查看: 1957|回复: 2
模具冷却用的冷却棒和导热管等介绍
发表于 2011-1-2 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、冷却导热管的特点介绍2 p8 e2 }# P/ k$ L: D3 W+ U
冷却棒又名导热管适合细长型芯和普通冷却水无法到达的狭窄位置,它有很好的热传递性能,可以将一端的热量迅速传递到另一端,安装冷却棒后,在合适位置上接通冷却水,就实现了一个最佳的热转换过程。这个转换过程不仅仅是通过金属传递热量,而是利用铜管内的制冷液作为热交换媒介,热传导性是铜的200倍左右。不生锈,不产生水垢,温度范围-50°C~200°C。4 I! b, ?/ n+ b2 ?
6 Y- L6 @( A1 x2 E# P4 o) P二、冷却棒导热管的安装
; n: F7 x2 h" U5 W* t; l1.安装孔径加工要比ØD大0.1m/m~0.2m/m。
! u4 a4 ?# u' V# f( y# \2.安装深度需达到管总长L的1/3~2/3的长度,其余部分为冷却水浸泡面积。
( L" T* G, n3 G3 N0 o3.导热管装入时,请涂抹传热润滑膏,增加热传导性能。
/ l8 N- c5 v" d! O+ C% l% q& c4.冷却水道孔径应D1.5mm以上直径,以便冷却水可以带走足够的热量与方便温度调节。: ?& {, ?0 h8 ?: o: ^/ z" O% O  q1 G: L
5.导热管不可切断和拆卸,也不可弯曲和压扁。
7 P4 {- {+ x1 D. x" x# Z- F0 m! v安装示意图:
3 p- n, q; z5 U* d( r三、冷却棒的工作原理" m  P' N6 s7 q9 M) o* t
冷却棒具有很好的热响应性,利用其优良的热传导性,可以把模具微小但突出部分因注塑带来的热量(不容易用普通的冷却方法冷却)从一端迅速传递到另一端,由装有冷却水的部份进行冷却,再把低温传递到顶端,周而复始。+ g. P0 Q8 b' P# i( R/ _7 R% F
冷却棒是由特制的紫铜管加入网状管芯后,再加入一定量的制冷剂精制而成。制冷剂在封闭的管内吸收外部热量而挥发,挥发的制冷剂因气压差向低温端移动,在低温端释放热量而液化,液态的制冷剂因网状管芯的吸力作用返回顶端。
1 b' z% ^0 F5 h* a$ T2 u  d热响应性测试:在80℃热水中,将D4×L150mm的冷却棒浸入1/2长度,在 5秒钟内,冷却棒上端部温度达到70℃。
. J/ l. b" D( D- L, G9 N+ C
3 E$ G( g! g3 n. r: h四、冷却棒的规格
8 Q' Z9 P. i7 r+ u1 \/ B, j& j; T一般来说直径最小可以做到2mm,长度可以任意长,但冷却棒的导热效果与其直径和长度有直接关系,一般的直径越小、长度越大,其导热的效果相应要降低,所以在模具设计时要充分考虑到这一点,任何事情没有绝对的,合适的比例才能达到最佳的效果。
发表于 2011-1-2 15:28 | 显示全部楼层
头像被屏蔽
发表于 2011-1-3 23:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 22:20 , Processed in 0.072605 second(s), 25 queries .
