查看: 3346|回复: 2
螺纹终止线线型如何修改?
发表于 2007-12-13 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个圆柱,其中一段是螺纹。
+ @" [& o$ ~0 b按照国标,螺纹终止线应该是粗实线,但是我的ug版本默认是虚线。请问如何修改?' E( b4 b3 d& Z2 R
- q" _. e7 |3 V' M( d4 P0 J" e% i4 Ups:标注问题请教,如果标了螺纹直径的话,光圆柱段的直径还用再标吗?
螺纹终止线线型
螺纹终止线线型
 楼主| 发表于 2007-12-13 16:02 | 显示全部楼层
补充一下,
0 b7 P5 K* w9 @, o我用的4.0版本;  L& x2 X/ o& j$ N4 q1 H1 w% @1 l
用 编辑——>样式 的话,选不上螺纹终止线。
发表于 2007-12-25 21:46 | 显示全部楼层
1、如果标了螺纹直径的话,光圆柱段的直径还用再标吗?
" |1 Y9 Z3 \- K4 l2 d. V
# t( C  I( W9 H! k* V这个问题要根据你的实际情况来处理,有些螺栓等会有要求的就要标注,反之就不需要3 E2 c) n, \' t7 K0 B/ t
% x  S* `7 A5 @; p' R; V2、按照国标,螺纹终止线应该是粗实线,但是我的UG版本默认是虚线。请问如何修改?3 B- i; T3 c) m3 W: z
/ o' t+ e7 L( B. v  ?/ h. J
使用ISO简化的应该不会出现这个问题,如图1
3 V( G2 D- u" g! g9 [) j
# V2 D/ @5 n- `$ R  C& V3、用 编辑——>样式 的话,选不上螺纹终止线。
4 u- {0 H( f; ]6 g7 }; p/ @  {* @+ U+ S) M/ {6 r
要编辑螺纹终止线可通过视图相差编辑进行修改,如图2
GMT+8, 2025-4-19 11:04 , Processed in 0.119886 second(s), 29 queries .
