塑料制品上的螺纹可以再模塑时直接成型,也可以后续用机械切削办法加工;受力较大或要经常拆卸处可以用金属嵌件。模塑螺纹的始末都要逐渐开始和结束(要有过度)。内外螺纹可分别用型芯和型环成型。此时必须有脱螺纹机构。侧向分型是外螺纹最有效成型方法,但有飞边,螺纹精度也不高,对带有内螺纹的软性所料制品可讲牙形设计成圆形,牙高也要适当小一点,这样成型后可以强制脱模。3 f g& p/ Z5 s) F3 L% y* s
当同一型芯或型环上有两端螺纹时,起旋向和螺距应该相同,否则无法脱模。当制品上必须采用旋向相反或螺距不同的两端螺纹时,可采用两端型芯或型环组合在一起的办法,成型后分别拧下。 - W0 G R2 j4 M" G
