查看: 2431|回复: 2
一个5.0做的小锤子,图文教程
发表于 2009-1-11 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 z0 e: |  m9 ?* I: Q" s' x" T9 y7 X0 L
3 H+ x' u, u) q% H
第一  锤头设计- z5 ~: a) n* `; x6 u) H; M
1 在X,Y平面创建下图所示草图:8 k% ^, e& s; [; p0 ^$ e
. m2 r" `5 o  {7 ~( F/ {" |
2 退出草图,拉伸,各参数如下图所示:, @8 a( Z* t) H' t9 p
8 x, L8 ?7 C& G- k' t$ E
3 利用特征操作-边倒圆,给锤头边倒圆,R=5mm,如下图所示:( d: ~/ ^) e2 i; I4 p* D' v
9 ?5 O& q4 q7 F9 m
第二 锤头的切口设计
4 ~! g8 }6 P2 z4 w1 在Y 、Z平面如下图所示草图
% k8 |7 A; |: J ) @+ n5 y8 q; O3 G: G' `* S6 C  P
2 沿X方向拉伸草图,注意下图参数及坐标系的方向:9 N8 b+ a9 ]$ B
+ b& c0 m: u! ?
3 使用求差命令,切除锤口多余部分,目标选择“实体”、刀具选择“片体”。如下图所示:& N9 D) w) ]0 V* O
% e0 ]9 B- G/ b$ `$ p: f% v
注意这一步操作将使模型非参数化,这里有很多方法可以避免这种情况的发生。大家好好思考一下,尽量避免非参数化的情况发生。(我这里为了省事,就这样做了O(∩_∩)O哈哈~)9 Y1 D; G. y8 K$ H" \
4  删除多余的实体,隐藏草图。使用边倒圆命令,如下图所示:/ b! `1 {3 j( s. O2 d* W
9 d$ E: J. s% p+ F
第三 锤头头部设计8 ]" h* _  l9 L5 @
1 在X、Z平面创建如下图所示的草图:% A; @; m+ i/ m0 q( D" D
5 c: R0 `1 H8 S
2 更改模型的显示方式为“静态线框”;选择拉伸命令,拉伸草图中的校园。注意下图红色框内的注意事项:
3 ]$ }: t0 N+ D: a7 G8 s6 |
- ?& S/ r2 G4 h3 继续拉伸,草图中的大圆。注意下图红色框内的注意事项:# a7 v6 S, F7 t: c7 l  g, N* @4 Y+ C
. Q( G& x. q/ T# S( q, D
4 更改显示模式,最后完成如下图所示:! i$ P8 g# @1 \- Q( K) \8 M
( r( M) P( h% o: `$ I7 H
5 分别对下图所示的两边倒圆角,R=3mm,最后完成模型如下图所示:
9 n2 x2 t1 G1 j$ J - m5 C0 ?6 g! _! l
第四 手柄的设计% k. V9 T( ^- v( I
1 在X、Z平面上创建如下所示的草图,注意各种约束符号及尺寸:
- v8 [" s; o, k; S8 f 6 Z: A0 l% i1 W, Z7 [
+ ?7 i! a4 S3 y8 r0 S% H6 @
2 拉伸$ L3 K) i1 b+ [1 g2 O0 g. Y' [) k
9 f. A% o3 V( `
3 _' C3 o, ]9 |# Q+ U5 W$ T9 b+ B3 选择下图所示的平面为草绘平面,进入草图:9 u8 g  ~: A9 S6 J
& u& |2 F+ k$ ~% D0 f
4 绘制下图所示的草图:6 k6 y" A* T" a" x0 k' T' ~
) [6 X7 `4 n- Q9 A% D
5 拉伸,注意下图所示方框内的草图参数设置:* u$ o' Z- Y8 \1 V/ M/ C# f5 I' @8 d
& S& t2 f" F8 o
6 在X、Z平面创建如下图所示的草图(如果图片不清楚,单击-在新窗口打开即可查看大图):
" F. J8 w6 q3 t- k
: ]" P( ]# U, T- X# p4 Z; l7 回转命令,请注意红色框内的设置:
0 Q7 L& u9 e7 C. b 8 R- H3 B( ^' J) F0 e9 i% V
8 使用修剪命令,修剪实体:- c( v7 ~0 ~) F% O
2 X' ~* \% Y5 M; C/ D
9 倒圆角,最后完成模型如下图所示:# C% i$ E0 J5 M  a  C
* o! K6 p& g3 F( S  Z
发表于 2009-1-12 15:13 | 显示全部楼层
对新手很有帮助~~
发表于 2009-1-17 15:16 | 显示全部楼层
支持,对新手很有帮助
GMT+8, 2025-6-17 02:37 , Processed in 0.505938 second(s), 25 queries .
