塑料压铸工艺介绍在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。 * Q# n* F7 J9 I. m7 t$ S$ Q
+ i, c/ j8 x! K) ]0 o: U料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。
6 }$ y$ q$ e4 L) k2 w; d. S' b; {0 K1 r0 F2 u- K# ~
当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。
5 N0 Y- E3 r. r9 V+ A! b# Q$ T# `* o+ k2 t/ J! P
将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。 8 X9 i, i6 I# Z" D$ J
! t' R) i) V+ p+ ~
料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280~380°F。 9 `- f) a8 {$ j! i- d9 i0 K+ d
在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。 4 _/ G) Y/ `, u/ _5 Y! j
; w5 g# j$ @$ P( V5 g
在压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。 7 s% W- Z# S: V3 }# b# E, ^
5 E& n) n' V3 j: i, x4 F8 O
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。 # ]! A. W6 i& V% C) O/ b
+ e" d1 E" n0 b这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。
, k2 `9 p% I, R3 I0 x3 o' \7 G7 Q1 ?$ j6 p1 U; I
压铸模的种类
' L0 h i; A S; Q; p8 l; h' {( b
“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。
9 a+ Y$ i8 v$ p) f' B; V4 @$ i Z, |! w* v. o+ X0 z
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。 % h) H. r$ s: g* O8 {6 i
+ l: r2 H* ~2 i# n7 P: V! _料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。
. O6 m- L0 W, c; F- E7 ?" v6 g x$ x( U% X
材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。
' z! B* x$ M# g2 l3 L2 Q+ W* A3 k3 z# Q% H+ K" Y7 |$ [/ z( q
用木杆或软锤除去废料和的进行清模。
2 _9 m& e5 I5 I7 a7 @# M- S
- q( O# z4 c. Q; A/ O% t0 P在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。 # I) x% l6 a& ]! v: g
4 \8 d! s- y& y# }5 A$ B% |: M压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。 . m* g7 A( v2 U0 n
, A7 Z' |# e" L, q: c
压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
/ D$ e2 Z( n& ` h3 v1 j9 ?! k0 T
( l1 i3 y+ b! u- `9 f; G( b最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。 . v2 ~! Q2 o: f% ~
" Z/ J& M% j. |) v
辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3:1或4:1。 i0 ~" e. }2 F( Q D% t7 {
5 G# |- s8 w5 `( X& d% X3 O
料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。 5 U0 @. V& e' u7 u
$ N, s9 U$ ]$ L- E
这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。 # a; l( I8 S7 s: }. o: A
9 r& _9 K/ L3 W' ?" E( n该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。
! d6 h& M; W. i1 g' q% X
3 b/ ]9 B7 |8 X- Y ~' G8 G特殊设计的压铸机有以下几种类型: / W" \. y7 w; J2 S
7 v3 [" g7 d% \( u/ U: s( f C1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。 ' s: r+ M# U6 H' T5 q: o* L
6 y) i v# f! T
这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。 ) F1 R- f1 T1 y# z
) |0 R# M$ K/ j; U这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。 $ Y/ k+ [' c, o A- q
, y: B S1 A7 k. l9 N
用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。 g+ J) X( z& a P$ C) |' [: C
/ B4 Z/ y. n N& a) f3 F& }' i2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。 . z+ l6 ~$ `3 P9 w3 y' I3 ^& V
% {+ T+ w+ H# k3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。 x* [+ w f: \9 V" m
0 e! e2 `" k9 t: |# u* G
4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。
/ ^, m. S! a+ a {
; E) x7 q' S9 b- O/ l5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。
; S: ^8 L4 D9 d$ R q+ m3 K- K7 R. S4 o' L# p
预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中 |
