查看: 2208|回复: 1
[分享] 设计单级圆柱齿轮减速器的分享
发表于 2010-12-20 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言 1 i4 t  s& H) G0 Z& z% R; _  X
(一)
7 A% `! C" g* P% q设计目的: 2 w4 B6 E2 j. z( n, o4 ~: _( Y
通过本课程设计将学过的基础理论知识进行综合应用,培养结构设计,计算能力,熟悉一般的机械装置设计过程。
3 b' t& u& c, b( z) {(二) 8 _0 N# x$ F7 |% k2 Y, u, [
传动方案的分析
* ^" E1 R3 ^; V机器一般是由原动机、传动装置和工作装置组成。传动装置是用来传递原动机的运动和动力、变换其运动形式以满足工作装置的需要,是机器的重要组成部分。传动装置是否合理将直接影响机器的工作性能、重量和成本。合理的传动方案除满足工作装置的功能外,还要求结构简单、制造方便、成本低廉、传动效率高和使用维护方便。
5 ?2 |% h5 U" ^6 f2 S+ N本设计中原动机为电动机,工作机为皮带输送机。传动方案采用了两级传动,第一级传动为带传动,第二级传动为单级直齿圆柱齿轮减速器。 . w' |; B$ I. b1 O: e9 j% Y
带传动承载能力较低,在传递相同转矩时,结构尺寸较其他形式大,但有过载保护的优点,还可缓和冲击和振动,故布置在传动的高速级,以降低传递的转矩,减小带传动的结构尺寸。
8 w. ?4 u. A/ @* S( g- w3 x齿轮传动的传动效率高,适用的功率和速度范围广,使用寿命较长,是现代机器中应用最为广泛的机构之一。本设计采用的是单级直齿轮传动。 - i  q4 t) X) a: B
减速器的箱体采用水平剖分式结构,用HT200灰铸铁铸造而成。 / K9 {5 {9 O# N+ q1 l
二、传动系统的参数设计
4 N) p9 ^. g  J& U) Z) d2 Z* E* c原始数据:运输带的工作拉力F=0.2 KN;带速V=2.0m/s;滚筒直径D=400mm(滚筒效率为0.96)。 ! O) @8 q' Y3 Y6 u, [8 f) p
工作条件:预定使用寿命8年,工作为二班工作制,载荷轻。 2 q* b8 Q/ ?, ^9 p- U0 R9 E3 K9 R: |
工作环境:室内灰尘较大,环境最高温度35°。 , B0 j" h8 G$ a* F. d6 N
动力来源:电力,三相交流380/220伏。
5 n1 P8 H* ]7 r( A7 ~, n$ M1
/ n: G8 z' \' y. v+ K: h、电动机选择 1 q) U) _2 M3 t) s6 r' R
(1)、电动机类型的选择: Y系列三相异步电动机 . S3 M* A* L- H5 X7 ]
(2)、电动机功率选择:
2 ~. E' l9 U# ^; M+ n5 Q* K①传动装置的总效率: ) T% e" J. S- t- }# r# F( @  p
=0.98×0.99 ×0.96×0.99×0.96
, P- i; J/ `* C& i5 z# |②工作机所需的输入功率: ( T0 Y& L1 N& u- f2 e7 M0 x
因为 F=0.2 KN=0.2 KN= 1908N
) E  M# _* l+ ?" n8 W, Y  V# m# D=FV/1000η
, [2 m! d- Z; l: m: c8 ~=1908×2/1000×0.96
. D/ j. b+ R- `=3.975KW - W& [3 C' w$ H1 i* T2 j+ b+ t, d
③电动机的输出功率: 2 S5 K$ j$ F" U* ?
