<P><SPAN style="COLOR: crimson"><STRONG><SPAN style="COLOR: blue">须知:</SPAN><BR></STRONG></SPAN></P>" W) t4 s; g2 q4 r C
<P><SPAN style="COLOR: crimson"><STRONG></STRONG></SPAN> </P>, J) s* p, W" _) ?$ L: ~' Z
<P><SPAN style="COLOR: crimson"><STRONG>1、下载后(包括升级替换的)先运行一次目录中的“路径迁移(使用前最好运行,作者somh).exe”。</STRONG></SPAN>——不运行也可以,有的情况下可能出现点小问题,比如安装语音包的时候找不到路径。这个是somh的路径迁移工具,把配置文件中的相对路径转换为当前绝对路径。<BR><BR>2、使用的是9.21正式版,非weekly build每周测试版。<BR><BR>3、如果你已经安装Opera,可以共处并且同时运行(不在一个目录下),暂未发现问题——我就是同时开的两个,:-)。放在U盘下当然使用也可以。不过可以不用运行“路径迁移(使用前最好运行,作者somh).exe”。<BR><BR>4、该版主要是供新手尝试Opera,能不加的都没加。一些对Opera不太熟悉的朋友,可以下载下来尝试一下,无须自己设置。<BR><BR>暂时想到这么多,最后要说,自己设置的,才是最符合自己习惯的,祝大家用Opera愉快。<BR><BR><SPAN style="COLOR: blue"><B>最新修改:</B></SPAN><BR><BR>5月30日:<BR>1、修正地址栏搜索没有开启的问题。<BR>2、工具菜单-外观-按钮-我的按钮最后面,添加了“我的电脑”按钮。<BR>3、升级Adobe Flash Player插件到9.0.<BR><BR>5月28日:<BR>1、开启地址栏搜索(单个文字也支持,官方的默认仅支持两个极其以上的文字,中间需要加入空格),感谢CS。<BR>2、隐藏了[Hotclick Popup Menu]下的Item, 65218=Send text in mail,这个是圈选一段文本后右键点击产生的菜单。Send text in mail是发送该文本到邮件,一般很少用。而且可以复制到笔记,然后发送,这样也可以保存。<BR>3、以前添加的快速引用也隐藏了,同样在[Hotclick Popup Menu]下。<BR>4、过滤项目添加http://*.pcpop*.aspx*,防止它弹出窗口,不影响正常使用。<BR>5、更新了somh的路径迁移工具,感谢somh。<BR><BR>5月17日:<BR>1、清理了一些的插件,因为多数播放工具可以自行关联了。<BR>2、调整过滤名单urlfilter.ini,主要是为了防止无过滤而尽量减少条目。<BR>3、修改urlfilter.ini中的一些链接。<BR>4、工具栏上的快进快退按钮,选择了带有下拉的,前进后退更加方便。<BR>5、大幅度修改右键菜单,比如增加右键中的前进后退、快进快退、刷新、全部刷新(这个是我加入的,因为默认设置没有这个按钮)。<BR>6、加入了一个禁止页面文字和图片水平滚动的CSS,有的朋友不喜欢看滚动的元素。<BR>7、修正了登录深度出现lock的情况,感谢opera_888。<BR></P>
! b2 R# q x3 R- r' O7 K<P> </P>/ ^1 z6 C& g7 _2 \' r) x2 r
<H6 class=quote>Quote:</H6>
: \8 R, A. N" O9 r<BLOCKQUOTE>
2 b1 K. v; G$ k2 z<P><B><B>———————————————————————</B></B><BR><BR>另外,强力友情推荐另外3个设置好的Opera版本,都是Opera 9.2最新正式版:<BR><BR><FONT size=3><B><B><SPAN style="COLOR: green">ezibo的相当好版本</SPAN></B></B></FONT><BR><BR><A href="http://bbs.deepin.org/read.php?tid=157832" target=_blank><U><FONT color=#000000>http://bbs.deepin.org/read.php?tid=157832</FONT></U></A><BR><BR><FONT size=3><B><B><SPAN style="COLOR: green">somh的Opera v9.2 极速体验版</SPAN></B></B></FONT><BR><BR><A href="http://bbs.deepin.org/read.php?tid=153028" target=_blank><U><FONT color=#000000>http://bbs.deepin.org/read.php?tid=153028</FONT></U></A><BR><BR><FONT size=3><B><B><SPAN style="COLOR: green">opera_888的Opera“九天”集成绿色版</SPAN></B></B></FONT><BR><BR><A href="http://bbs.deepin.org/read.php?tid=161610" target=_blank><U><FONT color=#000000>http://bbs.deepin.org/read.php?tid=161610</FONT></U></A><BR><BR><BR><B><B>——————————————————————</B></B></P></BLOCKQUOTE>
