查看: 1230|回复: 0
塑料破碎机的维护保养
发表于 2010-10-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料破碎机的维护保养  |$ m3 T& H$ e& ^3 Q4 m" a* {
一:塑料破碎机\强力破碎机\再生造粒机\塑胶粉碎机使用说明
5 o2 a% s2 I7 N* F' M' d- w7 D  1、正确接上电源,启动前,先用手拨动惯性轮,检查机室内是否有异常杂物存在.3 J  M7 t2 o# u
  2、开机空转检查动刀转向是否正确,如反转及时更正,正常启动空转3-5分钟后,扣紧送投料室,符合破碎机条件,即可投料生产.
9 n/ b; x# J% g- ~  3、停机前5分钟请勿投料,应让粉碎机室内的余料完全粉碎卸清后可停机.4 R, D) a' D7 B" z0 q6 x) |
  4、严禁投入金属及其它硬物进入破碎室.
& \( j3 _# @4 k' D( d+ E4 ?7 _  5、发现异常声响应立即停机,关闭电源,检查发生原因,排除故障后方可重新开机.
3 J/ h  h& Z" ^* h  二:塑料粉碎机\塑胶破碎机维护保养
3 _. ]/ T0 f3 k; ^# e  1、应把机械安置通风位置,保证电机工作热量散发,延长其寿命.6 M9 L. F3 E2 ?5 z! N. N: Y& v
  2、定期检查刀具螺丝,全新机使用1小时后,用工具紧固动刀,定刀的螺丝,加强刀片与刀架间的固定性.
$ }  H& Y9 V& H' a7 A% V# O  3、应定期对轴承加注润滑油,保证轴承间的润滑性.4 c8 D7 W7 l( U  f1 b' q$ }) z
  4、为保证刀具切口的锋利度,应常检查刀具,保证其锋利度,减少由于刀锋钝缺而引起其它部件的不必要损坏.
# I& n" n. ]5 h# ]# }5 y  5、第二次启动前,应先清除机室所剩余的碎料,减少启动阻力.应定期打开惯性罩和皮带轮罩,清除法兰盘下方出灰口,因破碎机室排出粉料进入转轴轴承.: ]. F: q7 t6 X6 m! O  E9 U3 I
  6、更换刀具时,动刀与定刀之间的间隙:20hp以上破碎机0.8mm为佳,20hp以下的破碎机0.5mm为佳.回收料越薄,间隙可适当调大.( s9 y4 ?. x0 F; U3 X
  7、定期检查皮带是否松驰,及时调紧./ R3 _* A7 W0 T: q  c' `3 \4 @' Q& M
  8、机器应保持良好接地.
GMT+8, 2025-8-5 17:35 , Processed in 0.051727 second(s), 25 queries .
