塑料压铸工艺介绍在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。) j1 C: H! [' Y ]
\/ D- S. Z( Z" j
$ T* p r. J7 N% A" Z
料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。1 N( C0 E- u* D. ]
! k! k- N& M& Z3 b6 }/ D- o当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。! y: @) G5 { }( `# }8 T3 L2 e
" j2 W% X7 i. A将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。9 a% u- H# ^# J7 f) G* A
% g F6 ~5 u8 J
料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280~380°F。! x0 ^/ k3 W X) G, g( u& ^7 N& G
* o. K1 g9 S" \8 W. Q在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。1 A% L, q; T p2 j" D
1 R! y O# u4 D( P) [2 e在压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。
4 h- F0 U4 o8 `2 R: W. S! ^/ Y4 `; s9 ?& S8 B- a9 w
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。& Y( @5 T c2 L( N8 d( e
3 Z8 |3 I8 I. Z* R- d* R
这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。
0 W3 C5 ?9 {: r& o6 C# v
3 r2 `- }/ y; Y" Q压铸模的种类
5 Y u& g4 i+ K5 f+ h( v: d/ o8 _# m7 y0 ^1 {
“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。
+ F1 _% ]1 w7 F, F2 j) L! U0 U# d! ]+ R3 u. i+ q
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。
; S. {! e2 t; a% C
* @' K9 f/ I/ x8 I% w D, [8 {料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。
% v2 Q6 O0 E$ a: q$ x2 Z8 j' w) ?# o# u6 t6 M4 u. _# {* Q4 S( ^
材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。
: f' _4 B4 A0 L% d3 e
& F6 S% t3 [1 E2 E& H! }用木杆或软锤除去废料和的进行清模。
! J" [6 [ k1 D! E/ r
$ _1 i) q( i5 p$ y5 }在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
0 _; J6 l; x7 G6 [8 s4 g& J8 O# _! C$ k6 V: R7 |
压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。1 ?' I" o# M& x3 N
% G- H( }2 u. |: u7 w0 m9 j, k压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
9 j0 @$ X) n3 l7 j( z& {+ ?8 b1 G/ N/ Z4 ^8 q- C
最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。
$ i5 M, B& t: D F1 t9 @7 w8 R9 e( f( C1 t( l4 U0 F+ U
辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3:1或4:1。
. r- I: x2 ?: V2 Y4 [3 h" p7 s8 M5 t: S p, {$ H
料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。
0 X. f8 c5 T+ D" j/ R4 d% o2 g" v) ~- Z' c% R: i8 k
这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。
* G7 m! \. o; }- I3 }4 m* z6 V! j9 j, O: X) t: Q
该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。
2 C9 ]: B1 O+ S
+ p. ]( v$ z4 P6 J( D4 |+ ^特殊设计的压铸机有以下几种类型:
5 S- T3 J6 a2 P( j. e
% s. l" P9 D0 `4 H/ a; K1 d& o5 @1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。! ^, V' X* [$ ^& |6 O6 n
( I: |8 R5 E' a+ ^
这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。
0 q0 q1 {+ c$ Q0 ^ `
# N: X/ T/ f- s6 B' W+ e+ v这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。" {4 `( W6 d' G4 k+ [7 n
{! V$ }. D1 I" y3 I( n用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。
: r# ^# {. Z9 |" D+ U$ a3 _( J0 y- T) i% x. g; H0 Y" g+ \
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。& y; @- s3 ] l r* ?1 q( c, }: b
# I6 O" T( u6 ^ I* J. |
3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。( `( K0 Y% `# R+ P' X
6 j& V0 D4 L8 Q0 s# j! A! [. k4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。: |/ |9 u9 S7 z# N6 n
7 n$ Q7 A$ I( U4 p+ p$ |% }
5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。
% Q5 |( n" y' ~1 x) g" K' ?
7 i$ R8 X& G- |, T! L* ^预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中 |