=3.975/0.87=4.488KW 8 ~7 K; N& H5 q3 u
使电动机的额定功率P =(1~1.3)P ,由查表得电动机的额定功率P = 5.5KW 。 ; P. n8 V$ U: u: o7 w2 N- `
⑶、确定电动机转速: 3 E: z6 W& K# {' \9 y. t
计算滚筒工作转速:
( A% W+ d% \6 g' j( C=(60×v)/(2π×D/2) - P0 q7 j# L! n6 {# f/ U2 [
=(60×2)/(2π×0.2) + H) z) a$ N3 a6 t! c
=96r/min
# H3 F: l& J- M1 ~, ^! O9 p0 ?. |由推荐的传动比合理范围,取圆柱齿轮传动一级减速器传动比范围I’ =3~6。取V带传动比I’ =2~4,则总传动比理时范围为I’ =6~24。故电动机转速的可选范围为n’ =(6~24)×96=576~2304r/min
- m5 l/ y- {( b  @' L' ]⑷、确定电动机型号 , p1 m8 _: }7 N8 h( E
根据以上计算在这个范围内电动机的同步转速有1000r/min和1500r/min,综合考虑电动机和传动装置的情况,同时也要降低电动机的重量和成本,最终可确定同步转速为1500r/min ,根据所需的额定功率及同步转速确定电动机的型号为Y132S-4 ,满载转速 1440r/min 。
2 D1 w4 l  l  I4 h" W. [+ [其主要性能:额定功率:5.5KW,满载转速1440r/min,额定转矩2.2,质量68kg。 " k$ C- g; M6 k" \: h
2 、计算总传动比及分配各级的传动比
9 W& H% j) ]" m(1)、总传动比:i =1440/96=15 % `; V8 }2 `4 ~  k1 n% T* a. r* D
(2)、分配各级传动比: % P" K1 O: g1 ]
根据指导书,取齿轮i =5(单级减速器i=3~6合理)
3 M% M" ?8 \! c9 w* i=15/5=3 # S7 [- n* c) J+ o( f7 {* N% d
3 、运动参数及动力参数计算
0 b' y% Q4 m" w) x4 J⑴、计算各轴转速(r/min) & I+ [* e7 {/ n  _( g* G8 D" G
=960r/min
4 j6 e: U( V  J+ d; }=1440/3=480(r/min) 1 E' J' i9 C) V! b* d6 z7 F& l
=480/5=96(r/min)
5 k1 b' ]9 |3 Y1 @7 n0 k⑵计算各轴的功率(KW) 0 d4 O  H# G) ?$ W) Q% r
电动机的额定功率Pm=5.5KW
9 V& Z: z' s! m! F7 ?/ U所以 3 b. O( k5 O6 C' u0 E
P =5.5×0.98×0.99=4.354KW
3 P# C( w2 X( u3 w& h=4.354×0.99×0.96 =4.138KW   W* J6 s7 ?, z/ }! Y. h
=4.138×0.99×0.99=4.056KW 1 ~% {# m, r) M9 Q3 y5 @& _
⑶计算各轴扭矩(N•mm) ) h- W# X3 u. w1 C
TI=9550×PI/nI=9550×4.354/480=86.63N•m $ k' J* @) H5 C- L6 c# W" V/ G; T' \
=9550×4.138/96 =411.645N•m
1 `# d4 e$ S8 F$ ~% H6 B+ x=9550×4.056/96 =403.486N•m
6 D* N- J+ ^8 [7 M  K0 `% i三、传动零件的设计计算
% @. {& k9 H+ }6 p5 O0 U" @(一)齿轮传动的设计计算
9 I3 }$ q$ i, l( `(1)选择齿轮材料及精度等级 / q5 V* p6 J# M9 s1 d
考虑减速器传递功率不大,所以齿轮采用软齿面。小齿轮选用40Cr调质,齿面硬度为240~260HBS。大齿轮选用45#钢,调质,齿面硬度220HBS;根据指导书选7级精度。齿面精糙度R ≤1.6~3.2μm
4 x$ f/ j: g3 A; [7 ^(2)确定有关参数和系数如下:
) \( N  ~0 J3 i+ Y- ~) A9 K6 X* A8 y传动比i " |8 ~( z0 h: u
取小齿轮齿数Z =20。则大齿轮齿数:
/ U- M8 ?9 r5 }" t0 ?7 W; C4 c=5×20=100 ,所以取Z . Z3 C# z4 ~9 |, U
