查看: 1938|回复: 1
CATIA绘图里的问题?
发表于 2010-6-7 08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
几何学里的相交、相切、相合,其中的相交、相切我明白,但是“相合”是什么意思?最近在CATIA的二维草绘环境里绘制轮廓时老有这个约束,请朋友解释一下什么是相合约束,谢谢画图时点没有重合,也会出现“相合”约束,不知为什么? “重全”是什么意思?怎么又出概念了?
发表于 2010-6-7 08:47 | 显示全部楼层
相合并不是完全重合的意思,是一种线性约束,
- w& T5 X$ ^: ~% Y8 U, K5 p7 o0 R& `: _* `
比如点在点上,点在线上,点在面上,这都是相合,
# y3 w4 @- t1 r% }7 x, O
7 A  {( L. U1 U) ]8 l# k( E假如已经有个固定点存在,你再新画一个点,然后约束相合,新画的点就会和已有的点重合4 p0 M) c( o+ R, A
& ?8 ]4 a% v# e& b7 h% w
点线相合,线可以是你画的线,也可以是一条线在这个草图里的投影,也可以是坐标轴。
2 y! t# [# x. l: \$ ?
. f) p8 e& {' _如果线和线相合的话,就是两条线段共线,但他俩并不是等同的。只有两条线先相合,然后左端点和左端点相合,右端点和右端点相合,这样两条线才会完全重合。
' \9 k- ]8 O1 o8 p, e/ I% c) m( u8 p" g: H, K# V; |
线和坐标轴相合的话,就是线段在X轴或者Y轴上,可以自由移动。如果非要固定这条线段,你需要对线段的端点再进行约束,或者一个端点加线段本身长度: ?4 l6 }# g2 I1 q' [8 B- S
! a+ l& |/ E6 Z# K) r. q. v: y
在草图里,点可以和点线面相合,线可以和点线面相合,草图里是画不出来面的,因为已经在面里了。+ s* b8 H' ^8 i9 a
  v  N/ m( ~8 @2 j, e完全约束的元素是绿色的。否则是白色。只要是绿色的元素,你用鼠标拖动它,怎么也移动不了,如果是白色的,他一定可以移动,要么就是转动。
9 }) R/ N- K7 E* o% Q
, ], F/ j. A. L4 v2 |. A; [& [: s多做练习你就会明白相合是最常用的约束手段。而你总是自动出相合约束,是因为打开了自动约束这个按钮,有的时候,你不注意,他就自动约束了,比如某元素和坐标轴相合,或者和你已经画好的元素相合。+ g! e. @0 e8 h1 O' a: u
( t! z8 O. I8 m, v/ N6 z如果画草图你不想约束,可以按住Shift按键,再画图,就不会产生任何约束,回头你再人工的去逐个约束元素。0 I0 N, y! m) `" N: K* \6 ~
* |0 U& ]4 a. L8 B
至于你不了解的“重全”,我也不知道,我平时是用英文版的,帮不了你了,
) J6 q" A$ B& `3 B( ?
4 c4 l9 f! h2 w! ~我用CATIA三年了,使用常用的相合,相切,长度,对称,平行,垂直,同心,等一些常用命令,足够可以把草图做好。等你熟练度足够高的时候,那些不懂得自然就懂了,不要一开始就想把所有的都弄明白,这样概念会混乱
GMT+8, 2025-2-24 20:16 , Processed in 0.051500 second(s), 24 queries .
