查看: 4501|回复: 11
ug 各类问题总结。
发表于 2011-4-26 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看很少有人写写ug软件各个版本之间的好差,和问题的总结,在这里我总结下自己对UG软件的看法和各个版本之间的区别,看计算机的不同,ug的兼容也会也不同,只能代表个人看法。测试计算机  台式机:intell cpu:e6800  显卡:nvdia gt240   内存:4g  主板。微星p43系列主板  硬盘 500g$ {( ]- v& X! \1 R2 [  Z3 t7 h
笔记本  华硕:cpu:p8400  内存 2g  显卡 ati3470独立显卡  硬盘  500g  主板 671 sis5 O' Z) T  [5 B  I) [
我用过ug2.0 3.0 4.0 5.0 7.0 7.5各个版本的,不过用的时间长短不一,安装的问题也很多样化。总结的问题估计用的长点的能全面点,用的短点的就很局限了。7 S; R- p. @$ u" }& _. }
使用方便的方面考虑,从下往上是越来越方便,功能也越来越强大,ug2.0到ug3.0将画面由输入数据变成箭头,ug3.0到ug4.0将曲线延伸由输入数据变成箭头,并且在对话框进行了优化,ug5.0以上曲线桥接开始终止位置可以手动在曲线上调节,并且对话框进行优化,ug6.0以上版本把移动从变换当中分开来,键盘改键(角色)可以自动读取,不用每次启动的时候加载,之前的版本要手动加载角色或者自己修改系统自带的改建文件,ug6.0以上本版增加直接建模,对模具设计者来说使用起来会方便很多,ug7.5版本增加在模型空间里面直接画草图,并且画草图的时候直接标注尺寸,很方便。& Q$ X+ v2 `9 P; a. x; W
在速度方面,ug2.0 速度个人觉得是最快的,ug3.0 ug4.0 感觉都差不多,ug5.0菜单跳出的速度和处理数据的数据相对比较慢,画面也没有前面的基本版本快,ug6.0版本菜单跳出也慢,画线的时候没试过,ug7.0菜单跳出速度慢,点多的时候画线速度特慢,屏幕速度一般,ug7.5画线速度和菜单跳出速度都快,比4.0稍慢,ug7.5功能也最强大,相对5.0-7.0版本是优化之后最好的版本,不过个人电脑使用的时候画面比较卡(估计显卡缘故),画线的时候鼠标放在上面无法高亮显示。5 \/ J' J! k+ |% ~1 N
安装破解方面,ug2.0,3.0要导入导出每个模块,ug4.0以上不用安装,破解方面个人觉得ug2.0-ug5.0之间是最好的版本ug6.0在卸载许可证的时候提示无法卸载,ug7.0无法安装(本人是用ug6.0的许可程序加ug7.0的许可证-网上另下-才安装成功或者安装ug8.0,ug7.0直接安装主程序,直接可以用,总体安装很麻烦),ug8.0安装的时候不可以用原来自带的破解文件,要另外下破解文件。6 A- J( L8 S3 t! {/ `
系统方面 :windows7系统运行ug的速度明显低于xp系统,并且win7系统很占用内存的使用资源,建议配4g内存,win7运行ug4.0以下版本den时候明显比xp系统卡,甚至是非常卡或者是飘起来,建议要在win7上运行的安装ug6.0以上的版本。0 j& y& ?0 T$ o+ n
7 r6 I# }4 G- w笔记本和台式机之间的差别: 运行ug7.5的时候a卡画线的时候能变色,n卡画线的时候不变色,a卡运行的时候流畅,n卡运行的时候ka,7.0一下版本两者都没什么毛病。
' f, y4 v4 J2 m+ N4 y% E系统最好采用高内存,发现禁用虚拟内存有提高ug软件的反应速度。
; j( o) ~: R1 a1 X" ?: y总结:安装ug软件最好用ug7.5版本,如果真的不行就ug4.0。。ug4.0破解比较好,而且速度快,稳定,使用的人也最多。
/ K0 k, Z, S4 V# C3 [一旦使用高版本想要换低版本的,你电脑里面原来的高版本的文件全部无法打开,除非进行转换,很麻烦。0 i6 N0 C1 u3 W+ a7 Z- t2 o
适应高版本之后想要换低版本(当然是软件除非很多毛病,速度慢,安装之类的很多问题)还要自己找快捷键,探索起来费时间,并且高版本的方便让你留恋,之后是什么都干不成。最好找个合适的稳定的版本,自己能很长时间都用的那个版本,到别人计算机上安装也接近100%能够兼容的版本。。ug4.0是不错的选择 ,难怪那么多的人使用ug4.0.。相对其他版本,ug4.0对电脑的要求也不是很高。
发表于 2011-4-26 10:57 | 显示全部楼层
我就是用UG4.0最近一段时间看别人用高版本,感觉功能确实比4.0强很多有点眼馋正在琢磨着换个版本呢,看了你的经验后,决定不换了还是继续用4.0
发表于 2011-4-26 11:14 | 显示全部楼层
支持一下!!!
发表于 2011-4-26 11:15 | 显示全部楼层
一直只用ug7.5     。   4.0的用吧习惯
发表于 2011-5-9 22:58 | 显示全部楼层
用得顺就好
发表于 2011-5-12 09:16 | 显示全部楼层
null
学习的时候一直用的是4.0,现在也想换成7.5
发表于 2011-6-7 21:01 | 显示全部楼层
端午节快活啊!多吃多少个饺子啊!
发表于 2011-6-9 10:28 | 显示全部楼层
好象4.0的走的刀路没有7.5走得流畅6 ?& f3 J1 k+ F. h) s: A
4.0的走的刀轨不顺的时候用7.5的打开重算后就很顺了2 t" m; g( R, t; ]% ~- e
如等高环绕加工 平行清角等....
发表于 2011-7-28 12:41 | 显示全部楼层
总结得不错
发表于 2011-8-9 00:22 | 显示全部楼层
我的菜鸟、哪位大侠能指点下呢、感恩不尽
GMT+8, 2025-10-12 04:29 , Processed in 0.064821 second(s), 26 queries .
