1.4 关于本书
" p/ s9 S1 s" ~; a: @第2章 CAM数控编程基础及加Tm艺# S( C, |1 Y4 o8 a4 s, F
2.1 数控加工基础知识+ m$ L* a- v/ o
2.1.1 数控加工基本原理
) V7 S3 v# S8 H8 F2 W1 d) N1 }, y2.1.2 数控机床
' b  i8 ?2 I* X6 c! w; X& `' W2.2 数控程序基础+ t. l( Y0 u+ K9 ^" D" y+ P
2.2.1 数控编程发展简况
2 z+ O& m; ]- m' N9 {! S2.2.2 数控程序的结构9 P2 z! c- p+ v7 J$ |6 ]
2.2.3 常用的数控指令
0 t- G; {$ k, k" p+ z2.2.4 手工编程示例8 i* z7 f8 F) }. L% r5 k: h
2.3 CAM数控加工工艺6 N2 C& d* [1 ^
2.3.1 数控加工工艺的特点0 m6 M; C  C+ L1 ?" ^. j* ?2 S6 o
2.3.2 工艺分析和规划5 K- r0 c, Z- v+ K
2.3.3 CAM自动编程的参数设置
1 v/ p; ~' u8 }& Y! c/ Q2.4 数控编程的误差控制
/ E1 j* N4 {, m0 F9 R. ?2 a2.4.1 轨计算误差- {0 g0 x3 Z$ g
2.4.2 残余高度的控制
3 I: M. w( g+ b. p) e2.5 高速铣数控编程概述, `' \, u7 ]7 R# m, [1 D5 s
2.5.1 高速加工的工艺设置
9 p9 J. X$ H6 @/ g2.5.2 高速加工程序的编制要点5 Z6 F+ P/ w* N% v. }& b9 B
2.5.3 充分发挥CAM软件的高速加工特性
0 |, ^) Z" i$ f6 L; K0 F) A' w第3章 MasterCAM的基本操作9 g% ~; X9 }* _; m6 M7 |
3.1 MasterCAM的启动; Y; X  G) E" `6 T  M
3.2 MasterCAM的操作界面
- A  O; v5 `# j$ J& y1 o9 \( O3.3 MasterCAM的文件管理
" j2 A" V  \5 }0 k, v! T, O3.4 MasterCAM的基本操作
  m: \# i2 x( u& B$ o& _. {3.4.1 取消命令
" d5 {% f3 x/ Z3 m/ H' [9 F3.4.2 参数设置
5 u  l1 e8 P6 T3.4.3 屏幕操作
2 s! C. }6 v2 P: b& q, `3.4.4 如何选择物体+ \' W" D' `+ S) d; ~. Z7 }
3.4.5 显示设置8 D! ]/ M# `: k9 d5 |; c+ a1 a
3.5 MasterCAM的次功能菜单& Z. T: e1 @9 G. D
3.5.1 Z深度设置(Z)" W% [2 u% X* f% L! ]
3.5.2 颜色设置(Color)
/ f8 Y5 V: N, L0 [3.5.3 层设置(Level)
7 G2 ]. P$ ^% V' i& _5 G9 B4 N3.5.4 属性设置(Attributes)
8 O$ p  h8 f) {* N7 o  O3.5.5 群组管 (Group)
7 U4 J6 s' X' |7 D' W2 ?3.5.6 工作坐标系设置(WCS)
. [3 k4 J5 n  H7 t3 z6 c& y; P6 s3.5.7 构图面设置(Cplane)  {7 U/ {5 J3 d6 I7 u, X: v
3.5.8 图形视角(Gview)
! Y) P; M; O% h3 h3.6 MasterCAM的分析功能
. `& Q, j8 B$ T- y# Y3 h8 v3.7 退出MasterCAM8 v' x+ F! ?) ^0 J; T; G! O7 t
第4章 基本图形构建
3 n. U/ p3 @6 E$ F% ^4.1 点(Point)
* p& ^% }: S8 Q# f1 Q8 U1 `4.2 直线(Line)
& G$ N" T3 Q% ?5 w0 Y  s4.3 圆弧(Arc): M. ~, C! ^9 e' `. ^
4.4 倒圆角(Fillet)% q  |0 Y+ _  ^( e
