查看: 9039|回复: 23
圆筒产品规则花边设计
发表于 2009-5-8 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30G币已解决
( N: P# |4 ~1 a' {( y/ d0 {2 Z
  {6 g' o$ a7 U9 x1 `$ p, T有没有高手指点一下小弟,这个产品应该用什么方法画出来才比较规则,这是一个圆筒硅胶产品,试过用投影法投影在圆柱表面不行,我个人认为如果用钣金成型模块来完成好像比较理想,但是我不会用那个钣金,有高人帮忙一下吗?小弟在此深表感谢了。
  X0 v0 l# R. f& ?) @" \0 h
+ C! y" a8 h# v, I圆筒直径是40mm
' L/ I/ C8 ~; r4 Z. y7 P花边R任意,不过这个实际产品是R1.75左右
* g; B' n7 B5 ]. r- ~8 [花边点数是32个小凹凸花边。
最佳答案
查看完整内容
8# huangguanwen 我用的是3.0的,你用4.0可以打开的.
8# huangguanwen
) z) M- r# z* l( C; |我用的是3.0的,你用4.0可以打开的.
新建文件夹 (3).rar
186.25 KB, 下载次数: 121, 下载积分: G币 -1
回复
发表于 2009-5-8 10:56 | 显示全部楼层
: F8 R( c6 c( n* a- V9 n
7 x4 S9 s! G, Y% M用6.0能做出来!!
' p! _8 w* q0 C* f" L6 d; Y我试试
回复
发表于 2009-5-8 10:57 | 显示全部楼层
很容易误解
回复
发表于 2009-5-8 13:59 | 显示全部楼层
嗯`搞出来了~可否共享下呢~
回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 14:29 | 显示全部楼层
用6.0能做出来!!
% @) ~% Q4 A! v2 m. F0 _3 ]# P# d我试试, g. k" o; {1 E4 i$ _" b
dxf_3706 发表于 2009-5-8 10:56
9 J5 u* [" H( \7 W' W7 c9 W* g7 B
: ?4 a! h' P4 E' j. Z7 C' r3 g' W* u6 d
呵呵,6.0没用过,我用的还是2.0.。我问过孙师师老师,他说用表达式或点。但是这两个我都没有头绪。。
. L5 J) h) C) T& l) H! c1 H) m- ?1 u) J
谢谢仁兄帮忙搞一下了。谢谢~~~
回复
发表于 2009-5-8 14:52 | 显示全部楼层
你用这个方法试试。
回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:38 | 显示全部楼层
6# 枫叶飞翔 8 l/ g$ s- r8 _' T5 V
4 j0 R, F1 D3 e- L' S* Q
& d; h/ o+ o9 h6 R
你好。你刚帮我画的那个产品,能不能传文档上来?我用的是2.0和4.0,呵呵,,你的方法不错,就是要那个效果,谢谢你哦
回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 15:39 | 显示全部楼层
你用这个方法试试。
8 G: z. J; e; y7 Y# r5 W枫叶飞翔 发表于 2009-5-8 14:52
" I7 j8 t- c8 {3 H5 g' z
3 ?' c; q$ p* |你好。你刚帮我画的那个产品,能不能传文档上来呀?我用的是2.0和4.0,呵呵,,你的方法不错,就是要那个效果,谢谢你哦
回复
 楼主| 发表于 2009-5-8 16:57 | 显示全部楼层
谢谢高人指点,我做出来了,有点不一样,呵呵,不过和我产品是一样的,楼上的高人的方法更漂亮,可是我用2.0。我不会做成你那样的效果。
回复
GMT+8, 2025-9-7 23:37 , Processed in 0.107747 second(s), 27 queries .
