查看: 1139|回复: 0
塑料压铸工艺介绍
发表于 2010-12-14 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料压铸工艺介绍在压铸工艺中,热固性树脂料加入一单独的料腔,常叫料槽,然后强制送入一个或多个闭模中进行聚合(固化)。; ^  d5 M0 c7 D! g( P
* ~. w* D/ W* K, v8 b7 K6 n' t
* K3 O3 B5 P* `* E) E: b
料道,也叫注道和流道,使物料从料槽流向模腔,进入模腔之前经过限流器或浇口。很多模腔具有单一料槽。料腔中的空气被进来的物料所置换,并通过一特别放置的排气口排出。* G7 g6 a- u7 a1 m
1 n4 q4 n/ @& j! R/ z8 h  a7 Q当物料置入料槽中时,在一紧凑的测量装置中测料量,然后预热到接近聚合温度。一次只加入足够一次的注塑量。
" @  o9 q" }. s7 V! Y: j$ k% d2 ?* v* K6 J' ^  F
将预热的原料送出料槽的力再将其送往一注料器,该注料器紧接装在料槽上,以防止从活塞和料槽边之间的缝隙中漏料。通常将密封套卡进注料器以进一步防漏。, \; P8 C1 T) Q9 }/ J% s( Y* e
. u1 V* W, P$ N( b) B- v
料槽、注料器、浇口、流道和模腔的表面维持可使原料迅速固化的一定温度,根据物料性质、模具的设计和制件的几何形状该温度为280380°F
+ Z# Z: a& x% Z$ a
( O( w! z7 m: b6 B; ], D* J在压铸物达到固化期的终点时,将该次完整的压铸物进行脱模,包括脱除浇口、流道、注道和料槽中形成固化料垫(叫做残料)。
5 X- D5 J+ J& _5 I) u% O
" K( b/ |# @1 g' s% q- J! b压铸中,物料的预热很重要。冷料流动缓慢,先进入模腔的料尚未到其终点,即可能聚合。若发生上述情况,产品质量低劣,不仅是外观,也体现于机械性能。有些例外,如一次注射量很少,或一些低粘度的物料。可用加热灯或炉子加热,但有效而常用的方法是用专为塑料模塑制做的介电加热器。
$ i: I/ h) N  A; D4 V( C6 ]- ?2 Q, e) \
现在也常用热固性材料的螺杆式塑化加热。* Q" Y: r) ^" T# h; \
' q6 M7 z  H" W5 J3 D$ F2 n
这种设备可以与模塑设备结合在一起,也可以是独立的,具有减少体积和对进料量测定准确的优点,在其它系统中必须与预成型相结合。! W8 v9 n4 U! m# Z
0 [- s. N$ f$ K0 J% E& a. i
压铸模的种类
  r5 N5 w" a6 l" [2 n! Z& S- o5 L+ Z7 z, z% u0 f% M7 O
“整体料槽压铸”一词最先被使用,是因为料槽和注料杆是作为模具的整体做在一起的。最常用的是圆形料槽,也可能用其它形状的以适应特殊浇口的要求,以少产生废料。3 ?+ S0 U2 a3 E+ K9 m. E2 o
8 }2 l9 j' N7 n) e3 X& I9 U. A
一种简单的压塑型压机可和压铸机一起使用。整体料槽模框是料槽在中间的三板型的。送料注杆安装在模框的顶部,模腔在底部。' W) X! q# \4 W3 L# H
, g- s) Q5 s1 [! ^- Z9 @/ m8 \. {5 T料槽占的面积至少比模腔段中总合模面积(与塑料材料接触的水平面)大10%。这样可防止多余的合模力引起模子溢料。  O% p. e6 u+ Y; c' ]: L  a
- G  m+ U" D( o$ f( N# ^6 I9 U
材料固化以后,通过移动脱模杆的压力将制件脱模,但废料和注道残料仍被一个或多个模塑的“鸽尾”保持在注料杆的底部。
& Z- \! F8 f4 ]0 L; P& ]
( I4 o$ m4 c5 w' ~, H4 X用木杆或软锤除去废料和的进行清模。
  O2 S" l. h# g2 R' d# ~- `5 u% }5 j8 j! H7 h* ^: i
