查看: 2806|回复: 0
塑料压铸工艺介绍
发表于 2010-12-14 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料压铸工艺介绍在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。 $ y4 q3 d/ l# P# Q" M% v1 ]7 |
  t# \* p" R& L: w4 |% N" {
料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。 * g) `+ p  N  m* _3 a
# {2 V- H# l8 {! H+ H2 N. ]
当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。
- t$ @  }  F/ A( Z4 v& {8 h; W+ _  c7 G7 J
将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。
2 \" ]8 q) Y6 [5 s
+ C% P) a* q! F5 [& z+ X/ V料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280~380°F。
# P: O/ p5 a2 q  c3 e! Q在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。
& G7 T2 B* f9 h. E, g; R( z2 Q; I  X: U1 i
在压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。
  `4 R: y, b. D/ k" E, a" T# C  \$ r! [$ w3 T2 o- l
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。
/ ~; q+ E- C( ?: U* H  s6 _$ S1 x' K1 N# E5 ^! \
这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。 0 W: B- H. N& ]' Z1 V. X9 T) M/ u
; Z& T# I7 k5 \2 Q+ r# I+ Z  ~压铸模的种类
# z9 c7 q, }  m+ k& Q" V
7 z% ]; t0 f2 N5 d) f, b“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。 0 d( ?" |: D7 l
. i6 A: I2 K- X) V' U- R一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。
- c, g6 ?1 F9 x! n6 V
9 A' S% o/ T8 `料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。 0 {$ A: x7 \% |* g
7 n% ^+ b! U# n  W% v7 \2 b& V: G  I材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。 & q9 t. {& P+ s0 c1 |
, D# D/ J/ T& M
用木杆或软锤除去废料和的进行清模。 7 n  v4 L8 ?% D/ `0 S' X) k( P
1 o6 z- A2 z- T2 }) n7 |5 d在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。 7 t, e* B0 a7 l- U. n( E8 D0 }  G+ P
( e+ c# T+ L# ?8 q  ^压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。
& v4 E5 {# H/ f8 }% d' m$ L3 e7 n9 X7 }7 X0 l2 _
压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。 " l  a6 p9 m. a# _! J& \
: m( m6 H/ j/ u* a( [; C: g# ^
最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。
" O* g. x- w& j& e3 K" X3 t" y$ x! W9 G
辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3:1或4:1。 6 y. M9 r! k5 ^1 d# x8 T3 N$ A( r
6 y$ M$ y/ ^9 O料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。 ' U* p. C- T! f3 J; w
/ E3 k' O+ m# ^4 X+ q/ |1 e9 ]- N) l
这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。 1 }; ?! Z: C5 O. i8 h
8 S5 Q- D6 C- W: m/ _
该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。
$ G) o- g' H( Y! N. {: E, o- S% H! k- ?" ?6 {, l
特殊设计的压铸机有以下几种类型:
) H  i9 x" m% V; Y) [6 a: w2 t  u0 U; B3 b  a+ G. |2 {" O
1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。
# C6 @. I5 u: t* j6 h5 G4 e) l) G' A+ R, ~- m
这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。 & P# R# @2 o" I9 e! P9 o
' j" D8 m% w2 J& G
这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。 ) u- {5 v; n  [/ b" q# P4 C7 a/ |0 V, G8 `
$ h& p/ M- l, H  C- S0 N* [% {  {用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。 % N6 h* i' H# \- U. y. @% @  F  A
# t& v" b- \- a* d  Y: D
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。
- A" ~$ ~+ I4 f
" u9 s0 [( Q, @8 S* J7 z3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。 4 K5 V* q0 f  v& A
, ]- S5 V7 U' S+ H# b" P0 |4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。 1 \; t( ?5 N6 `1 [
( R1 l, E5 F6 l1 Q  A
5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。 7 d6 H7 J% c. m* j9 d. J$ A
3 `4 _6 r5 w7 w% z' |, n8 B2 g预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。(end)
GMT+8, 2025-5-19 03:25 , Processed in 0.365171 second(s), 25 queries .
