程序问题,生成的程序的没问题,主要是在ug显示的时候,UG里只能生成长方体图形,二不能生成沉头孔!
: l" a- Q( i6 i" {6 tint SOLID_PLATE_Create_BLOCK(PartParameter *p_part_para,tag_t *m_block_tag)
) v" A) Q6 V; M$ \{3 c+ Y3 n( \& e1 r8 W% H' j8 x3 }" b
: d3 z$ h1 I% \: c
double corner_pt[3];
4 f8 i, g% @8 G* H u% l7 w* u int err,sig=15;
. C2 o" ]4 x) s4 d4 ? char message[200];, [# k8 M7 l3 i/ B; l( {( K# h
char len1[120],len2[120],len3[120];
8 R1 Y7 y# i& G
; H& m4 J* o7 @ L" a) q0 g6 ^, {
4 O$ Q0 N. p# f: K8 \ char *block_len[3]={len1,len2,len3};. K! V1 u2 @- @# g9 U: X9 B
gcvt(p_part_para->L,sig,len1);
" v6 C3 j, I( n) O! O3 j gcvt(p_part_para->W,sig,len2);
& Q( g) C0 w* G, `( b gcvt(p_part_para->H,sig,len3);$ C% Z6 e* V$ E9 N& j
corner_pt[0]=-(p_part_para->L*0.5);
0 } H" M- V8 ~ E4 \ corner_pt[1]=-(p_part_para->W*0.5);
; a3 Y) U# n5 N UF_LAYER_set_status(101,UF_LAYER_ACTIVE_LAYER);4 D, j- W7 L, ]6 H4 b
UF_LAYER_set_status(1,UF_LAYER_WORK_LAYER);
# Y @: u0 N' g: J& Verr=UF_MODL_create_block(UF_NULLSIGN,NULL_TAG,corner_pt,block_len,m_block_tag);
" n) v, Y6 \1 k' h# z if(err!=0)
: P9 A: l( E* z ?. c8 R/ T& q* n/ ]{
X: n/ N7 {; @2 n7 I+ F2 EUF_get_fail_message( err,message);# j$ @$ I. `+ V6 {- u! H
uc1601(message,1);& E, ?9 i0 `3 n. R. @: ?
return err;2 A. \0 y1 e8 X4 X
} 3 e1 j5 d, c. C7 z; p6 p' C
return err;
5 Q5 Y: _5 g% N}
. X q* r6 n. H: E; Zint SOLID_PLATE_Create_Hole(PartParameter *p_part_para,tag_t m_block_tag,tag_t *p_hole_tag)
) v! x: [1 m/ d( Y9 L{- I& A. P1 q2 v0 u3 o+ `$ V( w
uf_list_p_t face_list;
% L# u6 @4 b5 S" |" ` ltag_t body_tag;
. a) }1 B8 L5 q$ p& l" W. cint body_type,sub_type,sig=50;6 f$ A' q, {1 P7 u
tag_t bplanes[256];
8 b) K+ D2 U, [. |9 Zdouble point[3],dir[3],box[6],direction[3] = {0.0,0.0,10.0};' H8 v9 R) o, d4 m7 H) j
double face_radius,rad_data,orgin[3];9 ?/ O2 o* A) l0 q8 i1 e& `* w/ a
int i,norm_dir,type,is_parallel;
; j9 m ? k4 pint list_num=0,count=0,err;: f0 X" @- W0 D! A/ ~3 V
char diamf[256],diams[256],depthf[256],depths[256];2 u5 t7 i. B0 ^4 h1 B
' T3 b1 q" b# p9 rorgin[0]=-(p_part_para->W1*0.5);
3 n" P" L% M, m orgin[1]=p_part_para->L1*0.5;
( t) s& h! I" F; @; ^ orgin[2]=0;
9 `$ Z M( |. h, |+ Q# a UF_initialize( );* j L4 C% o. M# R$ K9 g
UF_MODL_ask_feat_body(m_block_tag,&body_tag);
& }5 t. F! W; ~
8 O* a* Q4 j2 {5 }UF_OBJ_ask_type_and_subtype(body_tag,&body_type,&sub_type); # x; T k, I$ i! w V
if(body_type==UF_solid_type&&sub_type==UF_solid_body_subtype). K) s, X; t8 x3 R; ` }4 U
{" s- k' a1 @! ^, S6 U7 A) ^
tag_t face_object; W; i* n, e% R
UF_MODL_ask_body_faces(body_tag,&face_list);6 ^. m* f3 J/ X/ ~% |# c3 Z
UF_MODL_ask_list_count(face_list,&list_num);- ~! O }7 k7 c Q: C
for(i=0;i<list_num;i++)
2 e. F9 e4 U2 N* E& N; Y {
1 F5 I1 [) P8 {. d" ]+ z; d% P UF_MODL_ask_list_item(face_list,i,&face_object);( L% d+ L) C$ h1 ^
UF_MODL_ask_face_data(face_object,&type,point,dir,box,&face_radius,, f4 M' e0 ?5 `7 Z
&rad_data,&norm_dir);
5 j0 \# \6 P, P+ b0 I if(type==22)) J. n8 U0 O7 o- }4 G, j) C
{' K1 v8 a8 u7 ^( x2 x
UF_VEC3_is_parallel(dir,direction,0.000001,&is_parallel);9 a5 j: O0 P( W6 m8 }
if(is_parallel)& \! ^/ J# e# L1 w& V7 i( E
/ w2 e" g: `9 N& t$ l- @" q bplanes[count]=face_object;
0 H! a- A. @, o" d: }5 C% X7 B& S6 R count++;
; w5 L4 X* |0 A$ S4 s! B }( H. C+ h' M& k! t# e- s. V
- e/ }+ H" `- H" f9 D+ W1 l2 m }
* F' l0 E* a; F1 q UF_MODL_delete_list(&face_list);
; u2 W! X# E3 i' f9 k}- R3 P$ L; l0 a" I( N
else+ K! Y& }! b" N1 w5 U' A( l
3 a+ q4 W' p& {' |4 a! T6 j( g uc1601("没有找到打孔的平面,程序错误",1);
7 q- A; l. X, U return 1;
/ Y' ?, @3 v0 x}+ L' y+ `7 Z: z1 `, ] L% X) \3 X
diamf[0]='\0',diams[0]='\0',depthf[0]='\0',depths[0]='\0';9 T; c0 V4 ^5 ~& [* e
sprintf(diamf,"%lf",p_part_para->D1);$ x* w+ [4 n0 m) v7 C
sprintf(depthf,"%lf",p_part_para->H1);
* Q" P" m# N' C% w! Vsprintf(diams,"%lf",p_part_para->D2);3 _) b5 @ [6 n W. t' R# Q; @
sprintf(depths,"%lf",p_part_para->H1);% s4 q% @" {. d' U \! p p
1 s( [! a. {! H/ x4 n ' E; ?9 a2 z9 m! L4 q
err=UF_MODL_create_c_bore_hole(orgin,direction,diamf,depthf,diams,depths,"0",bplanes[1],bplanes[0],p_hole_tag);
, t2 f. |! i. q- k, Sif(err!=0)
- i3 `$ u% T8 D* h) x. v* yerr=UF_MODL_create_c_bore_hole(orgin,direction,diamf,depthf,diams,depths,"0",bplanes[0],bplanes[1],p_hole_tag);; J9 m+ H9 J7 V2 y
return err;
) _( { h" v1 B' ~} |
