查看: 3908|回复: 22
光刀步进0.06、 深度18、 D6的刀可行吗
发表于 2007-12-12 08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习另外师傅的刀路时,看见过铣钢模这样的设置,步进0.06、一次深度18  D6、是用来光90度侧面的。8 j  Z- Z0 u- r; W4 M" y8 y8 M( X
1、  这样的设置合理吗?针对刚模会不会太深了呢?3 {3 D3 ^0 w) I* o5 y  K. W
2、  象这种大深度的在钢模里用得多吗?哪些情况用得多呢?
发表于 2007-12-12 10:53 | 显示全部楼层
你是个门外汉,应向操机的多请教
发表于 2007-12-12 13:51 | 显示全部楼层
90度的侧面没事" M  l5 d% w* ^' |) D
用侧刃铣的
发表于 2007-12-12 15:30 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
放心使用,前提是考虑你的走速和刃长。
发表于 2007-12-15 19:41 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
D6 的刀深度走35以内绝对没问题,如果是100的加长刀,深45可以接受
发表于 2007-12-15 22:22 | 显示全部楼层
别吹了吧
4 m- g+ C. j4 B还45呢!
! k5 k9 |3 u2 m5 K+ I. wD6你一刀铣45深
/ k$ L1 ]  m( f8 G# Z: \8 j操机员会爱死你的.
: k. I- E8 C- S( A1 }那样根本铣不出90度的
发表于 2007-12-15 23:36 | 显示全部楼层
3倍的直径很难断掉
发表于 2007-12-15 23:57 | 显示全部楼层
参数的设置是没有绝对的
1 ^; A; w+ y3 ^* w0 f4 J要从综合情况考虑
. ?6 ]0 T5 s, I8 I' j, O* d. N1、加工中心机0 a" j, X: G" l: S, y8 }
2、加工材料. V3 J6 V/ y3 i- ?  z9 b
3、加工刀具
! l* Y& g# G* A4 d0 L+ P4、程式的参数设置
2 z% y% k1 x! l) {
发表于 2007-12-17 14:25 | 显示全部楼层
刀有弹性,最好别这样搞
发表于 2008-1-18 15:33 | 显示全部楼层
0.0 6  太多了  侧刃0.019 o' ]9 f8 x; W2 j1 p4 h& X
% |  d) n  x; S不然就算不断也会让  出来就不是90度了`
GMT+8, 2024-11-19 17:31 , Processed in 0.056128 second(s), 24 queries .
