楼主: 1zv98zv1
[转载] 五轴UG加工
发表于 2020-4-2 10:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-6 09:00 | 显示全部楼层
变轴加工的等高切削( U- E  E  p( H3 m
特征# q" p" x6 k! D3 ?, `
与被加工有侧倾角的五轴加工方法
; n4 n! o7 c8 }- _( v& W优势
; _8 N" J# l) |避免刀柄的干涉,并能选配较短的刀具来精加工陡壁和拐角" K/ k: k7 W( J
用更短的刀具加工,得到更高高的进给速度和轻负载,得到加工效率效率% i# R' f6 U# ?, h* f4 q/ y- w
; O; x/ g, `8 S- }4 ?0 L) ]2 n ' k1 q& v- z: ^9 G7 q& Y* p
+ X  k: g2 i& v& C) ^
; G( o6 c' K# P
9 L+ |5 K9 a! i2 v) F3 H 5 V, _  ^2 k4 x- }) n
) Y2 b, R- e$ e7 O6 H! F- Z! s1 X
% A/ w9 S7 B' s% \# s2 I( V7 n$ `
! T: A8 T) X5 H& x. v/ ]
1586134531(1).jpg & U$ n% ?4 }1 o  U
( b! e/ c1 L+ q) p! ~
8 J8 u4 x; k# F, q; o
" m0 s" r# P; r
发表于 2020-4-6 09:07 | 显示全部楼层
变轴加工的等高切削0 Z7 S: l) H+ Y# t; e
2 C; p- n$ _) W# N! F
有效的TOOL AXIS TILT
9 e  r2 F7 z' |8 C7 b
, x- [, D2 w/ t3 }! m & c: Y# x& G! u, C- w, D8 I+ ]/ R
TILT ANGLE( W5 n- l0 Y+ `' `% e
自动倾斜角度:由max wall height 和part safe clearance 来决定" w# _+ Z% t* R8 p
$ a+ b2 X2 w' E7 Y
, p# |9 n: X  M 1586134814(1).jpg    1586134824(1).jpg     1586134833(1).jpg
+ L' |. \) ?3 [4 A
, Q5 a" I$ C1 W. L! z
& P2 i; z6 _1 N5 l, H实例
! L% `" Q. p3 E3 z  too_axis\16_axis_z_level\zl_multi_axis_2_setup_1.prt                                  + L: t" n5 D  M" Z8 F
  too_axis\16_axis_z_level\impeller_zlevel_setup_2.prt  层优化
3 j& S, B( n. g2 e6 t$ T6 Z; P
% `, _( L3 `- I5 K
2 b$ l$ \4 y( P$ A+ X* t0 Z 1586134917(1).jpg     1586134933(1).jpg          1586134943(1).jpg
" E: h; a; }2 M. _4 F/ W" @- h6 d3 ?
