Inventor在制造业中的应用相当广泛,而且是异常重要,一直在学习使用Inventor软件,“不进步就是退步”在这个行业体现的是淋漓尽致,软件更新,行业也不停变动,不停学习中……2010了更新这么久,也学习了N久,特此来这里和大家分享!先说塑料零件设计。
+ ^7 f* j4 [2 o# H塑料零件设计
( ~3 ^0 V& C- [0 M! k多实体工作流、专用的塑料零件特征、基于规则的圆角以及从Autodesk Alias Studio软件中导入外型或定模侧(A-side)几何图形,Inventor 2010中的这些工具可以设计复杂的注塑零件(在发生变更时会随之平稳更新),不再需要构建大量详细的几何图形或采取中间步骤了。
6 d* M1 U& h2 {1 z& aThe Autodesk Inventor软件产品系列中增加了新的应用——Autodesk Inventor Tooling(包含在Autodesk Inventor Professional软件中),用于设计复杂的注塑零件。借助其中的自动化工具,利用数字样机快速创建并验证完整的模具设计,可以减少错误并提高模具质量。* G! X3 f( I: `4 r. b7 ]- h" ~+ c
仿真和布局设计
& J8 r7 T0 D3 b4 \6 KInventor 2010中新增的草图块能够以合乎逻辑的方式表现刚体和动体,将这些草图块放入二维运动学模型中,能方便详细研究各种机构的运动。Inventor草图块可以用来组装装配,根据选定草图对其中的零件模型加以正确约束。
: T/ g+ T3 Z p( h3 T3 cInventor 2010提供了一种新的集成仿真环境,用于对零件和装配部件进行运动仿真和有限元分析。由于这种环境支持模型分析、参数研究和优化,可以更为轻松地进行假设研究,从中选择最佳设计方案,然后将所得的几何图形存回装配模型。/ k8 g& o# m7 ]
互操作性和数据交换" t1 s. \* o0 }. w$ O
利用新增的“Shrinkwrap”(包覆面提取)特性,更自如地简化大型装配。将装配转换为一个零件或曲面模型,将其用作该装配的替代品或在于第三方共享模型时保护知识产权。
! y7 J: l/ W3 P: O如需将数据用于建筑设计,增强的AEC Exchange工具将简化数据交换过程。由于支持新的Autodesk Package文件(.adsk)和Shrinkwrap工具,AEC Exchange可以帮助用户利用简化的三维表示法和智能连接点发布数据文件,以便在用Autodesk Revit MEP软件和Autodesk Revit Architecture软件创建的建筑模型中使用。2 `/ ?0 j1 Y5 D7 S% v# R
Inventor 2010中新增了面向CATIA V5 R6至R18的数据接口,并且加大了对JT?的支持,可以读写JT文件。
( j: P- \6 y. [+ Q可用性和工作效率# O* Z }0 M4 ^$ F
Inventor 2010采用了基于任务的现代化用户界面,并且根据用户的要求提供了许多增强功能,其中包括:用户定义的浏览器文件夹、用户定义的坐标系、文档标签、改进的样条曲线手柄、XYZ轴指示器、自动保存选项等。) X% \+ |, k: _+ M, ^" c
此版本中新增的钣金工具,如方到圆的转换,可以简化卷起的特征(rolled feature)和放样凸缘的创建。此外,“展开”(Unfold)与“折叠”(Refold)特性也可以帮助用户更为轻松地定义展开模型中特征。
6 g. p, M1 R; j工程图中的亮点包括:旋转展开剖面视图、双单位显示以及非常酷的自动排列尺寸工具。
3 }5 G/ u1 [. b) M, E8 bInventor 2010中还包括许多旨在降低使用成本的增强特性,如:不需要在用户桌面上安全SQL/IIS的本地或桌面构件、动态网络许可、语言包等。
: g/ g: i" I; ]" i, B6 e; C- U塑料零件设计
3 f$ l, u$ ~7 @2 `& `Autodesk Inventor软件可以将原始的Inventor几何图形与Autodesk Alias系列软件或其它工业设计软件创建的外部曲面模型相结合,从而为塑料零件设计人员提供了极大的灵活性。此外,Autodesk Inventor还可以在塑料零件的注塑模型设计中自动完成一些关键任务。这样就可以帮助我们快速创建并验证完整的模具设计,减少错误并提高模具质量。
' I/ X( a) @: ]0 V2 d8 } . N. t: |) v1 A7 L8 V3 ^- B
