1 做图步骤:[a]设置图幅(即,设置图形界限);[ b]设置单位;[c]设置图层;[d]开始绘图. ' J) I, D0 Z$ a$ M: @
/ w3 E# u2 r0 G2 始终用1:1比例在模型空间中绘图,绘图完成后在图纸空间(布局)内设设置打印比例,出图.
/ h+ Z$ E- O2 v6 `5 c: v: s8 ]
! Q' ~" V6 ?6 d5 ~" h3 为不同类型的图元对象设置不同的图层 颜色 笔宽. ! j+ E0 {% _8 p% N
|1 ^* E) f( T# N% m7 x/ X4 作图时注意命令行的提示,根据提示决定下一步的操作,这可提高效率并且减少误操作. " _) ^' h% o2 Y$ L
9 ^9 [, p& D* `) v* o5 ]
5 精确绘图时,使用栅格捕捉功能,并设置栅格捕捉间距为适当的数值. $ e+ x% U4 n+ R1 o: Y( n
9 t8 |) d$ M6 C
6 不要将图框和图绘在一幅图中,可在布局中将图框按块的形式插入(当然你得先制作图框块),然后打印出图.
/ N1 V% b f$ U. r2 j1 i8 i3 m. j; l' M$ V2 E; {7 u r0 W/ E
7 可将一些常用的设置(如:图形界限,单位,捕捉间距,图层,标注样式,文字样式等内容)设置在一个图形样板文件中,以后绘制新图时,可在创建向导中单击[样板]来打开她,并开始绘图. |
