查看: 2499|回复: 5
日用家电制品常用塑料
发表于 2011-2-22 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.! O7 W$ @: y; ~: S  I& |, T5 ~
通用塑料
+ u5 @1 _3 K' c4 r5 ]
作为一般性材料使用,产量大,价格低,性能一般,生产商多。可加入稳定剂,玻纤等材料将通用塑料改性,加强应用性能,但还远不及工程塑料的性能优良。
4 o) f/ V. o; D2 ]' K& L! A% ~9 t1 ^  U
AS(SAN)丙烯晴-苯乙烯透明大力胶6 t( G8 Y0 O4 [8 ]# E( Y
AS是丙烯晴(A),苯乙烯(S)的共聚物,耐气候性中等,不受高湿度环境影响,能耐,一般性油脂,去污剂和轻度酒精,耐疲劳性较差,不易因能应力而开裂,料质透明度颇高,流动性好于ABS。
: `  L7 @8 Z% R3 `合适的塑料产品:托盘类,杯,餐具,牙刷,冰箱内格,旋钮,灯饰配件,饰物,仪表镜,包装盒,文具3 r- b5 K. K7 D( |" x
其它: ,收缩率0.2-0.7% ,合适的壁厚1.5-3mm3 r( I: m/ P) r4 j) Z" w
% E  H# r, F- s
: b0 B5 P( f$ E2 L9 w
PSGP 改性聚苯乙烯 2042 O. b" J8 W) ~( P" `7 U
. W9 G9 F! B- K7 @透明度达88-92%,折光率1.59-1.60,适合作透光制品,染色性强,无毒无味,不致菌类生长,较高的冲击强度,耐酸碱性能好,不耐依据溶剂,电气性能优良,易成型,吸湿少于0.02%可在高湿度保持强度和尺寸,但脆性大。
' Z& c. |. \- \7 B! n合适的塑料产品:装饰品,照明指示牌,灯罩,文具,透明玩具,日用品,仪表镜片,冷藏库和冰箱内绝热层(发泡后)。
( T) f2 C" @! x) m  x9 e# M其它:收缩率0.4-0.6% 合适的薄厚1.5-3mm。% L! e" n8 ]7 n) ?7 M
# T0 F/ h# y# i  W0 tPSHI 高冲击聚苯乙烯" R+ t" X0 }2 A  {1 G3 ~) r6 @" M
5 E5 A2 H* g) q, k  |. z$ t& T4 I! X成分中含橡胶后抗冲击强度大大提高,制品上可设计扣位和柱位而柱位亦可用自攻螺丝,在85度下长时间使用,老化加速寿命减少。. h. G% \$ [% B/ i; `- E
合适的塑料产品:各类家电外壳,文具,玩具,电子零件,电子仪表壳,冷藏库和冰箱内壳,电话机。8 d/ J' ]2 O3 D1 G" Z; a
其它:收缩率0.4-0.7% 合适的薄厚2-3mm。溢边值0.03mm0 C/ C9 R. {) y* u4 e8 V
# ?6 `: ^* u& H! Z5 c0 A2 `- J; O1 t$ W' [
PP 聚丙烯百折胶3 I/ b( j2 R: ^3 k: x( O: ^
类似白色蜡状,比聚乙烯更透明更轻,注塑时流动性好,吸水性低于0.02%,耐化学有机溶剂,除浓硝酸浓硫酸外在很多介质中很稳定,抗冲击强度高,来回屈服力非常高,高频电性能不好,易成型收缩率大,耐温度性强,低温呈脆性,耐磨性不高。
/ j- i9 ^  ?5 K0 ~) Z& j5 w合适的塑料产品:一般结构件,耐腐蚀件,受热的电气绝缘零件。各类家庭用品,文具,玩具,化学容器,医疗用品。
- |/ d: Y% W) G# d& w& z其它:收缩率1.0-3.5% 加入30%玻纤可改善至0.7%左右合适的薄厚1.5-2.5mm。溢边值0.03mm
- a  n/ k* y  x! B/ g& Y' d/ o( K% X4 \  P
PE 聚乙烯. s% c, G+ j( Y8 [' R
" S* a5 r# J6 C' Q
最轻的塑料之一,半透明白色状,结晶性材料,屈服能力高但不易回复,优良的介电性能,透水率低耐水性好,化学稳定性高,使用温度可达80-100度摩擦性能和耐寒性好,但机械强度不高,质软,成型收缩大,表面不易粘贴,印刷。
1 D/ X* @, G9 l0 V合适的塑料产品:一般电缆的包皮,耐腐蚀件,表面涂层。8 h  j+ @; {+ J% v
HDPE:胶袋,日用品水桶,电线,玩具,建材。5 D: G7 A6 k# A+ w# Z6 ?