多实体零件- H# x' W7 W" c" M. G
通过引入多实体零件文件,自顶而下的设计变得超级简单。
7 W' S) n6 Q) G$ M. ]# r可以在零件文件中创建新实体,利用“衍生”(Derive)工作流导入实体,还可以利用新的“组合”(Combine)命令将一个或多个实体用作工具体,在选定的实体上定义切割、连接或求交操作。3 H" z- N. I. O' S4 ~& K
新增的“移动实体”(Move Bodies)命令支持在多实体零件中自由拖动或精确移动实体。每次移动都会显示在浏览器中,而且可以像其它所有特性一样进行编辑、禁用或删除,非常清楚便捷,人性化。
7 `& s, }) x0 {; d/ d在零件中插入部件$ _0 C7 ?0 ?5 L7 n
“衍生”(Derive)命令中包含许多功能强大、支持多实体零件的新特性。衍生零件不再要求“空白”文档状态。
" q; T. `" I& I4 k( s8 E可以使用“衍生”命令将零件或装配作为以下形式插入零件文件:
1 F# s. u- ]1 R$ R5 p1. 接缝的单一实体。
' {* r& F5 X' R% G0 _ T: k2. 带接缝的单一实体(保留零部件颜色)
4 Z; G; G2 a& S( \6 l5 g: w3. 将每个立体分别保留为一个实体(所有零件均成为“实体”)
9 `/ n9 v+ Z3 p4 s- F/ x4. 单一复合曲面2 t4 V& i# A- [. e' w. f
选项1和选项2可以用来插入工具体部件,以便进行切割、连接和求交操作。选项3将生成多个实体。如果使用选项4,则无法将所生成的曲面用作工具体。作为曲面导入的部件可以用作分离(split)工具,进行分离实体操作。
- K/ B8 L6 N* A& k/ C 4 m3 R( _' \ `; G7 V# X1 v
轮廓曲线" P& {1 G& K% F1 R! U( Y8 C' z, b5 z
Autodesk Inventor中引入了一个新的三维草图命令,称作“分模线”(Silhouette Curve)。分模线是一条三维曲线,表示零件外表面在矢量方向上的外边界,在确定自然分模线的时候非常有用。
. P+ ?$ U+ {% M7 n要分离实体,可以使用轮廓曲线创建分界曲面(boundary patch surface),然后使用“分离”(Split)命令下的“分离实体”(Split Solid)选项便可创建两个实体。9 T9 F6 H' h7 A3 Y+ r/ |5 Z& T# e
i5 Q% N( j0 Q* x- n4 e0 K; n
塑料零件特征) A, P2 N7 v }5 ]0 ~
新增的塑料零件命令是基于规则的强大工具,专门用于自动创建复杂的塑料零件特征。在相应对话框的每个选项卡下指定设计规则,然后点击“确定”(OK)便可创建特征。此版本支持以下类型的特征:
; A+ M* A; ~, r8 A! E u1. 多单元栅格孔,用作实体上的出口或开口
9 E5 z2 r$ p' |2. 螺钉固定柱(Boss),用作螺纹紧固件,在同一特征中支持钉头侧和螺纹侧。
2 y& u1 q0 {+ l! q* ?" R3. 支撑台(Rest),在弯曲的实体上形成一个平坦的面 / U% |& W+ H1 L, I7 ^1 E
4. 卡扣式连接,用于实体间的物理连接 + X' Q1 S+ H1 U! @% |1 n9 `
5. “规则圆角”(Rule Fillet)可用于智能确定特征的边缘。“规则圆角”命令并非为塑料零件专用。它可以根据指定的设计规则在任何类型的特征上创建圆角。$ R7 x. X# I2 ?, \1 x' a9 K9 t
/ I. N3 P2 i* a3 w
AliasStudio到Inventor3 H! ` Z- v% L- o. ~2 d
“打开文件”(File Open)、“插入导入”(Insert Import)和“拖放”(Drag and Drop)命令现在支持Autodesk AliasStudio WIRE文件。可以选择要导入Inventor中的曲面,并使用现有的建模工具——灌注(Sculpt)、缝合(Stitch)和加厚(Thicken)等,利用所导入的曲面生成三维零件模型。 E1 c+ ?6 x$ W9 ]4 A3 {
对于外曲面复杂的注塑零件而言,这些增强特性大大缩短了其开发时间。导入的AliasStudio数据将保留与原WIRE文件的链接,在AliasStudio中所做的变更将快速反映并集成到Inventor模型中。
4 a! o" [ }9 o" C2 `1 B/ }: G0 F$ d9 p  |