6 B- m% m# |* g6 N+ t
# |- g: g: ^) K: }# \( Q- Y
0 w2 t: A+ G% `! W1 F. }/ \$ f3 Y
5 ]& [# G) U6 C/ m3 W, x3 p
发表于 2020-4-6 09:10 | 显示全部楼层
NX五轴加工刀具轴线控制方式简介' u2 I3 l) U& @+ c( A
6 J3 l' s8 l" \- {9 X+ B
刀轴
, V/ t! c. _; [  @2 r  b# M 3 R9 v6 [( |; Z7 L# ~1 z
刀轴 ' g+ j. b! I. Q3 B8 i+ W9 C
I,J,K & P. F  ]" r* J, I
线端点 - 刀轴
  h+ |- w6 D% Y- e/ i5 y$ ~2 点
& _5 T5 z7 R% M6 q4 m& Z2 l# B刀轴 - 与曲线相切 $ \% X' [( v2 i0 I/ I
球坐标
% L( i+ f8 @9 b. r& W' u  l" S6 }远离点 $ p6 K" d/ G. @- n* u! O3 r* d& V
朝向点
. h* W  V2 H2 g8 b, t9 g远离直线
! F% L# v; a* G0 ?朝向直线 % t" a4 \7 i: Y9 J% S9 R; J. i
相对于矢量
6 n5 c- g7 B" u# Q, {垂直于部件 $ H; \( M1 e+ L/ d
相对于部件 - 刀轴
( D+ M5 X6 T1 W5 a$ {/ Z4 轴,垂直于部件 * M3 g. a& M  [. B
4 轴相对于部件
, U; Y" f  _3 W' |4 ]- n2 \双 4 轴在部件上 - 刀轴 3 o6 D7 L6 C7 ~; X( f
插补
1 |4 p) [* j5 v7 W6 [$ v垂直于驱动体
0 u" F3 p7 A6 N) ^1 Z$ C) ^刀轴 - 侧刃驱动体 : O8 a1 j1 f0 g6 I( e1 u+ Q+ i
相对于驱动体 - 刀轴 ! Q+ k& m% S$ y$ y  Z3 u
4 轴,垂直于驱动体
: @3 K0 A/ x0 E2 ]! O/ v4 c4 轴相对于驱动体 8 U% C( j9 @0 }9 l
双 4 轴在驱动体上 ! g. \" p! g" e+ {% O: [
优化后驱动
# u" a+ k! u- e2 }
/ r6 K0 V4 c: M( `3 }
发表于 2020-4-6 09:28 | 显示全部楼层
Tool Axis 刀轴
9 O  V' k( k9 J刀轴矢量用于定义固定刀轴与可变刀轴的方向。固定刀轴与指定的矢量平行,而可变刀轴在刀具沿刀具路径移动时,可不断地改变方向。
+ h; m7 A, G% y
发表于 2020-4-6 09:32 | 显示全部楼层
Tool Axis Vector / h, q. ^2 m$ k6 n
刀轴矢量的定义及确定$ G1 f3 p' b) g7 G$ D% b9 J; y' v* L
9 w& K. I& ~% J# N) @
) O. R" x3 F. \; \8 D
( t: I3 h0 P, V
刀轴矢量被定义为从刀端指向刀柄的方向
+ X, x( ~, V, ~8 r. C1 u; z) Q' |5 Q  ?, P8 X
刀轴矢量的确定
' p& w3 l: H3 ^$ t5 b$ z. S6 _' c' |! V
输入坐标值
& S" Z2 F5 Y) L选择几何/ Z9 q) U9 \% G9 V: V2 k+ m2 Z
指定轴与零件表面的相对关系5 c7 [$ V% v! D6 }$ I* V
指定轴与驱动曲面的相对关系6 V) y! i& G. i0 b1 {; {1 y
! n. s  e& Y5 C) X& O
1586136485(1).jpg . I1 _9 X) W& k# K" I' w' J' h
发表于 2020-4-6 10:01 | 显示全部楼层
+ZM轴# r: g' }& h* b
; u) o, u# L. a& G& @" U指定刀轴矢量沿MCS坐标系的+ZM轴方向。# F2 x6 W4 j+ }3 H9 _( ?  C' J
' l" \3 y" @1 c , E+ e9 |( N0 `
I,J,K
7 t; U2 z. W: e( u . j" G& |, T. A5 b
通过输入I,J,K的值来确定刀轴矢量的方向
$ I9 Q7 s: P7 }: [; ?