在用单料槽产生大的废料时,有时可用双料槽向多模腔供料。这时,尽管两份料槽的重量尽稍微不等,仍需用一横板去平衡每一料槽中的压力。
1 `" G: ?/ z9 E' }( e8 B, D& A$ l( D
压料杆式压铸模具也叫注料杆式模具,它用一辅助压力柱塞强迫注料杆进入料槽(或料筒),从料槽中将料取出移到模腔中。压铸压力和压铸速度容易控制,与合模压力无关。
$ ~$ J7 B7 i& D1 ~  O" D  H
# p6 z$ o7 g" W4 z压料塞式压铸模具中料槽的大小(决定废料的大小)只需要大到和深到足以满足正好加料量即可。
# }, N" w9 ?8 I) R# N
& h! B0 Q* l4 {$ `2 `最大料槽面积由压铸机的辅助柱塞给予的力(以吨计)和被3.5整除来确定。这可保证3.5吨/英寸2的压力用作模塑压力,对于大多数压铸级料的配方,该压力是足够的。. B& f8 t( t! U  B
6 n& q, C% a: l+ a8 H
辅助柱塞通常装在较上部的固定压板的上面,向下作用。冲压柱塞使下模板向上移动闭模。当模夹紧以后,原料装入料槽,辅助柱塞施加力。合模柱塞和辅助柱塞施加的力比,一般为3141
8 U+ R. {7 _) g6 s/ X, Z
0 n. j, p% [4 d料固化后,辅助柱塞退回,压铸机打开。模塑制件、废料、流道冷料同时被脱模杆送出。2 n" c7 Y+ I7 E
& F) j+ J6 D4 b4 T( u
这种铸塑模的一种变形是三板注料杆式压铸模具,其中有一浮动的流道板将物料分配到直接向模腔供料的料道中。2 j+ c4 q7 j6 S( U, w: g7 b
- z% s/ I& p) F
该法适用于合模线不能开流道的地方,或在合模线平面上移动型芯、制件非常不规则而十扰侃迈布置的地万。
, T$ U, V9 A( X( d8 b( k. a9 s: U2 L1 _# R
特殊设计的压铸机有以下几种类型:0 d! p7 w! l% X8 H
8 ~) L- N& k* o9 h7 B
1)底挤料杆压铸模具装在压铸机中,其中辅助柱塞安装在主合模柱塞中,若一个或多个压铸单元之间有足够的空间,则该辅助柱塞安装在下压板上。
" T2 a( V2 L1 K; w" V( ]: c
+ I+ z1 Y2 Q4 `7 W- A这种方法的优点在于,模具打开时可向料槽中装料。
! r- `' S1 s( h* M5 b6 J) _# N, z- n% h4 O! K
这种设计比在向料槽装料之前等待闭模的设计稍快。并且辅助柱塞的冲程可缩短,每一循环可节约数秒钟的时间。
, e# _/ U- o: H/ X$ s
5 c6 K4 S1 t  l% v用上述压铸机可用顶柱塞注料杆式压铸模具,但预压料锭要对准,以保证材料很好地进人料槽,否则闭模困难。* D+ \* I- a- p3 S- i+ O
3 I' N, {1 C' O9 L. q4 X& Q
2)带有向多个料槽供料的多辅助柱塞的压铸机,具有可充多个模腔、不产生废料和不需要效率低的长而弯曲的流道。
3 P  D0 P* y5 _+ N" r
5 I$ M% @6 \; T* ]3)小型的用粉料的压铸机可自动压铸,可以水平操作也可垂直操作,有与合模柱塞垂直的辅助柱塞,用于原料的合模线注料。6 S% m- b8 \7 d0 u
5 ~8 @3 U" [) g+ F' _4)对预制整体模塑料(BMC),通常为玻璃纤维填充的聚酯,有水平式压铸机,带有供料附件可将料压实,再送往压铸料筒。
! p# c- F$ y- S, O
& K$ F! i" Z1 K3 {( z5 s: Q; w) u  ^8 w5)压铸机是热固性树脂注塑模塑机的原型。这种机器将螺杆塑化和预热模具结合在一起。  f- O3 P* j* u, p
1 z- o# l7 S& q3 V
预热后的料送往模塑合模线处或紧格有模县下面的庆铸料筒中。
GMT+8, 2025-5-19 02:39 , Processed in 0.158437 second(s), 24 queries .
