4-Axis Normal to Drive " ]; A/ }- W3 \5 H% d# j" v" G T
通过指定旋转轴(即第四轴)及其旋转角度来定义刀轴矢量。即刀轴先从驱动曲面法向、旋转到旋转轴的法向平面,然后基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜一个旋转角度。
4 A, R/ q3 u# i1 ?% {0 S8 r$ f0 r( h* s
$ Y1 T# b) o; ^+ A. g4-Axis Relative to Drive
( D2 g) s1 r3 |5 I1 h通过指定第四轴及其旋转角度、引导角度与倾斜角度来定义刀轴矢量。即先使刀轴从驱动曲面法向、基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜引导角度与倾斜角度,然后投射到正确的第四轴运动平面,最后旋转一个旋转角度。+ j& ?; Z5 f7 {8 ]
6 m3 C0 W* [/ @7 n$ L' \
& o6 p( ~: f: W% f) e5 x
Dual 4-Axis on Drive
% X+ ?+ h8 t4 T P D通过指定第四轴及其旋转角度、引导角度与倾斜角度来定义刀轴矢量。即分别在Zig方向与Zag方向,先使刀轴从驱动曲面法向、基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜引导角度与倾斜角度,然后投射到正确的第四轴运动平面,最后旋转一个旋转角度。
3 x! B: q- \ o/ ~; X 注意:若在Zig方向与Zag方向指定不同的旋转轴进行切削时,实际上就产生五轴切削操作。
0 z* n, c) F" F/ ?
- c* c) }! t- P w! v ! }/ {8 v$ ~4 ~/ u0 s% M
4-Axis Normal to Part8 m9 K" d. N* n/ G" p/ L9 p' G
通过指定旋转轴(即第四轴)及其旋转角度来定义刀轴矢量。即刀轴先从零件几何表面法向投射到旋转轴的法向平面,然后基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜一个旋转角度。4 N! Z4 J# }- i2 j5 @+ C
% f+ h7 ~0 T* n# ~3 n" ?
% W# Y, J9 u" r6 }2 \$ d
0 a/ A# P7 y# x! H/ S+ t ]) {) Z2 Z+ x
% R- Q" h; l& W. Z; S5 M4-Axis Relative to Part ) O& s6 m* a9 G- u2 M
通过指定第四轴及其旋转角度、引导角度与倾斜角度来定义刀轴矢量。即先使刀轴从零件几何表面法向、基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜引导角度与倾斜角度,然后投射到正确的第四轴运动平面,最后旋转一个旋转角度。
: Q0 g9 I5 t2 ` 9 |0 ]" W* b2 X' B! ~
5 @; O; C& U5 `% C {) d& b+ a2 p, ?$ A
0 p5 G. b' `9 e% A! E- G
7 U6 O; p2 d/ {( w* s q& J) ^ ( T/ {' ?( ?7 x$ T* P/ ]
Dual 4-Axis on Part-Tool Axis . V3 L9 E! k6 C9 i/ o- B
只能用于Zig-Zag切削方法,而且分别对Zig方向与Zag方向进行切削。. h# L# j( c5 |* z4 N& S7 z& p
通过指定第四轴及其旋转角度、引导角度与倾斜角度来定义刀轴矢量。即分别在Zig方向与Zag方向,先使刀轴从零件几何表面法向、基于刀具运动方向朝前或朝后倾斜引导角度与倾斜角度,然后投射到正确的第四轴运动平面,最后旋转一个旋转角度。
# v3 s' u7 k" w& g) h 注意:若在Zig方向与Zag方向指定不同的旋转轴进行切削,实际上就产生五轴切削操作。1 E& B) V. U4 j5 I# @
. L, U) v0 {/ m7 H& c. `$ d
# `# ^% y% a; i7 l# q* P% q* {
* b2 i, ^8 ^5 h! w6 v; Z4 t- Z2 T& E
3 m, m. V" U# `$ g/ f& ]
* }/ G# M0 S8 H$ }" F% B- D优化后驱动
* }9 d+ H, d. x5 _: M8 g0 F. ~0 F0 z\too_axis\9_Optimized_to_drive_TA\optimized_to_drive_tool_axis.prt( G, |* F4 A5 u" B+ }9 s3 ^
+ q% Z! x) J7 h% @4 d0 o9 }
优化后驱动刀轴控制方法使刀具前倾角与驱动几何体曲率匹配。在凸起部分,NX 保持小的前倾角,以便移除更多材料。在下凹区域中,NX 自动增加前倾角以防止刀跟过切驱动几何体,并使前倾角足够小以防止刀前端过切驱动几何体。
# p! h: d* J5 R+ @+ R4 K. u优化后驱动的好处包括:
' p7 J' B- U1 \2 L确保刀轨不会过切,而且不会出现未切削的区域。
4 x& J2 F$ G* `. i, A, t* _; Y确保最大材料移除量,以缩短加工时间。
6 j" K- Y# [: P. O确保用刀尖切削,以延长刀具使用寿命。' k" U7 Q) j! i `
# F) D/ j$ |0 j2 F
, h0 U/ ^$ E+ E ^+ S2 XA = 刀尖,B = 刀跟,C = 刀跟刨削,D = 刀前端刨削,E = 驱动几何体
- V' ?& b% b- w! M9 I1 H9 [+ ^ 8 C$ v5 a- X2 B2 ~. D8 K* B. t2 s( r
: z! R! |0 D+ F3 V" c( d
优化后驱动
3 R% X4 b6 u! M; B优化后驱动选项 % t$ n% h' `( q% x
描述最小刀跟安全距离要使刀跟清除驱动几何体的最小距离。* q [" o" f: }% g4 b+ Y
最大前倾角出于过切避让之外的原因,可使用最大前倾角指定允许的最大前倾角。NX 自动执行过切避让。(可选)
& i% i$ D: o- g) T' v建议保留此选项处于关闭状态并允许 NX 自动确定最佳解。
. Q6 s8 y5 T# T7 N: v, N# A1 K名义前倾角9 ~9 d7 d/ e }) i+ ?% i
出于最佳材料移除量之外的原因,可使用名义前倾角指定首选的前倾角,以便优化切削条件。优化后驱动自动优化材料移除。(可选)
, R& ]' n- J+ N建议保留此选项处于关闭状态并允许 NX 自动确定最佳解。
' n- p7 x* _$ b3 C- b, W1 Z+ k侧倾角
' f( F( {( U/ \) o. {8 X! e; B/ x. e2 U一个固定的侧倾角度值。默认值为 0。+ y1 q( I0 E" @1 L) ]' l
应用光顺
: G k1 p0 ?8 {: M. b选择应用光顺以便进行更高质量的精加工。 ( K# r( s7 |4 e* x7 J# _& B; v
( k$ y- J; q, y 7 i) w& R! A6 M8 z, G- d/ p, z
优化后驱动
( J+ ?6 I8 J# M. f3 n' R ^
; `% ~0 ^, E" G% `. R4 b) c 7 l+ y) z2 ^5 u" o( Q7 B