! k4 Y0 o$ S/ O5 T: }1 o. R 1586137635.jpg ' k- Y' Z* n1 e1 R. ~
. E0 T) Y) L- q, O  i
2 t3 w6 ~/ T/ ~( }' I& ?$ a2 a
- G( R4 ^' o* D" ^, n* A: Y6 S. H( j/ m+ }( I# Q: O
Line End Points-Tool Axis线端点 - 刀轴 # q$ S( f8 I* N* }
由参考直线和直线的末端点来确定刀轴矢量方向
) m+ N% A: {5 R. h( ?: ?( J
7 e- i& D" c4 N+ A, f5 A' p% i. k% V6 S
; E  a2 ^( b) M0 A7 v+ [; K
* M7 [( u& e% p7 @5 F$ D
( x- T. h& ]. K0 ?2 Points ; k9 |8 u$ U1 y2 u  T9 O9 l
通过两点确定刀轴矢量方向$ Q. M9 ]' ~, R) T! T9 b$ ^! f
& r) N/ _& M0 ^: B6 b6 M5 G 1586137778(1).jpg ' D4 O- l# n% u( Q
0 P3 ]! |8 b4 S" i: f9 X* m+ s6 Y8 |# `/ @$ i3 `! c
& ], S. |, e3 ]
: ]  c8 p$ ?" m! J8 v& C4 P4 J; v) l. T5 g/ F5 n5 E: C
Tool Axis-Tangent to Curve刀轴 - 与曲线相切
  v: d/ j: \! J' J' k* S, I$ B* E5 l* C
定义刀轴矢量为曲线的切线: W( G- k0 A# c* \' L# z5 \6 n9 f; b
& C" O, f- T8 Q( Z
' g9 K* \& u6 R; q$ P( i, `$ z6 ]% C
- c- Y% d/ W, V. a. ?. `
/ C( j$ h( a/ Z& u4 B2 ?6 k1 M% l6 k, \) @
Spherical Coordinates球坐标0 o+ V4 O/ t7 Z" ]
通过球面坐标定义刀轴矢量的方向
/ S0 }5 p1 ~6 P) o& R3 ]
8 O+ @* a( _" ~! a) ?3 t 1586137922(1).jpg " V* r' d5 |0 _( |% ]: o, s+ t
5 r# C3 G% `; l1 E. O% N& o8 G$ @4 L4 `# m+ U; z
/ X: Q$ \+ \9 ^0 M7 s
- F1 ]+ P. c* j& c: @6 n* P
8 h" N; X! x& U3 g1 h* IAway from Point远离点
+ q# Y* \5 d6 w8 K案例:\too_axis\2_Focal_point\TAaway_from_point_tool_axis.prt
/ \, r+ U+ u2 H4 K) }( L
$ I, i2 z' U' X( O通过指定一聚焦点来定义可变刀轴矢量。它以指定的聚焦点为起点,并指向刀柄所形成的矢量,作为可变刀轴矢量。
" P) B& r4 s2 W- e. b     注意:聚焦点必须位于刀具与零件几何希望接触表面的另一侧。+ e/ ^/ f! r5 w: l4 U% G/ c! N
: z9 ]& i2 K0 K, t' \$ {0 \+ \  x5 h: X 1586138038(1).jpg 9 o/ }" _$ O4 w2 v5 ^7 L+ R# i
- X! z& m' n8 p# y+ M) C4 p
" y8 X  Y  |( {* h- t1 f( f5 L' O6 O0 g2 t& O
Toward Point朝向点; R0 V/ Q& E+ G
too_axis\2_Focal_point\toward_point_tool_axis.prt/ P$ k& t( E. m7 o7 a) u. q
% M* f9 O- Z9 i/ b& l* N0 o1 O" C. b     注意:聚焦点必须位于刀具与零件几何希望接触表面的同一侧。
# M( u3 @* m/ p( R( H: k/ [- z* z' @# Z- t7 ?% B% y
1586138134(1).jpg 9 x6 g% ]* n" T& k3 \/ g
5 R7 R" d  o) T; x. ^$ P  p, m/ E! m
2 [3 P/ a0 k& ?Toward Line朝向直线 / w6 p4 U3 c$ n9 o' Q) C& \
案例:too_axis\3_Focal_line_TA\mam_vx_4.prt
: T6 V4 M( a$ Ltoo_axis\3_Focal_line_TA\toward_line_tool_axis.prt0 i! K7 a+ A$ O, J
' ^( ?' e( D6 u- S% a4 N
用指定的一条直线来定义可变刀轴矢量。定义的可变刀轴矢量沿指定直线的全长,并垂直于直线,且从刀柄指向指定直线。
. ]2 p. b; t8 q/ B   注意:指定的直线必须位于刀具与零件几何希望接触表面的同一侧。
, y% e' ~& J3 w1 H, T$ h) W* Z% A, k& t9 A9 I& S- e8 S! u, e
# Z1 f4 T3 \5 Y% K6 t5 i' T0 W3 i
/ r# J" D2 p) z* s) C7 J; ?
