查看: 2497|回复: 2
用moldflow分析塑件遇到的问题:
发表于 2009-3-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 如果分析一种在moldflow的材料库中没有的新材料,是否可以根据材料的性能自定义这种新材料?比如,定义材料的平均收缩率、材料属性(热固性或热塑性)等等。   c' `: {+ h9 F& l
2. 有关书上说:可以手动新建材料并将其导入mpi的材料库中使用。如果是这样,如何新建?如何获得导入的方法? . r/ z# Z2 E: Y% R
3. 如果上述问题可以解决,用moldflow可否单纯分析结构对塑件收缩的影响?
发表于 2009-3-13 21:30 | 显示全部楼层
/ {  u+ Y9 @9 e! n- `2. 有关书上说:可以手动新建材料并将其导入mpi的材 ..., L! x# n3 I& C2 ]. J
闲人 发表于 2009-3-13 14:33
0 p) q$ [: W# j' X你说的没错,是可以根据材料的特性,手动创建材料库的
- {0 n% T! u# q+ C, U6 ?3 h! h8 W具体的方法是:点击工具--新建个人数据库--选择你要的材料(比如热塑性塑胶)--确定--点击新建--然后就出现个热塑性塑胶对话框,在其中填写上你要填写的内容---点击确定就ok了!
发表于 2009-3-13 21:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 laocheng 于 2009-3-13 21:35 编辑 7 H* {: R# G0 \7 D. y
1. 如果分析一种在moldflow的材料库中没有的新材料,是否可以根据材料的性能自定义这种新材料?比如,定义材料的平均收缩率、材料属性(热固性或热塑性)等等。 . v3 n1 b8 i* |1 Z' t9 r! X
( u5 b+ S: D# [) O1 x闲人 发表于 2009-3-13 14:33
* Q$ P- e! N9 h/ u. T0 W! v
关于你的第三点,Molflow强大的功能是完全可以分析结构对收缩的影响的,单纯的收缩分析没有,那是因为有流动填充才会有收缩的出现,所以你要分析就要先流动填充才会有收缩!
GMT+8, 2025-5-31 09:02 , Processed in 0.222699 second(s), 25 queries .