4.5 矩形(Rectangle)
2 Y1 ]* |8 p& |9 X( [9 Q4.6 文字(Letter)
; O* Z9 J/ v4 d  |4.7 曲面(Surface)
1 V" G+ P) y, B' `+ g( A' l  o  Z4.7.1 举升曲面(Loft)* l' O) Y; n) z" ?$ V% v. H; y
4.7.2 直纹曲面(Ruled)" P9 L, K/ @$ n" {
4.7.3 昆氏曲面(Coons)
$ a  a0 \8 H+ V3 A4.7.4 旋转曲面(Revolve)
- _* ^/ Z! d3 x. h% J4.7.5 扫描曲面(Sweep)
+ y! ]- D: @9 n* C/ t2 m8 p$ S4.7.6 牵引曲面(Draft)2 Q; {+ u) p! |( ~; W  I& i
4.7.7 曲面倒圆角(Fillet)
8 h& h3 Q" y7 T# I- J" C4.7.8 曲面偏移(Offset)/ q2 _! c/ ?1 a
4.7.9 曲面修剪/延伸(Trim/extend) , ?$ `- ~  q4 z/ Q/ ^. C5 l! w
4.7.10 曲面熔接(Blend)$ S% l9 x3 E( z% t. P; i
4.7.11 基本三维曲面(Primitive)
" s& K9 k$ R# O5 D# S$ L第5章 几何图形的修整和转换
* r7 o9 @( M& s! Z5.1 删除1 h5 s. p* }+ @# q- V8 ~% V7 A
5.2 修整5 G- u3 Z, Y- v8 \# x
5.2.1 修剪延伸(Trim)
  b/ ~( ~) E2 m; c1 l; H8 U6 ~5.2.2 打断(Break)
- I7 m- _5 r+ `% g" }, p5.3 转换
& s. y; h! [: F3 v; a5.3.1 镜射(Mirror)* D9 N1 }8 a; N9 G
5.3.2 旋转(Rotate)
  N7 y% Y& e5 `  ~' L  ]5.3.3 缩放(Scale)
8 h  o5 L( F! l7 i# P5.3.4 压缩(Squash)$ ^( ^& H# W) d# q
5.3.5 平移(Translate)
1 L% g! p  s4 d8 f. d: {5.3.6 单体补i[(Offset)! ^) p# w: C7 C
5.3.7 串连补iE(Ofsctour)
1 ]$ u! L6 k7 @* ^& W第6章 CAM应用基础2 g9 a, U) P3 a! Z
6.1 212作设定2 J! q/ f$ `# v
6.2 刀具设置+ A  }2 L2 n1 ^8 A
6.3 具参数设置4 J/ x8 u6 F- {/ S& c# P# ?
第7章 2.5轴加工9 D: y+ g9 G! ]8 D7 m( t
7.1 轮廓铣削(Contour)
# X+ h- a, ~4 I7 v) Y" |+ l/ H9 c7.1.1 轮廓铣削的操作步骤9 ^9 J! w! }. c8 D$ o
7.1.2 轮廓铣削的专用参数9 n2 H  E1 H8 Z) `/ \. k
7.1.3 轮廓铣削的技术要点2 Z6 F- U# Z$ I/ j5 O4 q) n
7.1.4 轮廓铣削的加工实例3 D/ P# ]) A& V" P) q6 Z
7.2 挖槽加215(Poeket), B  o9 j- B5 {
7.2.1 挖槽刀具路径的操作步骤# }; C) y0 r5 p; B
7.2.2 槽及岛屿的轮廓定义
+ u! Q6 c1 S# t/ C4 G2 u7.2.3 挖槽加工专用参数
( ^& ^* A3 ], X# a- z- k# R2 m7.2.4 挖槽加工实例
- t' K4 [+ m6 f  z- b3 b. ^7.3 钻孔加工(Drill)  l- I2 W5 @3 J
7.3.1 钻孔加工刀具的建立步骤) |7 ]  I( T4 w; v# F( w* W
7.3.2 钻孔加工的菜单操作+ ?  }0 P5 F8 y0 N8 ~
7.3.3 钻孔加工的程序参数设定
" {" N9 ?" x2 U$ l4 Q1 ]7.3.4 钻孔加工的技术要点