实际传动比
) J: _3 Y5 d; o6 Ti =101/20=5.05
% R+ ?2 T: i  v5 r- R8 K9 y* Z传动比误差:(i -i)/I=(5.05-5)/5=1%<2.5% 可用 9 c; w" r* q8 M, o" m
齿数比: u=i
! ~" K: `5 w  N) h0 l( h& R取模数:m=3 ;齿顶高系数h =1;径向间隙系数c =0.25;压力角 =20°; 3 }# g7 P& K$ I* s* h
则 h *m=3,h )m=3.75
" |) z) i6 B# fh=(2 h )m=6.75,c= c 5 B3 N  G. W4 R6 P# x
分度圆直径:d =×20mm=60mm 4 n; X- ~# e1 [, Z
d =3×101mm=303mm
: _% L1 }7 x, v$ w3 Q8 F6 d由指导书取 φ
" ?5 t" w+ _; ]+ T! Z- h$ R! {齿宽: b=φ =0.9×60mm=54mm
; O* z, Z, G* ]! M& q: ?=60mm , ( f6 U  L9 ~7 t
b
. Q6 f, u- L8 v# t8 _齿顶圆直径:d )=66, : B' b: V* d, ?7 p
d " y' p! ?1 I5 J5 I$ \
齿根圆直径:d )=52.5, 8 ?8 W% K5 t4 h( h
d )=295.5 & ?0 t9 p- G7 T% ?  W; K! k' ^
基圆直径:
& t" w' [& @5 s7 Id cos =56.38, 5 [" X# h5 z- s2 n4 o8 U
d cos =284.73
: s" u. M; @4 u9 W(3)计算齿轮传动的中心矩a:
7 k4 }' Z. P5 I* D9 F7 B; `9 E6 Za=m/2(Z )=3/2(20+101)=181.5mm 液压绞车≈182mm
" @8 b0 P3 W# ?$ z0 m% C9 _(二)轴的设计计算
% e1 v# y- Q/ K, E$ C1 、输入轴的设计计算 8 Q, n( Z6 L  A6 S0 s9 y6 a
⑴、按扭矩初算轴径 $ @( q  _' q6 t& V+ B+ i' f
选用45#调质,硬度217~255HBS
* Y+ F8 s& J5 e$ c; G. A3 O" r根据指导书并查表,取c=110 ( ?0 G, T+ C( j6 [
所以 d≥110 (4.354/480) 1/3mm=22.941mm ; H! I& E: p/ {. I% r5 l! m$ T
d=22.941×(1+5%)mm=24.08mm
, V" z! P/ S' E1 a+ o# e% z/ n∴选d=25mm
9 {9 F# g* W* c& b. _⑵、轴的结构设计
  e' C  s+ l! l1 a. F4 C! @. r①轴上零件的定位,固定和装配
% R. t( o0 _/ r" ^0 D* J) h单级减速器中可将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面由轴肩定位,右面用套筒轴向固定,联接以平键作过渡配合固定,两轴承分别以轴肩和大筒定位,则采用过渡配合固定 ! t2 s. d2 y; P: f
②确定轴各段直径和长度 2 E0 m/ U& l: z* p" c) e* Y
Ⅰ段:d =25mm
. W# W  O4 f" y7 a6 Y, L =(1.5~3)d ,所以长度取L
( @% f7 m! H4 ]1 X) j* @∵h=2c
+ Q8 n. ?* i% O" ?% v3 r( Dc=1.5mm
. [8 q' J  Z( K) k$ X+2h=25+2×2×1.5=31mm , O/ \4 N" |% f) Z6 C$ E4 P
考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面和箱体内壁应有一定距离。取套筒长为20mm,通过密封盖轴段长应根据密封盖的宽度,并考虑联轴器和箱体外壁应有一定矩离而定,为此,取该段长为55mm,安装齿轮段长度应比轮毂宽度小2mm,故II段长: & Q/ p/ `( P, d. q3 v. K! @
L =(2+20+55)=77mm
6 ?( W7 N1 Z8 ^$ N. y! l9 {III段直径:
! j, w1 E& v7 d: z- U! i+ N* t4 ~6 b初选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm.