LDPE:胶袋,胶花,玩具,高频电线。% v+ w! a8 S& ^" T6 G$ D
其它:收缩率1.5-4.0% 合适的薄厚1.0-2.5mm。溢边值0.02mm
3 o& ?! J9 o$ ~% _# c* t* j9 D! f0 V0 W9 Y1 y3 X9 R+ f% {, n5 B2 j
PMMA 聚甲基丙烯酸酯亚加力有机玻璃# Z5 ?1 G  K0 j: q: k  d+ M
) r4 d4 L8 C" U
有极好的透光性,在光的加速老化240小时后仍可透过92%的太阳光,室外十年仍有89%,紫外线达78.5% 。机械强度较高,有一定的耐寒性,耐腐蚀,绝缘性能良好,尺寸稳定,易于成型,质较脆,易熔于有机溶剂,表面硬度不够,易擦毛。
# {  U( p4 V' d- {. a, g9 O5 u合适的塑料产品:有一定强度要求的透明结构件。8 P8 Y1 E$ @' Q( d* T1 q
仪表镜片,光学制品,电气,医疗器材,透明模型,
: ^& @0 U3 x- H8 |装饰品,太阳镜片,广告牌。) v8 @" Z* J$ G. a  I1 q) S) S
其它:收缩率0.4-0.7% 合适的薄厚1.5-4mm。溢边值0.03mm* Y. m: @, |4 I
/ L5 U. v$ W8 k+ ^
/ L8 P: U& Q$ X' B8 R
二.
! s  B  F" _! A6 q8 G工程塑料
) J0 E( B9 }7 }% F具有优异的综合性能:机械,电性能,耐热性能,耐化学性能,尺寸稳定性能,加工性能高,并可在较宽的温度范围和较长时间良好的保持这些性能,并在承受机械应力和较为苛刻的化学,物理环境中长期使用。产量少,价格较贵,生产厂家少。
; m0 S3 u, ]9 J/ ]* D9 MPC , POM , PBT , PET , NYLON (PA) , NORYL( C9 J* X" |5 G0 Y+ p
- Q6 B' x# A+ n2 QPC 聚碳酸酯
" V; N/ d/ J# c$ v7 e. N% r
5 J% a; v' J+ A2 `- r$ T具有突出的冲击韧性和抗蠕变性能,有很高的耐热性,耐寒性也很好,脆化温度达-100度,抗弯强度与尼龙相当,并有较高的延伸率和弹性模量,但疲劳强度小于尼龙66。吸水性较低,收缩率小,尺寸稳定性好,成型的零件可达很精密的公差,并在很宽的变化范围内保持尺寸的稳定性。耐磨性与尼龙相当,并有一定的抗腐蚀能力,但成型条件要求高。可在较高干温度.高载荷下条件下长期应用,但不可在湿温下使用。
! B8 y8 ?8 X  A9 S( T8 Q- c合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,心轴,滑轮,传送链,螺母,垫圈,泵叶轮,灯罩,容器,外壳,盖板,高温电气制品,风筒壳,火牛壳,电机壳,工具箱,奶瓶,照相机零件,安全帽,食品盘,医疗器材,CD等: A( Y, f0 O$ H; F" R' I& @( R7 h
其它:收缩率 0.5-0.7% 合适的薄厚2-3.5mm。溢边值0.06mm
5 B! U- \+ h- |4 EPC加入玻缄可改善其收缩率,机械强度,耐温性,在100度左右长期使用钢性会增加,制品可用退火改善内应力。# g, s7 ]+ ?1 P/ G& Q3 U
PA 尼龙
9 s1 j8 x3 c: A9 d7 a0 h
6 A1 z; D) o; R  P+ M* FPA的机械性能中如抗拉抗压强度随温度和吸湿量而改变,所以水相对是PA的增塑剂,加入玻纤后,其抗拉抗压强度可提高2倍左右,耐温能力也相应提高,PA本身的耐磨能力非常高,所以可在无润滑下不停操作,如想得到特别的润滑效果,可在PA中加入硫化物。/ g+ d% U- R7 @! Q) t* @* K