3 ?4 v% P+ z; ~% ?) H' P, \0 G<P> </P>
. a1 _/ o( b& S. ^. m1 Q* ^<P><SPAN style="COLOR: blue"><B>本版本主要是按照大家常用习惯对Opera设置进行了调整,主要特色:</B></SPAN><BR><BR>1、带有雅黑字体、禁止文字图片水平滚动和设置背景颜色的CSS。<BR>2、鼠标手势添加了拖拽搜索的页面选择内容。设置如下:<BR></P>- i& e' h. x9 D' V& ^9 F
9 T4 `; u* ]; M8 O3 Z5 L. U<BLOCKQUOTE><BR>;左 = 后退<BR>;右 = 前进<BR>;上 = 如果在页面的链接上使用本手势,则在后台打开该链接 | 转到页面顶部<BR>;下 = 如果在页面的链接上使用本手势,则在后台打开该链接 | 转到页面底部<BR>;上-下 = 刷新<BR>;下-上 = 创建当前页面的副本<BR>;上-左 = 转到本标签左边的标签<BR>;上-右 = 转到本标签右边的标签<BR>;左-上 = 如果圈选了一段文本,使用本手势,则用搜索引擎比如Google/百度/金山词霸对该文本进行搜索/翻译(3种鼠标手势配置,区别在这里,标题上有注明)<BR>;右-上 = WAND 填表<BR>;下-左 = 恢复刚才关闭的标签<BR>;下-右 = 关闭当前标签,并且转到左边的标签<BR>;右-下 = 停止</BLOCKQUOTE>& E4 x# v) W; I0 L9 |/ B: H! x
<P><BR><BR>3、迅雷和网际快车支持,同时提供没有迅雷的菜单配置文件。——在工具菜单->首选项->高级->工具栏->工具栏设置中选择。<BR>4、提供4种工具栏配置。包括显示/隐藏个人栏、标签栏在上/下。——在工具菜单->首选项->高级->工具栏->菜单设置中选择。<BR>6、按钮大全,包括老板键,放在工具菜单-外观-按钮-我的按钮中。<BR>7、媒体修复脚本,来自于ezibo的media.js,按工具栏上最右边的按钮之后弹出查看栏就可以看到该按钮。<BR>8、简化了右键菜单,取消了不常用的项目, 添加了“全选并复制”、“清除并粘贴”、快速引用回帖、BBCODE等灌水日用品,在文本菜单,添加了搜索,方便在Opera记事本中使用。还有英译汉和用IE打开的右键菜单、用IE打开等。<BR>9、按照大家常用习惯对Opera设置进行了调整。比如新的页面打开而不是重用当前标签,添加了一些基本过滤内容,设置常用字体为宋体,打开torrent为提示保存(因为有的BT客户端无法正常打开名称是乱码的种子,有时候可能有用),总是检查文档和图片(避免无法看到帖子更新),在新窗口打开当前标签并且不激活、开启超级拖拽、关闭标签预览、在当前标签旁打开新标签等等。<BR>10、使用的皮肤是Freestyle。<BR>11、主页默认为深度论坛,帮助菜单里面也有。<BR>12、搜索引擎依次为:google、百度、雅虎、金山词霸、dict.cn辞典、维库百科、VERYCD、页面搜索。<BR>13、默认缓存位置是windows的TEMP目录。<BR>14、面板隐藏做左边,点击左边的线条可以看见,工具栏上也有按钮。<BR>15、添加了5个js,UBB和HTML代码转换,转贴用的,GOOGLE快照修复、somh编写的动网支持和淘宝修复。放在profile\JavaScript下。<BR>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</P>* S( i; T3 U, o9 P1 d% d: s3 Y4 V
<P> </P>$ N# e1 |8 c0 r$ y( N
<P> </P>) Z9 a5 B7 S7 B8 V9 ]. d5 p
<P> </P>0 N6 x# F6 V% [% K
<P> </P>% N, H3 O' ^0 X) F0 O% t( R
<P><SPAN style="COLOR: blue"><B>Opera 深度(Deepin)配置版预览截图:</B></SPAN></P>6 a1 y% `' Z& Z( J2 P
<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG></STRONG></SPAN> </P>
4 L6 R0 S0 t e" i7 H<P><SPAN style="COLOR: blue"><STRONG></STRONG></SPAN> </P>
, Y, ]* s5 K4 b, r: K5 V+ ]- f- p& u% z<P><SPAN style="COLOR: blue"></SPAN> </P>( Q" E2 W$ E* K3 @, Z) q( N2 l
<P> </P>) u+ b! g$ j9 o
<P> </P>/ x, e) P5 b& N( V5 H
5 ?( B r+ w k) C1 L$ L! c0 {[ 本帖最后由 花藤 于 2007-6-23 23:20 编辑 ] |
