ABS塑料特点: 6 q( ]3 F4 Y6 f, h/ i" u: q1 F
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
& h$ \$ l3 l, ^, ]2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
$ i* ?, _/ K5 d3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。 6 N& Q/ l- U4 V. t
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。 " A& {9 C Q" E$ S0 z7 ^
ABS工程塑料具有优良的综合性能,有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、耐磨性、抗化学药品性、染色性,成型加工和机械加工较好。ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类,不溶于大部分醇类和烃类溶剂,而容易溶于醛、酮、酯和某些氯代烃中。' c a$ T) z* {1 }" S! b
ABS工程塑料的缺点:热变形温度较低,可燃,耐候性较差。3 A; O" E" S1 i4 U0 b, Q
用途:适于制作一般机械零件,减磨耐磨零件,传动零件和电讯零件.' o2 S1 C7 H* w3 O7 z- O9 I
ABS+PC,俗称ABS加聚碳。是国内少数几种可能透用 的合料之一,不能自燃,外火燃烧时,表面有象聚碳燃烧一样的小颗粒析出, 黑色低于ABS,常见于电器件、 机械零配件等
U! L7 a) j" D& y1 y, b; B聚酰胺(PA,俗称尼龙)- ] x+ J- } d9 N) _6 X4 l
PA是特性:坚韧、牢固、耐磨,无毒性.5 H+ T- T7 k+ u5 U( M; D/ Z6 W( f
缺点:不可长期与酸碱接触。
$ M0 S& B4 x: O- I4 Y& }% A2 D常用于制作梳子、牙刷、衣钩、扇骨、网袋绳、水果外包装袋等。 4 _. v+ U7 r$ b- C
PC是聚碳酸酯的简称,聚碳酸酯的英文是Polycarbonate,简称PC工程塑料,PC材料其实就是我们所说的工程塑料中的一种,作为被世界范围内广泛使用的材料,
9 Y6 O3 @( G4 @. J聚碳酸酯无色透明,耐热,抗冲击,阻燃,在普通使用温度内都有良好的机械性能。同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比,聚碳酸酯的耐冲击性能好,折射率高,加工性能好,% m0 W4 p* o2 e2 }- X. M, c1 N
聚碳酸酯的耐磨性差。一些用於易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。% |* b+ Y" P' O/ p( q% G
日常常见的应用有光碟,眼睛片,水瓶,防弹玻璃,护目镜、银行防子弹之玻璃、车头灯等等、动物笼子宠物笼子。聚碳酸酯还被用来制作登月太空人的头盔面罩。苹果公司的ipod音乐播放器和ibook笔记本电脑外壳也使用聚碳酸酯制作。 2 R. Q& n, y- D! f- S! f
PMMA,化学名称叫聚甲基丙烯酸甲酯
9 [' z0 ?: }4 e! T缺点 MMA表面硬度不高、易擦毛、抗冲击性能低、成型流动性能差等
2 Q: H) n1 d, A" @1 |2 i+ e超级透明PMMA材料主要用于手机保护屏,该产品分为有硬化涂层,没有硬化涂层两种.其特点是透光率极好,没有杂质,静电保护膜,表面硬化厚后硬度可达5-6H以上. 目前特别推荐用于硬化处理的PMMA材料,国内称为"生板". " \5 U4 e) h( J6 M
PC镜片介绍:最早用于军事和工业防护(如飞机透明仓、安全面罩等),材料具有优异的抗冲击力。90年代后,由于科技的发展,光学级的PC材料得到应用,开始用于高级光学镜片。0.5CM的PC材料可阻挡20米外的手枪射击,一般PC镜片用锤子也不易砸碎。
4 n* ]: A$ h" a R M0 w! zPOM:聚甲醛# L- l' h- j! y/ Q* U
为乳白色不透明的结晶性线型聚合物。
2 W$ q, q! {( Y/ X% g& z, Y `/ ]; E综合性能好,抗疲劳性是热塑性塑料中最好的,常温下力学性能优秀。耐磨耗,摩擦系数小,尺寸稳定性好,表面光泽,抗蠕变性、耐扭曲性、抗反复冲击性、耐去载回复性都好。
. k T; _. ^. k3 G: J+ D' O! E但成型收缩率大,但热稳定性差,易燃烧,在大气中暴晒易老化。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。/ ?! w0 C& A0 ^" ?* U9 Q% Y9 x
PP:聚丙烯特点:
( V- N8 w' Y# a$ x! R无毒、无味,度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化。
7 g, |. G1 p& W/ n% E适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。
. e# @1 q' b& y: e$ @5 RPE:是聚乙烯。/ O0 C1 \; w z0 b8 E
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;& \5 Z; h2 X0 ]& i
但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
" h6 x+ }# b' N$ Y; O4 \PE用途很广,又分为高密,低密和线性PE,日常应用的最多的是做成各种塑料薄膜和塑料布
8 g& I" r3 R; H* p( R, M% ~. hPPO:聚苯醚 {8 u5 j/ t5 O) f& N& f
1、为白色颗粒。综合性能良好,可在120度蒸汽中使用,电绝缘性好,吸水小,但有应力开裂倾向。改性聚苯醚可消除应力开裂。 ) h' k! E+ d+ x$ z$ k7 |$ ?: v- T
2、有突出的电绝缘性和耐水性优异,尺寸稳定性好。其介电性能居塑料的首位。
( j! U9 f$ _& ~% k7 f3、MPPO为PPO与HIPS共混制得的改性材料,目前市面上的材料均为此种材料。
2 J6 g( n% Q, j; K4、有较高的耐热性,玻璃化温度211度,熔点268度,加热至330度有分解倾向,PPO的含量越高其耐热性越好,热变形温度可达190度。
" P" }( b g; k# q; t5、阻燃性良好,具有自息性,与HIPS混合后具有中等可燃性。质轻,无毒
1 e, e1 }) C6 C r缺点:流动性差,为类似牛顿流体,粘度对温度比较敏感,制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解,分解时产生腐蚀气体。% [( @( `0 o r( c! K* }% U2 K
1、适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件。
+ g% S, I( ^! {0 E# M; M2、可作较高温度下使用的齿轮、风叶、阀等零件,可代替不锈钢使用。
! C/ P! J6 g6 ?3 S4 e% x% {3、可制作螺丝、紧固件及连接件。
/ d+ i X3 b9 G# Y$ z4、电机、转子、机壳、变压器的电器零件。( q2 n4 j% |/ k- r9 c
聚氯乙烯,PVC) |0 a8 ~# S- ]0 H
本色为微黄色半透明状,有光泽。透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象。
1 @$ Q* t) t& R+ f常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等 ( ?" {3 M' c. ], L8 S, U% x
TPE,热塑性弹性体 6 P. k& }1 e8 }! z5 J" h) x
透明系列有各种软硬度,可直接由注塑加工。其透明的外观、平滑的表面、柔软的触感及无毒的特性使之成为绝佳的透明材料。适用于各种透明部件,如玩具、软质鞋垫和一般的透明产品等。
1 B0 P" i3 [; z5 OTPO,聚烯烃热塑性弹性体.通常由乙烯和辛烯等的共聚物。) x# Q6 R' H7 E( p. P2 R2 G# R
聚烯烃热塑性弹性体是一种高性能弹性材料,它的性能类似橡胶,加工方法与塑料相同。为橡胶的换代产品而应用于轿车,电缆、轻纺、建筑,家电等领域。 |