合适的塑料产品:各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,螺旋桨,传动皮带
# U8 W' y9 P- B8 `- L其它: 收缩率 1-2% 需注意成型后吸湿的尺寸变化。& E4 `) k8 R$ P9 V# d
吸水率 100% 相对吸湿饱和时能吸8%
; C2 B; o3 Y6 F" J2 ^* h- t合适壁厚:2-3.5mm# `: ?. |4 V1 ~( m
PA66 疲劳强度和钢性较高,耐热性较好,摩擦系数低,耐磨性好,但吸湿性大,尺寸稳定性不够。! [0 I3 U" G9 [7 }' A
应用:中等载荷,使用温度<100-120度无润滑或少润滑条件下工作的耐磨受力传动零件。/ t) c6 ^3 `2 @; ^8 M, G
PA 尼龙( O( [& H& k8 j' P( \5 o
PA6 疲劳强度钢性,耐热性低于尼龙66,但弹性好,有较好的消振,降噪能力。白色9 g: D( B, p) I3 i5 @# g! K1 G! z
应用:轻载荷,中等温度(80-100)无润滑或少润滑情况& }4 j! Z4 q! \, a
PA610 强度.刚性耐热性低于尼龙66,但吸湿性小,耐磨性好。土黄色4 `! P' z# R) y4 \$ x
应用:同尼龙6,宜作要求比较精密的齿轮,工作条件湿度变化大的零件。# H# z3 r" n5 s# G: N, i
PA1001 强度,刚性耐热性低于尼龙66,吸湿性低于尼龙610,成型工艺好,耐磨性好。
$ }5 n# W8 J' a3 T应用:轻载荷,温度不高,湿度变化较大,的条件下无润滑或少润滑的情况下工作的零件
- t; [. s8 J2 V! y( z4 B6 x3 ~* nMCPA 强度,耐疲劳性,耐热性,刚性均优于PA6及PA66,吸湿性低于PA6及PA66,耐磨性好,能直接在模型中聚合成型,宜浇铸大型零件。应用:高载荷,高使用温度(低于120)无润滑或少润滑的情况下。乳白色/ M# P8 S- V% ]0 @8 s8 K# x( D
) c+ d. Y( ^* r  S3 V# [. n
POM 聚甲醛塑钢! y0 ^& d2 ~0 [% ^# D
( e" R4 z4 `+ r: i- ]6 M1 I5 d抗拉强度,冲击韧性.刚性.疲劳强度,抗蠕变性能很高,尺寸稳定性好,吸水性小,摩擦系数小,具优良的耐摩擦磨损性能,在高温和水中仍有很大的刚性,耐化学腐蚀,性能同于PA,但价格较低,耐反复扭曲,有突出的回弹能力。成型比尼龙困难,加热易分解。$ B, Z3 b% Z- K
合适的塑件产品:可替代大部分的有色金属,用于各种齿轮,涡轮,齿条,凸轮,轴承,泵叶轮,汽车,仪表,机床等% z: ?+ Q* v3 B4 d% R5 F; b
其它:收缩率 2-3.5% 48小时内还会收缩1%。
0 ]' I+ k' R3 n$ w' k6 q/ F: B合适壁厚:1.5-2.5mm 乳白色 溢边值0.04mm
发表于 2011-7-12 09:42 | 显示全部楼层
来学习一下啊
发表于 2011-7-27 00:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-27 13:43 | 显示全部楼层
学习了4 d! }# u; J. t& {5 c
发表于 2011-9-19 12:51 | 显示全部楼层
学习了
. ~* a# M9 N( J6 P8 s感谢 楼主!
发表于 2011-9-19 21:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-24 11:22 , Processed in 0.052088 second(s), 23 queries .
