几种常用的冷热水塑料管材如PPR、PE-X、PE-RT、PB都具有渗氧性。而且随着温度的升高,结晶度和分子间结合力的降低,塑料管道的渗氧特点更加突出。另外PPR,PE-RT,PB,PE-Xa由于材料密度低,渗氧的问题较结晶度高、密度大的PE-Xb管材更为严重。
. B. n% D0 z& O }& \
4 m) M$ {: [0 [, s2 n 据相关资料介绍:当热水温度高于40度时,渗氧量大于0.1mg/(L.day)时,不仅会对采暖系统中的金属加热器、金属阀门、管件、泵,壁挂炉等产生严重腐蚀;更会由于高温下氧对塑料材料本体的渗透,而加速塑料材料的热氧老化。而上述几种材料中防渗氧较好的PE-Xb管材的渗氧率为3.2,PPR,PB,PE-RT,PE-Xa管材都超过6.5mg/(L.day)(管材外径22,壁厚2.0)。所以在欧洲,热水系统中(采暖、空调、地暖等)大量采用的是阻氧型塑料管道。在采暖管道领域内,美国,欧洲,澳大利亚均强制要求在地板采暖工程中应用防渗氧的塑料管材。
1 \. H- a; S; c5 E% D6 e3 y% T+ w
# Z% m* D1 G/ V4 i- q 在欧洲,上世纪80年代初期,就注意到了全塑料冷热水管的渗氧危害性。并采取了一定的措施,如:在系统中采用耐腐蚀性材料、在水中加入防锈成分,降低塑料管道的氧渗透性等。目前,生产并应用阻氧型的复合塑料管材为主要的解决方案。在德国塑料管材的应用标准DIN4726中,规定了热水管在40度下,氧气渗透率不超过0.1mg/(L.day)。标准DIN4729规定了阻氧性能的检测方法。在我国,也越来越重视这个问题,不少暖通界的专家纷纷撰文呼吁在采暖系统中要采用带阻氧层的管道。如在CJ/175-2002PE-RT标准中,明确规定了透氧率在40度的温度下应不超过0.10mg/(L.day);在2004年的《地板辐射供暖技术规程》(JG142-2004)中也提出了对阻氧型管材的要求;更早的2000年颁布的地板辐射采暖工程地方规程中也提及了对管材阻氧的要求。另外不少散热器、换热器厂家也注意到这个问题,在某些散热器厂家的说明书中,明确提出应使用阻氧型塑料管材。
5 z B' S& j" j- R. q6 N, H x& {5 A0 R( a5 ~! P" k1 K1 Y
目前具有阻氧功能的冷热水管道主要有金属复合塑料管,主要用于暖气片及生活热水管道如佛山日丰的搭接式交联铝塑复合管,上海爱康的保利牌对接式铝塑复合管和稳态铝塑PPR复合管;带EVOH防渗氧层的全塑管,主要用于地板辐射采暖系统如上海爱康公司的保利牌防渗氧复合PE-Xb、PERT管材以及上海乔治.费歇尔公司的防渗氧复合PE-RT和PB管材以及欧洲进口的PE-X管材如瑞典的威士宝和瑞好防渗氧遮光型PE-X管。在欧洲带EVOH防渗氧层的全塑冷热水管道应用较为普遍。 ) B$ I, Z9 d* z9 a2 ?9 n0 I
/ X6 v6 _8 g) N. F 据了解,最近上海爱康新型建材有限公司引进了瑞士诺基亚—麦拉菲尔公司先进设备和专利技术开发了新型保利牌防渗氧遮光型PE-X和PE-RT全塑管道。该管道是一种三层复合结构的阻氧全塑管道。其内层为结构层由耐高温的PE-X或PE-RT材料制成,中间层为黏结热熔胶,外层为进口阻氧材料EVOH层。该技术的引进结束了国内防渗氧遮光冷热水PE-X管道主要依赖进口的局面,将极大地推动国内防渗氧全塑冷热水管道的发展并引导国内冷热水管道厂家向高端产品技术发展。 |