4 X. {8 Z* A  [7.3.5 钻孔加工实例
# q; s& Y5 f- z" C0 ^0 Q第8章 曲面加工
2 r4 u  X2 G8 n+ K. N- ~8.1 曲面加·工的公用参数设置
' R8 x9 w4 y2 F  S8.1.1 刀具参数设置
" j. A1 m8 v/ e( ]8.1.2 曲面参数设置
( y( C6 v, F% Y; K8.2 平行式粗加工4 A1 j& z3 m% ^; l
8.2.1 平行式粗加工的操作步骤
+ M- ?+ r6 ~9 _( D+ |6 `8.2.2 平行式粗加工的参数设置
( ^2 ~8 \( }1 [: [3 M; |( R  N: ~8.3 平行式精加工( u; V% R+ }0 J0 S9 R! W
8.4 平行陡坡式精加工
2 T0 |, r" y/ s$ T8 i' ?8.4.1 平行陡坡式精加工刀具路径的生成步骤3 `) Z" U# G5 `3 K* p
8.4.2 平行陡坡式精加工参数设置5 m- o4 q$ @' t& {
8.5 口袋式粗加工  k! k; g; P$ K( s
8.5.1 口袋式粗加工的操作步骤1 X9 r, s& [# y
8.5.2 口袋式粗加工的参数设置
- e/ O! _+ W# k8 L4 v8.6 等高线精加工% Y& @5 R5 y* V+ A7 Y
8.7 放射状精加工
% D" l- E5 Y$ a  |# P- R2 M1 L8.8 投影式精加工
( b3 v/ `# ]9 ^6 b9 U- k8.9 浅平面精加工
4 D& u% M+ \+ \" H6 w8 F8.10 曲面流线精加工. J& T% M: t. {6 s; \: n
8.11 交线清角精加工" l5 U& o, L; @$ z: k+ S
8.12 残料清角精加工3 k) e; ?* F* s6 _. ^1 w! r
8.13 环绕等距精加工
  c4 {, T, @8 e$ X8 x3 [7 H( v8.14 曲面加工实例
: W2 a1 B6 T! ^第9章 刀具路径操作管理1 H. a$ D0 ]  ^- _, T
9.1 刀具路径修剪与转换1 H# I% w# e$ j
9.1.1 刀具路径修剪
9 i9 `9 y, X! [0 d2 e; m% c' _9.1.2 路径转换功能7 X2 B  I5 z* {+ ~2 Z! P
9.2 操作管理器
: [5 J8 W5 e4 _: ?. ~9.3 刀具路径模拟4 B# I; D8 s, |( y1 \& p
9.4 实体切削模拟
2 H& `% y, @* a. n9.5 后处理
9 H) P: @6 g" g) e: ]% i+ F7 a0 D* q9.5.1 后处理操作6 _+ {7 l5 s: a' @, ^9 U2 s
9.5.2 后处理器配置
) e  f4 l( O% s# c2 G( S; m) G9.5.3 程序文件的传输  d: r  ^' \) J6 t4 ]
9.6 省时高效加工
/ M# v. C: m, e* W& q5 b9.7 MCU简介6 F' x9 Z. j+ K$ s
附录A FANUC数控系统的准备功能G代码和辅助功能M代码
5 `% k/ x8 s9 a! d附录B MasterCAM的术语对照表/ @0 ?' a+ U5 n- R! n* O3 ]2 b
附录C MasterCAM的快捷功能键
发表于 2012-6-22 19:28 | 显示全部楼层
还要钱,直接发上来看看就行了,顶你两下不就行了。这年头哪有人买书,都买视频去了4 |0 N, H. V- |: Z0 {; q+ S
) R# `1 w2 C) n. ?4 ]) ?, h8 x
发表于 2012-6-22 20:19 | 显示全部楼层
银行收费时说:“这符合国际惯例!”服务时却说:“要考虑中国国情!”   _0 I8 ]: z6 Q; z% u% c' H
, U) p3 e+ ~5 H( X3 s# t帮顶
) ^5 q6 k( Q% i. C# s: S
发表于 2012-11-8 15:22 | 显示全部楼层
西安天一UG模具数控专业化培训基地
; _% N: E9 M; Q: H" ]9 a, h0 o模具设计 数控编程 三维造型 二维工程图 综合练习
8 j$ L# L6 j+ h3 ?