* M  s* g( f+ v' {- s& f& z
! {# S9 i" M9 @1 C8 P! K
发表于 2020-4-6 10:08 | 显示全部楼层
Away from Line远离直线: a+ u. z: x# F& W: I: v& C$ o
远离直线允许您定义偏离聚焦线的“可变刀轴”。“刀轴”沿聚焦线移动,同时与该聚焦线保持垂直。刀具在平行平面间运动。“刀轴矢量”从定义的聚焦线离开并指向刀具夹持器,如下图所示  l& Z9 F2 D) N9 M; t1 }7 S# o+ q
7 E8 M3 s6 r' M: O
5 D: ~9 r5 {% _; w- b$ h. E! h2 K1 r- u2 Z
6 ?6 l3 t2 q# e9 D
Relative to Vector相对于矢量 . `4 U) F% \: @9 l
案例:too_axis\18_relative_vector\TA_illustration.prt! h  P7 P1 @# S% F) d. _& o
1 L# u+ w  F+ c# h# c“相对于矢量”允许您定义相对于带有指定的“前倾角”和“侧倾角”的矢量的“可变刀轴”。 - F5 t2 _1 I* p% S/ s' ^
" X" w; y1 ?( g7 a0 A" ^
1586138406(1).jpg 2 f0 K" J4 d# B/ S& s$ t
5 ]: A. @2 K$ r& _
Lead:引导角定义刀具沿刀具运动方向朝前或朝后倾斜的角度。    引导角为正时,刀具基于刀具路径的方向朝前倾斜;
1 d5 i. @  \( K" I7 h2 _引导角度为负时,刀具基于刀具路径的方向朝后倾斜。 Tilt:倾斜角度定义刀具相对于刀具路径往外倾斜的角度。沿刀具路径看,倾斜角度为正,使刀具往刀具路径右边倾斜;8 d# V; K4 N% a: g7 u9 b4 ]
倾斜角度为负,使刀具往刀具路径左边倾斜。与引导角度不同,倾斜角度总是固定在一个方向,并不依赖于刀具运动方向。
( p& e' w- i' g+ t! L
; r4 W& E- ^5 K0 v2 t
$ l1 N  E8 c, R2 n& e2 ^5 @+ @' `; DNormal to Part垂直于部件
. X+ d0 `* u5 ^  V' z. x& R: v# I% i\too_axis\4_Normal_to_part_TA\A_NX3_Snapple_5ax.prt
0 b/ M4 r& P) T6 J\too_axis\4_Normal_to_part_TA\normal_relative_to_part.prt
9 x, z1 D1 ^5 `9 Z- e: b* i, }3 j
# e' p3 H2 `5 y0 G0 d1 y
可变刀轴矢量在每一个接触点处垂直于零件几何表面。: Y2 N  V( l; ?0 V4 P
1 P+ j) @+ G. @6 y4 G$ y 1586138502(1).jpg 3 @$ b' ~8 I. B8 ]' f
$ ~* u0 |& p3 v1 n5 q
! Z- [5 P6 r0 [$ f
. l9 x+ f2 I. p) ^! z7 A
8 u3 o5 S' ~& B  B/ `7 PRelative to Part-Tool Axis相对于部件 - 刀轴 ' A' @( N6 Z3 p
, M8 c- H$ ~, v! |! f" f. [( y
0 u, ]9 l2 E" f  ~ % P0 u  X+ z; V  C
通过指定引导角和倾斜角,来定义相对于零件几何表面法向矢量的可变刀轴矢量。
4 p3 V9 U5 B/ D( k4 U0 W3 H$ N' u, X% o4 @$ V  Z& D. @' ~
右图所示为
3 E9 X6 D9 N4 F. Y, T0 [! U   引导角=20度
1 y0 a$ ?9 s8 v$ w   倾斜角=0度5 s/ x3 m) B, i
3 B: ^" ~/ }/ X* Y) I0 R3 C% S
, J+ d) z7 Z3 ~4 F( c/ c1 {
