高频热合机又称高频塑胶熔接机,高周波高周波塑胶熔接机等。它与高频感应加热机(高频感应加热设备、高频电源等),均可简称为高频机。 & r1 A" b) n: q' L. Z
3 S. E# l: Q8 d W1 u
高频感应加热机,主要用于金属的加热。它是利用电磁感应原理、涡流现象、电流热效应及高频趋肤效应等,使处于其高频电磁场中的金属材料,迅速被加热。
4 H, q4 J7 m L* o5 D( g0 a, x( [7 |4 Z8 ^# c( o
高频热合机,主要是用于塑料的加热。它利用高频电场使塑料内部分子形成振荡,进而产生热能实现对各类塑料制品的加热。 + A4 y Q& e. d% Q
! r* h: |( W( y' D& n. E) N/ x高频热合机的工作原理:高频电场作用于处于其电场中的塑料材料,使其发生分子极化现象,这些被极化的分子被按电场方向进行强行排列。高频电场的快速变化,便使这些分子以同样极快的速度跟随变化。从而使该介质材料因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集、积垒会形成很高的温度,最终将它熔化。 $ m$ {/ K* }+ j8 J( s/ g# R, F
3 r: v# K! q- O' ], t! H
因此,我们如果将聚氯乙稀等塑料置于电极之间,并施加一定的压力,那么将其熔化和冷却一段时间后,它们必然可以成形和固定下来。 - K2 w5 c4 H1 F! X, |/ b
1 {. L+ _) a8 t
利用这一特性,既可以实现高频压花或高频成型,也可以将如两块及两块以上的塑料熔合粘结在一起。 , a9 z1 U! ?/ z* B' N |: ~
: u+ G+ ]& u7 s高频塑料加热机,按其用途可分为:高频热合机,高频焊接机,高频封口机,高频压花机,或者压花机等。 |