# O! |5 P9 U7 [4 h=d=35mm,L =T=18.25mm,取L - |9 {, h! j  @$ E! O$ b3 S
Ⅳ段直径: 9 y* w1 m& E  U, _  [0 ~# B4 q
由手册得:c=1.5
2 y3 x% i, N. Y' D6 oh=2c=2×1.5=3mm
, X7 X, U) n  A# f& Q! z( b此段左面的滚动轴承的定位轴肩考虑,应便于轴承的拆卸,应按标准查取由手册得安装尺寸h=3.该段直径应取:d =(35+3×2)=41mm
9 O$ ^  }+ J6 z+ m; t因此将Ⅳ段设计成阶梯形,左段直径为41mm ! G6 }- F, ^6 `, J
+2h=35+2×3=41mm 6 m1 v5 u, Q" [7 F7 w# S
长度与右面的套筒相同,即L ) H4 I" t6 C* U# c( L" K; M
Ⅴ段直径:d =50mm. ,长度L =60mm
2 q3 s  l" z. `# k: c7 u7 i, G取L . z0 G" u8 z: V. `( y0 y
由上述轴各段长度可算得轴支承跨距L=80mm
/ h5 B$ ]8 O6 kⅥ段直径:d =41mm, L
1 n. g. {# o7 ~, v( kⅦ段直径:d =35mm, L <L3,取L
% Z# X" b2 E' I, o- R2 Z2 、输出轴的设计计算
/ J7 A7 c4 J( E⑴、按扭矩初算轴径   {9 E" N. _7 ~2 \* m
选用45#调质钢,硬度(217~255HBS)
& Z/ Y% q. O5 X根据课本P235页式(10-2),表(10-2)取c=110
3 P9 z4 s' n5 s3 u=110× (2.168/76.4) =38.57mm
6 r# a4 N. r, `% X& V2 L! K6 k考虑有键槽,将直径增大5%,则
( p$ W9 E0 V. ad=38.57×(1+5%)mm=40.4985mm / o2 w( O) O8 V# P
∴取d=42mm
, n. K& V( q$ O& s⑵、轴的结构设计
3 |: m! O: Q# b①轴的零件定位,固定和装配 1 C# Q0 H. B* t0 T
单级减速器中,可以将齿轮安排在箱体中央,相对两轴承对称分布,齿轮左面用轴肩定位,右面用套筒轴向定位,周向定位采用键和过渡配合,两轴承分别以轴承肩和套筒定位,周向定位则用过渡配合或过盈配合,轴呈阶状,左轴承从左面装入,齿轮套筒,右轴承和皮带轮依次从右面装入。
6 W. @. s  h+ k' }  O5 P# G②确定轴的各段直径和长度
# S; h* {; c) ^, J. B6 o6 S& Y初选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm。考虑齿轮端面和箱体内壁,轴承端面与箱体内壁应有一定矩离,则取套筒长为20mm,则该段长42.755mm,安装齿轮段长度为轮毂宽度为2mm。
+ h0 `/ U& e( D$ V则 d =42mm L = 50mm
' m; q. ]; V4 t3 q1 [L = 55mm ( e( ~. g" w# L$ c$ m
L = 60mm 0 P. D0 M1 ?) i! e
L = 68mm
. s1 y+ ~9 y: |! x: ]+ v' J1 ~: |L =55mm
8 {7 Y4 l: l6 @L 6 I( b8 l4 M) Z
四、滚动轴承的选择
: H& h- p. }- h# C6 t1 、计算输入轴承
& t2 ^3 J8 U! u选用30207型角接触球轴承,其内径d为35mm,外径D为72mm,宽度T为18.25mm.