发表于 2020-4-6 10:15 | 显示全部楼层
Interpolate-Tool Axis插补 - 刀轴
, l/ ~; N) P! k2 u; ]
# {9 g$ [6 d1 L) @通过在指定点定义矢量来控制刀轴矢量。也可用来调整刀轴,以避免刀具悬空或避让障碍物。) p5 L9 }  ?7 l1 l% w- G2 _2 {
    根据创建光顺刀轴运动的需要,可以从驱动曲面上的指定位置处,定义出任意数量的矢量,然后将按定义的矢量,在驱动几何上的任意点处插补刀轴。指定的矢量越多,对刀轴就有越多的控制
# g3 r7 h8 C8 q' f
7 U. G/ N0 f' m" V, x) r
2 X7 d, Y2 P" t/ W$ m- m5 a+ y3 ]
. f( ^/ d$ Z# _: h
; y. _  x9 y2 N( i0 A* q  fNormal to Drive垂直于驱动体
' s1 n! n6 ~4 z" S在每一个接触点处,创建垂直于驱动曲面的可变刀轴矢量。
7 w, ?8 S! Y2 \( ^
9 g& W% }* c, U/ R3 U2 o 1586138792(1).jpg       1586138805(1).jpg " ~" i8 `* ]; M: b8 X; K& P
' L# H- W3 |1 x* F9 W1 U
9 O% r* ^9 |, h5 G0 Y5 C* L
" z. Z! ^, |( h) [' F
/ l  u" \& {6 C$ ?$ S8 \" \
4 a1 o% j( M1 ]$ s
Relative to Drive-Tool Axis相对于驱动体 - 刀轴
; u& Q9 H) A7 B/ o4 q2 q
& h4 |+ p& g' O# X* x8 [6 {9 g“相对于驱动体”可用于在非常复杂的“部件表面”上控制刀轴的运动,如下图所示。 9 O, g7 v  K  Z
4 C% U: T% L* L) a% N 1586138870(1).jpg
# _; b# D2 z$ b
9 @( ^% p, K4 }) O. G3 j+ |
3 h9 L8 M- E& w9 \: u1 b
. Z* U9 o/ w1 U" P7 C% N0 z" \Relative to Drive-Tool Axis相对于驱动体 - 刀轴3 G; T0 W* C8 q( s4 v
; S8 g. l! Z- E" r' N& u9 u( g“前倾角”定义了刀具沿“刀轨”前倾或后倾的角度。正的“前倾角”的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向前倾斜。负的“前倾角”的角度值表示刀具相对于“刀轨”方向向后倾斜。" i6 J8 s; e* ?  Q  ~4 U6 O
“侧倾角”定义了刀具从一侧到另一侧的角度。正值将使刀具向右倾斜(按照您所观察的切削方向)。负值将使刀具向左倾斜。 ; u' ~$ X0 O8 g+ ^! L+ a
通过指定引导角与倾斜角,来定义相对于驱动曲面法向矢量的可变刀轴矢量。
0 n/ [. K1 A4 B/ ?; H& Y* J
, z  k- ~# @0 U% A  G' C7 q5 L
7 w, M& C; p7 ~: r' @3 m
! S/ c/ O# z+ W$ B: Z
' U2 o) z6 \# e0 Z! v/ E, l) P 6 J( ]9 G# ~5 o) r
刀轴 - 侧刃驱动体) O) }& l. q" A4 p0 O" S1 T. \
7 Y+ m6 A/ d# d" x“侧刃驱动体”允许您定义沿“驱动曲面”的侧刃划线移动的刀轴。此类刀轴允许刀具的侧面切削“驱动曲面”,而刀尖切削“部件表面”。如果刀具不带锥度,那么刀轴将平行于侧刃划线。如果刀具带锥度,那么刀轴将与侧刃划线成一定角度,但二者共面。“驱动曲面”将支配刀具侧面的移动,而“部件表面”将支配刀尖的移动。
4 e, h# z$ T0 G/ G划线类型0 `& R. t5 Y6 ?. q. m2 ?
