查看: 849|回复: 0
塑料螺纹设计
发表于 2010-8-26 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料螺纹设计9 ~: p9 v& z- [( q5 P1 ]- x2 g1 V, h
在塑料制品上直接成型的螺纹不能达到高精度要求。在经常装卸和受力较大的地方不宜采用塑料螺纹,而应在塑料中装入金属的螺纹镶件。塑料螺纹应选用较大的螺牙尺寸,直径较小时不要选用细牙螺纹,否则会影响使用强度。 : m1 V+ v+ z/ S% F9 Y- L( d6 ^
8 {0 u" p; U, W8 v6 Y! d( i塑料螺纹的直径不宜过小,螺纹的大经不应小于4mm,小径不应小于2mm。如果模具上螺纹的螺距未考虑收缩值,那么塑料螺纹的配合长度不能太长,一般不大于螺纹直径的1.5-2倍,否则会产生干涉造成附加内应力,使螺纹联接强度降低。 0 I4 {/ i0 b" f  u2 T
9 h2 l1 S% Z$ X* Q9 j! v3 ?因为一般塑料比金属的强度和刚度差,为了防止螺孔最外圈的螺纹崩裂或变形,螺孔始端应有一深度为0.2-0.8mm的台阶孔。螺纹末端也不宜与底面相连接,一般与底面应留有大小于0.2mm的距离。 & _1 p& t  P& x7 g
$ p3 }3 U. c) J
同样,塑料螺纹的始端与顶面应留有0.2mm以上的距离,末端与底面也应有留有0.2mm的距离,外螺纹的始端和末端均不应突然开始和结束,而应有过渡部分。(end)
GMT+8, 2025-7-6 06:30 , Processed in 0.238446 second(s), 25 queries .