5 }4 m3 S6 c; b, l' h2 、计算输出轴承 + L. |% H5 H) U* k/ C0 w* [
选30211型角接球轴承,其内径d为55mm,外径D=100mm,宽度T为22.755mm 8 H7 o, T, }7 i* \8 ?3 J4 T
五、键联接的选择
5 V# y; g4 C; D5 P0 ]1 、输出轴与带轮联接采用平键联接
1 u4 X, a2 W! ]; W2 n; {9 y键的类型及其尺寸选择: 4 @4 k& M) C9 q9 i$ y! I4 Y1 Y
带轮传动要求带轮与轴的对中性好,故选择C型平键联接。 ; C9 t, s7 O0 l! e2 g3 o
根据轴径d =42mm ,L =65mm " u3 X9 k) F9 p  s
查手册得,选用C型平键,得: 卷扬机 $ a+ i% [: G8 a& S9 g# f+ ~, d
装配图中22号零件选用GB1096-79系列的键12×56 ) F$ F4 y. p& a; W4 o% W
则查得:键宽b=12,键高h=8,因轴长L =65,故取键长L=56
5 P# c) W8 E8 a$ d- K7 n, v, T7 x2 、输出轴与齿轮联接用平键联接
8 K7 X5 k- m' u1 ^* k=60mm,L
, J9 e4 r! h  X8 V: v查手册得,选用C型平键,得:
( Q5 G; X  w( ]装配图中 赫格隆36号零件选用GB1096-79系列的键18×45 ( |. }3 q8 d  l9 ?
则查得:键宽b=18,键高h=11,因轴长L =53,故取键长L=45 8 }  Q! W/ q/ S4 H; j$ H
3 、输入轴与带轮联接采用平键联接 =25mm L # E9 ?# _, ~5 l9 i/ O
查手册 % U6 e" Y; `1 S% I
选A型平键,得: , D9 m1 U. s6 M8 r( B/ p/ P
装配图中29号零件选用GB1096-79系列的键8×50
  R9 S7 b0 c! E5 v则查得:键宽b=8,键高h=7,因轴长L =62,故取键长L=50 6 [  T8 ^2 Z  L7 p
4 、输出轴与齿轮联接用平键联接
+ V9 R# `' N1 U$ U& u, z=50mm 9 w! e& o; t: K) {; Y
L
1 N' p1 p# Z& U2 h查手册
5 ?* I) M5 L  z7 r* a0 a选A型平键,得:
: T: J. k6 l) H! U装配图中26号零件选用GB1096-79系列的键14×49
" b3 {2 Y: I9 v4 I则查得:键宽b=14,键高h=9,因轴长L =60,故取键长L=49
# W+ g! V$ s* S, ~& I2 E: g5 M2 s4 J% b六、箱体、箱盖主要尺寸计算
5 b$ x% {, U! ^9 |% W9 K! L0 Z箱体采用水平剖分式结构,采用HT200灰铸铁铸造而成。箱体主要尺寸计算如下:
' \( |4 e  h' `8 f- z" p' U  }七、轴承端盖
3 C; |9 @. R& q3 Y7 V$ d* ~' {主要尺寸计算 5 V; N% g. X- ]2 b
轴承端盖:HT150 d3=8 . c- p) g* j9 ~+ K
n=6 b=10 + q7 S" i$ `0 ?
八、减速器的 # a' F! F2 _0 z& W
减速器的附件的设计 4 g  d% b# a" S! k6 N
: H# j/ b' l2 B- ?% K( G7 T、挡圈 :GB886-86 , F3 B/ |& Z1 Y0 h8 @9 W
查得:内径d=55,外径D=65,挡圈厚H=5,右肩轴直径D1≥58
$ P0 x) }: ?' j8 ~0 c  o2
! q- I7 t7 ~" \5 W4 H. d、油标 :M12:d =6,h=28,a=10,b=6,c=4,D=20,D
- u, h' o6 ?. n2 P3 ' d: {' {, a  A* J7 l/ ?" y1 f; _
、角螺塞
; k2 k& h* P1 g: {4 IM18 9 m3 ^8 c+ W+ U) l) U
× . I1 _4 T- G9 v0 P
1.5 :JB/ZQ4450-86 ! ^3 F# `, a' M. }+ g7 P& f: C0 ^
九、 3 k, M; q7 {$ z. G8 |9 `" r& c
设计参考资料目录
( g# {/ m. q1 ^" O" G. R1、吴宗泽、罗圣国主编.机械设计课程设计手册.北京:高等教育出版社,1999.6
& I2 x7 m1 }% N2、解兰昌等编著.紧密仪器仪表机构设计.杭州:浙江大学出版社,1997.11
发表于 2014-1-5 11:38 | 显示全部楼层
您倒是把图上上来啊
GMT+8, 2025-8-5 18:36 , Processed in 0.208460 second(s), 24 queries .