8 L1 k) l$ ^$ C6 V. m. W! u当驱动曲面由“曲面栅格”或“修剪曲面”组成时,便可生成“栅格或修剪”类型的划线,该类型的划线将尝试与所有“栅格边界”或“修剪边界”尽量自然对齐,' E, `3 d( h* X6 S4 c% `; [
/ v6 l% D$ y  g/ I5 v" @/ g( M
' N+ a- v* d% D
, m, \0 D% I2 q+ d" I
; p+ ]7 L' ?; l( z. B: R
+ L  W' w% F7 Q
& C9 b  U- g) Y9 w" X0 T* j- |' g
3 J0 l; g. J# }) N) y0 H“基础 UV 划线”是曲面被修剪或被放入栅格前,曲面的自然底层划线,此类划线可能没有与栅格或修剪边界对齐,
( t; _8 x- Y+ E  c: i( F# Z" z' m
4 J$ ?0 S; [* M4 ], g$ v
% g8 c, `, P1 y. Z
5 X; f9 M0 c1 o- z6 `& \6 A
发表于 2020-4-6 10:19 | 显示全部楼层
刀轴 - 侧刃驱动体) Z% k; M" ^3 Q
4 D* _; ~6 K. ^2 ]' U( a用驱动曲面的直纹线来定义刀轴矢量。
: ~* [! m3 }; ?+ b2 n" R    可以使刀具的侧刃加工驱动曲面,而刀尖加工零件几何表面,此事驱动曲面引导刀具侧刃,零件几何表面引导刀具。
# Y3 T9 g7 m# G5 z/ r% ^) B! J 1586139176(1).jpg          1586139190(1).jpg
# E: [) M2 n" U8 f7 I& m8 R
/ b! T% l% t& X2 h7 r5 C3 r
侧刃驱动体”刀轴使用的是不带锥度的刀具和“刀轴”投影矢量。如果使用了带锥度的刀具,则应使用“侧刃划线投影矢量”以避免过切“驱动曲面”。 . b) p# M, U, g* S
3 U2 I! `, ?  B0 Z
6 w7 _  a# i1 g2 z( h
9 ^9 R* h, p, M) F+ z4 j( i刀轴 - 侧刃驱动体
8 _) {0 F. K* |: J, k, B如果驱动曲面是三角形时,可能引起刀具倾斜,因为在驱动曲面的顶角处,不能产生矩形网格状驱动点。- W- ?7 f: S4 E4 E9 @# W- S
+ c) m# s  R6 J ! ?' l. T+ P) {5 d
- b. ?" }  n# ]6 K: x: t; L0 k+ S ( f& b# _& ^1 _2 W! B
5 ?" n, }2 h  p
# I) l& v- P; X( q  E如果拐角或圆角半径小于刀具半径,会使刀具不能沿整个驱动曲面直纹线切削。图中在刀具侧刃沿驱动曲面A完成直纹切削运动前,刀尖已经与驱动曲面B接触,这就可能导致在刀具与驱动曲面B相切时(即刀具侧刃加工曲面B),在刀轴方向有突然的切入,从而引起过切。2 z, m0 E, H6 J: N0 c8 W; j; t* R/ K
; h. `$ X6 D' G3 B
( D' l4 [8 F2 V% G, Q) Z- m
GMT+8, 2025-8-2 14:27 , Processed in 0.105263 second(s), 19 queries .