3 ?4 s3 @0 P" h随到随学 学会为止 工厂化教学 推荐高薪就业) S6 W3 K8 _# q" D2 X
  O+ s9 D0 b/ P% b* `' O$ H20年数控行业UG软件老师教学
6 @# {: K0 N# `# ^5 W8 A
' E# o7 c  e- O; l, z- O5 G学员的就业可以说明一切问题 我们的学员遍布全国各地甚至国外 通过学习改变了多少人的生活状态和命运 更为我国的数控行业发展 贡献着绵薄之力 咨询电话:13484552612/15091181733/张工  QQ:1046943059 /QQ: 1471934812
, x9 k1 Z& ~# M6 }2 j从月薪800车工到5000元数控编程师 # |6 `) X; F) I
    从月薪800元车工到5000元数控编程师,21岁的王明刚用了2年时间,实现了人生的第一次跳跃。$ u$ r- J0 w: Q! _, T6 t4 }# Z3 R
    技校毕业从学徒工做起,王明刚做了1年车工,月薪800元。09年春,他白天工作,晚上学习UG。因为微薄的工资已不能支付起他和女友的生活,每月还要倒贴女友的钱,他觉得很没面子,下定决心要改变现状。只要有课,晚上他都会大老远赶来学习。以前做的是车工,对数控和UG没有多少基础,但学习起来的认真劲让他很快就掌握了这些基本知识。2010年学完课程后他就找了份大型企业UG编程的工作,3500元,踏实肯干、为他人着想的态度,让他在1年后的今天月薪5000元。
6 k$ T$ q6 K  c: s5 f    其实在西安,5000元的工资也是不值一提,但对于一个刚刚从技校毕业的打工者,这样的一次人生转折,对他,却很重要。因为他的一些同学还在读大学,花家里的钱;有些还在工厂辛苦做操作工,一个月赚1千多元钱;有些早早不上学去外地打工,没什么技术,工作也辛苦;而他,却已经可以开始孝敬父母,并给家里盖房子了,相对于那些在国有企业工作一辈子,40多岁2000多元工资,除去各项税后就剩1000多元,最后连套自己的房子都买不起的老工人来说,相对于那些在普通大学读了四年的学生来说,毕业跑业务、做文秘、做保险,4年大学换来的工作要好一些。相对于在民办院校花了3-4年青春、费用,出来却找不到对口工作的学生来说,也要好一些。他说他如果再不下狠心改变,5年后的今天,他除了比现在更疲惫、更劳累之外,还是攒不下钱,每月的工资还是不够用,日子依然如此,可能还不如现在。
; F" G7 Y  l) x+ L3 p5 v8 H    这样的例子很多,私人企业雇佣UG数控员工的工资可以达到8000元、1万元另带其他附属条件,比如包吃住等,那么大型企业可以达到2万-3万,看技术水平和工作经验而定,工作经验不断丰富,工龄不断增长,工资待遇也水涨船高。发展和提升空间也和操作工人大不一样。
9 |6 m2 l- g9 h/ x是的,这是一个相对比较热门而很少人触及的领域--UG数控编程师。学会它就相当于拥有了自己的第三只手,多了一份技能、多了一次机遇、多了一层提升的空间。人与人,没有太大区别,所不同的就是思想、观念里的那么一点点,就是这么一点点,可以让你、我、他以后5年、10年、20年走的路相去甚远,那么,你,准备好了吗?
  i" X. k% H3 z" j) H/ k1 Z  d4 W4 h8 Q( A
GMT+8, 2025-6-24 03:42 , Processed in 0.251407 second(s), 24 queries .
