一、 PVC片材韧性較高,不易燃烧,燃烧时会产生氯气,对环境造成一定影响,PVC易热合,可采用封口机和高周波封边,是生产透明吸塑制品的主要原料。PVC片材是一种用途广泛而深受欢迎的材料,PVC胶片可以分为环保及不环保两种,可以制成透明、彩色、防静电、镀金、植绒等各种吸塑包装制品,其特点主要透明度高、表面光泽好、晶点少、水纹小、用途广、耐冲击性强、并且易于成型,产品广泛用于玩具、食品、电子产品、医药、电器、礼品、化妆品、文具等产品外包装。
- _& [5 e) b# H& U R+ E 二、PS硬片密度低,韧性差,易燃烧,燃烧时会产生苯乙烯气体(属有害气体),所以一般用来生产各种工业用的吸塑托盘。PS片材是近年发展起来的新型环保包装材料,凭着其优良热成型性能,良好的环保性能及卫生性能,广泛应用于医药、食品、玩具、电子。
4 s3 s6 ~8 k; G( X( } 三、PET硬片韧性好,是近年发展起来的新型材料。凭着其优良的韧性、高强度、高透明性,以及可回收再生利用,易燃烧,燃烧时不产生有害气体,属于环保材料而逐渐取締PVC,但价格高。适宜做高档的吸塑制品,欧美国家的吸塑泡壳一般要求采用PET材料,但其热熔点較高,给高周波封装带来很大困难,为了解决这一问题,人们在PET表面复合上一层PVC膜,取名为PETG,但价格更高一些。主要用於电子、食品、玩具、彩盒窗口、领托、鞋类包装等。其優点如下:$ w* ]% T" a2 e) I% S
1.具有优良的透明性与光洁度,展示效果好。8 n1 t; q6 K2 |% n$ x( h+ K
2.表面装饰性能优良,可不经表面处理即可印刷,易压制花纹,易金属处理(真空镀金属层)
u4 w' v, @; _# N; l, Q, Y2 F7 C _" d 3.具有良好的力学强度。
f9 c: Y4 |3 o6 r 4.对氧气及水蒸汽的阻隔性能良好。
$ A9 E) F% l; N9 @$ K- I: P 5.耐化学性能好,可经受多种化学物质的侵蚀。# e! B' ]( H+ z7 e7 h# }( C+ }7 }0 C
6.无毒,卫生性能可靠,可用以食品、药物及医疗器材的包装,并可以Y射线对其所包装的物品消毒。. F( T) B" p- i5 ~$ W
7.对环境保护的适应性好,可经济而方便地回收利用;焚烧其废弃物时,不产生危害环境有害物质。PET片材被认为是符合(ROSH)环境保护要求的一种理想的包装材料。* L" t1 D% u/ `( ^
四、PETG片材也称GPET片材,是用环己二醇改性的一种非结晶PET树脂制成。PETG片材最大的优点是热封合性能佳,封合时易操作,封合效果好和易胶水粘合。同时,它的耐化学品性能、光学性能、耐划性也都很好。PETG通过美国FDA关于食品接触标准,可以应用于食品及个人保健用品包装、医药卫生设备食品等领域,还可用于电子器件包装。其優点如下:
4 @. S0 w7 g6 P& ?8 g/ r! @ 1、透明性佳,适用于要求高透明度的制品。
6 w; y- b- x0 G# P, v3 ` 2、优异的耐冲击强度及刚性
/ E/ x- }& {$ p5 x9 m) o4 s 3、加工性优良,可使用锯、模切、钻及雷射切割等加工方式,也可冷弯及热弯、粘着、焊接和抛光,印刷和涂装;且冷弯不白化,外观亮丽。
% O. d2 v8 }4 W4 u 4、热成型性佳,不需预热即可成型,精度高,深成型性佳,不破裂且厚度均一。
- J5 ~6 H/ E! N6 u 5、低燃烧性,耐火性佳,不助燃,低发烟量,燃烧后无有害物。6 K2 p' z+ ?/ t( T( Z; q0 U1 K
五、PP片材是PP树脂经啤出、压光、切边等工艺过程而制成,具有质轻、表面光亮平静、耐热性好、机械性强度高、优良的化学稳定性和绝緣性、无毒等特点,经过热成型可制成饮料杯、食品盒等日用品。1 w0 [- C( b7 r* S
六、GAG是三层复合片材。是由中间层APET、上下两层PETG原料按合适比例共挤生产的三层复合片材,特别适用于需经高频热封粘合和胶水粘合的包装盒。其優点如下:- D) |7 h W" {+ y" W
1、透明性佳,透明度可达90%以上,质感佳,适用于要求高透明度的制品。/ o) H/ l$ N# |/ [# c
2、优异的耐冲击强度及刚性,材质坚硬耐用,适于高耐冲击强度的用途。
$ S# e) [3 h/ V 3、加工性优良,可使用锯、模切、钻及雷射切割等加工方式,也可冷弯及热弯、粘着、焊接和抛光,印刷和涂装;且冷弯不白化,外观亮丽。6 {' v/ u) p7 _5 F2 {, D
4、热成型性佳,不需预热即可成型,精度高,收缩率约0.5%;深成型性佳,不破裂且厚度均一。
4 i& W" N" H& R" ^: C# |6 P 5、环保,可回收使用不污染环境。9 `5 f$ b1 i* O+ D# s
6、食品卫生性优,材质为PETG,可符合所有主要之食品规定,如FDA或BGA等,适用于食品容器包装等用途…% H4 I% @6 t3 M/ A! F& v) Q6 j# r
7、耐火性佳,不助燃,低发烟量,燃烧后无有害物。
& z# N' z% T( a+ J5 | 分辨APET与GAG最简单型的分辨是:
$ w: V1 f: c& K# F( q 一,把片材加热发软后马上把加热的部位贴合在一起,等冷却好后用力拉,分不开的或很紧的就是GAG,反之是PET。: M+ y/ g; s+ J: w8 L' f: K
二,燃烧法,有香味的就是GAG,原为GAG中的PETG原料特有的香味,反之是PET。 |
